4384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
--- Gigabyte 3D Galaxy II ---
n°1565317
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-05-2007 à 15:08:30  profilanswer
plus compliqué...oui et non...par contre c'est plus cher :D .
Mais comme dis ci dessus, si tu prends un super kit d'entrée , y'a plus d'évolution donc plus de bidouilles, donc on s'enmerde à regarder :lol:  :lol:  :D ...
(En air j'arretais pas de bidouiller ; voltmod, ventilo parci par là et touti quanti....mais je pense avoir fais le tour  :pt1cable: et ça fini par être saoulant  alors je vais attaquer l'eau ;) )
Message édité par tofclaire le 14-05-2007 à 15:12:01
n°1565808
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 16-05-2007 à 09:57:23  profilanswer
re,
c'est bizarre, la pompe était silencieuse au début et là elle vibre, gronde....
si je la sors du pc et l'abaisse par rapport au circuit(le pc est à 60cm du sol), elle ne vibre plus.... :??:  :??:  :??:
Message édité par tofclaire le 16-05-2007 à 09:57:35
n°1565835
_M@DCOW_
Posté le 16-05-2007 à 11:19:54  profilanswer
tofclaire a écrit :
re,
Si ta pompe est trop par rapport à l'ensemble du circuit elle n'est pas assez "en eau" et donc elle force, moins performante et une usure plus rapide.
En abaissant ta pompe au plus bas ou au mieux en dessous de ton circuit, la pompe est complétement "en eau".
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°1565836
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 16-05-2007 à 11:28:38  profilanswer
punaise, faut que je la laisse en dehors du boitier alors...pfffff :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2007/760v2her.jpg
option qui m'ennui vraiment, cause pas pratique, perçage du boitier, enfants qui rodent autour... :cry:
edit : elle est pourtant 10cm plus bas que le circuit...
Message édité par tofclaire le 16-05-2007 à 11:40:57
n°1567507
motoralo
Posté le 20-05-2007 à 01:59:13  profilanswer
Salut , voila j'aimerai si c bon ou pas le faite que j'ai rempli le reservoir du galaxy 2 à ras bord ?
merci de la reponse
n°1567856
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 20-05-2007 à 20:45:00  profilanswer
dixit topic de wills :
  "Il ne faut pas remplir le réservoir au maximum.
Il faut toujours laisser une marge de sécurité pour ne pas que le liquide vient frapper le bouchon lorsque le système fonctionne, à la longue ça peut entraîner une fuite. :pfff:   "
n°1568802
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-05-2007 à 11:53:19  profilanswer
re,
question aux pros :
ce kit est donc muni d'une vanne pour rajouter un wb :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2107/xqartffc.jpg
le wb supplémentaire (ds mon cas : chipset) sera en 6mm...
donc j'aimerai savoir l'effet sur le systeme , d'avoir un circuit en 12mm pour le cpu et un circuit en 6mm pour le reste ??
serait ce mieux si je remplace les 2 vannes par un "T" 12mm et que tout le circuit soit donc en 12mm (pompe 400/h)? ( rad double prévu  :D  )
Message édité par tofclaire le 23-05-2007 à 11:54:06
n°1570531
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 27-05-2007 à 06:25:40  profilanswer
donc j'ai viré les vannes ; trop encombrante... et je me suis commandé un rad triple et un WB chipset swiftech que je mettrais en série... :D
Message édité par tofclaire le 27-05-2007 à 06:25:56
n°1570783
NV POWER
R1der Big Bang
Posté le 27-05-2007 à 21:42:46  profilanswer
Alors ce tuto, tu le fais ou pas ?
Et les futur photo de ton montage ?
n°1570789
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 27-05-2007 à 22:06:07  profilanswer
un tuto pour quoi ??
oui je vais mettre des photo après la modif qd j'aurai reçu le matos ;)
n°1571839
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 11:09:33  profilanswer
photos apres avoir viré les vannes :
http://images0.hiboox.com/vignettes/2207/fdqz241b.jpg
http://images0.hiboox.com/vignettes/2207/mz6l6slb.jpg
et demain avec le triple rad et wb swiftech :)
n°1571873
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 12:15:34  profilanswer
J'ai une question sure ton montage, pour moi, l'eau chaude sort du wb CPU pour aller dans le reservoire, puis dans le radiateur, puis de retour au CPU.
Pendant que toi, l'eau sort du CPU pour aller direct dans le rad puis apres retourner dans le reservoire avant de retourner dans le CPU.
Ma question est dans ton cas, l'eau ne se rechaufferai pas un petit peu en la faisant aller dans le reservoire avant le CPU?
Sinon je suis vraiment impassient de voire ce que sa va donner avec le rad triple vue que je compte faire la meme chose. Si tu pouvait nous donner bien les temperatures avant et apres STP
n°1571896
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 12:44:51  profilanswer
pas de problème , je testerais avant (test auto occt 47-48° max pour l'instant et ça grimpe de 2 ou 3° si on enlève le ventilo mofset bleu du waterblock, je l'ai viré car j'aime pas et de tte façon le chipset va etre watercoolé) et après ;) (par contre en ce moment , j'ai remis la "jupe" sur le rad : meilleur perfs)
l'eau chaude va toujours ds le rad !
eau chaude sortant du cpu > rad > eau refroidie > reservoir-pompe > entrée cpu...
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 12:48:08
n°1571898
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 12:48:35  profilanswer
oui, tu na pas comprit ce que je voulais dire, pour moi l'eau en sortant du radiateur elle va direct dans le CPU pendant que toi en sortant du rad elle va dans le reservoire puis dans le CPU donc a mon avis elle a le temp de ce rechauffer dans  le reservoire avant d'aller au CPU donc a mon avis tu pert.
Attent je vais te faire un photo de mon montage
n°1571900
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 12:52:49  profilanswer
oui elle va ds le reservoir/pompe pour etre "poussée" ds le cpu :??:
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 12:53:09
n°1571903
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 12:55:26  profilanswer
http://www.geocities.com/pavanpe12/water.JPG
n°1571905
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 12:56:39  profilanswer
comme tu peu le voire moi, l'eau sortdu CPU pour aller dans le reservoire puis elle va apres dans le rad puis direct dans le CPU.
J'ai regarder sure la doc du kit c'est bien comme ca qu'il disent de le monter
n°1571906
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 12:57:34  profilanswer
bon je regarde ma doc ! :D
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 12:57:40
n°1571907
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 13:05:55  profilanswer
bizarment tu semble avoire raison, mais ce n'est pas pareil pour la premiere version du kit. Peut etre pour pouvoire ajouter un 2eme wb?
http://www.gigabyte.fr/Products/Li [...] fault.aspx
n°1571908
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 13:07:41  profilanswer
voila pour la premiere version: http://www.cowcotland.com/images/test/gigabyte/3dgalaxy/1.jpg
Message édité par pavanpe le 30-05-2007 à 13:08:07
n°1571912
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 13:15:58  profilanswer
et la 2è version (qui me semble plus logique car ds le tien, le cpu rechauffe donc le réservoir...et ds le mien l'eau du cpu est directement refroidie en sortant, et ne peux se rechauffer en passant par le reservoir/pompe car celle ci fait circuler rapidement le liquide...) et généralement, c'est comme ça ds tous les watercooling !!
http://images0.hiboox.com/vignettes/2207/ah77ods8.jpg
n°1571914
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 13:19:33  profilanswer
d'ailleurs t'es sur que c'est pas la sortie du wb cpu qui va au rad ds ton image ???? regarde ds la doc si t'as le même schéma que moi ...
edit : ah ben non... ça va bien de ta pompe au rad...bizarre.... mais regarde les divers watercooling du forum, tu verras que c'est pompe > cpu>rad>reservoir>pompe> etc...
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 13:21:57
n°1571916
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 13:22:23  profilanswer
non, moi ma config est bien comme dans la doc.
Sinon tu vas changer le rad ou rajouter le triple avec celui d'origine?
n°1571919
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 13:26:15  profilanswer
je pense changer directement...je voulais tester en rajoutant mais à chaque fois, faut vider, c'est saoulant....;)
n°1571920
AdrenaliZ
Posté le 30-05-2007 à 13:26:26  profilanswer
en general on fait reservoir>pompe>cpu>"gpu">rad>...
mais vu que la temperature dans un cicruit est identique en tous point sa na aucune importe si on change la position des differents elements sauf gardé le reservoir avant la pompe.
Message édité par AdrenaliZ le 30-05-2007 à 13:26:55
n°1571921
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 13:27:40  profilanswer
et ben voilà, on est fixé !!! :D
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 13:27:49
n°1571924
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 13:30:06  profilanswer
merci pour cette precision AdrenaliZ
n°1571927
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 13:31:51  profilanswer
au fait, pavanpe, ta pompe est elle bruyante ??
n°1571930
AdrenaliZ
Posté le 30-05-2007 à 13:32:16  profilanswer
derien.
n°1571934
pavanpe
Posté le 30-05-2007 à 13:34:55  profilanswer
absolument pas, aucun bruits
n°1571935
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 13:50:51  profilanswer
la mienne gronde, c'est chiant....
n°1571943
AdrenaliZ
Posté le 30-05-2007 à 14:01:42  profilanswer
Essai de mettre de la mousse en dessous, sa attenu grandement les vibrations.
n°1571961
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 14:37:40  profilanswer
je l'ai mis sur de la mousse, je lui ai fait un emballage mousse+carton, et même si je la tiens surélevée sans qu'elle touche le boitier, elle gronde toujours.... j'entends qu'elle :cry:  :fou:  !!
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 14:38:24
n°1571964
AdrenaliZ
Posté le 30-05-2007 à 14:45:00  profilanswer
peu-etre des bulles d'air qui se ballade dedans ?
n°1571973
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 15:02:20  profilanswer
je l'ai secoué pourtant....faudrai que je la démonte non ?
j'ai bien de la buée en haut du reservoir vers le bouchon mais bon...
n°1571977
AdrenaliZ
Posté le 30-05-2007 à 15:08:33  profilanswer
Ce que tu appel la "buée" c'est rien, c'et simplement l'eau qui s'evapore et qui forme des goutelette sur les paroie du reservoir.
Apres je sais pas trop pour le bruit, si le bruit est mecanique je pense pas que sa serve  a quelque chose de la demonté, si le bruit ressemble plus a des bulles d'air sa peut etre utile.
n°1571980
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 15:11:14  profilanswer
c'est plutot un ronronnement...un peu comme un frigo qu'on entend la nuit :pt1cable: ...
là je viens de la retourner pour voir et c'est pire qu'avant  :ouch:  :ouch:
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 15:11:53
n°1572050
lauryn1973
stop it !
Posté le 30-05-2007 à 18:28:13  profilanswer
moi j'ai mis un rad double + nexxos xp bold et j'ai gardé la pompe....
j'ai gagné 10° en idle et + de 15° en full
sans o/c, mon cpu est à....23°
avec 1.51 de vcore....30°en idle.....60° en full
sa vaut le coup :D
feed  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1572070
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-05-2007 à 18:54:09  profilanswer
perso je suis à 23° idle à 1.47v et 3ghz (e4300) ... :D mais je préfererais 28° en silence  :sweat:
Message édité par tofclaire le 30-05-2007 à 18:55:02
n°1572264
_M@DCOW_
Posté le 31-05-2007 à 09:33:15  profilanswer
sa vaut le coup :D
En effet pas mal!
Une question, lorsque vous touchez vos tuyaux en sortie de radiateur/entrée de pompe, l'eau est elle chaude, voir très chaude?
n°1572274
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 31-05-2007 à 09:51:15  profilanswer
en full, un peu plus tiede oui....
Nettoyage Gigabyte 3D Galaxyprobléme de port pcie sur gigabyte ds4
Problème de POST avec Gigabyte GA-965P-DS3 rev 3.3help sur gigabyte ds3 et 6300 !!
Club 3D - Aqua 1900 et Gigabyte 3d galaxy 2[HELP] O/C et gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Gigabyte GA-5AX (rev 4.2) overclockingcarte mère gigabyte 7VT600 1394 et pwr_fan
Plus de sujets relatifs à : --- Gigabyte 3D Galaxy II ---
