4378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
--- Gigabyte 3D Galaxy II ---
n°1605719
Manu@T10
Posté le 09-08-2007 à 17:47:00  profilanswer
une fois monter je peut le redemonter sans probleme ou c'est pas trop conseiler par ce que je doit decoupé ma tour sur le dessus samedi pour metre par la suite un rad de 360
edit je me lance dans le water donc je prend conseil lol
Message édité par Manu@T10 le 09-08-2007 à 17:50:23
www.giga-france.fr.gd
n°1605720
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-08-2007 à 17:58:11  profilanswer
pas de problème ;)
oui tu peux demonter, tu enleve le wb de la carte et tu vidanges ;)
n°1605721
Manu@T10
Posté le 09-08-2007 à 18:00:23  profilanswer
tofclaire a écrit :
pas de problème ;)
ok merci sympa :jap:
donc je monte ce soir et je test  :bounce: @+ :hello:
n°1605723
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-08-2007 à 18:03:47  profilanswer
qd tu le montes, fais le tourner à l'exterieur du pc un moment pour tester les fuites éventuelles ...
n°1605724
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 09-08-2007 à 18:09:23  profilanswer
regardes ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9862_1.htm
Message édité par tofclaire le 09-08-2007 à 18:09:46
n°1605852
Manu@T10
Posté le 09-08-2007 à 22:33:15  profilanswer
ok merci c'est cool !!
donc voila il est monter sans problemes marche tres bien mais le ventilateur du rad est super bruyant en burn
je voudrai savoir tes T° sous TAT et a quel vcore merci
Message édité par Manu@T10 le 09-08-2007 à 22:33:57
n°1605973
Manu@T10
Posté le 10-08-2007 à 10:16:36  profilanswer
je pensse avoir un p'tit probleme niveau T° cpu
j'ai un Core 2 duo E6700@3200Ghz vcor 1.22 presque d'origine.   et une tour bien ventilée par deux ventilo
de 250mn.
quand je demarre mon pc et je vais dans le bios il affiche 34° ensuite je boot sous vista et il indique sous TAT
34°
je lance TAT 20 min et je revien voir la il affiche 51°   avec vcor d'origine ou presque
possedent un Gemin II j'ai les memes T°
pate thermique actic silver 5 un grain de riz sur le cpu  + un test avec une fine couche sur tout le cpu ca donne pareil. 50° voir 51° es ce que j'ai bien rempli le reservoir a la bonne hauteur ?? y a t'il une solution pour controlé
la quantité d'eau je suis un peu désespéré.   merci d'avance
Message édité par Manu@T10 le 10-08-2007 à 10:16:47
n°1606003
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-08-2007 à 12:04:20  profilanswer
tu refroidis que le cpu ? y'a un repere "maxi" sur la pompe... ton wb est bien plaqué entierement sur le cpu ?  certains heatspreader de cpu sont concaves, ou convexe, je sais plus, mais bref le rad ou wb ne touche que les "cotés" du cpu....
qd tu l'enleve, la pate est bien réparti ? ou as tu un gros caton au milieu ?
la temp sous le gemin était sous tat aussi ?
n°1606011
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-08-2007 à 12:18:02  profilanswer
il y a aussi le phénomène "tjunction" (fouille ds le forum), tat ajoute normalement 15° et donne la temp réel de tes core.
regarde avec speedfan, tu auras normalement 15° de moins....
là je suis à la freq d'origine de mon e4300 (fais chaud l'été) soit 1800mhz et j'ai 34° sous core temp (tat ne marche qu'avec les chipset intel et je suis sous nforce) et à 20° sous speedfan....
n°1606017
azeaze123
Posté le 10-08-2007 à 12:29:43  profilanswer
moi pas comprendre manu@t10
Message édité par azeaze123 le 10-08-2007 à 12:30:10
n°1606037
Manu@T10
Posté le 10-08-2007 à 13:45:47  profilanswer
sous speedfan les T° sont les memes 32 en repos et 50° sous test TAT
niveau d'eau un peu au dessus mais rien de grave. et la pate thermique un grain de riz en artic 5   bizard non !!! test avec vcor d'origine
test a 1.55 cpu 77° :pt1cable:  :o  .......stop la lol ......j'ai un serieux blemmm :fou:
pas de tuyaux tourdu l'eau circule tres bien .. pas d'air dans le circuit  montage avec rad a plat plus secousse enfin breff tout bien koi ??
Message édité par Manu@T10 le 10-08-2007 à 14:10:31
n°1606048
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-08-2007 à 14:10:55  profilanswer
c'est le rad d'origine du galaxy ou le triple ?
et pour le heatspreader ? gros caton ou bien reparti quand tu l'enlèves ?
n°1606049
AdrenaliZ
Posté le 10-08-2007 à 14:13:24  profilanswer
ton proco aime pas les volt apparement
n°1606136
Manu@T10
Posté le 10-08-2007 à 16:47:52  profilanswer
rad d'origine et la pate bien reparti donc je comprend pas trop!! meme avec le rad d'origine je ne pense
pas depasser normalement le 45° sous TAT en pleine torture mais la c'est pas le cas 51° sans vcore :fou:
et plus de 70° a 1.55
n°1606141
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-08-2007 à 16:59:43  profilanswer
oui c'est bizarre, perso avec mon e4300 en 1.55v je suis à 50° environ sous occt/speedfan....
et tu as les mêmes temp sous tat ou speedfan ? ça aussi c'est bizarre... les temp de tat devraient etre plus haute que speedfan....
as tu essayé everest ? coretemp ?
n°1606143
Manu@T10
Posté le 10-08-2007 à 17:08:52  profilanswer
oui j'ai a peut pres tout les logi pour T° c'est pareil ..
je vais ce soir redemonter encore une foi le cpu pour voir si il y a quelque chose de bizard et recommencer l'instalation du water mais bon je pensse plus a un probleme sur le cpu ..
Message édité par Manu@T10 le 10-08-2007 à 17:09:20
n°1606156
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-08-2007 à 17:24:02  profilanswer
tu wc que le cpu ?
n°1606164
Manu@T10
Posté le 10-08-2007 à 17:31:32  profilanswer
tofclaire a écrit :
tu wc que le cpu ?
yes pour l'instant  :lol: mais bon si il chauffe comme ca encore c'est mort j'arrete la lol
il faut que je releve la T° de l'eau pour voir si il y a une grande difference entre le cpu et la flotte
un thermometre digital fera l'affaire (prope lol)
Message édité par Manu@T10 le 10-08-2007 à 17:36:44
n°1606321
Manu@T10
Posté le 10-08-2007 à 21:12:48  profilanswer
re changement de pate thermique, controles des tuyaux mise a niveau de l'eau et test
T° bios 36° ;)  vcor 1.25@ E6700 3,2Ghz
T° 34° 20min apres demarrage d'xp en repos
T° apres 20min sous TAT 54° :fou:  vcor 1.25@ E6700 3,T° de l'eau avec sonde 27° :heink: T° ambien 23° :heink:
j'ai remarquer qu'il y a une trace de mon cpu sur chaque rad que je demonte ca c'est bizardje me demande si il a pas chauffé un peu et qu'il serait deformer c'est possible ca ??
Message édité par Manu@T10 le 12-08-2007 à 15:29:47
n°1606333
neogts
Posté le 10-08-2007 à 21:35:03  profilanswer
TOn core 2 duo doit etre concave, ton waterblock doit toucher les bords du proco et pas le centre, j'ai le même problème sauf que mes températures sont bien plus basses que les tiennes. La seule solution c'est de poncer..
feed
n°1606961
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-08-2007 à 10:52:06  profilanswer
+1 , c'est pour ça que je demandais s'il y avait bien de la pate au centre du wb quand tu l'enlèves...
Message édité par tofclaire le 12-08-2007 à 10:53:25
n°1607070
Manu@T10
Posté le 12-08-2007 à 15:28:56  profilanswer
oui il y a de la pate mon p'tit grain de riz et bien etalé et c'est la que j'ai vraiment un doute de savoir si vraiment il est concave .. mais les traces sur mes deux RAD cup me laisse un serieu doute !!
je vais testé sur une autre carte mere que je possede la p965 msi pas le top pour l'OC mais bon juste pour testé ..
et ensuite si ca change pas je vais suremment devoir teté avec un autre cpu ..j'ai un e6400 monté chez un pote le probleme c'est que les T° du E6400 a la base sont pas les memes..donc ca peut faussé le resultat.sinon je pensse changer de cpu en septembre et vendre le E6700 a la place d'acheté mon RAD 3x120..
pour ma decoupe de dessus realisé sans problemes pose de la grille + 3x120 au mini ca degage pas mal d'air :bounce:
http://img475.imageshack.us/img475/3787/photo429pq5.th.jpghttp://img175.imageshack.us/img175/6665/photo431aq2.th.jpghttp://img339.imageshack.us/img339/8200/photo439yc6.th.jpg
Message édité par Manu@T10 le 12-08-2007 à 15:48:29
n°1607270
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-08-2007 à 23:30:27  profilanswer
et c'est bien fait ; joli !
n°1607376
Manu@T10
Posté le 13-08-2007 à 10:52:38  profilanswer
merci sympa  :jap:
pour la T° élevé du cpu je pensse plus a un default de sonde cpu et non pas a un concave
car l'eau et a 27° et le waterblock n'est pas chaud et j'ai glisser une sonde (sonde Rheobus ) entre le cpu et le waterblock et la sonde m'indique 29° entre les deux vous en penssez quoi ??
Message édité par Manu@T10 le 13-08-2007 à 11:38:29
n°1607672
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 13-08-2007 à 18:41:52  profilanswer
essai avec un autre proç comme tu voulais faire...
n°1607867
Manu@T10
Posté le 13-08-2007 à 23:47:16  profilanswer
oki allez une petite quand meme lol ;)
http://images0.hiboox.com/vignettes/3307/v009zczd.jpg
n°1607891
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-08-2007 à 02:11:05  profilanswer
ah oui, sympa comme convecteur pour l'hiver ! :D  :D   Meuh non j'deconne .... :pt1cable:
n°1607942
Manu@T10
Posté le 14-08-2007 à 10:04:51  profilanswer
ou pour des glaces l'été  :lol:
Message édité par Manu@T10 le 14-08-2007 à 10:05:04
n°1607962
azeaze123
Posté le 14-08-2007 à 11:07:03  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Lorsque j'ai recu mon kit pour éviter de trop pousser le 120 mm du radia j'ai tout de suite monté un autre 120mm avant le radia pour le prendre en sandwich.
Max de soufflerie avec bruit mini.
http://img20.imageshack.us/img20/3148/dsc00039hu8.jpg
n°1608049
Manu@T10
Posté le 14-08-2007 à 14:16:44  profilanswer
c'est plus pour l'esthétique ..car ton push pull en faite ne sert pas a grand chose :sarcastic:  car au mini le ventilo d'origine suffit largement..le gain sur un push pull est presque nul ..mais bon je ne dit rien car je vais faire pareil en 6x120 sur un rad  :o  :D
n°1608061
azeaze123
Posté le 14-08-2007 à 14:32:36  profilanswer
ouai faudrais que je regarde une fois si j'ai gain sur la temperature de l'eau ^^
n°1608788
Ronan89
Posté le 15-08-2007 à 16:30:24  profilanswer
Je compte me refaire une nouvelle config tres bientot et voilà ce que j'avais initiallement prévu :
 RAM : G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 PK (2x1024Mo)
 Processeur : E4400
 Gigabyte GA-P35-DS3R
 Boîtier : P182
 Alimentation : Seassonic 500W S12II-500HT
 Carte Graphique : Powercolor Radeon X1950 Pro SCS3 256Mo
 Disque Dur : Samsung 320Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (Spinpoint T166)
 Graveur : samsung SH-S183A noir
 Ventirad : Noctua NH-U12F
 Pâte thermique : Artic silver 5
 Rhéobus : Akasa AK-FC03 Fan Control Pro
 Ventilateur additionnels : ARCTIC COOLING 12L
Mais l'idée m'ait venu de remplacer le systeme aircooling par un watercooling.
J'ai d'abord pensé au reserator 1+ car je voudrai un config VRAIMENT silencieuse, mais j'ai vite vu que si l'on veut overcloker (ce qui est mon cas, je voudrais mettre le e4400@3,2) il sera trop juste.
Je suis donc tomber sur le Gigabyte 3D Galaxy II qui m'a tout l'air d'être un bon kit pour un débutant.
En changeant le ventilateur, est-il possible de le rendre vraiment silencieux??
Je voudrais donc watercooler un e4400@3,2 au moins et un x1950 pro, le tout dans un Antec P182 pour avoir un config bien refroidie et tres silencieuse. Tout ça pour 150 euros maximun.
Est-ce possible? Me conseiller vous le Gigabyte 3D Galaxy II avec quelques moifications? Ou est-il préférable de rester sur du aircooling?
Je vous remercie d'avance pour vos futures réponses :jap:
n°1608832
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 15-08-2007 à 17:22:14  profilanswer
si tu veux watercoolé aussi ton gpu, tu dois en plus acheter le wb blue-eye de gigabyte...
si tu pousses ton budget d'une trentaine d'euros, tu peux tout aussi bien de faire un kit personnalisé en choisissant tes pièces ;)
n°1609846
Manu@T10
Posté le 17-08-2007 à 11:17:57  profilanswer
salut j'ai besoin de ton aide pour choisir le meilleur waterblock gpu 8800 gts et les embouts le tout
raccordé sur le galaxy via les vannes merci a toi
Message édité par Manu@T10 le 17-08-2007 à 11:18:52
n°1609852
pavanpe
Posté le 17-08-2007 à 11:25:37  profilanswer
n°1609853
Manu@T10
Posté le 17-08-2007 à 11:27:54  profilanswer
merci c'est sympa mais es que le waterblock est bien le meilleur ?? niveau perff
apres une petite recherche je le trouve tres bien merci a toi je passe commande..
Message édité par Manu@T10 le 17-08-2007 à 11:31:23
n°1610919
Manu@T10
Posté le 19-08-2007 à 00:33:20  profilanswer
:hello:  :hello:
il me faut des tuyaux pour le waterblock gpu  qui va la vanne mdr..pas acheter  en meme temp mdr...
et ils sont plus petit en plus ..c'est quel diametre ?? de la vanne au water gpu svp..
Message édité par Manu@T10 le 20-08-2007 à 16:03:03
n°1611745
Manu@T10
Posté le 20-08-2007 à 16:03:26  profilanswer
:hello:  :hello:
oh la la la !! j'ai dit des conner...s :whistle: on voit que c'est mon premier water  :lol:
pour le Galaxy II "nickel marche tres bien" .. j'ai poser le rad en dessous de ma grille water.sur le haut de la tour.il reste pour l'instant en idle a 36°@3,4Ghz Vcor 1.30 et 49° en full  (cpu bien concave )
apres test sur p965.
breff il va passer au poncage tres bientot en attente du papier qui est tres difficile a trouver..
pour le reste je vais poser d'ici quelques jours le waterblock GPU toujour avec le meme RAD.en attente au mois
de septembre un 2x120 par ce que le 3x120 ne passe pas avec l'alimentation  :pfff:
je sais pas si je peut garder le RAD d'origine et le remetre a l'arriere + metre un 2x120 sur le haut de la tour en plus !!!! es ce que la pompe sera assez puissante pour ca ?? comme ca j'aurais l'impression d'avoir un 3x120  :D
pour les perfs  ;)       :hello:  :hello:
n°1616085
Manu@T10
Posté le 28-08-2007 à 17:08:55  profilanswer
poncage effectuer au P600 P800 P1000 a l'eau.
CPU T° E6700@stock VCor@stock
IDLE 29°
FULL 39°
CPU T° E6700@3,85 VCor@1.55 bios
IDLE 36°
FULL 53°
la je pensse que ca va un peu mieu
n°1618726
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 02-09-2007 à 12:57:05  profilanswer
Si les possesseurs de ce kit peuvent m'aider, je vous en serait très reconnaissant..
J'ai créé un topic ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2863_1.htm
Merci beaucoup :jap:
n°1618751
GIL M
De retour - A un cheveux près
Posté le 02-09-2007 à 13:57:04  profilanswer
Bonjour , j'ai acheté ce kit il y a 2 semaines et après montage j'ai facilement gagné 15° par rapport à mon Zalman CNPS9500.
Donc très satisfait, maintenant il est clair que le bruit du ventillo est génant.
Mais bon ce n'est pas se que je recherche.
Maintenant j'aimerais acheter le kit Blue Eye pour mes 2 x 7950gt, mais j'ai des craintes sur le résultat une fois tout branché.
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/32153_mini.jpg
Est ce que la pompe va supporter tous cela ?
Quelqu'un connait il ce fameux "blue eye" ?
Voici une photo de mon instal et des températures :
http://img167.imageshack.us/img167/9856/img0074nj9.jpghttp://img183.imageshack.us/img183/4985/tempecf5.png
Message édité par GIL M le 02-09-2007 à 14:01:53
Nettoyage Gigabyte 3D Galaxyprobléme de port pcie sur gigabyte ds4
Problème de POST avec Gigabyte GA-965P-DS3 rev 3.3help sur gigabyte ds3 et 6300 !!
Club 3D - Aqua 1900 et Gigabyte 3d galaxy 2[HELP] O/C et gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Gigabyte GA-5AX (rev 4.2) overclockingcarte mère gigabyte 7VT600 1394 et pwr_fan
Plus de sujets relatifs à : --- Gigabyte 3D Galaxy II ---
