3674 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1110601
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-10-2004 à 00:49:55  profilanswer
herencia a écrit :
J'ai niqué une radeon 9600pro avec des tuyaux semi-rigides festo, J'ai passé ma main dans le boitier en touchant un des tuyaux qui etait connecté au block vga et crack, un angle du core gpu ecrasé :(
Depuis passage au tuyaux souples avec embouts a coiffe pour le pc1, et une gforce 4200(gpu protegé comme sur toutes nvidia) sous le block asetek.
Y'a pas la petite bordure à la con sur les 9600 ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1110602
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 00:54:20  profilanswer
Surtout qu'elle avait 4 mois et qu'elle remplacait une 9500 morte apres ecrasement du core.Mais la je l'avais cherché, j'avais retiré le spacer et monté un rad en cuivre de proc prevu pour montage en rack 1u :D
Le probleme de la 9600 pro c'est qu'il n'y avait pas de spacer et que le block n'etait pas prevu pour, l'entraxe n'etait pas la meme que sur les 9500-9700, j'avais du le repercer et le core n'etait pas centré, il n'a pas fallu grand chose pour que le waterblock soit bancale...
http://herencia2.free.fr/Watercooling/gpu.jpg
On voit meme la marque du core sur le block apres ecrasement
http://herencia2.free.fr/Watercooling/block%20gpu2.jpg
Message édité par herencia le 10-10-2004 à 00:55:12
n°1110604
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 10-10-2004 à 00:57:32  profilanswer
'tain, il doit être dur le festo [:mcwimpy4]
moi quand je touche les miens, ça se courbe, ça peut même plier le tuyau bien avant de forcer sur la carte...
j'sais pas si c'est la marque, mais sur les miens, il y a marqué "TUBCLAIR"
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°1110606
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 00:59:30  profilanswer
apparemment, c'est celui-là : http://www.tricoflex.fr/Francais/6 [...] r%20AL.htm
n°1110607
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 01:03:47  profilanswer
Ouais le festo c'est assez rigide, j'en ai racheté d'autres par la suite chez openjl mais ils etaient toujours aussi rigides :(
Voila a quoi ca ressemble, je n'ai pas repris de photos avec la geforce
http://herencia2.free.fr/Watercooling/circuit%20new.jpg
Message édité par herencia le 10-10-2004 à 01:04:08
n°1110610
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 01:09:23  profilanswer
t'étais en full asetek puis t'as changé le bloc cpu où t'as juste pris les deux blocs vga/nb et le réservoir asetek parce qu'ils étaient pas chers ?
n°1110615
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 01:21:00  profilanswer
En fait j'avais commandé un kt03 chez watercooling.de et j'ai recu un kit gpu+chipset. J'ai donc racheté un block cpu...
Ensuite c'est devenu ceci
http://herencia2.free.fr/Watercooling/new%20circuit%20zern.jpg
Puis aujourd'hui j'ai un blacklord 240, un nexxxos hp pro, un nexxxos nbx-a et un graphomatic pour ma config principale.
n°1110617
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 01:24:00  profilanswer
t'as déjà revendu le zern ?
n°1110618
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 01:25:48  profilanswer
Oui il y a bientot deux semaines sur noky, avec le 1a-hv2.
Message édité par herencia le 10-10-2004 à 01:26:08
n°1110620
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-10-2004 à 01:28:11  profilanswer
Tu changes de bloc toute les semaines ?  :whistle:
n°1110622
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 01:32:06  profilanswer
arf, à combien ? (le zern)
n°1110624
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 01:33:28  profilanswer
Non, ca a ete un enchainement qui n'etais pas prevu au debut.
J'ai commencé par tester le 1a-hv2, puis j'ai cassé la radeon donc passage aux tuyaux souples et remplacement des blocks gpu et chipset par des zern.
Et dernierement il y a eu le passage a l'A64 donc revente des block zern et rachat d'un graphomatic pour la cg. Pas de watercooling du chipset sur l'epox, il n'y a pas de trous de fixation pour le block.
Achat d'un nexxxos hp pro apres quelques bouchages de 1a-hv2 et aujourd'hui reception d'un nexxxos nbx-a pour le chipset de ma nouvelle gigabyte k8ns.
n°1110626
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 01:34:01  profilanswer
35 avec le 1a-hv2, ca m'encombrait...
n°1110627
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 01:37:05  profilanswer
 [:wam]
si j'vais su ('fin j'aurais revendu le hv2 mais j'aurais gardé le zern et 35€ pour les deux, quelle affaire :/)
n°1110629
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 01:39:17  profilanswer
Je vendais le zern 23€ au detail sans embouts et on m'a proposait le lot donc j'ai laché a 35€.
Et je ne suis pas mecontent du blacklord, j'ai gagné 5 a 6° en gardant les memes ventilos. Je participe a la dernier cg de globefan chez noky pour en mettre 4. Par contre niveau encombrement c'est autre choses :D
Message édité par herencia le 10-10-2004 à 01:40:41
n°1110630
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 01:48:11  profilanswer
c'est pour mettre dans l'ATC 220 ??? [:mcwimpy4]
n°1110631
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 01:50:09  profilanswer
A coté :D, deja le zern etait dure a rentré alors le blacklord c'est mission impossible.
n°1110633
Fendnts
Posté le 10-10-2004 à 02:02:36  profilanswer
j'la trouve bien pratique cette bordure, pour vérifier que ton block est bien droit sur le core
n°1110634
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 02:04:22  profilanswer
Et ca evite le pire :lol: ...
n°1110638
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 02:12:12  profilanswer
Quelqu'un a le courage de me trouver des photos de wb lpdc (cascade, lrww, asetek, rbx and co) ?
Pour le tomic LPDC :)
n°1110639
herencia
Tequila del senior
Posté le 10-10-2004 à 02:13:36  profilanswer
Pas a cette heure ci ;), il faut penser a dormir. :)
n°1110642
Boulet_Man
Posté le 10-10-2004 à 02:19:13  profilanswer
Marf, si seulement je pouvais :D
n°1111119
reward
Posté le 10-10-2004 à 23:57:44  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un kit Titan Kit TWC-A04
Lien constructeur: http://www.titan-cd.com/english/A04.asp
J'ai mis le bloc à l'extérieur de la tour, et tout fonctionne apparement bien, je souhaiterai jsute savoir quoi mettre comme liquide?
que de l'eau déminéralisée, du liquide de refroidissement pour voiture déja dilué ou du liquide spécial pour ce type de matériel.
En vous remerçiant de vos réponses.
Je précise que c'est le premier que je monte et si améliorations on peut faire dessus je suis à l'écoute.
n°1111122
Fendnts
Posté le 11-10-2004 à 00:01:17  profilanswer
il me semble qu'il y a une petite bouteille de liquide spécial anti-algue anti-corrosion, non ? si oui, ça et de l'eau déminéralisée, sinon, eau déminéralisée + liquide de refroidissement de voiture mais un tout petit peu suffit
n°1111136
reward
Posté le 11-10-2004 à 00:29:17  profilanswer
Affirmatif, j'ai bien mélangé le produit fournit avec de l'eau déminéralisée, mais comme je n'en ai plus, lorsque le niveau baisse faut-il que je rajoute du liquide de refroidissement ou juste de l'eau?
Et autre question, m''est-il possible d'ajouter une pompe plus performente, par exemple a la sortie du bloc principale ou dans l'uc?
Merci.
Message édité par reward le 11-10-2004 à 03:51:45
n°1111187
boodhir
Posté le 11-10-2004 à 08:52:21  profilanswer
qui c'est creer un airtap svp merci! (airtrp pour wartechill)
n°1111206
Fendnts
Posté le 11-10-2004 à 10:50:18  profilanswer
Merci.
la pompe suffit, par contre, vérifie si tu n'as pas de fuite parce que je vois pas bien pourquoi ton niveau descendrait si vite...
n°1111323
boodhir
Posté le 11-10-2004 à 15:08:38  profilanswer
question la livraison chez ldlc c'est bien 3jour max?
moi sa fait 9 jour et il mon dit aujoudui que mon colis etait meme pas partie !alors que c'est ecrie expedie depuis 9jour :@ ont dit merci ldlc
n°1111451
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 11-10-2004 à 18:04:39  profilanswer
Bon voilà, j'aimerais savoir quel watercooling serait assez performant pour un amd 64 3400+ avec une carte mère gigabyte k8ns s754 et une geforce 6800 club 3d???
Ma tour est une antec sonata.
Les critères:
- j'aimerais qu'il soit silencieux
- éfficace
- facile à monter
P.S.: j'aimerais savoir si la mémoire de la carte graphique sera refroidie  par le WC???
P.S.2: si vous avez des prix et des endroits où en trouvez en belgique celà serait bien...
Merci d'avance...
n°1111973
reward
Posté le 12-10-2004 à 06:33:37  profilanswer
Aprés vérifications pas de fuites, ça devait être parceque je venais de le mettre en fonction et donc le niveau a légérement baissé.
Parc contre puis-je mettre un autre block CPU à la pace de celui d'origine, (d'aprés ce que j'ai lu, il est pas super performent) et si oui, tu me conseilles lequel?
Merci.
n°1111989
Fendnts
Posté le 12-10-2004 à 07:58:52  profilanswer
me semble pas que ce soit le WB qui limite mais plutôt le rad.
n°1115012
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 16-10-2004 à 11:45:28  profilanswer
Je n'ai vraiment aucune experience en WC , ainsi je me demande si les kits en vente sur tous les sites deja prets et tout sont des bonnes affaires ou pas tellement
J'aimerais que ma 9800 arrete un peu de planter en fait , pasque mon proco tient encore la route niveau T° (mais bon il peut monter plus ca me gene pas :o)
Si oui , quels kits sont recommandés
n°1115014
macareu
Posté le 16-10-2004 à 11:48:38  profilanswer
Je pensais au titan TWC A04
n°1115078
Noooky
Posté le 16-10-2004 à 13:20:31  profilanswer
:hello: herencia et les autres
drapal :o
n°1115082
herencia
Tequila del senior
Posté le 16-10-2004 à 13:25:28  profilanswer
Salut noooky, le week end va etre chargé, je viens de recevoir un nexxxos gpx, une lc550 sg et 1024mo de pc3700 ocz rev3.0 :pt1cable:
n°1115183
Krixoff
chaos
Posté le 16-10-2004 à 15:46:01  profilanswer
http://herencia2.free.fr/Watercool [...] 20zern.jpg
Désolé de te faire repeter 100 fois les mêmes choses mais sur cette photo, c'est quoi comme radiateur ? Blackice pro ?
C'est pile poil ce qui pourrais m'interesser pour le mettre à la même "place" dans mon SLB.
n°1115280
Fendnts
Posté le 16-10-2004 à 18:44:44  profilanswer
c'est un zern
n°1116258
kelk 1
Posté le 17-10-2004 à 23:38:15  profilanswer
vs repondez pas a _SOuLaRd_ ??
Boire ou conduire il faut choisir : j'ai pas le permis, j'ai pas le choix.
n°1116260
-Ebola-
Class 4
Posté le 17-10-2004 à 23:42:48  profilanswer
Ben je crois que les réponses à toutes ces questions ont déjà été abordées de multiples fois. Y'a des topics uniks qui syntétisent les 9/10eme de ce qu'il faut savoir donc bon :)
Je m'y connais pas encore assez en WC donc je préfère m'abstenir :D
n°1116263
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-10-2004 à 23:48:53  profilanswer
Les critères:
- éfficace
- facile à monter
Merci d'avance...
Un kit WC de chez 1A-Cooling devrai suffire====> Y'a un topic qui lui est dédié.
Cependant la ram ne rerai pas couverte. Mais on peut trouver des WBlocs spéciaux pour cartes graphiques, ou pour ram etc ...
Si tu sais souder et que tu as le matos tu peux le fair toi meme.
Si non pourquoi ne pas metre par exemple des rads sur la RAM.
Voila :jap:
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1116264
_SOuLaRd_
prouteeeeeeeee
Posté le 17-10-2004 à 23:48:59  profilanswer
Désolé mais  je suis vraiment un newbie en WC donc je pensais trouver réponse ici mais bon... :(
C'est comme mon problème avec firefox, toutle monde répond à mon problème mais sans me donner de solution juste  en disant que c'est pas bien etc... mais celà ne m'avance pas moi :(
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
