3378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  45  46  47  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1414088
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-05-2006 à 05:25:49  profilanswer
La gravité dit pourtant le contraire... un air trap sous le niveau du rad se remplira bêtement et les bulles seront dans le rad.
n°1414105
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 01-05-2006 à 09:12:18  profilanswer
L'idéal c'est que ton réservoir soit placé au point le plus haut du circuit pour ne pas "piéger" des bulles d'air.
Mon feed :D
n°1414147
Wilfried28​28
Posté le 01-05-2006 à 12:25:23  profilanswer
Ouais mais le probleme c'est que le radiateur sera sur ma tour donc mettre le réservoir encore + haut sa va faire con !!! au moin que jme fasse un ptit réservoir en pléxi que je colle sur le haut du rad enfin la y'a les embouts !!!  :heink:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1414160
Aesthetics
Posté le 01-05-2006 à 12:46:36  profilanswer
je suis dans le meme cas :)
rad en haut reservoir en bas, à la longue les bulles d'air sont venues se placer dans le reservoir. Doit y en rester mais je secoue un peu de tps en tps
n°1414161
Sitel
Posté le 01-05-2006 à 12:47:47  profilanswer
Il faut juste que le niveau de l'eau soit légèrement au dessus du rad.
Mon feed :D
n°1414186
Wilfried28​28
Posté le 01-05-2006 à 13:47:44  profilanswer
Mais sa doit etre possible de remplir le circuit sans réservoir je pense !!! il suffit de débrancher l'entré du radiateur le mettre dans un recipiant , et mettre l'otre bout du circuit ds le récipiant aussi remplir jusqu'a ce qu'il y'a plu de bulle qui sort !!! Apres brancher le tuyaux du circuit sur la radiateur en laissant les 2 trampers dans l'eau comme sa pas de bulle qui se forme !!!
Sa doit marcher non ???  :heink:
n°1414211
Sitel
Posté le 01-05-2006 à 14:30:37  profilanswer
En théorie c'est jouable mais dans la pratique .... essayes et tiens-nous au courant :D
Mon feed :D
n°1414214
asmomo
Posté le 01-05-2006 à 14:33:49  profilanswer
Et la pression, bien sûr, elle ne dit rien ?
Perso mes 2 circuits sont comme ça et ya pas d'air. Ce qu'on peut faire sinon pour accélérer le processus, c'est poser le rad plus bas que le réservoir, le temps de "roder" le circuit.
n°1414215
Aesthetics
Posté le 01-05-2006 à 14:36:42  profilanswer
ouais je viens de le faire pour voir, effectivement pas mal d'air dans le rad lol j'en ai vu passer des bulles :D j'ai laissé tourner 30min et j'ai remis le rad en haut
n°1414276
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-05-2006 à 16:52:15  profilanswer
Sur un circuit qui tourne h24 effectivement on peut théoriquement avoir le réservoir n'importe où, le système amorcé fera que l'air restera dans son coin... jusqu'au jour où on coupe la pompe plusieurs heures, auquel cas l'eau a de fortes chances de remplir le réservoir et vider le rad.
n°1414300
Sitel
Posté le 01-05-2006 à 17:21:55  profilanswer
Sinon y'a ma méthode :
Mon réservoir est tout en bas, collé a l'eheim. Je mets un tuyau de 0.6m avec un entonnoir au sommet (au dessus de la tour).
Je rempli le circuit comme ça et je vois les bulles remonter dans le tuyau. Quand il n'y en a plus (après avoir bien secoué la tour avec les 2 rads) je referme.
Mon feed :D
n°1414304
asmomo
Posté le 01-05-2006 à 17:28:01  profilanswer
On a déjà eu cette discussion il y a un mois ou deux, je m'en souviens maintenant. Même sur mon circuit ouvert (tupperware dont le couvercle n'est absolument pas étanche) ça ne fait pas ça, je suis déjà parti une semaine en vacances en coupant le PC, au retour l'eau n'avait pas bougé d'un poil.
Pourtant c'est bien en bas :
http://img14.imageshack.us/img14/5812/ensemble5hz.jpg
Message édité par asmomo le 01-05-2006 à 17:29:08
n°1414335
Sitel
Posté le 01-05-2006 à 18:28:05  profilanswer
Même si de l'air restes dans ton rad en haut c'est pas la fin du monde.
Ce qui est gênant c'est quand il passes dans les tuyaux vu la très faible conductivité thermique de l'air.
Mon feed :D
n°1418483
clements42
Posté le 10-05-2006 à 23:51:31  profilanswer
salut ! je compte watercooler mon CPU (X2 3800+) et j'hésite entre 2 WB : soit un Nexxxos Xp, soit un 1AHV2... et coté rad (c'est pour mettre sur un Aurora 3D donc push pull), soit un blacklord 240, soit un Black Ice GT... merci ;)
n°1418497
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 11-05-2006 à 00:05:10  profilanswer
Le push pull va être utile sur le BL qui est épais, pas sur le BI GT.
Donc vu que tu envisages le push pull je dirais un BL pour le rapport perf prix.
WB je ne sais pas...
n°1418499
clements42
Posté le 11-05-2006 à 00:06:59  profilanswer
Merci ! ;) ça confirme ec que je pensais
n°1418534
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 01:27:22  profilanswer
Pour les waterblocks je dirais de prendre en compte le nombre de blocks du système pour estimer la perte de charge à la louche, 3 blocks hpdc en série sur du tube de faible section et avec un rad restrictif (blacklord par exemple), ça me semble une assez mauvaise idée.
n°1418542
clements42
Posté le 11-05-2006 à 02:22:10  profilanswer
Y'aura pas 3 blok, mais un seul ;)
n°1418547
asmomo
Posté le 11-05-2006 à 03:33:00  profilanswer
Pour le block, je dis un qui se démonte, donc pas le 1aHV2 (j'en ai un, et aussi un 3, et même s'ils ne sont pas bouchés, c'est un peu flippant).
Pour le push pull, oublie, 2 ventilos c'est déjà trop sur un BL240 :o
n°1418600
clements42
Posté le 11-05-2006 à 12:11:50  profilanswer
c'est à dire un bloc qui se démonte ?  :heink:
Et pour le rad, pourquoi tu dis ça ?
n°1418620
asmomo
Posté le 11-05-2006 à 13:18:24  profilanswer
Un bloc qu'on peut ouvrir quoi, pour voir dans quel état sont les canaux.
Pour le rad je dis ça parce que j'ai 2 BL240, que j'ai 2 ventilos sur chaque, et que déjà 1 des 2 sert de backup, et que je peux même tout couper en fait.
n°1418769
clements42
Posté le 11-05-2006 à 19:06:59  profilanswer
d'accord pour le bloc ;)
et pour le rad, tu me déconseille le BL240 donc ?  :heink:
n°1418931
asmomo
Posté le 11-05-2006 à 23:01:24  profilanswer
Ben non, c'est très bien, je dis juste que 4 ventilos dessus c'est du gachis. Les ailettes ne sont pas très serrées, donc l'air passe tout seul.
n°1419014
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 12-05-2006 à 09:36:43  profilanswer
drapal  :)
Ce topic risque de mettre utile :D
n°1419021
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-05-2006 à 10:04:20  profilanswer
Bah, topic pour newbies, tu t'appelle newbie_master, ça peut [:ddr555]
n°1419025
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 12-05-2006 à 10:15:53  profilanswer
merde serais-je demasqué ? [:ddr555]
n°1419074
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 12-05-2006 à 13:54:21  profilanswer
Petite question aux pros du W/C :)
Quelle est l'utilité d'avoir un airtrap dans le circuit ? :)
n°1419077
asmomo
Posté le 12-05-2006 à 13:57:19  profilanswer
Remplissage, vidange, élimination des bulles d'air.
n°1419080
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 12-05-2006 à 13:59:48  profilanswer
En gros c'est un vase d'expansion ? :)
n°1419088
asmomo
Posté le 12-05-2006 à 14:06:29  profilanswer
Tout à fait.
n°1419177
Sitel
Posté le 12-05-2006 à 16:51:33  profilanswer
La t° et la pression en moins de tout de même  :D
Mon feed :D
n°1419226
newbie_mas​ter
Jack l'éventré
Posté le 12-05-2006 à 17:56:04  profilanswer
Me doute bien que la temperature de l'eau ne passe pas les 90°C sous 2 bars dans le circuit [:ddr555]
n°1419400
zbineulong​time
Posté le 12-05-2006 à 23:41:48  profilanswer
Que pensez vous de la pompe Swiftech MCP600 ?
Pour un circuit en HPDC série avec 2 WB ça le ferait ? Est elle silencieuse ? Que vaut elle niveau eficacité/puissance face à la DDC de chez Laing ?
Avez vous des liens avec des tests ?
Merci :)
n°1419564
clements42
Posté le 13-05-2006 à 12:55:55  profilanswer
Voila mon panier docmicro
http://img80.imageshack.us/img80/3686/doc5gl.th.jpg
le rad sera fixé derrière Mon Aurora 3D, donc push pull comme je l'ai dit :)
Des conseils à me donner avant que je commande ?
n°1419584
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-05-2006 à 13:21:51  profilanswer
Perso j'ai pris un wb 1A-SL2. D'après le test que j'ai lu il est juste meilleur que le NexXos XP et le matériel de montage est fournis pour ton socket.
Il me semble d'ailleurs que pour le NexXos il faut acheter le matos de montage à part, vérifies quand même.
A part ça le reste est nickel (enfin pour ce que j'y connais).
n°1419587
zbineulong​time
Posté le 13-05-2006 à 13:22:51  profilanswer
push pull ça veut dire quoi ?
n°1419595
clements42
Posté le 13-05-2006 à 13:28:07  profilanswer
Si si : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343 fixations fournies ;)
n°1420233
clements42
Posté le 14-05-2006 à 02:44:26  profilanswer
d'autre avis ? :d
n°1420234
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-05-2006 à 03:20:13  profilanswer
C'est assez louche, le SL2 est moins bon que l'Apogee selon les articles sur cooling-masters, et pas qu'un peu... Le Nexos par contre serait la référence, mais j'ai pas maté si y'avait des tests.
n°1420235
clements42
Posté le 14-05-2006 à 03:21:31  profilanswer
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
