2721 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  pompe thermaltake pr22 d5 plus
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2532948
titi6359
fait ce qu'il te plaît
Posté le 25-02-2020 à 00:01:09  profilanswer
bonjour à toutes et à tous,
Je sollicite votre aide concernant 2 choses sur la nouvelle configuration que je viens de monter.
Alors j'ai un système watercooling custom comprenant 2 pompes "thermaltake pr22 d5 plus" qui, sur le papier, devraient avoir une vitesse de pompe entre 1800-4800 RPM. Sauf qu'une fois montées:
1/ j'ai une pompe a 435 rpm et l'autre a 540 rpm. Il s'agit d'une pompe à branchement molex donc, la seule regul qu'il y a, est sous la pompe que j'ai bien mis en position max.
2/ deuxième problème, elle ne démarre pas directement à l'appui du bouton d'allumage de la tour. Elle démarre alors en aléatoire, ce n'est pas tout le temps pareil, une fois 10 a 20 secondes après pour l'une, et l'autre sur le panneau de code hello de windows, ceci presque chacune leur tour.
Si quelqu'un peut me venir en aide cela serait vraiment cool
Par avance merci pour votre aide :)
fredo la fripouille
n°2532949
titi6359
Posté le 25-02-2020 à 00:15:50  profilanswer
j'ai oublier ma configuration donc :
boitier :
           thermaltake tower 900
carte mère :
           asus rog maximus XI formula
processeur :
           intel I9 9900KS
carte graphique :
          Aorus GeForce RTX 2080 Ti Xtreme Waterforce WB
ram :
          GSKILL tridentZ neo DDR4 32GB 4X8 F4-3600 CL14
alimentation :
          Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium
ssd :
           Samsung SSD m.2 Interne 960 EVO (1TB)
           CORSAIR - Disque SSD Force Series MP600 2 To - M.2 NVMe PCIe Gen4 x4
           kingston 256 gb ssd
watercooling:
           2x thermaltake pr22 d5 plus
           2x thermaltake radiateur 480 mm
           2x contrôleur  BARROWCH FBFT03-V2
           1 waterblock cpu XSPC
           et la carte graph water d'origine
           le tube et du rigide en 13/16mm
fredo la fripouille
n°2532981
Horuko
Mouerf
Posté le 25-02-2020 à 11:07:28  profilanswer
Bonjour.
Tu as bien branché que le Molex ? pas les autres câbles . Car ta pompe peut être régulée en fonction de la température.
Refait ton câblage, elle semble régulée par la température via le bios.
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2532987
titi6359
Posté le 25-02-2020 à 12:06:31  profilanswer
Bonjour
Merci pour ton aide.
Alors en câblage il n'y a que le câble molex qui sort de la pompe, et ensuite il y a un câble qui sort sur le dessus de la pompe c'est pour le rgb du coup je sais pas quoi faire
fredo la fripouille
n°2533080
vendal
Posté le 27-02-2020 à 03:21:55  profilanswer
Salut, tu n'a pas un réglage manuel sur ta pompe? Sur la mienne, en dessous de la pompe j'ai un réglage de 1@5 pour la vitesse de la pompe que je règle manuellement avec un tournevis plat.
n°2533098
titi6359
Posté le 27-02-2020 à 13:34:04  profilanswer
bonjour vendal
oui le réglage est bien sur 5
n°2533113
lolo-1234
Posté le 27-02-2020 à 21:55:37  profilanswer
https://gzhls.at/blob/ldb/9/b/8/8/0 [...] ca5ff1.pdf
tu as branché le cable contrôleur u pas?
n°2533723
titi6359
Posté le 10-03-2020 à 19:29:15  profilanswer
bonjour lolo
dsl de cette réponse tardive je n'avais pas reçu de notification  :sweat:
pour répondre à ta question oui j'ai bien tout connecté comme indiqué sur la notice que tu as partagé mais je ne pense pas que cela vienne de là car c'est pour le rgb ce hub et non la pompe
les ayant acheté sur amazon j'ai demandé un échange que je vais recevoir ce jeudi je vous tiendrais au courant des suites
fredo la fripouille
n°2539485
Zooti
Posté le 22-05-2020 à 05:46:50  profilanswer
Bonjour Titi,
je viens voir si ton soucis est réglé , j'ose espérer que oui depuis le temps.
je viens de faire une configuration similaire et j'aurais voulus savoir comment tu contrôle ton débit ? et est ce que toi aussi ta pompe est bruyante ? et a combien ton as mis ta pompe !
Message édité par Zooti le 22-05-2020 à 05:48:05
n°2539495
titi6359
Posté le 22-05-2020 à 09:46:04  profilanswer
Bonjour zooti
Malheureusement pour moi non.
J'ai fait l'échange de mes deux pompes en sav mais toujours le même problème. Je pense qu'il y avait une incompatibilités avec quelques chose dans ma configuration. Du coup je suis parti sur 2 pompe EK avec réservoir indépendant EK.
Pour le contrôle de mon débit j'utilise dans ma boucle un contrôleur de chez barrow.
Pour le bruit oui effectivement elle était très très bruyante la avec le montage en EK c'est le jour et la nuit plus aucun bruit ni de problème comme avec les thermaltake
Et pour le débit je mets toujours tout à fond c'est à dire bouton arrière sur pompe en position 5
Voilà j'espère avoir au mieux répondu à vos questions si vous avez d'autre question n'hésitez pas
n°2539538
Zooti
Posté le 23-05-2020 à 01:15:53  profilanswer
Merci pour ton retour je pense que je vais aussi changer mes pompes elles sont beaucoup trop bruyante.
Si tu es content de tes contrôleur.  Tu peux me passer un lien si ça ne te dérange pas ? Merci
n°2539540
boobygold
Posté le 23-05-2020 à 01:52:01  profilanswer
BARROW Contrôleur de Débit Plexi RGB 12 Volts - SLF-RGB
https://www.docmicro.com/accessoire [...] 14485.html
BARROWCH FBFT03-V2
https://www.ldlc.com/fiche/PB00276991.html
Voila pour les contrôleurs
Pourtant thermaltake est une marque hors de prix je suis étonné que les pompes soit pas excellente chez eux, la vitesse manuel sous la pompe je trouve pas ça super, en pwm c'est très bien.
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°2539542
Zooti
Posté le 23-05-2020 à 03:19:27  profilanswer
Salut Booby ,
Oui je ne m’étais pas trop renseigné connaissant la marque depuis longtemps je ne me suis pas posé plus de question que ça !
j'avais une vpp655 chez alphacool en PWM , franchement je regrette d'avoir changé !
Les contrôleurs de débit font du bruit ? ça doit être des pales qui tournent ?
n°2539606
kausky
Posté le 24-05-2020 à 14:05:50  profilanswer
salut titi
je voudrais me monter un config aussi dans la tower 900 avec 2 pompes
tu as fais 2 boucles independante?
tu as prix quoi comme rad et comme ventilo?
si tu as des photos je suis preneur.
bye
K
n°2539662
titi6359
Posté le 25-05-2020 à 01:07:09  profilanswer
slt zooti
j' ai 2 BARROWCH FBFT03-V2 mais jte les conseils pas elle retourne en sav pour la 2eme fois  :fou:  du coup je cherche a changer je te dirais sur quoi je part  ;)
fredo la fripouille
n°2539664
titi6359
Posté le 25-05-2020 à 01:16:43  profilanswer
slt kausky
pour te répondre oui 2 boucles une pour cpu avec :
pompe : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14048.html
réservoir : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 10691.html
radiateur : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
tuyau rigide : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13393.html
embout : https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 13936.html
liquide : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 12569.html
            https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14253.html
idem pour le circuit du gpu et cm
pour les ventilateur j'ai 16 x https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 14193.html
4 par radiateurs
pour les photos pas de soucis j'essaie de te faire sa très vite dans les jours qui arrive
bonne soirée a très vite
fredo la fripouille
n°2539666
Zooti
Posté le 25-05-2020 à 01:38:14  profilanswer
salut Titi
merci pour ton retour, je pensais prendre chez aquacomputeur. mais je ne sais pas encore si je peux mettre 2 debitmetre et 2 pompe sur un aquaero
n°2539667
titi6359
Posté le 25-05-2020 à 01:44:53  profilanswer
Avec plaisir zooti
Pour ma part les 2 débit sont connecté à un rheobus nzxt et mes pompe sont directement sur la cm mais comme je t'ai dit elle sont à 100 pour 100 tout le temps alors j'y touche jamais après regarde bien tes watt de sortie de chaque composant et la sortie de ton rheobus mais honnêtement je pense que c'est OK car les débit ne consomme rien du tout et les pompe sont en molex pour le jus et pwm pour le contrôle qui ne sort quasi rien
fredo la fripouille
n°2539668
Zooti
Posté le 25-05-2020 à 01:52:35  profilanswer
ah ok,
moi je vais avoir un petit soucis alors ^^, car sur la pompe que j'ai déjà, je dois mettre un adaptateur pour pouvoir la piloter par le bios, et donc elle est alimenté direct sur le pwm. ça risque de tirer de trop sur le contrôleur.
Message édité par Zooti le 25-05-2020 à 01:52:55
n°2539669
titi6359
Posté le 25-05-2020 à 01:58:31  profilanswer
C'est quoi ta pompe ?
fredo la fripouille
n°2539670
Zooti
Posté le 25-05-2020 à 02:36:13  profilanswer
c'est une vpp655 mais j'ai qu'un seul fil sur le pwm, c'est certainement juste pour une lecture de la vitesse de rotation et non pour le modifier.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2005
n°2539671
titi6359
Posté le 25-05-2020 à 02:44:36  profilanswer
Oui je dirais comme toi.
Mais pourquoi cherche tu à la contrôler ?
Du coup si c'est juste un contrôle pas besoin de puissance
fredo la fripouille
n°2539673
Zooti
Posté le 25-05-2020 à 02:57:34  profilanswer
En faite, je ne l'a mettrais pas a fond car pas l'utilité.  si je peux la préservé.
Vue que je vais acheté un aquaero je voudrais tout gérer par le logiciel et donc éviter de trop tirer sur le contrôleur. car ca chauffe ses petites bêtes ^^.
si ça peut m’éviter de passer à chaque fois par le bios.
n°2539740
kausky
Posté le 26-05-2020 à 00:57:42  profilanswer
merci titi
pourquoi, tu as pris des rad en 480 et pas des 560 ?
tes ventilos sont silencieux ? car je voulais prendre des corsair ql en 140 sur 2 rad de 560, mais mon revendeur m'a conseillé de prendre des Noiseblocker Eloop X
bruit :
ql -> 26 dba
EK-Furious Vardar EVO 120 -> 42dba
Noiseblocker Eloop X ->29dba
n°2539743
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 01:34:16  profilanswer
slt kausky
les 480 sont déjà bien imposant les 560 chaud pour passer les tubes !!!
les ventilos sont bruyant mais j'ai privilégié la puissance a l’esthétique car ils on une vitesse de 3000 rpm et une poussé de 107cfm
alors aujourd’hui on peut trouvé des ventilos avec presque le même cfm mais quand je l'ai acheté j’avais trouvé que cela ;)
après il sont connecter a un rheobus nzxt donc ils sont a fond seulement quand je joue car la pièces est petites et sa peut vite chauffé mais avec le sont de mon logitech thx
https://www.ldlc.com/fiche/PB00228406.html
je t'avoue que je n'y prête plus attention
pour les photos je vois sa fin de semaine car j'ai fait un travaille de titan dessus et il me manque juste l'alimentation qui doit arriver fin de semaine une petite hx1200i de chez corsair  :love:
fredo la fripouille
n°2539788
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 18:49:04  profilanswer
bonjour
quelqu'un c'est comment mettre des photos?
fredo la fripouille
n°2539789
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-05-2020 à 18:58:52  profilanswer
il faut les héberger via un hébergeur online et après intégrer le lien de l'image entre les balises [_img] lien de l'image [/img_] (sans les _ )
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2539790
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 19:07:12  profilanswer
Merci pour ta réponse aurais tu un hebergeur facile à utiliser ? D'avance merci
fredo la fripouille
n°2539791
sinixter
Posté le 26-05-2020 à 19:09:18  profilanswer
Le premier qui me tombe sous la main : https://imgur.com/upload
Il y en a des centaines
n°2539794
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 19:44:23  profilanswer
merci sinixter
fredo la fripouille
n°2539795
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 19:49:28  profilanswer
slt kausky voici quelque photo de la bêtes
[img] https://imgur.com/sxW9BQz [/img]
[img] https://imgur.com/ocZ0WUJ [/img]
[img] https://imgur.com/Plhy9E1 [/img]
[img] https://imgur.com/QNy6GW6 [/img]
[img] https://imgur.com/0MyvaSg [/img]
[img] https://imgur.com/fZVUeJj [/img]
[img] https://imgur.com/4ipe9gR [/img]
[img] https://imgur.com/0Bawitq [/img]
[img] https://imgur.com/cX8badV [/img]
[img] https://imgur.com/Wd344Fg [/img]
[img] https://imgur.com/2nHNNlV [/img]
[img] https://imgur.com/93l81Rw [/img]
voila j’espère que cela fonctionne  :)
Message édité par titi6359 le 26-05-2020 à 19:54:37
fredo la fripouille
n°2539800
Zooti
Posté le 26-05-2020 à 20:57:44  profilanswer
ah oui il y'a un petit peu de travail ^^.
jolie boulot !
n°2539802
sinixter
Posté le 26-05-2020 à 21:17:32  profilanswer
C'est de toute beauté !
Par contre fallait pas laisser les espace entre les balise ^^"
n°2539803
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 21:26:05  profilanswer
Merci zooti :)
Merci sinixter mais j'ai fait sans espace mais sa n'a pas fonctionné on ne pouvait pas cliquer sur le lien
fredo la fripouille
n°2539804
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 21:28:16  profilanswer
fredo la fripouille
n°2539805
titi6359
Posté le 26-05-2020 à 21:29:19  profilanswer
Regarde ce que ça donne j'ai fait sur le premier lien
fredo la fripouille
n°2539853
kausky
Posté le 28-05-2020 à 01:58:48  profilanswer
merci beaucoup pouur les photos
c'est tres sympa
y a du boulot
tes reservoirs sont enorme il mesure combien ?
Message édité par kausky le 28-05-2020 à 21:54:55
n°2539915
titi6359
Posté le 28-05-2020 à 23:51:43  profilanswer
oui y a eu beaucoup d'heure de peinture
s’était ma première fois en plus alors un peut galère
ce sont les EK 400 donc 40 cm
fredo la fripouille
n°2539968
titi6359
Posté le 29-05-2020 à 21:20:28  profilanswer
[img] https://imgur.com/gallery/WO21D3H [/img]
fredo la fripouille
n°2540036
kausky
Posté le 30-05-2020 à 17:38:42  profilanswer
super ta config c'est joli
 Page :   1  2
Page Précédente
Choix pompe et le reste - plein de questions[abandonné] base Thermaltake G3
Water-cooling overkill, ma pompe tiendra ?Thermaltake core v21 fan setup
Bruit pompe aio alphacoolVitesse ventilateur Thermaltake Level 20 GT ARGB
Question water cooling et pompe thermaltakepompe Laing DDC-3.2 TP PWM
[RESOLU] position pompe reservoir watecooling
Plus de sujets relatifs à : pompe thermaltake pr22 d5 plus
