7387 connectés
D5 PWM ne lis plus les RPM
n°2549619
scyllx
Posté le 16-12-2020 à 09:33:50  profilanswer
Depuis hier j'ai un petit soucis avec ma D5 PWN, tout marcher bien depuis 2 ans mais depuis hier elle affiche 0 RPM et donc le moteur tourne a 100%.
Un autre truc très étrange c'est depuis 1 semaine ou 2, aléatoirement la pompe s'arrête mais complétement, le temps de m'en rendre compte le CPU est déjà a 80° ou plus et parfois il coupe brutalement parfois suffit que je touche un peu les connections et ça repart mais même ça c'est pas certain.
Donc depuis hier la valeur RPM est a 0 (mais la pompe marche) même en ayant essayer de vérifier les connections et j'ai aussi tester sur le CPU OPT et ça fait pareil (et le header CPU lis bien les RPM d'un autre fan).
A votre avis ? Electronique de la pompe PWM HS ?
Config:
3700X + GB X570 Aorus Elite
Le reste de la config WC
Pompe : D5 PWM
Res : XSPC Photon 170
Rad : XSPC 420 + 280 + 140
WB CPU EK Supremacy Evo
GTX 1080 Sea Hawk avec un WB complet EK
Merci d'avance
n°2549659
luttymiix
Posté le 16-12-2020 à 18:30:52  profilanswer
Un conseil, changes ta pompe. Vaut mieux investir 100€ que de fumer potentiellement gpu+cpu
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2550099
scyllx
Posté le 21-12-2020 à 22:15:11  profilanswer
J'ai fait quelques tests et j'entends bien la pompe qui accélère/ralenti selon ma courbe PWM comme quand quand j'avais les RPM. Le 4pin est bien branché sur la CM, donc visiblement le mode 100% n'est pas actif ce qui est très étrange.
Si quelqu'un sait comment la pompe peut gérer son PWM alors que le retour RPM est à 0 parce que ça m'intrigue :o
Potentiomètre avec des ventilateurs non PWM, possible/utile ?Aide sur une config mixte PWM et non-PWM
Branchement PWM de la pompe d'un Cooler Master ML240L v2Pompe D5 HS?
Conseil installation Silent Wings 3 140 PWMquoi de mieux que le 140mm Noctua NF-A15 PWM ?
Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWMpompe thermaltake pr22 d5 plus
Mix 3 pins/4 pins sur splitter PWM?Silent Wings 3 140mm PWM Normal ou High Speed ?
Plus de sujets relatifs à : D5 PWM ne lis plus les RPM
