4958 connectés
  Air Cooling
  quoi de mieux que le 140mm Noctua NF-A15 PWM ?
n°2533736
kobaia
Posté le 11-03-2020 à 01:13:15  profilanswer
je cherche le ventilo 140mm qui pourrait remplacer le 140mm Noctua NF-A15 PWM  ( fourni avec le ventirad NH-U 14S)
pour gagner au moins 4/5° ....avec bien sur 'quasiment'  le meme niveau de bruit ! quasiment ...
ça s'annonce un oiseau pas facile à trouver  :sweat:
n°2533737
disabled 9​3
Posté le 11-03-2020 à 01:44:55  profilanswer
Test voir le Corsair ML140 pro.
https://www.idealo.fr/cat/5155F8065 [...] y=minPrice
Tu as une large plage de fonctionnement en PWM de 400 a 2000 RPM
J'ai ca pour mon Grand Macho RT et aussi pour la tour en facade,le top et l'arrière.
Ca fonctionne vraiment bien,j'ai pas trouver mieux perso.
Sur le CPU il tourne entre 400 et 1000RPM avec ma courbe,tu entend quasiment rien a 1000RPM.
2000RPM c'est vraiment quand je balance la sauce dans le cas de benchs bien spécifiques.
Par contre gagner 4/5°C  par rapport a un NF-A15 PWM ca me semble pas évident.
Il est limité a 1300RPM pour le silence j'imagine.
A 2000RPM c'est très audible mais pour du bench ponctuel ca passe.
Je viens test avec un OCCT Small Data Test sur un 9600K pour que ca chauffe bien.
A 1800RPM au lieu de 1300RPM ca change que dalle  :lol:
Ca reste a 70°C dans les 2 cas.
4/5°C il faut passer sur un plus gros ventirad ou AIO ou Watercooling.
Avec un ventilateur tu changera rien.
Message édité par disabled 93 le 11-03-2020 à 02:10:02
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2533746
kobaia
Posté le 11-03-2020 à 11:39:59  profilanswer
oki je vais regarder ça , merci.   oui bien sur 4/5° c'est illusoire sans monter tres fortement dans les tours,
et en supposant que la pression statique suive . Et sinon le NF-A15 atteint à peine 1200rpm par grand vent (oui pour le silence)
disons que, alors, j'esperais (..) gagner jusqu'à 3° avec un ventilo montant vers >1800RPM (juste sur pic de charge) , mais tu douches
ces espoirs  :whistle:   ; de meme j'ai éssayé le push-pull avec un 120mm Gentle Typhoon 1450rpm et...que dalle  :(
peut etre que avec un second NF-A15 , identique donc,ça ferait 1.5° C de moins ...au mieux (?)
en fait l'oiseau rare serait probablement un ventilo avec une TRES forte pression statique , et donc uniquement en push
edit =>
 je viens de récuperer qq chiffres , malheureusement il manque la pression statique pour le Noctua ....
 ML140 :Vitesse de rotation 2 000 tours/min
        Niveau sonore max. 37 dB
        Flux d'air 164,8 m³/h
        Débit d'air 97 CFM
        Pression statique 3 mm H2O
NF-A15 Vitesse de rotation 1 200 tours/min
        Niveau sonore max. 19,2 dB
        Flux d'air 115,5 m³/h
        Débit d'air 67,98 CFM
37dB à fond .... et si tu gagnes pas grand chose par rapport à 1300rpm  :(  , l'addition dB est alors un peu salée.
sauf si à 1200/1300rpm il surclasse vraiment le NF-A15 (?) , tout en étant probablement déjà sensiblement plus bruyant,
mais on a rien sans rien !
Message édité par kobaia le 11-03-2020 à 12:55:34
n°2533747
disabled 9​3
Posté le 11-03-2020 à 13:11:30  profilanswer
En faite il faut test.
Avant de faire mon choix sur le GRMT j'ai test beaucoup de solution.
Avec du push/pull pour certain,avec des ventilateurs différents.
Mon choix était le NHD15 ou le GRMT qui pour moi avez les meilleurs performances et j'ai choisi le Thermalright parce qu'il laisse l'accès libre totalement aux ports DIMM.
J'ai quand meme changer son ventilateur de 1300RPM d'origine pour un ML140.
Arrivée a un moment tu gagne plus rien meme en push/pull et/ou de gros ventileurs de malade.
Ca te coute tellement cher niveau bruit pour quasiment rien que c'est vraiment pas intéressant.
Pour une utilisation courante,après pour le délire de bench la encore pourquoi pas.
Ce qui ma fait gagner le plus en faite c'est les 2x140mm en facade,pour la CG principalement mais aussi un peu pour le gros pépère.
Les 2x140mm du top servent absolument a rien par contre,a 400 ou 1200RPM cela ne change absolument rien.
A l'arrière il est quasiment coller au GRMT donc cela me fait en faite un push/pull,ca apporte en petit plus mais vraiment pas grand chose et c'est malheureusement un ML120mm j'ai pas le choix et lui fait vraiment du bruit quand tu le laisse monter a 2400RPM.
n°2533750
kobaia
Posté le 11-03-2020 à 13:56:18  profilanswer
oui , hélas ....
ya bien celui là qui me tenterait d'éssayer mais le prix pique un peu beaucoup pour un éssai :(
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM Specifications
Fan Size  140mm
Bearing Type  SSO2
Fan Speed  500 – 2000 RPM
Static Pressure  4.18 mmH2O
Airflow  107.4 CFM
Connector Type  4-Pin PWM
Noise Level  31.5 dBA
et sinon une liste parmi d'autres
https://graphicscardhub.com/best-static-pressure-fan/
n°2533753
disabled 9​3
Posté le 11-03-2020 à 14:27:31  profilanswer
Oui je connais mais pas test celui la.
Je serais curieux de voir ce qu'il donne.
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Niveau sonore maxi 41.3 dB
Vitesse de rotation mini 800 RPM
Vitesse de rotation maxi 3000 RPM
Débit d'air maxi 269.3 m³/h
Avec cela en facade en 2x140mm a fond tu retrouve le ventirad coller au fond du boitier  :lol:
Arf,j'en ai commandé un pour test ce bordel je suis curieux de voir ca  :D
Message édité par disabled 93 le 11-03-2020 à 14:42:01
n°2533754
kobaia
Posté le 11-03-2020 à 15:35:49  profilanswer
super !je reste à l'écoute quand tu auras reçu le bouzin  :jap:
n°2533756
disabled 9​3
Posté le 11-03-2020 à 16:26:18  profilanswer
Je ferais le test sur le GRMT avec le 9600K stock et OC a 4.8 ou 5.0Ghz
Avec OCCT je pense en Large et Small Data Set
n°2533824
ditche
Posté le 14-03-2020 à 00:21:48  profilanswer
[:lardoncru:4]
n°2533867
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 14:35:15  profilanswer
Il est au point relais je me motive  :D
Il est la le bestiaux  :lol:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/15/200315050021484491.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/15/200315050055302958.jpg
Message édité par disabled 93 le 15-03-2020 à 16:53:34
n°2533878
lolo-1234
Posté le 15-03-2020 à 17:42:36  profilanswer
sa vas faire du bruit ! [:liano:2]  :D
tu vas avoir du mal a le calmer !
Message édité par lolo-1234 le 15-03-2020 à 17:43:59
n°2533879
disabled 9​3
Posté le 15-03-2020 à 18:17:23  profilanswer
n°2533892
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 16-03-2020 à 00:06:01  profilanswer
n°2533902
kobaia
Posté le 16-03-2020 à 15:15:32  profilanswer
largement trop bruyant par rapport au Noctua pour des perfs pas meilleures ....
dans le meme genre (turbine) j'ai un NIDEC BETA V qui m'a déjà coupé un doigt au sang , et je m'en tirais bien !
nan, ça va etre interessant de voir ce que donne à 3000 (..) et 2000rpm ce beau Noctua ; il reste que c'est long et pas facile de faire des tests serieux ( démontage, remontage, conditions, etc..) ; souhaitons bon courage à disabled 93
n°2533937
Koupin
Posté le 17-03-2020 à 15:27:52  profilanswer
C'est surtout qu'arrivé un moment tu tapes dans des rendements décroissants et tu ne gagnes quasi plus rien en perfs que ce soit en augmentant la vitesse du ventilo ou en ajoutant un autre, simplement car limité par les perfs du rad en lui-même.
Sur mon D15 je gagne 2-3° max si j'ajoute le deuxième fourni avec, et uniquement sur de très lourdes charge (bench à 190w sur le 9900KS par exemple), en usage réel ça change rien du tout et fait plus de bruit quand même (en gaming ça tourne entre 50 et 120w, avec une moyenne située vers 65w).
Du coup un seul NF-A15 sur le D15 ça fait le taff sans l'ombre d'un problème même sur un CPU bourrin comme le 9900KS, entre 50 et 60° en jeu et pas plus de 78° sur le core le plus chaud après 30 min de bench AVX2 small data set.
Je me suis même amusé à test avec un duo de A12x25 dessus --> aucune différence notable.
n°2533983
kobaia
Posté le 18-03-2020 à 12:59:28  profilanswer
et sinon quid du choix entre compression et dépression ?
au pif, j'ai tendance à penser que la dépression ( le ventilo out aspirant plus fort donc) devrait accelerer la circulation de l'air dans les ailettes du rad'...
mais c'est probablement difficile à mettre en oeuvre avec deux ventilos aux perfs identiques (?) , je veux dire mettre à fond celui en sortie mais ralentir celui en entrée pour créer les conditions d'une dépression doivent mettre un serieux bémol aux perfs , du fait d'une baisse du flux entrant.
Et donc la lisibilité du résultat est largement faussée de ce seul fait ( amha)
n°2533984
disabled 9​3
Posté le 18-03-2020 à 14:09:52  profilanswer
Verdict : Ca ne sert absolument a rien comparer a un ML140  :D
Après peut etre qu'avec celui d'origine du GMRT qui est un 1300RPM ca doit etre plus significatif,je l'ai jamais test en faite comme j'ai monté direct le ML140.
J'ai bloqué toute la ventilation système a 1000RPM.
Courbe du ventilateur identique biensur.
J'ai OC le 9600K a 4.6GHz sous Prime95 en mode SmallFFT pour que ca chauffe bien et atteindre les 160W et ca tourne environ 6/7mn:
1.30v de Vcore c'est au pif ne pas en tenir compte pour les 4,6Ghz,me suis pas fait chier a optimiser dans ce cadre la.
Corsair LL140 avec CPU 4.6Ghz Prime95 SmallFTT:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/18/200318020855532846.png
Noctua PPC3000 avec CPU 4.6Ghz Prime95 SmallFTT:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/18/200318021324670079.png
Tu prend 800RPM dans les gencives pour un gain de 2 voir 3°C  :D
Tu fais un push/pull de 140mm ca doit etre la meme.
Ca sert a rien,c'est le ventirad qui limite de toute manière.
Avec un AIO cela sera très certainement identique,limite du rad et/ou de la pompe et/ou de sa base.
Courbe de facon a etre a 100% pour 80°C:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/18/200318022531945983.png
Message édité par disabled 93 le 18-03-2020 à 14:18:08
n°2533990
kobaia
Posté le 18-03-2020 à 16:53:53  profilanswer
merci pour le test :jap:
c'était à peu près ce à quoi il fallait s'attendre ; 2 voire 3° en moins c'est pas insignifiant pour autant, sauf quand tu le payes au prix fort coté Décibels
si t'as le temps et le courage , fais un éssai en push-pull et mode dépression. Tout en gardant un delta de 800rpm entre le ventilo push et le pull  , donc pas forcement à fond , juste pour voir si un mode dépression 'adéquat' (800rpm ça doit l'etre ?) fais mieux que 2°
apres tout un avion vole grace à la dépression  ;)
maintenant de là à faire s'envoler la mobo :D
n°2534154
kobaia
Posté le 21-03-2020 à 19:40:16  profilanswer
:hello:  tu l'as plutot renvoyé du coup , c'est ça ?
n°2534193
disabled 9​3
Posté le 22-03-2020 à 16:24:55  profilanswer
Non il est toujours dessus j'ai la flemme,me suis fait trop chier avec les griffes du GMRT a le faire tenir  :D
J'ai refais une courbe de facon qu'il soit a 400/500RPM en idle et qui monte vers 1000/1200RPM en jeu.
J'aimerais le test sur la facade ou je le vois plus a sa place,quand j'aurais la motive.
n°2534425
kobaia
Posté le 26-03-2020 à 18:04:48  profilanswer
oui c'est ce qu'il faut faire , arreter les frais vers 1200rpm
mais sinon ça souffle hein , et encore là c'est qu'un petit 120mm dans la gamme Industrial  :ange:
https://www.youtube.com/watch?time_ [...] e=emb_logo
edit : et pour comparo rapide le NF-A15 , mais evidemment c'est pas la meme puissance !
dommage qu'il monte pas quand meme vers 1600rpm ; on doit pouvoir en lui refilant qq volts sup' , reste à voir comment il prendra la chose ....
https://www.youtube.com/watch?v=gtaWVCgYfm8
Message édité par kobaia le 26-03-2020 à 18:16:00
n°2536380
kobaia
Posté le 12-04-2020 à 17:54:36  profilanswer
pour ne pas laisser seul disabled93 avec ses manips , j'en ai refait qq unes sur mon Noctua 14S.
Et donc ..reconstater que le push-pull ne servait  à rien (disons trois fois rien , ce qui est quand meme plus que rien  :D ) avec ce rad.
Ceci avec donc un Nidec Gentle Typhoon 1450rpm , un 'méchant' Nidec BETA V (genre 110CFM et >3000rpm) , et un Globe Fan 140mm générique mais qui souffle fort à fond.
Dans les 3 cas en push'pull donc . Résultat ?  au tres grand-mieux , à peine un petit degré en moins , parfois rien comme le Globe Fan .
J'ai aussi voulu voir si une sorte de 'sur-alimentation' ferait qq chose ; c'est à dire pousser de l'air frais vers le ventilo de Push, ceci à diverses distances dudit ventilo...RIEN...NADA ...CACA  :lol:
 Conclusion, tant qu'à gagner 1° , je pense que seul le remplacement du ventilo d'origine du 14S, le pourtant tres bon NF-A15, par un gros pousseur statique de chez Noctua, Corsair, ou autre pourrait faire gagner jusqu'à .....1,3° (soyons fous), par grand vent.  Ce qui le ramenerait alors au niveau d'un D15 stock P-P  , pas mal quand meme alors.  ;)
à ce titre, voilà un tableau tres documenté sur diverses combinaisons en push, push-pull, divers ventilos, diverses vitesses de ventilos, entre D15 , 14S , et D14 . En notant que le 14S fait au minimum aussi bien , en simple push, sinon mieux que le double tour D14 en push-pull !
et aussi mieux qu'un D15 en push-pull avec des A14 / 2000rpm au lieu des A15 /1400rpm !! tout est affaire de détails ...
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/12/200412055523703088.jpg
Message édité par kobaia le 12-04-2020 à 17:58:59
  Air Cooling
Silent wings 3 high speed- Problème de vitesse et PWMVous m'aidez à identifier ce rad noctua ?
Silent Wings 3 140mm High speed : question "con"-sommationMix 3 pins/4 pins sur splitter PWM?
Alternatifs au Noctua NH-U12S [Ryzen 3600]3900x et Noctua Nh-U12A
Conseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUARajouter une pale sur un Noctua NH-D15, possible et utile ?
Silent Wings 3 140mm PWM Normal ou High Speed ?
Plus de sujets relatifs à : quoi de mieux que le 140mm Noctua NF-A15 PWM ?
