3680 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
n°1698579
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-02-2008 à 15:46:15  profilanswer
de boitier ??
FEEDBACK
n°1698580
christianm​en72
Posté le 08-02-2008 à 15:48:47  profilanswer
oui, mais bon quand on choisit deux rads triples on sait à l'avance que cela va passer
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1698587
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 08-02-2008 à 15:57:36  profilanswer
ah ok, certes j'avais pas vu 2 rad 360... en effet 2 rads 360 ça fait un peu encombrant :D! (voir inutile... :whistle: )
Message édité par tofclaire le 08-02-2008 à 15:57:58
FEEDBACK
n°1698601
christianm​en72
Posté le 08-02-2008 à 16:16:41  profilanswer
Pas inutile quand meme car il suffit d'avoir un quad oc , un crossfire de 2900 et les températures s'envolent  :ouch:
Message édité par christianmen72 le 08-02-2008 à 19:36:46
n°1698656
secalex
Stalker forever
Posté le 08-02-2008 à 18:12:12  profilanswer
christianmen72 a écrit :
 :hello:  :)
+1 si on peut , autant prendre du matos qui permet d'évoluer...
C'est surtout qu'il ne faut pas se tromper de boitier
Je fixe tout à l'extérieur, je n'ai pas de problème de place. ;)
C'est aussi plus rapide pour trouver les fuites. :D
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1698657
secalex
Stalker forever
Posté le 08-02-2008 à 18:13:36  profilanswer
Pas inutile quand meme car il suffit d'avoir un auad oc , un crossfire de 2900 et les températures s'envolent  :ouch:
Ca me rappelle quelqu'un. :whistle:
En plus, je le monte sur un QX6850 ES à qui je veux sortir les tripes. [:aras qui rit]
Edit : des conseils pour l'amorçage. :D
Message édité par secalex le 08-02-2008 à 18:23:58
n°1698721
christianm​en72
Posté le 08-02-2008 à 19:36:28  profilanswer
Ah, oui qui ???  :cry:  :D
C'est clair que si tu comptes faire cracher le Es vaut mieux etre bien équiper
n°1698722
christianm​en72
Posté le 08-02-2008 à 19:37:20  profilanswer
Les fuites en sortie de rad c'est rare c'est plutot du coté du cpu que cela se produit souvent
n°1698738
secalex
Stalker forever
Posté le 08-02-2008 à 20:00:41  profilanswer
Ca a l'air étanche mais j'ai des bulle au niveau du bouchon supérieur.
Est-ce normal? :??:
n°1698815
Wils
Posté le 08-02-2008 à 23:11:28  profilanswer
"j'ai des bulle au niveau du bouchon supérieur"
de quel bouchon tu parle ?
n°1698932
secalex
Stalker forever
Posté le 09-02-2008 à 11:09:07  profilanswer
Celui par lequel on rempli.
Mais je pense que c'est inévitable du fait qu'il faut visser le bouchon et qu'il est creux.
Mais il n'y a pas d'effet "mousseux" .
Edit : le seul reproche que l'on peut faire à tout ce matos de qualité est le manque de notice. :na:
Message édité par secalex le 09-02-2008 à 11:18:38
n°1699053
Wils
Posté le 09-02-2008 à 14:40:38  profilanswer
toi tu rempli le réservoir à rabord  :pt1cable:
il faut toujours laisser une marge de sécurité pour la détente du liquide sous la chaleur
n°1699178
secalex
Stalker forever
Posté le 09-02-2008 à 17:47:31  profilanswer
Donc, ne pas remplir le réservoir à ras-bord. :D
Edit :quelle est la marge par rapport au remplissage max? :??:
Message édité par secalex le 09-02-2008 à 17:54:09
n°1699206
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 09-02-2008 à 18:36:01  profilanswer
moi  j ai laisser 2 cm d air environ
n°1699210
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-02-2008 à 18:38:55  profilanswer
idem... 2-3...
FEEDBACK
n°1699336
secalex
Stalker forever
Posté le 09-02-2008 à 20:52:28  profilanswer
OK, merci. :jap:
n°1699450
Wils
Posté le 10-02-2008 à 09:50:44  profilanswer
2/3 cm pour les réservoirs cylindrique
1/2 cm pour les réservoirs qui se monte sur la Laing
si le niveau de liquide est trop bas, il se crée un tourbillon qui aspire l'air dans le circuit
n°1699460
secalex
Stalker forever
Posté le 10-02-2008 à 10:17:15  profilanswer
Merci pour ces précisions. :jap:
n°1699537
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-02-2008 à 13:19:43  profilanswer
salut,
dites, ça craind (au niveau debit, tout ça...) de mettre un embout coudé sur le reservoir à l'entrée ? (rad à reservoir) parce que ça m'arrange bien au niveau integration :D
rad > reservoir = coudé
reservoir > pompe = normal droit
http://images.imagehotel.net/47h74ujxkd_tn.jpg
Message édité par tofclaire le 10-02-2008 à 13:20:17
FEEDBACK
n°1699714
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 10-02-2008 à 16:50:03  profilanswer
moi je dirai non si c est le retour .
n°1699736
spence fox​trot
Posté le 10-02-2008 à 17:10:01  profilanswer
tofclaire a écrit :
salut,
non lol ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1700165
Wils
Posté le 11-02-2008 à 11:29:11  profilanswer
n°1700900
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-02-2008 à 17:38:48  profilanswer
re,
j'ai mis un embout coudé au reservoir pour le tuyau qui vient du rad, l'entrée quoi...
mais il fuit...un ptit peu...(c'est un cannelé 12mm en pvc) pourtant j'ai mis du teflon.... faut en mettre bcp ??
FEEDBACK
n°1701071
Wils
Posté le 12-02-2008 à 21:05:35  profilanswer
j'aime pas les raccords cannelé sans joint
en principe, tu en met 3 à 5 tours celà devrait suffir
n°1701077
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-02-2008 à 21:10:46  profilanswer
c'est ce que j'ai fais...mais ça fuit...
j'en ai pas trouvé d'autres que ceux là... ils sont tous sans joints  :??: ... :
http://images.imagehotel.net/la6d9fz7f8.jpg
Message édité par tofclaire le 12-02-2008 à 21:13:01
FEEDBACK
n°1701096
Wils
Posté le 12-02-2008 à 21:27:46  profilanswer
c'est sure que je genre de raccord ne m'inspire pas confiance
tu as absolument besoin d'un coude à cette endroit ?
n°1701112
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-02-2008 à 21:46:31  profilanswer
ben oui... peut pas faire autrement ... du moins pour mon placement ideal du reservoir...
sinon je vais essayer avec un raccord coudé, un morceau de toyau, et et un embout normal sur le reservoir.... mais faut encore tout redemonter : ras le bol :D
FEEDBACK
n°1701461
Wils
Posté le 13-02-2008 à 12:48:02  profilanswer
tu as une tof pour mieux voir ton intégration (celui du réservoir) ?
Message édité par Wils le 13-02-2008 à 12:49:28
n°1701474
christianm​en72
Posté le 13-02-2008 à 13:11:05  profilanswer
J'ai aussi ce type d'embouts et aucun problème de fuite!!!
Pense à bien mettre le téflon,  sur l'ensemble du filetage tout simplement
n°1701883
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 13-02-2008 à 21:39:18  profilanswer
j'ai pas mon apn.... j'ai pris une ancienne :
http://images.imagehotel.net/md7l4uyw1b_tn.jpg
le toyau descend du haut tout droit... mais on voit rien...
au depart je voulais mettre le reservoir en haut horizontalement, ce qui aurait été bcp mieux question esthetique, mais à l'horizontale ; méga-bulles-remous-mousse qui circule ds tout le circuit  [:airforceone]
FEEDBACK
n°1702143
Wils
Posté le 14-02-2008 à 12:01:29  profilanswer
apres la tof je vois que ton boitier est assez large pour qu'en partant du réservoir (avec un raccord droit) tu puisse faire une belle coube pour arriver en haut
tu as essayer de faire ça ?
ps: j'espere que tu va intégrer le rad dans le boitier  ;)
n°1702344
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-02-2008 à 15:51:54  profilanswer
salut,
oui j'envisage bien d'integrer le rad (y'a bien la place)mais pas encore ; marre de découper...:D et là j'en suis à me faire une façade...et une porte plexi :
http://images.imagehotel.net/cpl9fn4n4m_tn.jpg
pour le tuyau, en fait l'étage n'est pas percé... et les trous que j'ai fait sont mal placés  :whistle: ... je pense faire avec un embout droit et un raccord coudé....
Message édité par tofclaire le 14-02-2008 à 15:55:56
FEEDBACK
n°1702614
TurbOOst45
Posté le 14-02-2008 à 21:46:37  profilanswer
 Bonsoir à tous amis du Water,
Je m'interesse de plus en plus a cette way of cooling,et a ce propos j aurai 2 3 petites questions a vous poser:
-Combien faut-il mettre pour un systeme de qualité?
-les boitiers avec WC d'origine,ca donne quoi?(par exemple TT armor)
-Quel est l'entretien sur un tel systeme?faut-il faire des sortes de "révisions"périodiquement?
-Est ce facile a monter?Faut-il beaucoup d'outillage?(Si on sait monter un pc on sait monter un WC ou pas forcément?)
-Quelle est la longévité approximative d'un watercooling?
   Bon j'espere que ca fera pas trop de questions d'un coup,en tout cas merci de bien vouloir faire partager votre science,science assez inconnue de la planète non geek! :D
   Bonne soirée a tous!
n°1702674
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-02-2008 à 23:00:39  profilanswer
salut  :hello:
alors, en gros :
1- prix : ça depend du nombre de composant à refroidir et l'evolution que tu veux : cpu seul, de qualité et evolutif : 150e environ minimum
2- boitier integré pas top (ceci dit jai commencé avec un kit tout fait  :D) suffisant pour un cpu mais peu evolutif
3- entretien : une vidange de temps en temps (1f/an ? :D) surveiller la tronche des tuyau... rien de contraignant....
4- facilité: jai l'habitude de monter des pc, et la premiere fois ou tu balances de la flotte ds la tour, ça fait bizarre :D donc se renseigner avant !! pas de problème si fait comme il faut... t'es sur le bon topic : voir premiere page ;)
5- longevité : ben ça depend comme tu fais evoluer ta config !
Message édité par tofclaire le 14-02-2008 à 23:04:17
FEEDBACK
n°1702757
secalex
Stalker forever
Posté le 15-02-2008 à 06:45:12  profilanswer
+1 pour la facilité de montage.
Je viens de passer au WC et grâce à la première page et au conseils donnés sur le topic vraiment facile. ;)
n°1702859
TurbOOst45
Posté le 15-02-2008 à 11:38:43  profilanswer
  Merci secalex ça me rassure,donc en me renseignant bien ca devrait le faire je sais a peu près me servir des extensions de mains qu'on appelle couramment doigts  :D
  En regardant mon boitier(un turboost,vous l'aurez deviné  :o ),vu la petite taille de ce dernier et le peu de place dispo,vaut-il mieux investir dans un boitier grand tour,ou un moyen tour mieux fichu peut faire l'affaire?
  Un kit de ce style la: http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] xy_II.html  c'est pas mal ou il vaut mieux investir un peu plus?  :??:
  PS: merci tofclaire d'avoir pris le temps de repondre a mes questions  :jap:
n°1702867
secalex
Stalker forever
Posté le 15-02-2008 à 11:51:52  profilanswer
Va voir chez docmicro. ;)
Pour 150€ t'aura mieux je pense. :D
Message édité par secalex le 15-02-2008 à 11:52:25
n°1702878
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 15-02-2008 à 12:06:35  profilanswer
perso j'ai commencé avec celui là justement...
il est bien pour un cpu  seul...
mais +1 pour les kit docmicro et openjl (moins cher) : sont 50e plus cher (rad double , triple, si tu veux watercooler gpu et autres en plus) mais plus perf et t'auras plus qu'à rajouter plus tard des wb gpu, chipset...
Message édité par tofclaire le 15-02-2008 à 12:09:02
FEEDBACK
n°1703027
TurbOOst45
Posté le 15-02-2008 à 15:02:15  profilanswer
  Merci bien pour vos précisions,j'avoue que chez doc micro ou openjl ca a l'air d'etre de meilleure qualité...normal si c'est des spécialistes!
  Et vaut il mieux un boitier de type grande tour,ou un moyen tour ferait l'affaire?(j'aimerai une solution ou tout le système serait a l'interieur du boitier si possible)
n°1703029
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 15-02-2008 à 15:04:19  profilanswer
tout à l'interieur et ordonné : grande tour ;)
FEEDBACK
n°1703823
secalex
Stalker forever
Posté le 16-02-2008 à 16:04:49  profilanswer
Salut à tous, j'ai une petite question : ma water tourne nickel mais dans le but de mieux intégrer mon système je souhaiterais utiliser les coudes suivants en entrée et sortie de mes rads.
Cela pose-t-il un problème? :??:
Merci d'avance. :jap:
1er montage watercooling - HELP -Kit Watercooling Cpu 150-230€
Besoin d'aide pour s'equipé en WatercoolingAide pour montage simple à base de commutateur rotatif
[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC finiavis sur premier watercooling
WaterCooling HPDCUtilisation kit watercooling à 90°C ?
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
