3591 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
n°1602103
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 02-08-2007 à 18:20:56  profilanswer
merci  :jap:
je voulais aussi savoir ce que vous me conseillez comme ordre de montage je dispose de :
une pompe enheim station 2 600l/h
http://www.rsssim.com/images/Big/128008-305_BIG.jpg
un rad magicool Xtrem 3 360mm
http://www.rsssim.com/images/Big/1 [...] 00x640.jpg
un nexxxos XP gold
http://img.clubic.com/photo/0050005000092402.jpg
un WB cg innovatek x1800
http://www.overclex.net/data/image [...] 9/ino9.jpg
Message édité par fumble le 03-08-2007 à 14:52:06
\o/
n°1602490
Wils
Posté le 03-08-2007 à 15:25:21  profilanswer
peu importe l'ordre de montage
ce qui importe c'est avoirle reservoir juste avant la pompe et dans ton cas le probleme ne se pose pas
fait au plus court, celui qui t'arrange le mieux
n°1602630
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 03-08-2007 à 20:05:47  profilanswer
merci  :jap:
ya t'il des choses a eviter de faire ? (le genre de truc que je ne sais pas et que l'on apprend avec l'experience)
\o/
n°1602671
killerz3
Posté le 03-08-2007 à 21:18:02  profilanswer
Moi c'est :
Pompe > Wb Cpu > Gpu > Reservoir > Rad
C'est bon sa ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1602711
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 03-08-2007 à 22:34:31  profilanswer
normalement on place le rèservoir juste avant la pompe,
le mieux serait:
Pompe > Wb Cpu > Gpu > Rad > Rèservoir
Metal up your ass!
n°1602749
horslimite
Posté le 04-08-2007 à 00:08:33  profilanswer
j'ai le meme reservoir, un conseil : prend des embouts coudés et n'oubli pas le téflon, meme si il y a un join torique, le téflon devrait être obligatoire.
J'ai mis 3 ventilo noctua sur ce rad, efficace, j'ai fais un support en alu en passant chez gedimat, tu as prévu kel genre de support toi?
n°1602770
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 04-08-2007 à 01:26:49  profilanswer
En WC peut-on utiliser du teflon liquide pour les raccords?
Metal up your ass!
n°1602797
spence fox​trot
Posté le 04-08-2007 à 10:00:31  profilanswer
fumble a écrit :
merci  :jap:
http://www.rsssim.com/images/Big/128001-004_800x640.jpg
un nexxxos XP gold
http://www.overclex.net/data/images/articles/watercooling/waterblocks/2006-03-09/ino9.jpg
Euh, de la pompe au cpu, du cpu au vga, du vga au rad et du rad au reservoir/pompe
J'ai une question pour toi, as-tu cette pompe avec son reservoir plexi? si oui, rentre-t-elle dans une baie type 5"1/4 ou 3"1/2?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1602817
killerz3
Posté le 04-08-2007 à 11:16:52  profilanswer
Ben vu que je vais devoir démonter mes racords de wc je vais faire comme sa alors Andematoun​um merci ;)
As tu des conseils ou autres pour démonter les racords ?
n°1602915
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 04-08-2007 à 15:55:21  profilanswer
_Ben pour dèmonter tes raccords il faut èvidemment bien vidanger le circuit avant
_Si tes WB sont facilement dèmontables je te conseille des les sortir de la tour pour dèmonter tes raccords(pour èviter de "mouiller" tes composants)
_Mais si tu te sens capable de bosser proprement,fais ça sur place mais suivant les configs c'est pas èvident de ne rien mouiller.
 Ex:tu vires les tuyaux du WB cpu=>niquel rien ne coule=>tu dèmontes le raccord du WB cpu=>et là le peu d'eau qui restait dans ton WB se met à couler sur ta carte graphique!!
_Faut prendre son temps et rèflèchir un peu pour èviter d'innoder son pc ==>prèvoir un stock de chiffons ou sopalin
Moi je me suis fait un bouchon de vidange et j'ai installè un raccord au point le plus haut du circuit pour pouvoir y injecter de l'air afin de vidanger le plus d'eau possible du circuit
Pour le remontage de tes raccords; prèvois un peu de tèflon et pour le serrage des raccords moi je serre à fond a la main et je mets un petit coup de clè (1/4 de tour maxi)
Metal up your ass!
n°1603033
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 04-08-2007 à 19:51:27  profilanswer
voir ma signature ;)
je l'ai eu avec le plexi mais elle est trop grande pour une baie 3 voir 5 pouces je pense qu'il en faut 2 voir trois :/
\o/
n°1603649
-x-treme-
Posté le 06-08-2007 à 11:25:55  profilanswer
Salut. :D
Je vais acheter ceci pour shunter l'alim' :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Je le branche sur la prise 24 broches alors ? Même s'il ne fait que 20 broches ?
Aussi, je mets ce truc-là... J'appuie sur le bouton de démarrage du PC sur le boitier et tout démarre, ventilos, pompe et tout, sauf le PC ? :)
Je tiens à m'assurer. ^^'
X-treme
n°1603653
liridium
Qui vivra véra
Posté le 06-08-2007 à 11:50:54  profilanswer
-x-treme- a écrit :
Salut. :D
X-treme
tu ne pourras pas le brancher sur la cm et donc le bouton d'allumage du pc n'est pas fonctionnel. il suffit de brancher l'alim et de l'allumer pour que cela fonctionne
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1603707
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 06-08-2007 à 13:22:46  profilanswer
-x-treme- a écrit :
Salut. :D
X-treme
ou bien tu prend un bout de fil 1.5mm² rigide d'environ 5cm (je te laisse le choix de la couleur;) )et tu relis le noir(peut importe lequel)  et le vert sa te couterai bien moin chere et c'est tout aussi efficace ;)
\o/
n°1603825
-x-treme-
Posté le 06-08-2007 à 16:58:28  profilanswer
Pffff, vous savez, moi, en électronique... :s
Relier les fils verts et noirs, je ne sais même pas lesquels c'est !
Et puis, je préfère acheter un accessoire compatible que de chipoter à tout ça... :/
Sur PC-Look ou ldlc.be, quelqu'un peut me donner un connecteur compatible ?
Liridium, que veux-tu dire par "il suffit de brancher l'alim et de l'allumer pour que cela fonctionne" ?
Si je branche l'alim' à la prise et la pompe à l'alim', la pompe ne s'allume pas pour autant. Elle démarre et s'éteind en même temps que le PC, c'est ça, le problème.
En gros, j'suis paumé. :s
X-treme
n°1603944
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 06-08-2007 à 19:38:57  profilanswer
salut,
tu prends le connecteur 20broches, un petit fil comme dit ci dessus, tu repères le fil vert ( c'est simple : il est vert :D ... et tout seul ) , avec le bout de fil tu le relie avec un des noirs, tu branches l'alim,tu allumes le petit bouton derriere le bloc d'alim si tu en as un, et voila. ça prends 10secondes et t'évites un truc à 2euros + frais de port ;)
http://images2.hiboox.com/vignettes/3207/xoou7g2n.jpg
edit : ne prends pas forcément les memes trous que sur l'image, je pouvais evidemment pas voir les couleurs !! :D
Message édité par tofclaire le 06-08-2007 à 19:44:19
n°1603950
Nethacker
rule televisions, rule minds
Posté le 06-08-2007 à 19:48:13  profilanswer
chapeau pour le tuto
n°1603957
Nethacker
Posté le 06-08-2007 à 19:51:02  profilanswer
ParadoX a écrit :
Je peux faire une blague ? [:ddr555]
 :o  quiproquo WC= water closet et WC=watercooling
tout le monde a su ^^
Message édité par Nethacker le 10-08-2007 à 19:11:43
n°1606233
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 10-08-2007 à 18:55:53  profilanswer
bon les enfants merci pour votre aide
water cooling fini :)
jpost le peu de tofs que j'ai des que j'ai le temps
deja les températures :
GPU idle: 40°
GPU full: 57°
CPU idle : 30°
CPU full : 43°
:sol: :love:
\o/
n°1606336
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 10-08-2007 à 21:53:26  profilanswer
Je me doute de la reponse mais je demande quand même; il vaut mieu :
WB > Rad > WB |> Reservoir
              > WB |>
ou
WB > Rad > WB > WB > Reservoir
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°1606338
spence fox​trot
Posté le 10-08-2007 à 21:56:26  profilanswer
Si t'as un gros débit, bah :
WB > RAD > WB > TANK
               >WB >
Si petit débit, bah solution 2 ^^
n°1606601
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 11-08-2007 à 13:31:08  profilanswer
bah finalement moi j'ai fais :
pompe > WB cpu > WB gpu > rad> pompe ect...
et sa me donne les températures ci dessus avec le matos en debut de page :jap:
\o/
n°1606741
Wils
Posté le 11-08-2007 à 18:09:03  profilanswer
si tu as une Laing met tout en série
n°1622529
CyberDenix
Posté le 11-09-2007 à 19:27:13  profilanswer
Bizoo !  :love:
Ce topic m'a décidé à passer au WC, je mettrai bientôt ton tutoriel en pratique... :)
Directeur Technique (CTO)
n°1625797
Yoyo_5
Posté le 20-09-2007 à 12:04:54  profilanswer
De même, je me renseigne sur l'autre Topic pour m'équiper et ensuite je suivrai le tuto ici présent. (drapal déguisé, mais pas tant que ça... :D ).
¤ Paix et félicité ¤
n°1627313
Ferero Roc​her
Posté le 23-09-2007 à 15:33:28  profilanswer
Ya un question con que je me pose a chaque fois et que je vois la.  :whistle:
Quand tu monte le circuit pour tester l'étancheité 24h , après quand tu remonte tu (Wils) dit il faut le monter sans rien toucher, mais comment tu fait passer les tubes et les waterblock  dans le boitier en laissant le rad dehors ? ba oui car la majoritée font passer les tuyaux par les equerre (enfin le font du boitier, mais la les waterblock sa passe pas  :whistle:  enfin je sais pas si tu vois.
Peut etre ma question ets bete mais j'ai du mal a voir  :sol:
Topic Unique Dell 2408FWP
n°1627318
Yoyo_5
Posté le 23-09-2007 à 15:51:16  profilanswer
Tout simplement tu fais tourner le circuit en faisant passer les tuyaux du rad par le boitier (PCI ou sorties exprès) mais sans qu'il soit monté sur ton PC... :)
n°1627365
Ferero Roc​her
Posté le 23-09-2007 à 17:42:44  profilanswer
Ouai mais si ca fuit par le tuyaux c'est pas très loin du pc  :whistle: , et sur les photo du 1er post le circuit n'est meme pas integré, il le teste dehors.
n°1627370
Yoyo_5
Posté le 23-09-2007 à 17:49:21  profilanswer
C'est pas faux, mais c'est ce que j'ai prévu de faire, et puis si ça fuit, ça ne fuira pas à l'intérieur du PC de toute manière, il n'y aura que les deux tuyaux qui passeront, mas les joints... :)
n°1627374
Ferero Roc​her
Posté le 23-09-2007 à 17:56:09  profilanswer
Bon ben dans ce cas la c'est logique  :jap:  :sol:  (par contre la maniere premiere page, et que j'ai vu chez a peu près tout le monde ca me semble po logique mais bon)
n°1627375
Yoyo_5
Posté le 23-09-2007 à 17:58:38  profilanswer
C'est vrai je n'avais pas tilté, mais je pense que c'est surtout pour vérifier les waterblocks, pompe et réservoir s'ils fuient, enfin c'est ce que je me dit.
Message édité par Yoyo_5 le 23-09-2007 à 17:58:50
n°1631344
grao
The visitor
Posté le 03-10-2007 à 21:35:23  profilanswer
Super topic :jap:
Je voudrais passer au watercooling et j'aurais 2 ou 3 questions, je peux les poser ici ou ça dérange?
Message édité par grao le 03-10-2007 à 21:36:08
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1631350
paprika
Posté le 03-10-2007 à 22:05:23  profilanswer
vas y exprime toi
n°1631549
killerdem
Pro LPDC
Posté le 04-10-2007 à 16:22:38  profilanswer
moi j'ai tout mis en série :
http://fglow.free.fr/water2/16.jpg
n°1631596
grao
The visitor
Posté le 04-10-2007 à 19:02:05  profilanswer
Alors: je me demandais qu'elle était la fiabilité dans le temps d'un WC? Je veux dire qu'elles sont les pièces qui s'usent le plus etc...
Quid du déplacement de l'UC pour les lans? Je compte utilliser des embouts à coiffes, sont ils adaptés?
Je compte refroidir que mon cpu, un rad de 120 suffit ou je gagnerais vraiment à prendre un 240?
Merci d'avance :hello:
n°1631961
Wils
Posté le 05-10-2007 à 15:40:44  profilanswer
c'est la pompe qui s'use c'est la seule pieces en mouvement
peu etre un changement de tuyaux qui devient mate apres un viellisement (enfin j'en ai pas encore vu en wc)
pour le rad ca dépend de ce que tu as à refroidir
n°1631993
killerdem
Pro LPDC
Posté le 05-10-2007 à 17:21:49  profilanswer
c surtout le liquide a changer tous les 6 mois, la pompe, en tout cas la laing a un mtbf de 50 000heures
n°1633330
Wils
Posté le 08-10-2007 à 21:54:49  profilanswer
tous les 6 mois si on est maniaque
perso je n'ai jamais changer le mien (j'utilise du 100% du LDR de marque Renault) et je n'ai jamais eu de probleme pour l'instant
n°1633467
-x-treme-
Posté le 09-10-2007 à 11:00:11  profilanswer
Salut ! :D
Bref, j'ai lu le p'tit coup de l'inversion des fils pour le shunt, mais comment on démarre l'alimentation, après ?
Imaginons, je branche le connecteur 24 broches à la CM (avec fils inversés pour le shunt), et après ?
Je fais quoi pour démarrer l'alimentation ?
J'appuie sur le p'tit bouton "on", onboard de la Maximus Formula ?
Ou dois-je faire autre chose ?
Aussi, dès que j'aurai fait mes tests, j'éteinds comment ? J'appuie juste sur le bouton "off" de l'alim' pour éteindre ? ^^'
Merci d'avance pour votre aide, et désolé pour toutes ces questions. :)
X-treme
n°1633920
Wils
Posté le 10-10-2007 à 10:34:29  profilanswer
-x-treme-,
/!\ on inverse rien
pour démarrer une alim SANS cm, on prend un bout de fil de cuivre et on relie (shunt) le fil vert (contact de l'alim) à un des fil noir (masse) et l'alim démarre tout seul
pour l'arreter on retire le bout de fil
n°1633922
AdrenaliZ
Posté le 10-10-2007 à 10:37:22  profilanswer
regarde sur ce lien comment faire ;)
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Message édité par AdrenaliZ le 10-10-2007 à 10:37:40
1er montage watercooling - HELP -Kit Watercooling Cpu 150-230€
Besoin d'aide pour s'equipé en WatercoolingAide pour montage simple à base de commutateur rotatif
[Mod] Woodpc 3, pc en bois Fanless, i-ram, 0db news p4 NEW PC finiavis sur premier watercooling
WaterCooling HPDCUtilisation kit watercooling à 90°C ?
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un watercooling (à la façon Wils)
