3415 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1107840
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 05-10-2004 à 12:10:48  profilanswer
-Ebola- a écrit :
C'est pas parce que des pièces sont faciles à trouver qu'elle s'adressent aux newbies. Si le HPDC a le vent en poupe c'est avant tout parce qu'il est très efficace et surtout peu onéreux, ce qui n'enlève rien aux qualités du LPDC
Perso j'obtiens 42°C la ou un radiateur conventionnel donne 60°c, c'est très satifaisant donc le HPDC est efficace, maintenant si on se sent laisé parce que le LPDC n'attire plus ni les regards, ni les néophytes c'est un autre problème.
C'est pas parce qu'on paye un bloc 80€ qu'on doit en faire un tapage, par contre un bloc à 40€ qui donne 95% des perfs du dit LPDC mérite l'attention
on trouve aussi des LPDC type cascade à 40-50€
là le prob c'est qu'au début du topic, on prend une soi-disant référence pour comparer, mais c'est un site qui test de façon bidon...
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°1107851
Boulet_Man
Posté le 05-10-2004 à 12:23:33  profilanswer
Tomik LPDC out :)
sinon la ou les wb sont plus chere, les radiateurs et le pompes sont moins chere, voilu
Message édité par Boulet_Man le 05-10-2004 à 12:23:54
n°1107853
Fendnts
Posté le 05-10-2004 à 12:24:39  profilanswer
Boulet_Man a écrit :
Tomik LPDC out :)
heu, non, pas forcément :o
n°1107856
Boulet_Man
Posté le 05-10-2004 à 12:28:57  profilanswer
un bm est moins chere qu'un bix² :o
n°1107858
Fendnts
Posté le 05-10-2004 à 12:31:44  profilanswer
sauf que quand on veut faire une bonne inégration, on prend aussi du bix ou du zern en lpdc :o
n°1107862
Boulet_Man
Posté le 05-10-2004 à 12:40:17  profilanswer
ben alors la je suis d'accord avec toi, mais je n'y voi pas d'interet
et un bm ca peux s'integrer si on est un peu bricoleur, et ne me dis pas que pour integrer un bix² il faut pas decouper le boitier :o
n°1107903
bekermoui
Posté le 05-10-2004 à 14:32:37  profilanswer
bonjour tlm, je comptes me mettre au watercooling, voici la configuration que j'envisagerais :
Waterblock NexXxos XP Nickel     56,5€
POMPE + RESERVOIR EHEIM STATION 600    45€
HWLABS RADIATEUR BLACK ICE PRO     38€
Tuyau 8x10 souple 1m x4                                         1,5€
EMBOUT 8MM DROIT - FILLETAGE 1/4 - AUTO-SERRANT EN MÉTAL x6 3€
EMBOUT 8MM COUDÉ - FILLETAGE 1/4 - AUTO-SERRANT EN MÉTAL x2 4€
RELAIS DE DEMARRAGE POUR POMPE UNIVERSEL - MODULE EXTERNE 15€
ADDITIF DE PROTECTION (WATERCOOLING) TEC-PROTECT-PLUS 0,5L
BLEU/VERT       5€
Mon plus gros soucis et l'intégration dans mon boitier. Il me manque également le waterblock GPU que je n'ais pas encore choisis.
J'ai déjà un ventilateur PAPST 120mm, je penses pas qu'il manque quelque chose. Je voudrais intégrer tous çà comme dans le mod de minicray : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
en remplacant les embout droits de la pompe par des courbés afin de casé un dd au dessus.
Qu'en pensez-vous ?
edit : si c possible de faire moins cher ca m'interresse aussi :D
ah j'ais oublié les Y pour monter le tout en // aussi. V voir ce qu'il me faut ;)
Message édité par bekermoui le 05-10-2004 à 16:04:20
Vmod vgpu fx5900xt
n°1107954
goer
Posté le 05-10-2004 à 16:03:55  profilanswer
tiens si ca peut te rassurer sur ton matos (on presque le meme moi j'ai rad triple).
nouveau refroidissement:
watercase home made
rad: hf2 triple 2xpapst 8212n/gl
pompe: compact eheim 1048
toyos: 8/10 (3m)
waterblock: 1x nexxos xp nickel
relais démarrage home made
controle flux
1 néon noir
rhéobus 3" 1/2 4 voies
carte mère epox 8rda3+
proc barton 0334 2500+
200x11.5---2300mhz (1.725v)
temp ambiante 22°   24°
case 38 (boitier ouvert)northbridge et southbridge 58°!!! idle
cpu 33 idle
200x12---2400mhz  (1.825v)
temp ambiante 24°9 (mesure au dessus watercase)
case 34 (boitier fermé + sx2 coté)idle
cpu 33 idle
alim 31 burn
cpu 35 burn
case 36 burn
alim 31 burn
température à la pompe avec sonde immergée 27.5° idle (4h de fonctionement)
ancienne temp avec slk900u + papst 4212 n2/gl
à 2400mhz à 1,825v temp ambiante 20°
idle case 33 cpu 38
burn case 36 cpu 45
température à 27/30°=45° idle
test de idle à burn de 2300 à 2400 différence 3° max !!!!
aircooling------>watercooling = perte entre 10° et 15° !!!!
delta entre temp cpu et temp eau pompe 5.5°
delta entre temp eau pompe et temp ambiante 2.6°
n°1107957
bekermoui
Posté le 05-10-2004 à 16:08:19  profilanswer
ok merci, mais tu as quand mm un triple rad, alors que moi il me faut un simple pour pouvoir l'intégrer. Par contre j'ai bien 2 PAPST 120mm, mais je sais pas si je v pouvoir les mettre tout les deux. En tout cas je cherche encore des infos avant de me lancer.
edit : ton relai de démarrage home made, tu l'as fait avec quoi ?
Message édité par bekermoui le 05-10-2004 à 16:12:34
Vmod vgpu fx5900xt
n°1107960
goer
Posté le 05-10-2004 à 16:12:27  profilanswer
snoopyx1 a écrit :
que pensez vous du WB cooltech ultrablock S462???
sinon pouviez vous m'orienter sur un WB athlon xp avec fixation direct sur socket ormis le 1ahv2.
existe-il des WB avec fixation sur socket utilisant la technologie
PLUG-N-COOL?
nexxxos xp nickel.........c'est nickel!!
n°1107965
goer
Posté le 05-10-2004 à 16:30:24  profilanswer
j'avais trouvé schema là:
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] -1361.html
mais le lien vers les photos de okipa a bougé
http://okipa.free.fr/%5bMOD1%5d%20Noname/relai.jpg
EDIT c'est ici
http://www.tuning-pc.net/article.php?articleid=48
et j'a pas mis mon montage en ligne
sinon si t'as une eheim compact le plus simple c de faire un montage avec relais de pompe eheim genre:
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_RelaisEheim.jpg
Relais de démarrage pour pompe Eheim.
Il est possible de connecter toutes pompes avec prise de terre.
Le relais est équipé d'une prise de terre femelle (connexion de la pompe) une prise de terre male (connexion courant électrique) ainsi qu'une prise molex 3 pins à connecter sur la carte mère afin de déclencher le relais pour démarrer la pompe à l'allumage du PC.
moi c par ce que j'ai watercase et donc longueur que j'ai tiré des cables molex et branchements nombreux.
Message édité par goer le 05-10-2004 à 16:41:26
n°1109080
Raxor
Posté le 07-10-2004 à 11:34:33  profilanswer
Petit info au passage:
Le but de ce topic n'est pas de promouvoir le HPDC a outrance.
Le but de ce topic est d'aider les newbies a acheter un systeme a assembler le plus simple, performant et integrable. Donc le HPDC est le plus aproprie.
Le site de reference que j'ai choisi est le seul que je connaisse qui permet de comparer les WB, car utilisant le meme protocole pour tous. De plus, le HPDC est de plus en plus present (comme le LCD face au CRT).
Message édité par Raxor le 07-10-2004 à 11:35:46
n°1109373
Fendnts
Posté le 07-10-2004 à 22:29:23  profilanswer
c'est justement ce "protocole" qui pose un problème : il ne donnera de bons résultats qu'avec du HPDC donc forcément :/
m'enfin du LPDC, c'est intégrable aussi, pas plus compliqué, 'fin bref, je comprends pas trop cette préférence [:spamafote]
n°1109461
Befa21
Pouet
Posté le 08-10-2004 à 07:17:38  profilanswer
un WC pas intégré ca a de grande chances d etre moche :o surtout un BM
GT : Befa21
n°1109465
Boulet_Man
Posté le 08-10-2004 à 07:34:17  profilanswer
Ben en fait le debat ne sert a rien, chacun prefere l'un ou l'autre (perso le LPDC) et voila
sinon il n'y as pas encore de protocole pour tester les wb lpdc et hpdc pour que l'un ou l'autre ne soit pas avantagé
n°1109473
Fendnts
Posté le 08-10-2004 à 08:26:39  profilanswer
on est pas obligé de mettre un BM et c'est super courant du LPDC intégré :o
n°1109522
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-10-2004 à 11:29:29  profilanswer
Ouais mais c'est quand meme moins pratique de caser des tuyaux en 12/16 que du 8/10 dans un boitier...
Ce n'est pas une attaque contre toi fendnts, j'ai egalement un circuit dans mon pc2 a base de composants asetek, mais pour moi les kits asetek c'est du semi lpdc, en tout cas les kits a base de L20 et on est loin des perfs d'un circuits en 12/16 avec une 1250 ou une L30. ;)
n°1109525
Fendnts
Posté le 08-10-2004 à 11:37:02  profilanswer
c'est mieux de mettre une L25 ou L30 sur du asetek :o
L20 strop p'tit :o
et faut pas être aussi sectaire : le LPDC en 8/10 c'est tout à fait possible et même courant :o
exemple d'un WC intégrable, efficace et simple :
http://dreambrother.free.fr/img/wc1.jpg
Message édité par Fendnts le 08-10-2004 à 11:37:35
n°1109532
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-10-2004 à 11:46:26  profilanswer
Arrete de tout prendre comme des attaques anti lpdc, j'ai vu ton integration, c'est propre et je n'ai rien a dire la dessus.
Je donne mon avis, je ne suis pas la pour polemiquer.
C'est vrai j'avais oublié que lpdc en 8/10 c'etait courant chez innovatek :lol:
Message édité par herencia le 08-10-2004 à 11:47:23
n°1109538
Fendnts
Posté le 08-10-2004 à 11:49:20  profilanswer
moi non plus, c'est juste que je comprends pas cette volonté de tout catégoriser... même la limite lpdc/hpdc est en réalité difficile à trouver.
n°1109541
herencia
Tequila del senior
Posté le 08-10-2004 à 12:00:08  profilanswer
La limite est dure a trouver car en genreral on passe de tout a rien :D
Il existe des kits chez asetek avec des L30, ca serait interessant de voir le gain par rapport a la L20 en gardant le meme circuit...
n°1110237
boodhir
Posté le 09-10-2004 à 18:41:31  profilanswer
ou trouve  un bloc chistep pour p4p800 e deluxe svp merci
boodhir
ps: vive l'eau
n°1110242
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-10-2004 à 18:47:29  profilanswer
boodhir
ps: vive l'eau
Ici par exemple http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=69&scata=169
Effaces l'autre topic en editant ton premier message, tu coches la case effacer ( ainsi le forum reste tout beau tout propre [:itm] ).
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1110310
boodhir
Posté le 09-10-2004 à 20:21:51  profilanswer
merci mais il pas le bloc pour ma cm :(
n°1110349
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 09-10-2004 à 20:38:45  profilanswer
:pfff:
Il y a 3 Wbloc pour chipset i 865 qui ont des fixations par les trous de la CM ET par les annaux qui ressortent de la CMère.
Regardes bien.
n°1110433
boodhir
Posté le 09-10-2004 à 21:44:25  profilanswer
tu va dire que je suis con masi je voie pas pour ma cm ac les anauw qui ressor de la cm:(
n°1110446
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-10-2004 à 22:00:22  profilanswer
Tu pourrais commencer par faire un effort pour ecrire , ca faciliterais la comprehension de tes posts ;)
C'est le model nbx-i
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] 3ffcff4160
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4286
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=169
n°1110447
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-10-2004 à 22:04:32  profilanswer
Quel assistanat :o
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1110449
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-10-2004 à 22:06:11  profilanswer
Je suis bonne humeur aujourd'hui :D j'ai recu un nbx-a.
Message édité par herencia le 09-10-2004 à 22:13:58
n°1110479
boodhir
Posté le 09-10-2004 à 22:58:57  profilanswer
le bloc et toujour pas bon le bloc qu'il me faut c'est un ac un syteme qui sort de la cm
n°1110489
kelk 1
Posté le 09-10-2004 à 23:09:41  profilanswer
pt de vue perfo c mieux le cuivre ou l alu pour la dissipation de chaleur ???
n°1110493
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-10-2004 à 23:11:26  profilanswer
Il nous prends pour des buses ou je reve...
Tu as des crochets de fix sur la carte mere oui ou non.
Ok c'est pas indiqué chez openjl, mais chez docmicro et watercooling.fr il est bien indiqué qu'il se fixe sur les crochets!!!
n°1110497
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-10-2004 à 23:12:48  profilanswer
Cuivre ;)
n°1110501
herencia
Tequila del senior
Posté le 09-10-2004 à 23:16:05  profilanswer
Tu y vois plus clair comme ca...
http://www.alphacool.de/upload//high/12314_1.jpg
n°1110545
boodhir
Posté le 10-10-2004 à 00:01:35  profilanswer
au la oui merci je suis trop con c'est la bralete dsl!:)
n°1110585
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-10-2004 à 00:33:32  profilanswer
L20 strop p'tit :o
C'est quoi tes toyos du souple / semi-rigide / silicone ?
n°1110591
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 00:36:38  profilanswer
semi-rigide (celui préconisé pour les raccords instantanés)
n°1110593
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-10-2004 à 00:38:39  profilanswer
T'as un rayon de courbure sympa pour du semi-rigide :love:
n°1110597
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 00:43:51  profilanswer
J'ai niqué une radeon 9600pro avec des tuyaux semi-rigides festo, J'ai passé ma main dans le boitier en touchant un des tuyaux qui etait connecté au block vga et crack, un angle du core gpu ecrasé :(
Depuis passage au tuyaux souples avec embouts a coiffe pour le pc1, et une gforce 4200(gpu protegé comme sur toutes nvidia) sous le block asetek.
n°1110599
boodhir
Posté le 10-10-2004 à 00:45:52  profilanswer
ben pâs cool du tout ca!
n°1110601
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-10-2004 à 00:49:55  profilanswer
Y'a pas la petite bordure à la con sur les 9600 ?
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
