3992 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Conseils : Mon premier watercooling
n°1224835
goer
Posté le 25-03-2005 à 19:14:03  profilanswer
stolenkiss a écrit :
Dis Monsieur Goer :D
   Suite à différentes news parues sur des sites expliquant que le Plexi (qui couvre notamment pas mal de blocs ces temps ci) ça ne se marie pas trop avec l'alcool... le fait d'employer du LDR avec mes blocs Asetek commence à me faire un peu peur. oki, j'suis un total newbie sur cecoup là... mais je risque quoi? Parce qu'avec mon ancien bloc Innovatek (garanti sans plexi), j'ai jamais eu de scrupule à l'arroser au 100% ldr... va falloir que je passe à l'eau déminéralisée?  :pt1cable: Merci de ton aide.
Stolenkiss
pourquoi tu coupe pas ? moi mon melange 100% ldr est décrié par certains (pompe qui force et liquide epais pour du hpdc) donc si tu fait un 50/50 ca devrait eviter ou retarder le probleme.
sinon au niveau risques ca va etre un plexi qui devient opaque, au pire, car a moins de mettre de l'acetone ds les tuyeaux ca risque rien...
Message édité par goer le 25-03-2005 à 19:16:01
n°1224857
toffclock
ptdr stout
Posté le 25-03-2005 à 19:54:45  profilanswer
:bounce: Salut a tous je viens de cder mon kit directement chez 1a-cooling
dite moi ce que vous en pensez
rad: blacklord 120 + pied (montage exterieur)
waterblock: 1a-hv4 et 1a-nb ( pour le chip )
pompe: Eheim 1048 + son reservoir
mrki a tous [:augie]
commande grouper ram/proc/cm open
n°1225650
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 27-03-2005 à 20:14:24  profilanswer
bon j'ai commencé a installer, j'ai pas fini, mais alors les toyo semi rigide c'est vraiment la m.... a manipuler !!!!!!!!   Une horreur....
M'enfin je me rends compte que du souple ca l'fait pas :D
n°1225829
F@NOo
Posté le 28-03-2005 à 01:24:04  profilanswer
ta pompe est beaucoup trop faiblarde pour un HV4, tu auras des parfs pas top
prends plutot en SL2
Ma config
n°1225994
Ted41
Posté le 28-03-2005 à 16:34:04  profilanswer
dis F@NOo, j'ai lu sur ce topic que tu conseillais plutot un Bix a un rad Zern Cu. Tu as vu ces resultats ou?
Je penche plutot pour un Zern vu le prix :)
n°1226005
F@NOo
Posté le 28-03-2005 à 17:24:20  profilanswer
si tu prends un zern prend le Zern F-FIN-Cu 2003 mais pas le R-Fin-Cu 2003 car moins bon, mais de toute facon c'est à qq deg près
pour les tests c la
http://watercoolplanet.de/index.ph [...] &pagenum=2
Message édité par F@NOo le 28-03-2005 à 17:24:44
Ma config
n°1226158
Ted41
Posté le 28-03-2005 à 21:03:39  profilanswer
Ok merci. Je connaissais ce lien, mais justement la difference entre F-Cu et R-Cu, tu l'as vue ou??
n°1226162
F@NOo
Posté le 28-03-2005 à 21:11:39  profilanswer
jamais vu, mais c pas le meme et il est moins cher, plus petit, donc moins bien
Ma config
n°1226167
Ted41
Posté le 28-03-2005 à 21:20:02  profilanswer
ancien : 180*130*60
nouveau : 130*140*58
C'est vrai qu'il est plus petit, mais ils l'ont peut etre un peu amelioré au passage :D
Niveau prix, il est super attractif quand meme :)
n°1226171
F@NOo
Posté le 28-03-2005 à 21:23:23  profilanswer
rien à dire niveau prix
et ca reste un bon rad simple car tout en cuivre
Ma config
n°1226174
Ted41
Posté le 28-03-2005 à 21:28:02  profilanswer
tu y passes quand alors au water?? tu lis pas mal, conseilles pas mal, mais c'est quand le passage a l'action?? :D
n°1226178
F@NOo
Posté le 28-03-2005 à 21:33:31  profilanswer
j'ai mon HTF2 triple avec pieds, grille et 3 evercool alu,
je vais recevoir mon coolpex 25 cet semaine et un twinplex pour le chipset aussi
et je vais passer commande sur le doc dès que le top plexi sera dispo pour la laing ddc avec 2 SL2 surement
Ma config
n°1226234
Ted41
Posté le 28-03-2005 à 23:28:02  profilanswer
ah oui les sl2 :D je suis la discussion sur nokytech :)
c'est a peu pres la config que je veux me faire mais avec une eheim 1048 (moins chere).
n°1226426
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 29-03-2005 à 17:22:54  profilanswer
bon ba c'est monté :D, mais petit soucis o niveau du GPU car j'ai pris 3°...donc est ce que c'est important si la longueur des cables pour un montage en serie est differente entre le CPU et GPU, genre 3 fois moins long pour le GPU...
n°1226456
F@NOo
Posté le 29-03-2005 à 17:52:38  profilanswer
si tu perds 5 sur le cpu, vaut mieux avoir 3 de plus sur le gpu
mais 3 c pas enorme, ca dépend à combien tu es
Ma config
n°1226469
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 29-03-2005 à 18:16:49  profilanswer
en fait je suis à 36° en full pour P4C 3.2@3.7, donc ca va :D , mais GPU je suis passé de 57° a 60° c'est bizarre quand meme...
n°1226470
F@NOo
Posté le 29-03-2005 à 18:24:16  profilanswer
57 à 60, c par rapport à l'origine ?
c sacrement haut 60 en water
revoit le centrage du wb ou la pate thermique
tu es en parallele ou serie
et fais peter les tofs
Message édité par F@NOo le 29-03-2005 à 18:29:32
Ma config
n°1226475
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 29-03-2005 à 18:29:23  profilanswer
ba il est bien centré mais je me demande s'il est bien mis parce que quand meme c'est pas une histoire de longueur de tuyaux qui fait ca non?
57° avec nv silencer et 60° en WC  :pt1cable:
n°1226476
F@NOo
Posté le 29-03-2005 à 18:30:39  profilanswer
enleve et remet, verifie si ca passe bien ou pas de coude......
Ma config
n°1226480
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 29-03-2005 à 18:36:24  profilanswer
j'ai pas mis les raccords coudés dessus mais les normaux, mais je vais demonter et remonter peut etre que je l'ai mis de biais :/
n°1226724
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 29-03-2005 à 22:57:29  profilanswer
bon nickel j'ai refais le montage du GPU et je suis retombé a 51° avec bios 1.4V 425/1200 :D , PERFECT !!!!
n°1226791
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 08:40:26  profilanswer
je sais pas comment chauffe les 6800, mais regarde si 51 c bon car si ca ce trouve le bloc à un mauvais contact et il faut peut etre mettre plus de pate thermique ou de la pad thermique plus épai
mais sinon heureux, ca roxxx mieux qu'avant en overclocking
et je veux voir des tofs moi
avec ca http://imageshack.us/ c facile
Message édité par F@NOo le 30-03-2005 à 08:41:03
Ma config
n°1226806
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 30-03-2005 à 10:19:11  profilanswer
ouai laisses moi un peu de tps et je te donne ca ss pb ss tous les angles :D
n°1226980
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 30-03-2005 à 15:51:12  profilanswer
un p'tit lien pour voir mes tofs http://n.beltrano.free.fr/WC/
Message édité par keopscav le 30-03-2005 à 15:53:55
n°1226984
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 15:52:45  profilanswer
magnifique
Ma config
n°1226986
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 30-03-2005 à 15:54:10  profilanswer
tu me diras ce que tu en penses :D
n°1226990
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 15:56:59  profilanswer
et bien tu vois c tout rentré,
c nikel à mon gout  :love:
mais verifie le fait que tu sois à un peu haut à mon gout pour le GPU
Message édité par F@NOo le 30-03-2005 à 15:57:12
Ma config
n°1226999
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 16:09:02  profilanswer
à je pense à un truc, tu n'as pas inversé le in et le out pour le GPU
edit : j'ai rien dis c bon
Message édité par F@NOo le 30-03-2005 à 16:11:23
Ma config
n°1227000
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 30-03-2005 à 16:09:50  profilanswer
ba j'ai refais le montage, remis de la pate thermique...tu crois que la longueur des cables y fait ?
n°1227001
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 30-03-2005 à 16:10:22  profilanswer
bonne question faut que je regarde  :sweat:
n°1227002
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 30-03-2005 à 16:10:46  profilanswer
non c'est bon...
n°1227003
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 16:12:17  profilanswer
pour la longueur ca change pas grand chose, mais si ca devait favoriser qqun ce serait le GPU
Ma config
n°1227008
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 30-03-2005 à 16:16:08  profilanswer
mouais c'est bizarre, mais en tout la carte est bouillante, les rads en cuivre s'en prennent plein la g.....
n°1227044
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 17:20:27  profilanswer
c surement que les NVIDIA chauffe beaucoup
edit; j'ai cherché, et apparement  oui
Message édité par F@NOo le 30-03-2005 à 17:23:27
Ma config
n°1227074
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 18:35:07  profilanswer
sympa de m'avoir mit pour les remerciments
et ya pas de quoi  ;)
Message édité par F@NOo le 30-03-2005 à 18:35:17
Ma config
n°1227075
goer
Posté le 30-03-2005 à 18:36:29  profilanswer
ah ben voila!! je vois que je suis pas le seul a aimer le htf2, mais en ce moment le bix3 (le plat) me semble un trés bon rad aussi... et moins cher j'en ai vu à meme pas 60 euros neuf.
edit: c'est remonté en prix depuis
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4402
>sinon pour info il existe des sl2 non démontable et d'autres démontables (nettoyage)... ptet les sl3
edit
j'ai confondu sl2 et hv2
les sl2 et hv4 sont donc tous démontables
>keopscav
pour verifier un contact tu mets de la suie sur la base du rad ou du papier carbone et tu presse sur le core (ou l'inverse pour voir le contact rad/core) et là tu "vois" les points de contact.
Message édité par goer le 30-03-2005 à 18:48:42
n°1227076
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 18:38:52  profilanswer
pas en neuf à 60 !   et le BIX3, c'est le mieux
le HTF2 équivaut au BIP3 à 65 neuf
et j'ai commandé ma laing ddc pro, le toyo tygon, l'additif water et les rad revoltec
dès que je recois tous, je commenderai les SL2 ou autre car je sais pas encore
d'ailleurs keopscav, il y  a de la pad thermiques avec les rads mem ?
ca ce fixe bien ? à ton avis l'echange thermique ce fait bien ?
Message édité par F@NOo le 30-03-2005 à 18:45:00
Ma config
n°1227081
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 18:52:29  profilanswer
attention black ice xtrem 100€ different de pro 65€
tes toyo sont roses ou c les tofs ?
Ma config
n°1227152
F@NOo
Posté le 30-03-2005 à 20:31:50  profilanswer
alo t parti keopscav
Ma config
n°1227455
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 31-03-2005 à 15:25:42  profilanswer
ouai j'etais parti :D
sinon les rads cuivres tiennent super bien
n°1227457
F@NOo
Posté le 31-03-2005 à 15:26:35  profilanswer
l'echenge thermique ce fait bien à ton avis?
ca ressemble à quoi pour que ca tienne ?
vaut mieux prendre de l'artic silver adhésive à ton avis ?
Message édité par F@NOo le 31-03-2005 à 15:27:05
Ma config
[Centralisation] magasins en ligne pour WaterCoolingAmeliorer Aquagate => vos conseils et votre AIDE !
Avis sur eventuel 1er watercoolingQuel ordre pour tout ce montage watercooling
Besoin de votre aide pour 1er watercoolingQue vaut les kit watercooling "maison" de openjl ?
Besoin de conseilsPremier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
Premier Watercooling conseils-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-
Plus de sujets relatifs à : Conseils : Mon premier watercooling
