8618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
n°1675991
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 13-01-2008 à 15:40:53  profilanswer
Là tout est monté dans la tour et en fonctionnement, la pompe ne semble plus s'arrêter (pour le moment).
Mais big problème ! Ma température est énorme ! :(
J'ai :
- Carte Mère : 42°C (50°C en aircooling)
- CPU : 64°C (60°C en air cooling)
Coeur 1 : 78°C (/ 71°C en aircooling)
Coeur 2 : 78°C (/ 71°C)
- GPU : 120°C !!! (65°C en aircooling)
Mémoire : 120°C (/ 64°C)
Ambiante GPU : 80°C (/ 62°C)
Que se passe t'il ?  :sweat:
edit : Toutes les températures sont entrain d'augmenter là ! Les ventilos sont à fonds sur le rad et sur le côté !
Message édité par the_bhaal le 13-01-2008 à 15:43:42
Topic Ventes - Bhaal -
n°1676002
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 16:06:34  profilanswer
J'ai :
Mauvais montage!!!!
Des photo... qu'on où peuvent être les pb...
La pate thermique est-elle bien mise?
Les vis/écrous bien serrés aussi?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1676012
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 16:11:37  profilanswer
(je suis a nouveau sur le pc de mes parents, mon pc a coupé à cause des temps tout à l'heure évidemment...)
J'ai pris pleins de photos, je les mets de suite sur cet ordi, mais y a t'il un moyen pour envoyer les photos sur le net sans installer de programme (du genre de FTP Expert ou FileZilla) ?
edit : Oui les vis et écrous sont très sérrés, d'ailleur à un moment en sérrant ça avait tordu le tuyau, mais là il est normal.
La pate thermique est "normalement" bien mise aussi. :jap:
Message édité par the_bhaal le 13-01-2008 à 16:12:50
n°1676014
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 16:13:10  profilanswer
bah tu les héberges directement!
Fuis image hack
cadeau http://www.servimg.com/
n°1676016
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 16:13:38  profilanswer
merci, je vais le faire, d'ici 10 min. vous les aurez normallement. :hello:
Message édité par the_bhaal le 13-01-2008 à 16:13:47
n°1676152
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 18:54:07  profilanswer
Voici les photos :
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w110.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w210.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w310.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w410.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w510.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w610.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w710.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w810.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w910.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1010.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1110.jpg
http://i31.servimg.com/u/f31/11/88/57/78/w1210.jpg
Attention, à ce moment il y avait de grosse bulles d'airs dans les tuyaux et certain étaient quasi vides, depuis un ami à souffler pour évacuer l'air, et du coup tous les tuyaux restent bien pleins ! ça a eu une incidences sur les temps allant de 2 à 5°C environ je crois, donc ce n'était pas le problème ! :(
n°1676155
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 18:57:28  profilanswer
n°1676157
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 18:58:19  profilanswer
j'adore mon héberger d'images.... affichage immédiat!!!
Tu disais 120° pour la carte graphique... tu as pas essayer de toucher ou d'approcher ta main pour vérifier si c'était vrai?
n°1676160
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 19:02:33  profilanswer
donc ton montage >
pompe > Vga (avec alim on dirait) > mosfet MB > rad 360 (fin ou gros?) > cpu > nb > réservoir/pompe
c'est bien ça?
n°1676161
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 19:03:14  profilanswer
Ben je pense pas que ce soit un problème de sonde, puisque les temps du CPU sont pourries également, celle de la carte mère identique à l'air environ (testé qu'en idle bien sûr) donc mauvaises (mais moins que le reste), et surtout... Le PC se coupe assez rapidemment ! Donc la température atteint son seuil de sécurité !
Je sais vraiment pas comment m'en sortir là sincerement.  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Message édité par the_bhaal le 13-01-2008 à 19:07:10
n°1676166
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 19:05:47  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
donc ton montage >
c'est bien ça?
Alors oui c'est bien ça : Pompe -> VGA (non l'alim n'est pas watercoolée ^^) -> mosfet MB -> rad 360 (fin ; c'est un HW Labs GTS Lite 360) -> CPU -> NB -> Reservoir. :jap:
Message édité par the_bhaal le 13-01-2008 à 19:06:44
n°1676167
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 19:06:09  profilanswer
mais si les sondes sont foireuses... c'est normale que la carte mère croit atteindre son seuil!
sinon, le liquide a le temps de chauffer (assez rapidement c'est combien de temps?)...
Si tu touche le rad.. c'est chaud?
Quand je parle de l'alim, je parle de l'alim de la carte graphique, donc c'est bien ça?
Message édité par spence foxtrot le 13-01-2008 à 19:07:26
n°1676172
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 19:10:34  profilanswer
Ben avant les sondes n'étaient pas foireuses, aurais-je pu les endommager (toutes, apparemment) pendant le montage ?!
Les températures montent très rapidement, 1°C toutes les 10s environ je dirais. Le PC doit se couper au bout de 3/4 minutes.
Le problème c'est qu'avec les ventilos en-dessous je ne peux pas toucher le rad directement (où alors sur les côté). Mais j'ai la nette impréssion qu'il est et reste bien froid le rad !
n°1676173
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 19:11:35  profilanswer
Ah oui, pardon. En effet l'étage d'alim de la carte graphique est bien refroidie. C'est un WB EK8800GTX. :)
n°1676187
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 19:41:25  profilanswer
Je me retrouve seul. :(
n°1676190
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 19:44:12  profilanswer
oui pardon, j'étais devant le post et msn en même temps ^^
Tu as pas un vrai thermomètre (autre que les sondes), pour vérifier que les sondes de la mobo, ou leurs contrôleur ne sont pas foireux?
n°1676193
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 19:50:57  profilanswer
Si, j'essaierai de vérifier ça tout à l'heure. :)
n°1676202
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 19:59:46  profilanswer
bon, en envisageant que ce ne soit pas le contrôleur, tu peux aussi :
-Vérifier que tu as bien un +12V correct (de 11,50 @ 12,50), mais faut un voltmètre...
-Vérifier le +5V aussi.. par contre je connais pas les tolérances
-après que le pc s'éteigne, prendre la température de la platine (la carte de couleur verte quoi) de la carte graphique au niveau du gpu (pas du coté du WB mais du coté où il y a rien), Mais attention à bien débrancher le pc pour éviter de faire un court circuit qui la condamnerait!
-Si ,après, tout ça est bon, et que la chauffe est bien effective... vider une bouteille de scotch dans la gorge le temps que les forumeurs trouvent une solution.. (s'il y en a une)
-Ou sinon, démonter... puis remonter... (mieux vaut attendre demain, et de faire ça calmement et paisiblement.. dès qu'on s'énerve, faut s'arrêter!)
n°1676212
the_bhaal
Posté le 13-01-2008 à 20:18:05  profilanswer
Là je vais pas tarder à aller manger, mais pour vérifier vaguement les températures, je pourrais utiliser les sondes de mon rhéobus (j'avais oublié que j'en avais ^^). Mais pour ça le pc doit être allumé obligatoirement...
Pour le moment je ne suis pas énervé, mais inquiété. :( ;)
Les tensions de mon alim sont nickelles habituellement, je vérifie régulièrement avec les tests genre OCCT.
Par contre lorsque j'ai essayé mon système de water en dehors du boitier, j'avais branché la carte mère et le processeur était aussi dans son socket à ce moment là ! Donc le NorthBridge, le Mosfset et le CPU étaient sans ventilation. J'espère qu'à ce moment je n'ai rien abîmé...
En faîte c'est le PCB de la carte graphique que tu appelle "platine". :)
edit : que penses tu de mon watercooling à part ceci ? :)
Message édité par the_bhaal le 13-01-2008 à 20:24:10
n°1676220
spence fox​trot
Posté le 13-01-2008 à 20:28:31  profilanswer
pour les tensions, évites celles donner par le pc... mieux vaut le voltmètre!
Oui pour PCB... mais je sais pas trop ce que veut dire exactement PCB donc je dis platine en général... merci d'avoir confirmé l'info (pcb = platine)
Esthétique > nickel... mais pour la pompe je sais pas ^^
Quand à la config water... j'aurais mis le cpu en premier en sorti de pompe > Vga > Mosfet/NB > rad
J'aurais même mis (personnellement hein ^^) 2 rad en plus (2 gtx lite 360 en plus du gts)
EDIT
Moi j'attaque l'installation du q6600, donc je re après avoir nettoyé/démonté/nettoyé/monté/nettoyé/installer xp/
Dans 25min quoi ^^
Non je lol, à vers 3 ou 4h du mat ^^
Message édité par spence foxtrot le 13-01-2008 à 20:30:56
n°1676471
Kaptain_ig​lo
Posté le 14-01-2008 à 10:21:50  profilanswer
Salut tout le monde, je me demandais si il était intéressant de rajouter un 2eme rad sur un circuit wc, histoire de rafraichir un peu tout ça après le CPU et avant d'aller sur le GPU...
Grosso modo un montage dans ce genre:
Pompe > CPU > Rad 1 > Gpu > Rad 2 > Reservoir
n°1676508
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-01-2008 à 11:54:39  profilanswer
Que tu le mette entre les deux blocs ou à la fin çà change rien, la t) est grosso modo la même en tout point du circuit.
Mais effectivement çà peut donner un peu d'air ;)
n°1676580
Kaptain_ig​lo
Posté le 14-01-2008 à 13:37:29  profilanswer
Ah ok. Je pensais que la température était sensiblement plus importante en sortie de "points chauds".
n°1676834
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 19:00:30  profilanswer
C'est un peu les urbans legends du watercooling
n°1676849
grao
The visitor
Posté le 14-01-2008 à 19:13:40  profilanswer
Je viens de finir le montage hors boitier, aucun problème, pas de fuites. Par contre pendant l'amorçage la pompe (laing) a fait un petit bruit mettalique assez inquiétant mais dès que le circuit s'est "lancé" plus aucun problème.
Par contre certains utilisent du feser view UV? Parceque j'ai beau coller le néon UV dessus ça illumine que dalle :/
Je n'ai mis que 2 gouttes pour tout le circuit, suffisant?
Message édité par grao le 14-01-2008 à 19:14:14
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1676853
Cubensia
Posté le 14-01-2008 à 19:15:46  profilanswer
Apparemment non ;)
n°1676859
grao
The visitor
Posté le 14-01-2008 à 19:24:12  profilanswer
Effectivement plus j'en mets plus il réagit, mais je viens de m'apercevoir que j'avais commandé de l'incolore réactif UV or il est bien bleu sans néon :/ mais bon ce n'est qu'un détail...
Bon je le laisse tourner 1 heure et je monte tout dans le boitier :love:
n°1677354
Wils
Posté le 15-01-2008 à 16:58:09  profilanswer
The_Bhaal,
- pour commencer tous les ventilo du rad doivent etre monté dans le meme sens
mais ce n'est pas ça ton probleme vu que tes temps monte trés (trop)vite
meme avec aucun ventilation sur le rad tu n'auras cette rapide montée
et je dirais meme que sans rad tu n'aura pas ce phénomène car l'eau met un certain temps à monter en temps
- je doute que ce soit un mauvais contact wb/cpu et wb/gpu
vérifie ton montage
tu as bien mis de la pat thermique au moins (au cas où !)
une fine couche uniformement étalé
- tu es sure que ton circuit est bien purgé
ça peut venir de là si il y a de l'air dans les wb
pour ce faire fait tourner un bon moment ton wc sans démarrer ton pc
- vérifie bien que ta pompe tourne correctement grace à la prise monitoring (4600/4800 rpm pour une DDC 1+)
Grao,
ta laing est placé horizontalement tete en haut ?
tu as de l'air dans le circuit ?
pour le liquide UV en général c'est marqué le dosage à faire
n°1677460
grao
The visitor
Posté le 15-01-2008 à 20:15:29  profilanswer
Oui placée horizontalement tête en haut, mais je n'ai plus ce problème :jap:
Pour le liquide je vais me débrouiller...
Enfin monter dans le boitier: 36° en full sur les 2 cores avec les sharkoons au mini :love:
Je vais faire péter les benchs :D
n°1677545
the_bhaal
Posté le 15-01-2008 à 21:50:54  profilanswer
Wils a écrit :
The_Bhaal,
vérifie ton montage
Pour les ventilos si j'ai fais comme ça c'est parce qu'il n'y a pas de trous percé au-dessus du 3eme ventilo, c'est donc plus judicieux comme ça...
Il s'avère qu'il s'agît bien d'un problème de contact avec les WBs.
Ouii j'ai bien mis de la pate thermique.
Et la pompe est à 4500 et quelques pas de soucis de ce côté là.
.. enfin de toute façon maintenant je désepere completement après ce qui vient de se passer... (Cf mon topic)
n°1682710
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-01-2008 à 00:01:50  profilanswer
J'ai voulu purger mon circuit. Bien mal m'en a pris; la moquette a bu 30 cl de flotte :/
La prochaine fois, j'fais ca dans la cuisine  :D
Message édité par Camus932 le 24-01-2008 à 00:02:23
n°1682712
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-01-2008 à 00:08:26  profilanswer
Le WC, cay mal  :o
http://img292.imageshack.us/img292/2518/photo007ca7.th.jpg
n°1682715
the_bhaal
Posté le 24-01-2008 à 00:16:44  profilanswer
ça c'est de la giclée  :whistle:
(Trève de plaisanterie, moi aussi à ma dernière vidange j'e ai foutu partout ^^)
n°1682779
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 09:00:46  profilanswer
Mais vous avez deux bras gauches ou bien ?
Je vidange dans mon pc sans en mettre une goutte a coté ( oui je m'aime :D  )
Il faut débrancher le bon élément en premier aussi :D et clamper au maximum si vous voulez pas que votre liquide se fasse la malle.
Ce WE je redemonte ma carte graphique je vous ferais des photos pour vous montrer comment je change un element sans tout vider ;)
n°1682867
the_bhaal
Posté le 24-01-2008 à 12:17:46  profilanswer
:lol: j'avoue. :D
Enfin à ma première vidange j'en avais pas mis à côté, mais à la seconde j'avais décidé de vidanger à partir de 2 tuyaux (plutôt que du reservoir, et l'eau n'est pas sortie par où je croyais qu'elle sortirai, et **pouff** catastrophe ! :P
Message édité par the_bhaal le 24-01-2008 à 12:17:59
n°1682901
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-01-2008 à 13:22:11  profilanswer
Oui, si tu pouvais montrer des tofs, ca m'arragerais  :D
Moi, c'est juste que j'ai mis mon tuyau dans une bassine, et ce salopio s'est fait la malle, et a degagé de la bassine, pour atterir sur la moquette  :o
Le temps que je m'en apercoive, il etait déjà trop tard  :sweat:
n°1682964
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 14:34:55  profilanswer
Erff c'est balo çà.
n°1683027
eth4n
Posté le 24-01-2008 à 16:05:02  profilanswer
lol, moi c est le ptit qui tire sur les tuyaux ( embouts cannelés) donc jreste sur des coiffes 8/11 :p
n°1683041
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 16:27:21  profilanswer
Ferme ton pc aussi ;)
n°1683051
eth4n
Posté le 24-01-2008 à 16:36:58  profilanswer
un jour peu etre :p , toujours en train de modifier :)
n°1683053
Cubensia
Posté le 24-01-2008 à 16:38:11  profilanswer
same here
1er montage watercooling - HELP -Kit Watercooling Cpu 150-230€
Besoin d'aide pour s'equipé en WatercoolingAide pour montage simple à base de commutateur rotatif
[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC finiavis sur premier watercooling
WaterCooling HPDCUtilisation kit watercooling à 90°C ?
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
