5974 connectés
  Air Cooling
  Mix 3 pins/4 pins sur splitter PWM?
n°2531275
Posté le 24-01-2020 à 10:03:10  answer
Bonjour, j’ai deux fans, un PWM et un 3 pins. J’ai un splitter Y full 4 pins. Si je branche sur un port sysfan, et définie ce port en gestion PWM dans mon bios, est-ce que les deux fans seront régulés de la même façon?
Tous deux sont des 120mm corsair.
Merci d’avance!
Posté le 24-01-2020 à 10:03:10  profilanswer
n°2531286
Antionn
Posté le 24-01-2020 à 14:28:48  profilanswer
Nan, ça ne fonctionnera pas. La régulation PWM nécessite ce quatrième pin pour fonctionner. Il faudra donc que tu les gères tous deux en DC.
Un ventilateur PWM pouvant normalement l'être en DC  :jap:
Par contre, ils fonctionneront donc à la même tension, puisque sur le même câble (de toute façon, il est impossible de piloter des ventilos indépendamment sur un splitter Y, PWM comme DC)  :jap:
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
  Air Cooling
Silent Wings 3 140mm PWM Normal ou High Speed ?pompe Laing DDC-3.2 TP PWM
[TEST] Le meilleur ventilateur de boitier en 120mm PWM ?Optimisation et réglages d'un sytème AirCooling et PWM
explication PWMAide pour activer le PWM sur Silent Wings 3 3 pins
Régulation du PWM[RESOLU] réglage ventilateur DC ou PWM
Problème ventilo PWM
Plus de sujets relatifs à : Mix 3 pins/4 pins sur splitter PWM?
