7494 connectés
Pompe D5 HS?
n°2542460
frakamoi
Posté le 28-07-2020 à 21:33:54  profilanswer
J'ai un petit souci avec ma pompe de watercooling:
En souhaitant allumer mon PC aujourd'hui j’entends un bruit anormal.
J'ai arrêté directement mon PC en pensant qu'il y avait peut-être eu une fuite et que ma pompe tournée à vide.
Mon EK-XRES est bien remplis du coup la pompe a normalement bien de l'eau...
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-1 [...] -incl-pump
Je relance mon PC: Oui le bruit provient bien de la pompe  :cry:
Je démonte donc mon installation et notamment la pompe... Qui est difficile à faire tourner (limite pas possible)
Après avoir retiré la "boule" et nettoyer un peu elle tourne beaucoup mieux...
Mais je ressens encore une résistance...
Et je constate que le fond semble usé
https://i.imgur.com/uydZ966.jpg
https://i.imgur.com/VmNF1DD.jpg
Est-ce que si je remonte mon circuit, le liquide de refroidissement permettra d'éviter que ça résiste?
Ou bien c'est mort?
Vous avez des conseils?
Merci à vous
n°2542466
zorus10
homemadeur
Posté le 28-07-2020 à 22:26:22  profilanswer
Essais de la faire tourner en circuit fermé avec ton réservoir pour voir...
n°2542472
zorus10
homemadeur
Posté le 29-07-2020 à 09:04:29  profilanswer
Après si ta pompe est hs ce que je ne te souhaite pas
Je te la rachete, j'en cherche une HS.
Mais essais de la remonter pour test
n°2542519
frakamoi
Posté le 30-07-2020 à 00:16:24  profilanswer
Merci pour ton retour
Bon, je confirme il y a bien un frottement anormal... Je comprend vraiment pas d'où ça peut venir...
J'entends la pompe tourner puis elle s'arrête se bloque et continue à tourner, puis s'arrête,...
Je présume que essayer de polir est une idée vraiment nul  :??:
Si je dois acheter une nouvelle pompe, peu importe la marque? elles sont toutes aussi efficace / fiable ou il vaut mieux partir sur des marques connue et éviter les marques no-name (aliexpress?) ?
n°2542521
zorus10
homemadeur
Posté le 30-07-2020 à 04:46:56  profilanswer
Si elle frotte c'est quel ne tourne plu très rond...
Apres pour la remplacer, Ben je n'ai jamais essayé le noname, la je ne pourrais pas te dire.
n°2542629
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 31-07-2020 à 20:32:23  profilanswer
Probleme clasique des d5 u qui ont pas mal tour.er.
La boule ceramique a ronger le plastique.
Solution.
Faire une petite boule de tefkon tape a placer dan le trous centrale du rotorj ai ca sur 2vpompe actuelement
DU LOURD, TOUJOURS !
n°2542630
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 31-07-2020 à 20:32:58  profilanswer
n°2542690
frakamoi
Posté le 01-08-2020 à 22:46:13  profilanswer
Solution.
Merci pour ton retour !!!
Bon, il va falloir que je parte à la recherche de Teflon tape, je dois bien en avoir qui traîne quelque part...
Et quoi, je fais juste une petite boulette du diamètre du trou et je la mets dans le trou ?
Ça me semble un peu trop simple
Mais si ça marche  :love:
n°2542756
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 04-08-2020 à 16:35:08  profilanswer
Sorry j'était sur tel en voiture ...
Donc oui, petite boule pas trop grosse pour pas trop rehaussée le rotor et le bloqué avec le top pompe.
Ni trop petit pour que ça laisse un espace entre le rotor et le corp de pompe.
Tente aussi d'écrasé légèrement la boule pour la tassée.
Moi je tien depuis 2ans H24 avec cette soluce sur 2 pompes.
Quand le bruit revient (3 4 mois si bien fait en utilisation H24); refaire l'opération.
Sur la durée ça sera un problème qui arrivera sur toute les D5 don le rotor tourne a la verticale.
Si placer à l'horizontale rotor en bas je pense que l'usure sera moindre.
Dans mon cas, pas le chois j'ai des ancien model de dual res koolance a la verticale.
Les new model sont bizarement a l'orizontale ...
n°2542976
rserge
Posté le 12-08-2020 à 18:32:35  profilanswer
Solution.
gènial ton astuce , ma D5 vient de me lâcher ce matin , elle tournait mais c'est mis tout à coup à faire un bruit infernal...
je démonte , nettoie, remonte , toujours pareil , un bruit insupportable
en désespoir , j'essaie ta technique (j'avoue j'y croyais pas) et nickel ça remarche , ça tourne nickel et en silence... :D
il est bientôt minuit mais je fais beaucoup plus jeune
n°2543008
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 13-08-2020 à 12:45:43  profilanswer
Hello à tous
J ai lu avec attention mais je ne comprends pas ou vous mettez le Téflon
n°2543020
rserge
Posté le 13-08-2020 à 17:25:07  profilanswer
asteloye a écrit :
Hello à tous
je l'ai dans la partie en plastique noir du rotor là ou vient s'emboîter la boule céramique...
j'avais le rotor qui tournait plus droit du à l'usure de la partie en plastique et la boule de téflon la recentrée plus de friction du coup...
n°2543023
asteloye
Qui vivra verra
Posté le 13-08-2020 à 19:37:53  profilanswer
Merci pour le retour
Donc le Téflon autour delà petite boule du rotor est ensuite tu insère la grosse boule, si j ai bien compris
Pompe HS ?Modifier alimentation pompe 12v DDC molex + 3 pin (1 fil)
Diagnostic pompe WCPompe Water
ajouter un 3eme radiateur sur mon WC - Pompe MCP35X ?pompe thermaltake pr22 d5 plus
Choix pompe et le reste - plein de questionsWater-cooling overkill, ma pompe tiendra ?
Plus de sujets relatifs à : Pompe D5 HS?
