8959 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
Conseils : Mon premier watercooling
n°1230675
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 06-04-2005 à 11:21:24  profilanswer
spread spectrum : desactivé
agp texture size a 256
oui, mais je le fait manuellement, en fait avec un bios normal aucun soucis a 410/1100, dès que j'arrive a 420 ca freeze, et avec le bios 1.4 ca freeze a n'improte quelle frequence. J'ai desactivé l'ecriture rapide sur le driver nvidia, rien ne change. Je sais plus quoi faire... Pourtant sur le topic de la galaxy bcq l'utilise et n'ont pas ce pb... Il y a des parametres a changer ds le bios de l'asus ?
Message édité par keopscav le 06-04-2005 à 11:22:07
n°1230682
F@NOo
Posté le 06-04-2005 à 11:36:10  profilanswer
c que ta carte tient moins l'oc
la carte mere n'a plus rien à voir
ca peut-etre l'oc du proco aussi
essai en baissant ca frequence de 200 pour voir
si c pareil fais la methode plus bas
de toute facon vaut mieux oc en fonction du besoin
un petit Vmod !!!
en fait si ca freeze, generalement avant tu as des petit point (artefacs) qui signifie au tu es au bout
c peut etre la ram qui bloque
essai 420 et la ram plus bas
Message édité par F@NOo le 06-04-2005 à 11:37:11
Ma config
n°1230687
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 06-04-2005 à 11:41:34  profilanswer
un petit Vmod !!!
je n'ai aucun artefacts, meme ss oc le proco j'ai ce pb. Et oui j'ai oublié, avant avec mon nv silencer je pouvais monter a 420, et plus maintenant, donc je pense que les rads rsur les memoires sont un peu justes pour de la DDR3. Je vais tester avec un ventilo sur les rads, on va voir...
n°1231017
Ted41
Posté le 06-04-2005 à 20:20:36  profilanswer
toffclock a écrit :
;) tu veut ma config.....oki :sol:
Merci ;)
n°1231356
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 07-04-2005 à 14:41:00  profilanswer
Une ch'tite question pour F@NOo, si je fais mon montage en serie, tu crois que je pourrais gagner en perfs ???
n°1231377
F@NOo
Posté le 07-04-2005 à 15:51:48  profilanswer
c pas impossible
Ma config
n°1231379
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 07-04-2005 à 15:59:14  profilanswer
pour le sens du montage ce serait
Eheim600--GPU--CPU--BIX
ou l'inverse entre le CPU et le GPU ?
n°1231381
F@NOo
Posté le 07-04-2005 à 16:09:42  profilanswer
en theorie c pareil, mais je ferais eheim->CPU->GPU->BIX
les mise en serie te fera monter la pression, donc monter les debits, mais la pompe risque de faire un peu de bruit, chauffer plus et s'user plus (mais pas des masses)
Message édité par F@NOo le 07-04-2005 à 16:10:38
Ma config
n°1231384
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 07-04-2005 à 16:19:28  profilanswer
ok donc pas trop conseillé quand meme :/ , ba j'vais tester quand et je te dirais sur ton topic :D
n°1231798
mdvore
Glandeur né
Posté le 08-04-2005 à 08:16:29  profilanswer
Pour revenir au P4 mon 3.2 775 passe a 4.125 :) sous la clim a fond et watercoolé ;)
n°1231801
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 08-04-2005 à 08:35:27  profilanswer
j'ai l'impression que les 775 tiennent bien l'oc non  :lol:
n°1231802
F@NOo
Posté le 08-04-2005 à 08:39:01  profilanswer
c la loterie
mais sous la clim
met ton pc dehors avec -10, ca s'overclock bien aussi les s478
Ma config
n°1231817
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 08-04-2005 à 09:24:57  profilanswer
héhéhé j'me doute :D
n°1231973
mdvore
Glandeur né
Posté le 08-04-2005 à 17:23:00  profilanswer
Ben si tu ramene le froid dans mon jardin (a la réunion) ben chapo bas :o encore mieux si tarive a faire le froid dans ma piole (33° a linstant: 19H21) C'été dans le studio dun pot, la clim a 18. On a fait aussi avec mon Zalman 7700Cu il monte a 4 sans trop chauffer (55-60 en jeux :) ) le tout sous une P5AD2 PRENIUM.
Je cherche une bonne occaz pour me remetre au wc ;)
n°1232021
goer
Posté le 08-04-2005 à 19:42:20  profilanswer
>fanoo
mon hl2 triple etait en evercool alu, puis changé pour papst = moins de bruit plus de refroidissement.
n°1232937
F@NOo
Posté le 10-04-2005 à 18:09:24  profilanswer
goer a écrit :
>fanoo
pas en 12V ?
quand il tourne moins vite les papst souffle mieux et là il sont mieux
lequel des PAPST ? le 4412 F/2GL ?
le hl2 triple, tu voulais dire HTF2
edit : en fait oui c kifkif, mais les differences de bruits vaut bien le degré de moins
Message édité par F@NOo le 10-04-2005 à 19:58:39
Ma config
Page Suivante
[Centralisation] magasins en ligne pour WaterCoolingAmeliorer Aquagate => vos conseils et votre AIDE !
Avis sur eventuel 1er watercoolingQuel ordre pour tout ce montage watercooling
Besoin de votre aide pour 1er watercoolingQue vaut les kit watercooling "maison" de openjl ?
Besoin de conseilsPremier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
Premier Watercooling conseils-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-
Plus de sujets relatifs à : Conseils : Mon premier watercooling
