3446 connectés
  Silence
  Silent Wings 3 140mm PWM Normal ou High Speed ?
n°2528449
greenben
Posté le 09-12-2019 à 17:31:28  profilanswer
Salut HFR,
Je cherche de nouveau ventilateurs pour remplacer ceux de mon Kraken X62 (280mm avec deux ventillo AER P 140mm), qui de série refroidi mon Ryzen7 1800X entre 25 et 30 degrés.
J'aimerais ameliorer le flux d'air a travers le radiateurs de l'AIO (280mm) surtout pour  beneficier a la 2070 Super, et réduire le bruit aussi,  et je pense aux SILENT WINGS 3 140mm PWM.
Il existe deux modeles, normal (max 1000 rpm, 15dB, pression 1.08) ou high speed (max 1600 rpm, 28dB, pression 2.30). Je n'ai pas besoin de beaucoup de RPM, mon Kraken tourne a moins de 800 rpm meme en jeu ou applicatif.
Ma question neanmoins, est ce que le High Speed a la meme courbe sonore que le normal et produit 15dB a 1000 rpm aussi ou est il plus bruyant? J'essaye d'ameliorer le bruit aussi, et donc je suis tres tenté par les SW3 normaux, a moins que pour un AIO 280mm on recommande d'avantage les high speed?
D'avance merci,
Gb
Message édité par greenben le 09-12-2019 à 17:35:17
Chaine YouTube Star Citizen : https://www.youtube.com/channel/UCR [...] subscriber
n°2534236
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 23-03-2020 à 08:26:45  profilanswer
Pour le silence le normal.
Pour la perf le high speed.
Le high speed va être plus brouillant, si c'est le silence de primordial prend le normal.
Ventes/Achats
  Silence
pompe Laing DDC-3.2 TP PWMEst ce normal ? AIO BeQuiet SilentLoop 280
[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?Optimisation et réglages d'un sytème AirCooling et PWM
[Résolu] Bus Speed chute 100 to 5 - Z97 MPower 4790Ksilent wings 3 high speed ou hign end?
explication PWM
Plus de sujets relatifs à : Silent Wings 3 140mm PWM Normal ou High Speed ?
