4728 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Suivante
Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
n°2063007
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-11-2010 à 09:22:36  profilanswer
j'ai une petite question,
Je vais commencé le montage de mon WC il sera intégrée au PC par contre les tuyaux passeront pas des orifice prévue à l'intérieur du boitier.
Alors si je sort tous pour faire un test 24h je vais devoir vider mon WC pour l'intégrée dans le PC non ?
Par contre pour le test je peut effectivement utilisé une seconde limm afin que mon matos ne soit pas en fonction ;)
Je n'ai pas de réservoir additionnel mais simplement celui de la Laing avec le top et le réservoir intégré.
Vous avez des conseil pour faire un test avec tous le matos dans la tour ?
n°2063128
yareah
Posté le 22-11-2010 à 15:42:14  profilanswer
Oui tu ne branche rien de ton matos info a part ta pompe,puis tu shunt l alim avec un trombonne(cf post plus haut)
tu mets avant du papier absorbant(sopalin) partout ou il y a un raccord/ element du water et tu laisse tourner
J ai fait pareil car dans un boitier µatx pas moyen de monter autrement, et cela a tjrs fonctionner,tu peut ainsi voir de suite les fuite
n°2063166
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-11-2010 à 20:21:52  profilanswer
oki donc je vais démonté la seconde alim de l'ancien pc ;)
Par contre je peut quand même monté le WB CPU sur le CPU ou il vaut mieux qu'il traine ne l'air ?
n°2063186
yareah
Posté le 22-11-2010 à 21:56:38  profilanswer
tu monte tout,comme si ta config etait prete a utiliser
Attends 5 min et je te poste une photo pour que tu visualise mieux
n°2063187
yareah
Posté le 22-11-2010 à 21:59:57  profilanswer
Et voila
Tu remarqueras que la carte mère n est pas branchée,de même que les cartes graphiques,de même pour les DD et les ram,en gros rien n est alimenté a part la pompe.Et d ailleurs tu vois le liquide qui tourbillonne
http://img10.hostingpics.net/pics/684035P1040123JPG.jpg
Message édité par yareah le 22-11-2010 à 22:02:41
n°2063282
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 23-11-2010 à 12:08:13  profilanswer
bon moi ce sera plus simple je n'ai que le proc de watercooler ;)
Je début doucement ;)
Merci pour les tof je prend note ;)
Page Suivante
1er montage watercooling - HELP -Kit Watercooling Cpu 150-230€
Besoin d'aide pour s'equipé en WatercoolingAide pour montage simple à base de commutateur rotatif
[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC finiavis sur premier watercooling
WaterCooling HPDCUtilisation kit watercooling à 90°C ?
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
