3252 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1324045
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 24-10-2005 à 23:04:54  profilanswer
Je rédiges un mail a Preytek de ce pas.
n°1324047
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 24-10-2005 à 23:06:22  profilanswer
Plustot à watercooling.fr
Mais tu veux leur dire quoi ?
Essayes quand meme ( oui ça va être chiant ) de tout démonter pour voir si l'eau circule bien, tu peux meme soufler ds les rads voir si ça passe bien. et démonte le WBloc CPU pour t'assurer qu'il n'y a rien qui puisse le boucher.
Message édité par kane o_O le 24-10-2005 à 23:08:53
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1324060
Sitel
Posté le 24-10-2005 à 23:23:56  profilanswer
Je veux demander a Preytek si leur WB est considéré comme du LPDC par eux ou HPDC.
Suivant leur réponse j'écrirai a watercooling.fr.
Il n'y a pas, à ma connaissance, de WB pour A64 en LPDC. J'étais bien content de tomber sur celui-là ...mais j'ai pas réfléchi  :sweat:
Le gpu (qui est juste dérrière le proc. dans le circuit) est à 35° suivant la sonde et si je mets la main dessus il est a peine tiède.
Le proc. est actuellement à 56° (j'ai ouvert la fenêtre). Si je coupes Prime95 il retombes à 38° en moins de 20s.
J'ai testé le circuit avant (comme ça  :whistle:  : http://fred.heracles.chez.tiscali.fr/A8n/Sdb.jpg).
Si il étais bouché même partiellement j'aurai aussi des temp hautes en idle, non ?
n°1324069
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 24-10-2005 à 23:49:39  profilanswer
Pas forcément, on peut avoir des T° correctes en idle et des trucs bizaroides en full.
Au passage redimensionne tes photos, tout le monde n'as pas l'ADSL, ou un 22" pour regarder les photos ;) utilises Imageshack et le lien pour les miniatures.
Franchement je serai toi je ferai 3 choses:
- Tout démonter et verrifier surtout le WBloc GPU
- Tout remonter en verrifiant avec une lame de cutter si le HIS du proco est pas concave ou convexe.
- Au remontage poser bien proprement de la pate thermique...
n°1324368
Sitel
Posté le 25-10-2005 à 18:20:45  profilanswer
Désolé pour les tofs, j'ai fais ça vite fait  ;)
Je vais démonter dès que j'ai moment pour voir si le base du WB s'est "ajustée" sur le heatspreader de l'A64 (avec la fine couche d'AS5 ça va bien se voir).
Ma pâte thermique était bien déposée (étalée avec une carte de crédit), je te rassures, mais tu cherches des causes c'est logique qu'il faille y aller point par point  :jap: .
Réponses de watercooling.fr et Preytek :
1/ Watercooling.fr >
 Original Message -----
To: 'Frédéric virla'
Sent: Tuesday, October 25, 2005 9:43 AM
Subject: RE : Waterblock Nemesis A64
Oui le wb Preytek Nemesis est LPDC.
Concernant les différences de température que vous avez sur votre système, je pense que c’est uniquement du à un problème de contact.
Je ne vois que ça.
Cordialement
Toute l’équipe de Watercooling.fr.
2/ Celle de Preytek >
Hi,
The classification of coolers in these terms is new to me, as it’s no common system. I checked the link you gave me & after that i would place our product in between.
Our cpu-cooler has very thin structures – so would more fit the hdpc group. But as we have a high number of channels within the cooler – the overall pressure lost is low, so it fit’s the ldpc group.
The classification in these two groups should i guess tell the customer which pump he needs – so if a normal pump is enough, or if he needs a spezial high pressure pump to counter the pressure lost through the cooler. Under these terms – i can say our cooler is sure ldpc
Regards
Steve W.
Technical Supervisor
Preytek.com
n°1324380
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 25-10-2005 à 18:48:42  profilanswer
Ok donc c'est à peu près de la meme trempe que les nexxxos XP et autres, en gros c'est du MPDC, car c'est clairement plus HPDC qu'un circuit à maze, mais plus LPDC que les 1A-HV² (de 1A-Cooling) par exemple.
Si non pour ton probleme de T° je suis à cours d'idées :/
n°1324406
Sitel
Posté le 25-10-2005 à 19:38:53  profilanswer
Te biles pas ....
J'ai démonté et je suis une gros nulos >
10% à 15% seulement du WB étais en contact avec l'A64.
En fait, en montant le WB (ne disposant pas de notice) je me suis dit que ce serais une bonne idée de mettre un écrou pour éviter que les visses ne se défassent de la cm.
Ces 2 écrous, pourtant fins, empêchait un bon contact entre le HS et le WB.
Je suis en ce moment même en train de relancer OCCT pour comparer et j'ai gagné 6° (49° en full au lieu de 55°).
C'est mieux mais c'est moins spectaculaire que je ne l'escomptais.
J'attends de recevoir mon Metal Fluid pour comparer avec l'AS5.
n°1324407
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 25-10-2005 à 19:41:56  profilanswer
[:kane o_o] [:kane o_o] [:kane o_o]
 [:bap2703]
Ah ben bravo... tu as verrifié que le HS du pross était bien plan, avec une lame de cutter ou de ciseaux...
n°1324476
Sitel
Posté le 25-10-2005 à 22:42:40  profilanswer
Nan, j'ai voulu voir ce que ça donnais de suite.
Le proc. est plus bas, certes, en idle et en full, mais j'ai toujours 14° de différence entre les 2 états.
Quand je redémonterais pour le Metal Fluid je regarderais la planéité du HS.
n°1324791
Sitel
Posté le 26-10-2005 à 19:56:53  profilanswer
Bon ....
J'ai redémonté (et c'est la misère) pour voir si le contact était meilleur :
Environ 35% seulement de la base du WB était recouverte d'AS5.
J'ai sorti l'A64, nettoyé, et posé une lame de cutter dessus :
La surface est a peu près plane mais tout le pourtour du HS comporte une bavure  :kaola: .
J'ai ébavuré rapidos (avec la lame  :whistle: ) mais je rapporterais du 1200 et du 2/0 du taf pour fignoler demain.
Je suis en test actuellement (34° en idle 10mn après le boot, 42° en full après 3mn de Toast).
C'est (enfin) de bonne augure   ;)
n°1324829
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-10-2005 à 20:59:24  profilanswer
Ben on y arrive [:xman]
42°C en full c'est pas mal, mais ça dépend du voltage du proco et de son OC [:catharsis]
n°1324862
Sitel
Posté le 26-10-2005 à 22:43:49  profilanswer
1.52V pour 2.613Ghz.
Le full est monté à 48° après stabilisation mais j'ai lancé simultanément 3dmark05+toast (24° ambient).
Pour du quasi-passif c'est good  :D
n°1324938
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 27-10-2005 à 11:15:59  profilanswer
Jolie tes chiottes !!!
 [:da_s_monk]
Message édité par Photoshop69 le 27-10-2005 à 11:16:13
n°1325164
Sitel
Posté le 27-10-2005 à 22:27:12  profilanswer
Wé, tu pisses au milieu des dauphins ......
n°1325168
Soulfly
Posté le 27-10-2005 à 22:33:06  profilanswer
Est ce qu'il y a une réelle différence entre un Nexxos xtrem1 et un Nexxxos ProI en terme de perf ?( je peux avoir un ProI à 15€in )  ca serait pour mettre avec un 1a-sl2.
Et aussi, est ce que 2 rad en parallèle sont aussi perf qu'un rad double ? pask'en fait, pour moi ca serait plus simple d'intégrer 2 rad simples ( pour garder des baies )
Message édité par Soulfly le 27-10-2005 à 22:41:23
Achats/Ventes
n°1325267
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-10-2005 à 10:25:04  profilanswer
Soulfly a écrit :
Est ce qu'il y a une réelle différence entre un Nexxos xtrem1 et un Nexxxos ProI en terme de perf ?bonne question essayes de trouver un comparatif entre les 2( je peux avoir un ProI à 15€in )  ca serait pour mettre avec un 1a-sl2.
Et aussi, est ce que 2 rad en parallèle sont aussi perf qu'un rad double ?Oui mais ça dépend des rads que tu veux comparer pask'en fait, pour moi ca serait plus simple d'intégrer 2 rad simples ( pour garder des baies )
n°1325332
Soulfly
Posté le 28-10-2005 à 12:38:10  profilanswer
Pour les rad en parallèle, je parlais de mettre 2 nexxos xtrem I par exemple, et les comparer à un Nexxxos Xtrem II.
Je vais chercher.
Achats/Ventes
n°1328864
xpro
Posté le 05-11-2005 à 11:46:55  profilanswer
[:zerod]
n°1329911
skhay
Posté le 07-11-2005 à 18:33:00  profilanswer
Voila je souhaite passer au WC et ca fait environ un mois que je cherche des infos et des tests mais j'aimerai quand même votre avis avant d'acheter tout le matosss.
Donc déja, ma config:
+XP-M 2600+ (barton)
+6600GT POV
+Abit NF7-S Rev2.0 (Bios: D26 Mantarays XT)
+2*512mo corsair C2
+DD 300Go + 80Go (Maxtor)
+Tour: Gigabyte 3D Aurora
Voila, donc je souhaite WC mon proc et ma cg (pas le chipset étant donné que ca sert à rien :-D J'ai déja un zalman dessus)
Je souhaite méchamment o/c donc je souhaite avoir du bon matos :-D
Voici ce que je penser prendre sur DOCMICRO:
http://img289.imageshack.us/img289/9302/docmicro3fy.jpg
Bon voila environ ce que je voudrai prendre.
Vous en pensez quoi???
n°1329925
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 07-11-2005 à 19:16:57  profilanswer
Je pense qu'il manque les embouts pour chaque élément, mais si non c'est très bien.
On peut certes avoir mieux mais plus cher.
n°1329930
Boulet_Man
Posté le 07-11-2005 à 19:31:12  profilanswer
+6600GT POV
+2*512mo corsair C2
http://img289.imageshack.us/img289 [...] cro3fy.jpg
Je pense que tu devrais m'acheter mon nexxxos hp pro socket A :o
:whistle:
Message édité par Boulet_Man le 07-11-2005 à 19:31:40
n°1329934
Sitel
Posté le 07-11-2005 à 19:39:33  profilanswer
Et moi je te vends une pompstation 1048 (neuve).
n°1329935
Sitel
Posté le 07-11-2005 à 19:40:02  profilanswer
Embout gratos en plus, celui que tu veux ....
n°1329936
ERICOSUS
Posté le 07-11-2005 à 19:40:41  profilanswer
Ils sont pas facile à refroidir ces petites bêtes là, je parle des bartons, leur surface d’échange étant faible, sinon pour ton wc pas mal. ;)
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1329955
Boulet_Man
Posté le 07-11-2005 à 20:27:21  profilanswer
Enleve le heatspreader des A64 tu vera que la surface est pas bien grande
n°1330024
skhay
Posté le 07-11-2005 à 23:01:38  profilanswer
Cmb la 1048? (fdpin)
Et pour quelle raison tu l'as vend? (neuve en plus)
n°1330027
skhay
Posté le 07-11-2005 à 23:03:38  profilanswer
Ne t'inquiète pas c'est un 45W d'origine, c'est un proc de portable donc il chauffe très peu :-D (1.45V d'origine!)
Le je suis a 38 degrès avec mon SLK800 (@2400mhz et 1.725V) mais le prob c'est qu'en full je monte a 56 donc avec le water jpense que je pourrai bien le monter :-D
n°1330029
skhay
Posté le 07-11-2005 à 23:04:58  profilanswer
:whistle:
10 euros FDPin? :-D
n°1330033
skhay
Posté le 07-11-2005 à 23:34:21  profilanswer
Pour ma 6600 GT vous me conseiller quoi en WB pour moins de 30euros???
(sur DOCMICRO.com)
Message édité par skhay le 07-11-2005 à 23:34:43
n°1330034
skhay
Posté le 07-11-2005 à 23:45:14  profilanswer
Sitel a écrit :
Salut tout le monde  :hello:
Avec mon Xp2600@3400 je ne prenais que 4/5° max entre l'idle et le full (avec un waterblock basique pourtant).
Tu veux rire la? T'as monté ton XP2600 @ 3400 ou @ 2400???
n°1330037
bravo 16s
O_o
Posté le 08-11-2005 à 00:02:32  profilanswer
Ptite question, j'ai un nexxos xp gold ou nickel me rapel plus, sur un socket A, là je vais passer en socket 939, si je prends juste la fixation ça passe ou alors il faut que j'investisse dans un WB??? :sweat:
n°1330061
Sitel
Posté le 08-11-2005 à 06:23:12  profilanswer
J'ai actuellement un réservoir (voir pages précédentes) et une eheim 1048. J'ai qques vibrations dues a la pompe et je pensais qu'en mettant une pompstation je réglerai le pb.
Malheureusement pour moi, j'ai balançé le système de fixation d'origine de la pompe avec le rail et les ventouses (ça faisais 3 ans que je n'en avais pas besoin, voir ma signature) donc je ne peux l'utiliser avec la pompstation.
Du coup, je vais mettre un raccord direct mâle/mâle entre mon réservoir et la pompe, avec un gros joint mousse.
La pompstation est neuve, avec bouchon, raccord et gel pour les ventouses.
15 fdp in.
n°1330137
Esteb@n
Posté le 08-11-2005 à 15:51:20  profilanswer
Voilà j'ai une question à vous poser suite à mon passage au watercooling. Je suis très satisfait des perf. (-10° en full par rapport à mon XP90) mais par contre niveau bruit c'est pas top, surtout à cause de la pompe.
J'ai un kit ecodoc avec une pompe hydor L20 et le reservoir pumpstation associé. La pompe vibre, je l'ai démontée et remontée mais c'est pas top, si je la bouge un peu (en forçant pour la rapprocher du reservoir par exemple) ça fait un peu moins de bruit mais bon toujours cette vibration (l'ensemble est posé sur de la mousse accoustique).
Je pense que le réservoir n'est compatible qu'avec cette pompe. Existe-t-il une solution vraiment inaudible ? (je pensais a l'ensemble eheim immergée dans un réservoir en plexi)
n°1330154
Sitel
Posté le 08-11-2005 à 16:51:24  profilanswer
C'est la misère ces vibrations de pompe, c'est sûr ..
Les eheim sont réputées pour le silence, en immergé notamment.
Cela dit, il faut qu'il y ait suffisament de masse d'eau autour pour faire un bon isolant phonique.
Pour avoir testé une eheim 1048 dans plusieurs "tupperware" de toutes tailles, seul le plus grand (la pompe avait de la place autour d'elle) donnait de bons résultats.
Et le plexi, dans le temps, c'est franchement pas terrible niveau étanchéité et résistance.
n°1330162
Esteb@n
Posté le 08-11-2005 à 17:12:39  profilanswer
Bon je vais laisser comme ça pour l'instant :)
n°1330165
Vuuil
Posté le 08-11-2005 à 17:18:31  profilanswer
Sans doute @ p-rating 3400, donc je-sais-plus quelle fréquence..
n°1330166
Sitel
Posté le 08-11-2005 à 17:22:05  profilanswer
Je ne voulais pas briser tes espoirs ...
Les meilleurs résultats que j'ai pu obtenir dans la limitation des vibrations étaient par suspension de la pompe avec le tuyau de départ et l'alimentation électrique.
Par contre, si je bougeais l'UC ça pouvais mettre la pompe dans une mauvaise position et rebelote.
A présent, je vais modifier en collant au plus près l'eheim a mon réservoir (aluminium 10mm dans la masse) et en mettant un joint mousse.
n°1330167
Sitel
Posté le 08-11-2005 à 17:23:08  profilanswer
Mon Xp2600 était en @3200 à 2.25Ghz pour 2,089 de base (selon sandra).
n°1330193
Boulet_Man
Posté le 08-11-2005 à 18:35:14  profilanswer
(sur DOCMICRO.com)
Mon nexxxos qui est a vendre peut etre ? :D
monté sur une 6600GT aussi, mais pas pensé a regarder les temp GPU :(
n°1330300
Vuuil
Posté le 08-11-2005 à 22:35:21  profilanswer
Faut faire gaffe si ton nexxxos était monté sur une PCI-E et s'il cherche pas un bloc qui a une forme prévu / adaptable sur les 6600 agp (pont HSI et puce tournée)
n°1330409
skhay
Posté le 09-11-2005 à 11:00:59  profilanswer
Exact ma 6600GT est AGP
Vous aurez pas un topic qui montre comment se faire une fix pour un NexXoS XP sur 6600GT AGP??? (10euros la fix ca fait cher je trouve :'( )
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
