10303 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1103602
-Ebola-
Class 4
Posté le 29-09-2004 à 08:38:45  profilanswer
The Prophet a écrit :
un bon RBX + Eheim 1250 + du 12 en interne, cai mieu, plus joli, plus performant que votre 1a-truc bidule.... :kaola:
 :kaola:
 :pt1cable:
Ca me parait très pertinent la défense du LPDC, mais pour le modèle que tu cites, on a 2 v2 pour le même prix. Idem pour la pompe 25€ entre une 1048 et une 1250. Idem pour les toyos ... et tout d'ailleurs
L'avantage du 1A truc c'est que c'est un truc carré et tu l'adaptes ou tu veux avec une fixe hom-made et je trouve ça très pratique
@fendnts : tu sais ou on peut donc trouver des tests plus objectifs ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1103605
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 29-09-2004 à 08:56:27  profilanswer
hélas non...
n°1103675
Boulet_Man
Posté le 29-09-2004 à 11:38:31  profilanswer
Ralala, c'est pas comparable !!!
(si vous voulez un tomic, aller sur noky, c'est la guerre la bas :D)
Ce que j'appelle un circuit lpdc c'est plutot: un wb homemade + bm + L20 + toyos 10/12 ou plus
ca c'est du lpdc (enfin pour moi)
apres si c'est pour mettre une 1250 qui coute la peau du c*l  :o
n°1103677
Boulet_Man
Posté le 29-09-2004 à 11:39:14  profilanswer
C'est incomparable
n°1103678
Fendnts
Posté le 29-09-2004 à 11:40:01  profilanswer
déjà une L20 pour du LPDC... (enfin tout dépend du bloc oeuf corse)
c'est au contraire sur un circuit avec des pertes de charge bien faibles que ça vaut le coup de balancer une bonne 1250 dedans :D
n°1103684
Fendnts
Posté le 29-09-2004 à 11:44:06  profilanswer
C'est incomparable
bien sûr que si, ce serait comparable avec un minimum d'effort :o
suffirait de mesurer un delta T dans des conditions de temp égales et en faisant varier débit et pression en continu et de prendre le meilleur point de chaque bloc...
mais c'est plus facile et ça tombe bien avec la mode de tester les blocks avec la même pompe, de faible débit de préférence, comme ça, les fans du HPDC ne sont jamais déçus :o
n°1103685
Boulet_Man
Posté le 29-09-2004 à 11:44:55  profilanswer
J'entends par la que tout le coté économique interessant dans le lpdc tu le gicle en prenant une 1250 :sweat:
mais bien sur une 1250 est plus perfs qu'une l20, mais la l20 est corect meme pour un full wc (cpu, cg, chip7, dd, alim)
Message édité par Boulet_Man le 29-09-2004 à 11:46:09
n°1103687
Fendnts
Posté le 29-09-2004 à 11:47:24  profilanswer
non non et non, faut arrêter de penser le LPDC comme le WC du pauvre...
quand on veut des perfs, on y met le prix
n°1103737
Boulet_Man
Posté le 29-09-2004 à 12:53:11  profilanswer
C'est pas non plus le wc du pauvre :o
n°1103805
The Prophe​t
Posté le 29-09-2004 à 14:15:41  profilanswer
ca sert a quoi de le fixer ou on veut ? Sur un slot PCI ? Parce que le wb 1a pour gpu ou chipset sont 20 € moins cher... alors inutilité...
 :kaola:
n°1106232
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-10-2004 à 13:40:05  profilanswer
Bon je viens de finir de monter tout le bordel et ça marche bien, j'ai quand même des choses à faire remarquer auquel je ne m'attendais pas malgré tout ce que j'ai lu :
- Les toyos semi-rigides, et ben ils sont top chiants, beaucoup trop rigides, j'aurai du prendre des tygon parce que c'est tres fastidieux à mettre en place
- Les filetages du Bi Pro III sont pas terribles, le joint torriques arrive à peine à remplir leur rôle et se retrouvent engloutis dans le filetage. C'est donc les métaux bord à bord qui assurent l'éctanchéité. J'avais un léger suintement que j'ai corrigé en serrant bien fort
- J'ai pas remarqué avoir moins de bruit qu'avant ( en fait 1 ventilo de 120 devient 3 ventilo de 120 c'est peut être pour ça  :pt1cable: ). En 5V la t° monte seulement de 1.5°C en full donc j'ai tout passé en 5V et la le bonheur total
Sinon 15° de moins que sur un 8942 adapt. 120mm c'est quand même pas mal
Message édité par -Ebola- le 02-10-2004 à 14:46:42
n°1106270
Aesthetics
Posté le 02-10-2004 à 14:42:51  profilanswer
voilà je débute totalement dans le monde du watercooling et j'aimerai savoir ce que vous conseillez pour refroidir un P4c 2.6, le modele de la pompe etc.. car avec tous les types dispo je comprend plus rien :D
n°1106329
pride-ride​r
Posté le 02-10-2004 à 17:08:46  profilanswer
chalut
Voila je veux me faire un chtit watercooling mais je rame total dans le choix des composant       .
Je sais que vous allez me dire que d'est déja marqué mais je viens de lire les 6 pages du forum    et en fait je ne suis po trop eclairer a part que ca se fait avec des trucs pour refroidir    ...Nan serieusement jai un athlon xp et une 9800 pro de chez powercolor , je voulais savoir quel WB me serais le plus utile sachant que je peux mettre le prix ( sachant que je pense pas qu'ils s'abiment de trop ) , que je fais des lan ( resrvoir ferme et solide obligé  n'est ce pas boulet  ) et que je veux mettre du liquide vert fluo dedans ( ben vi mon mod ne serait plus un mod si c'eatit transparent  )donc deja a ce que jai compris il me faut du lpdc en WB mais je ne sais pas du tout koi choisir ,dee meme pour la pompe et la rad ( je cherche quand meme un maximum de silence   ) Je vous remercie d'avance et @ plus dans l'bus ou a dem1 sous l'train       :hello:
n°1106375
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 18:25:34  profilanswer
pride-rider a écrit :
chalut
Le lpdc c'est bien  [:kbchris]
je te conseil:
wb cpu: rbx ou une copie polonaise (cg sur noky)
wb gpu: tout wb gpu lpdc
pompe: l20
rad: big moma de twingo ou corsa (achete le d'ocaz, plus pratique ;))
air trap: tous sans exeption
et du toyo 10/12, ca fait zouli dans un mod [:iorili]
n°1106379
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-10-2004 à 18:29:57  profilanswer
chalut
Quelle mise en page  [:tomilou]  [:maniac de pc]
n°1106481
Fendnts
Posté le 02-10-2004 à 21:07:35  profilanswer
je te conseil:
pompe: l20
pour la pompe, la L20, c'est un peu just, j'aurais mis une L25 ou une L30 :o
n°1106489
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 21:28:46  profilanswer
Ben d'apres ce que j'ai entendu, un changement L20 vers L30 apporte pas grand chose :o
(l25 [:fez666] )
n°1106496
Fendnts
Posté le 02-10-2004 à 21:46:20  profilanswer
(l25 [:fez666] )
l20 -> 700
l25 -> 1000
l30 -> 1200
et ça m'étonnerait que ça apporte pas grand chose, suffit de voir les courbes...
(je retrouve plus les courbes, mais là, y'a déjà un truc un peu intéressant : http://www.overclockers.com/articles723/
n°1106498
Boulet_Man
Posté le 02-10-2004 à 21:49:05  profilanswer
A bon, je croyait que c'etait
l20 -> 1000
l30 -> 1200
sinon pour l20 -> l30, c'est ce que j'ai entendu, apres j'en c pas plus :o
n°1106515
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-10-2004 à 22:57:29  profilanswer
Vive le HPayDayCay  :pt1cable:
Mon une tite photo pour la route y'a 3DMark05 qui tourne alors je m'emmerde :)
http://perso.club-internet.fr/ebola/water.jpg
J'ai po fait de béatise ?
Z'avez vu je refroidis même la pompe [:bap2703]
Message édité par -Ebola- le 02-10-2004 à 22:58:52
n°1106681
pride-ride​r
Posté le 03-10-2004 à 12:30:37  profilanswer
Pour la mise en page regarde plus javai mi pleins de smiley mais personne a repondu donc jai copier coller et plsu de smiley ouin ouin
n°1106682
pride-ride​r
Posté le 03-10-2004 à 12:31:20  profilanswer
merde jai valider trop tot , merci pour vos conseils :D
n°1106684
Fendnts
Posté le 03-10-2004 à 12:36:09  profilanswer
l20 -> 1000
l30 -> 1200
moi oui, j'ai vu un comparatif sérieux avec courbes P(Q) mesurées et la L20 est l'exacte équivalent de la Eheim1048, pendant que la L30 est l'exacte équivalent de la Eheim1250
par contre, j'ai vu sur le forum d'asetek (qui mettent la L30 dans certains de leurs kits) qu'il y a un nombre impressionnants de L30 cassées dans la première semaine de mise en service... (par contre, pas de problème pour la L20)
n°1106801
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 03-10-2004 à 15:57:48  profilanswer
tu utilises quoi comme tuyau ?
Chic not Geek
n°1106878
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-10-2004 à 17:35:42  profilanswer
J'ai pris du semi-rigide de chez docmicro. En fait il s'avère assez rigide même si le rayon de courbure est honnête, il est franchement chiant à manipuler et excerce un facheux couple sur le bloc qui est fixé par le pont central.
Je voulais pas prendre de tygon car ils ont la réputation de se voir incruster de toutes les merdes du liquide et ils sont top cher aussi
n°1106891
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 03-10-2004 à 17:50:56  profilanswer
l20 -> 1000
l30 -> 1200
L20 -> 700L/h
L30 -> 1200L/h
Rien.
n°1106915
Fendnts
Posté le 03-10-2004 à 18:27:09  profilanswer
330tdx2 a écrit :
L20 -> 700L/h
L30 -> 1200L/h
t'as pas lu le msg juste au-dessus ou t'aimes bien répéter ? [:fendnts]
n°1107096
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 22:22:35  profilanswer
Chic not Geek
n°1107110
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-10-2004 à 22:39:14  profilanswer
Ben apparament la porosité du silicone accorche les pigments des divers liquides de refroidissement et colorant
n°1107119
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 22:50:45  profilanswer
tain' c'est la première fois que j'entends ça !
Chic not Geek
n°1107120
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-10-2004 à 22:52:15  profilanswer
Ben c'est que t'as pas assez lu tous les topics alors :o
n°1107143
lovingbenj​i
Posté le 03-10-2004 à 23:13:26  profilanswer
ben pourtant si  [:spamafote]
edit : m'enfin merci pour l'info
Message édité par lovingbenji le 03-10-2004 à 23:13:44
Chic not Geek
n°1107439
tek
Posté le 04-10-2004 à 17:26:11  profilanswer
Je suis plutôt HPDC pour des raisons pratiques et d'intégration.
Mais il faut reconnaitre que le LPDC bien conçu peut être très performant (faut sortir l'artillerie lourde) et que c'est plus facile de le réaliser en home-made.
Beaucoup restent attachés aux gros débits parce que les débuts du watercooling se sont fait en LPDC.
C'est un peu comme ceux qui pensent que l'Atari est ce qui s'est fait de mieux pour de la zic ;) .
mon Feedback
n°1107451
Boulet_Man
Posté le 04-10-2004 à 18:03:16  profilanswer
Euh la coparaison atari/lpdc [:jean-guitou]
sinon je ne savais pas que le lpdc etait le premier wc, mais je trouve les gros toyos plus "classes" et si on peut se faire ses wb home made (meme des tout simple) ca reviens a moins de 100€ pour un full wc (pas de comparaisons au kit 1a a 99€...)
n°1107453
Fendnts
Posté le 04-10-2004 à 18:07:45  profilanswer
même en non-home made, je "préfère" le LPDC : j'dis pas que c'est plus performant, mais ça me parait bcp moins risqué pour le pc que la pression dans les tuyaux soit plus faible et que les blocks risquent pas de se boucher (c'est le truc qui m'a empêché de commander un 1a-hv2 au début)...
du coup, je me suis tourné vers du asetek, mais pas en kit, en éléments séparés (moins cher qu'en kit, et je peux choisir certaines pièces ailleurs, comme la pompe et le rad)
le WB asetek type white water m'a plu rien qu'à la gueule (je suis sensible à ça, j'avoue) : http://dreambrother.free.fr/img/Block_CPU01_A_P1_10mm.jpg
http://dreambrother.free.fr/img/03_L_7550_10mm.jpg
Message édité par Fendnts le 04-10-2004 à 18:08:55
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°1107603
Boulet_Man
Posté le 04-10-2004 à 21:43:42  profilanswer
Mouais, prefere un "vrai" cascade like, style polonais :o + bm + l30 et rulez
n°1107686
Fendnts
Posté le 04-10-2004 à 23:22:12  profilanswer
ouais mais ils font trop artisanaux les autres cascade like (et sinon, j'vois pas comment on classe les autres les "vrais" et celui-là, non :o)
et sinon, pour le BM, j'approuve niveau perf, mais niveau intégration, aïe :(
n°1107801
Fendnts
Posté le 05-10-2004 à 10:20:45  profilanswer
faudrait quand même revoir le premier post, parce que les comparos de watercoolplanet sont biaisés, ça vaut rien du tout...
à moins que ce topic soit une apologie du HPDC, dans ce cas, le renommer et on fait comme sur noky, on crée le même topic pour le LPDC...
n°1107829
Boulet_Man
Posté le 05-10-2004 à 11:51:02  profilanswer
de toute facon on annonce la couleur: "newbies"
donc pieces faciles a trouver, ...
Bon, ben si il faut je veux bien creer un tomic unique LPDC, je vous pond ca ce soir ;)
n°1107836
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-10-2004 à 12:05:22  profilanswer
C'est pas parce que des pièces sont faciles à trouver qu'elle s'adressent aux newbies. Si le HPDC a le vent en poupe c'est avant tout parce qu'il est très efficace et surtout peu onéreux, ce qui n'enlève rien aux qualités du LPDC
Perso j'obtiens 42°C la ou un radiateur conventionnel donne 60°c, c'est très satifaisant donc le HPDC est efficace, maintenant si on se sent laisé parce que le LPDC n'attire plus ni les regards, ni les néophytes c'est un autre problème.
C'est pas parce qu'on paye un bloc 80€ qu'on doit en faire un tapage, par contre un bloc à 40€ qui donne 95% des perfs du dit LPDC mérite l'attention
n°1107840
Fendnts
Posté le 05-10-2004 à 12:10:48  profilanswer
on trouve aussi des LPDC type cascade à 40-50€
là le prob c'est qu'au début du topic, on prend une soi-disant référence pour comparer, mais c'est un site qui test de façon bidon...
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
