8705 connectés
  Air Cooling
  Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM
n°2533726
Sc4rf4ce
Posté le 10-03-2020 à 20:15:11  profilanswer
Hello
J'ai acheté 2 SilentWings 3 High Speed et ils restent toujours à environ 1150 RPM alors qu'ils sont sensé monter jusqu'à 2200 RPM.
Dans Hardware monitor ça fluctue un peu mais presque rien dans la partie "Fans" et dans Fans PWM c'est tout à 0%.
J'ai essayé de changer toutes sortes de paramètres dans speedfan mais ça change rien.
J'ai aussi essayé de regarder dans le bios mais j'ai soit normal, low, ou disabled comme choix.
J'ai une gigabyte ga h77 d3h comme CM.
Quand je démarre le PC pendant 2 ou 3 secondes les ventilos tournent à fond et ensuite reviennent inaudible c'est bizarre.
Une idée ?
n°2533727
naphh
minai shinmai
Posté le 10-03-2020 à 21:29:06  profilanswer
dans utilitaire tu devrai trouver https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] dl-utility
a mon avis c DMI viewer, mais bon
tu as bien branche sur SYS_FAN ou autre, enfin direct sur la CM?
Message édité par naphh le 10-03-2020 à 21:30:25
n°2533728
Sc4rf4ce
Posté le 10-03-2020 à 21:39:54  profilanswer
Yes j'ai branché direct sur la CM et j'ai regardé il y a bien 4 broches.
Je viens de tester DMI viewer ça me donne ça.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/10/200310094503827521.jpg
n°2533729
disabled 9​3
Posté le 10-03-2020 à 21:51:26  profilanswer
Branche tes ventilateurs sur les ports SYS-FAN,tu en a 3 trois sur ta CM.
Ensuite dans le bios tu vas dans le M.I.T "PC Health Status" tu regarde juste les 2 paramètres suivant:
1st/2nd/3rd System Fan Speed Control
Allows you to determine whether to enable the system fan speed control function and adjust the fan
speed.
Normal Allows the system fans to run at different speeds according to the system temperature.
(Default)
Silent Allows the system fans to run at slow speeds.
Manual Allows you to control the system fans speed under the Slope PWM item.
Disabled Allows the system fans to run at full speeds.
Slope PWM
Allows you to control the system fan speed. This item is configurable only when 1st/2nd/3rd System
Fan Speed Control is set to Manual. Options are: 0.75 PWM value /oC ~ 2.50 PWM value /oC.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2533730
Sc4rf4ce
Posté le 10-03-2020 à 22:05:23  profilanswer
J'ai branché sur les ports SYS-FAN 1 et 3 de la CM
Dans le bios j'ai essayé en normal et en manual j'ai mis le max 2.50 PWM value (je sais pas à quoi ça correspond ces valeurs) mais j'ai vu aucun changement et toujours pas moyen de régler avec Speedfan.
J comprend pas c'est bizarre. Logiquement ils devraient tourner à fond ou alors c'est limité en puissance par la CM
n°2533731
naphh
minai shinmai
Posté le 10-03-2020 à 22:36:19  profilanswer
me semblais aussi que ce nom etait debile xd
regarde avec easytune https://i.ytimg.com/vi/SZq_abVCNPY/hqdefault.jpg ca devai etre ca
n°2533734
Sc4rf4ce
Posté le 10-03-2020 à 23:22:43  profilanswer
Yesss ça fonctionne avec easytune  :)
C'est top je peux régler la température de déclenchement et la vitesse mini/maxi.
Bon j'ai le message "This Driver can't release to failure" qui s'affiche plusieurs fois à l'ouverture du programme mais ça fonctionne donc osef.
  Air Cooling
Problème EVGA 1080 Hydro CopperProblème OC i7-7820X
Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommationMix 3 pins/4 pins sur splitter PWM?
Problème Corsair iCUE SP120 RGB PROProblème MSI Afterburner
Problème Overclock impossible
Plus de sujets relatifs à : Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWM
