4533 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
n°1703823
secalex
Stalker forever
Posté le 16-02-2008 à 16:04:49  profilanswer
Salut à tous, j'ai une petite question : ma water tourne nickel mais dans le but de mieux intégrer mon système je souhaiterais utiliser les coudes suivants en entrée et sortie de mes rads.
Cela pose-t-il un problème? :??:
Merci d'avance. :jap:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1703829
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 16-02-2008 à 16:17:26  profilanswer
salu moi j ai ca  1 en sorti de pompe et l autre sur le rad et ca va nickel aucun soucis
n°1703836
secalex
Stalker forever
Posté le 16-02-2008 à 16:30:52  profilanswer
OK, merci pour la réponse rapide. ;)
n°1703853
Camus932
The Yes need the No
Posté le 16-02-2008 à 17:13:07  profilanswer
Avec une DDC 18w, non.
n°1703929
secalex
Stalker forever
Posté le 16-02-2008 à 19:46:05  profilanswer
Et 3 rads triple en série ça pose problème? :D
n°1703981
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 16-02-2008 à 21:05:28  profilanswer
ca commence a faire un grand circuit pour l eau il te faut une bonne pompe
Message édité par jean_phibre le 16-02-2008 à 21:05:38
n°1704094
secalex
Stalker forever
Posté le 17-02-2008 à 09:58:16  profilanswer
J'ai une Laing DDC Ultra AGB 12 Volts.
La pompe est une version DDC 1 plus. :p
n°1724924
samix
Posté le 24-03-2008 à 00:33:21  profilanswer
[:drapal]
n°1744677
floun
Posté le 08-05-2008 à 18:12:50  profilanswer
exelent tuto,ce que je n' est pas compris c' est comment le tester?Pour les fuite ....
n°1744756
Wils
Posté le 08-05-2008 à 23:08:02  profilanswer
floun,
Merci  :jap:
tu fais tourner ton wc hors boitier un bout moment (24h pour etre sure)  ;)
et tu regarde si tu vois des fuites au niveau des raccords là où ils sont plus aptent à se produire
perso j'utilise du sopalin que je mets en dessous
une goutte de LDR jaune UV se voit trés bien sur du blanc surtout quand on a des néons UV  :D
Message édité par Wils le 08-05-2008 à 23:10:40
n°1744799
floun
Posté le 09-05-2008 à 03:19:34  profilanswer
Oui mais il faut l' alimenter pour qu' il tourne??
Et comment on fait sans allummer le pc?
n°1744860
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-05-2008 à 09:37:27  profilanswer
tu branches une alim à part en shuntant le fil vert et noir et t'as plus qu'à brancher ton circuit.
http://img301.imageshack.us/img301/5157/shuntalimxt3.th.jpg
Message édité par tofclaire le 09-05-2008 à 09:46:27
FEEDBACK
n°1744965
Wils
Posté le 09-05-2008 à 14:17:52  profilanswer
tout est dit  ;)
et on dit merci tofclaire  :D
n°1744969
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-05-2008 à 14:26:03  profilanswer
je vous en prie Maitre Wills  :D
FEEDBACK
n°1745086
floun
Posté le 09-05-2008 à 18:30:44  profilanswer
Oki merci sa me fait un peut peur sa ne vas pas faire pété mon alim??
n°1745090
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-05-2008 à 18:34:05  profilanswer
meuh non, tu sort l'alim du pc (a moins que t'en ai une vieille sous la main) pour etre sur que rien d'autre n'est branché dessus.
le shunt sert juste à la rendre autonome.
FEEDBACK
n°1745197
Wils
Posté le 09-05-2008 à 21:42:04  profilanswer
d'apres toi comment ta cm démarre l'alim ?
elle shunt juste ce contact en interne et là on le fait sans avoir besoin de cm  :sol:
n°1745239
willou60
Posté le 09-05-2008 à 23:32:47  profilanswer
Mais bon évite de tenir ce fil avec les doigts  :whistle:
Ou sinon tu fais comme moi, tu démarre ton pc et hop ........... sauf que tu remarque après 3secondes que le water block est dans ta main et que ton CPU est fanless :lol: Heureusement rien a grillé  :pt1cable:
Popic Vente Hardware
n°1745258
floun
Posté le 10-05-2008 à 00:48:34  profilanswer
Je le tien avec quoi mdr.Je pense prendre l' alim de mon autre pc pour être trankil,Je devrait faire cette manipulation la semaine pro, donc je vous tien au courant ^^
n°1745261
willou60
Posté le 10-05-2008 à 00:59:33  profilanswer
Heu bah si c'est du cable rigide tu le bloque comme tu peux ;) Sinon tu vas vite être au courant en effet :lol:
n°1745265
spence fox​trot
Posté le 10-05-2008 à 01:08:19  profilanswer
avec un trombone...
De toute façons, c'est 0,8v le file vert...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1745269
floun
Posté le 10-05-2008 à 02:44:33  profilanswer
nan mé autour du cable il y a un isolant???
n°1745383
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-05-2008 à 13:31:53  profilanswer
mais tu mets un morceau de fil electrique, ou un trombone ou autre et t'y pose et t'y touche plus..... ça tient bien ds la prise de l'alim et ça rique RIEN....
FEEDBACK
n°1745423
floun
Posté le 10-05-2008 à 16:16:43  profilanswer
A il ne faut pas l' enlever
n°1745432
spence fox​trot
Posté le 10-05-2008 à 16:42:54  profilanswer
non lol...
en fait, en toute sécurité, tu débranches du secteur ton alim, tu shuntes le seul file vert qui existe (normalement) de ton connecteur 20 ou 24 pins, avec un des file noir juste à coter... avec un trombone, un bout d'aluminium, un bout de file électrique...
Ensuite, tu remets sur le secteur ton alim, et elle démarre...
Le shunte doit toujours rester en place...
n°1745450
floun
Posté le 10-05-2008 à 18:23:56  profilanswer
Ok merci me reste plus qu' a commander le kit et essayer tous sa
n°1745460
spence fox​trot
Posté le 10-05-2008 à 18:41:26  profilanswer
quel kit?
edit : non rien ^^
Message édité par spence foxtrot le 10-05-2008 à 18:42:06
n°1745652
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 11-05-2008 à 13:16:17  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
non lol...
Moi j'ai un faux contacts bien chiant avec la prise d'alimentation sur la carte mère depuis que j'ai utilisé cette pratique. Donc attention quand même...
Topic Ventes - Bhaal -
n°1745687
floun
Posté le 11-05-2008 à 14:57:05  profilanswer
Ok merci je vais prendre une vieille alim :)
n°1745734
spence fox​trot
Posté le 11-05-2008 à 17:31:27  profilanswer
lol t'as laissé le shunte quand tu as re-branché sur la carte mère?  [:ddr555]
Message édité par spence foxtrot le 11-05-2008 à 17:31:49
n°1745847
the_bhaal
Posté le 12-05-2008 à 00:45:09  profilanswer
Je vois pas comment ça aurait été possible de rebrancher l'alim en laissant la trombone ;)
n°1745851
spence fox​trot
Posté le 12-05-2008 à 00:54:15  profilanswer
non mais plus sérieusement, t'as fais ton compte comment?
n°1745925
the_bhaal
Posté le 12-05-2008 à 11:41:12  profilanswer
Ben écoutes j'en sais strictement rien... J'ai fais ça tout à fait normallement. Et puis maintenant je me paye un faux contact bien chiant...
n°1745964
bobocrov
Posté le 12-05-2008 à 12:40:48  profilanswer
Je viens de regarder le tuto c'est super bien fait !!!
Merci pour ces explication Wils.
Message édité par bobocrov le 12-05-2008 à 12:43:20
n°1746022
Wils
Posté le 12-05-2008 à 14:46:10  profilanswer
bobocrov,
juste pour toi public  :sol:
The_Bhaal,
tu as du écarter un peu trop la broche en mettant ton bout de fil ou tronbonne de dans
du coup elle tombe lache sur la pin de ta cm
vérifie pour voir
parcontre c'est assez chiant à resserer
il va falloir lui faire une petite scéance de chirurgie esthétique pour la rendre plus vierge qu'elle était  :D
n°1793452
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 12-09-2008 à 12:20:56  profilanswer
Je comprends rien au remplissage, si j'ouvre le reservoir d'un cote, forcement quand je vais remplir ca va couller quand le systeme sera plein ???
A base de popopop
n°1793482
rebbag
Posté le 12-09-2008 à 13:55:32  profilanswer
Merci pour ce post, je ne l'avais pas vu ! Tres bien expliqué, par contre j'ai toujours du mal à comprendre un montage en série et un montage en // ! De même pour les LDPC ET HPDC.. Mais c'est une autre histoire ^^
n°1795413
Wils
Posté le 17-09-2008 à 23:38:03  profilanswer
cameleflom,
une fois le réservoir "plein", on démarre la pompe
et tu véras par toi meme que le niveau va baisse +/- selon la quantité d'air restant dans le circuit
rebbag,
De rien,
Montage série: tous les éléments sont mis les uns à la suite des autres
Montage //: c'est quand tu dérive le liquide dans 2 éléments en meme temps avant de passer à un autre
réservoir -> pompe -> wb cpu -> wb gpu 1 -> rad ...
                                          \> wb gpu 2 /
ex: de circuit // lors d'une montage d'une solution multi gpu
"LDPC ET HPDC" étaient utilisé au début du wc pour différencier les types de wb
depuis on a fait du chemin, et les wb actuel devenu plus complexe par l'utilisation de divers technologie (comme les micro canaux, les jets, les picot) ne peuvent plus etre classé dans une catégorie aussi distinct.
on dit alors que tel ou tel wb est typé "LPDC" ou typé "HPDC"
LPDC pour les peu restrictif (Dtek fuzion, Enzotech SCW1 Swiftech Apogée ...)
HPDC pour les restrictif (EK Supreme, Nexxxos XP ...)
Voilà, j'espere avoir bien répondu à vos questions
n°1876094
Lord_Folki​en
Posté le 23-04-2009 à 09:25:14  profilanswer
Merci pour ce petit tuto bien vulgarisé, j'aime sourtout la partie sur les racords !
J'ai une question, je souhaiterais faire une installation semi intégrée, c'est à dire qu'il n'y a que les WB dans la tour (évidement) tout le reste des composants (rad, pompe, réservoir) seront dans un boitier de ma confection.
Donc mes questions :
Est ce qu'il y a des prescriptions au niveau des différences de hauteurs entre les composants car je souhaite faire un boitier qui sera sous la tour (une V350b).
Un system composé de :
WB CPU, WBs CM (là je ne sais pas combien il y a de WB pour une ASUS Rampage II GENE), WB GPU, 2x rad 240, réservoir, pompe.
Quelle pompe me conseillez vous pour gèrer tous ces composants le plus discretement possible? Est-ce qu'un réservoire en position horizontale est digne d'intérêt ?
Message édité par Lord_Folkien le 23-04-2009 à 09:26:19
n°1876103
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 23-04-2009 à 09:47:19  profilanswer
No problem si tu prends une pompe qui a une hauteur de refoulement suffisante (ex : Laing DDC avec ~4m de hauteur de refoulement). ;)
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°2063007
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-11-2010 à 09:22:36  profilanswer
j'ai une petite question,
Je vais commencé le montage de mon WC il sera intégrée au PC par contre les tuyaux passeront pas des orifice prévue à l'intérieur du boitier.
Alors si je sort tous pour faire un test 24h je vais devoir vider mon WC pour l'intégrée dans le PC non ?
Par contre pour le test je peut effectivement utilisé une seconde limm afin que mon matos ne soit pas en fonction ;)
Je n'ai pas de réservoir additionnel mais simplement celui de la Laing avec le top et le réservoir intégré.
Vous avez des conseil pour faire un test avec tous le matos dans la tour ?
1er montage watercooling - HELP -Kit Watercooling Cpu 150-230€
Besoin d'aide pour s'equipé en WatercoolingAide pour montage simple à base de commutateur rotatif
[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC finiavis sur premier watercooling
WaterCooling HPDCUtilisation kit watercooling à 90°C ?
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
