3031 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin de votre aide pour 1er watercooling
n°1211863
tequilasha
Posté le 02-03-2005 à 08:45:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà je me lance dans mon premier watercooling et je me suis dis, tant qu'à faire, autant choisir les composants moi-même.
Alors ma config : P4C800-E Deluxe - P4E 3.2Ghz - Corsair twinx 3200XLPRO - WD Raptor 74Gb + Maxtor SATA 200Gb - ATI (Gigabyte) X800XT PE.
Et voici les pièces que je compte commander :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4
PAPST 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM
Waterblock CPU 1AHV4 Intel Socket 478
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-A ATI 9xx
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i4
Je compte monter le circuit en parallèle (CPU + Chipset/VGA).
J'aurais voulu avoir votre avis car j'ai choisis ses composants après avoir lu pas mal de topic sur le site. Tous les conseils sont les bienvenus car newbie online.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1212018
tequilasha
Posté le 02-03-2005 à 14:33:18  profilanswer
Personne pour donner son avis ???
n°1212289
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 02-03-2005 à 20:14:07  profilanswer
attention lors de ta commande prevoire les raccord et les tuyau
la plus part de tes WB sont en 1/4 ou 1/8 a leur regarde bien le filetage des WB
heureux les simples d'espri car il iront tous aux paradis
n°1212304
tequilasha
Posté le 02-03-2005 à 20:39:46  profilanswer
Merci pour le conseil  ;)
En fait je vais prendre un tuyau 8/10 et prendre des embouts métals. On m'a dit que c'était plus sûr au niveau fuite qu'avec les Plug and Cool. :sweat:
En effet le WB VGA est avec un filetage 1/8 alors que tous les autres en 1/4. Merci.
Pour le circuit on place d'abord le rad suivit de la pompe puis les WB ou alors d'abord la pompe puis le rad ? :??:  :??:  :??:
n°1212349
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 02-03-2005 à 21:27:30  profilanswer
Réservoir ===> Pompe ===> Y avec les WBlocs |  Y ===> Rad ===> Réservoir
En ce qui concerne les WBlocs, j'ai les memes ( sauf pour le CPU, et chipset==> versuin AMD ), et ils sont amplement suffisants.
En ce qui concerne le WBloc CPU pourquoi ne pas prendre un Zern, c'est moins cher et ca fonctionne très bien, ou un 1A-SL2.
Pour la pompe, investit plutot dans une laig :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
Avec le top plexy. Mais tu devra prendre un réservoir aussi.
N'oublis pas qe tu peux acheter tes WBlocs d'occasion, ça te reviendra moins cher, et ça s'use pas un WBloc ;) donc pas de probleme.
Edit les embouts à coife c'est tres bien, le Plug&Cool c'est bien seulement avec des tuyaux semi rigides, et calibrés, si non ça devient vite chiant.
Message édité par kane o_O le 02-03-2005 à 21:28:38
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1212515
tequilasha
Posté le 03-03-2005 à 09:48:04  profilanswer
OK je vais jeter un oeil pour un Zern  :hello: . C'est vrai que la pompe Laing à l'air pas mal  :bounce: . Par contre quelle taille de réservoir tu me conseillerais en sachant que je voulais incorporer le tout dans une midi tower (c'est pour ça que j'avais pensé au début à la pompe Eheim) ?.
J'ai vu aussi plusieurs avis différents sur le montage du circuit en //. Certains mettent le toyo vers le CPU puis après un Y vers le Chipset et VGA tandis que d'autres mettent le Y après la pompe donc un toyo vers le CPU et un autres vers le Chipset suivit du VGA  :pt1cable:  :pt1cable: . T'en penses quoi ?  :??:
n°1212530
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 03-03-2005 à 10:53:58  profilanswer
Pour la taille du réservoir ===> Il sert juste au remplissage et à piéger les bulles d'air. don tu prends la taille que tu veux. dans le cas ou tu ne trouverai pas ton bonheur, y'a un gars sur nokytech qui fait des réservoir en plexy sur mesures. ;) http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=40667
Pour ce qui concerne le positionnement des Y tu fait comme tu veux, mais bon à la limite tu pourrai presque t'en passersi tu ne prend pas de WBloc réellemnt à µcanaux.
Moi le dernier WC que j'ai monté c'est: un Y le CPU sur 1 branche et le chipset=>GPU sur la 2eme branche.
Après c'est selon la pompe et le type de WBlocs.
n°1212545
CartmanX88
Posté le 03-03-2005 à 11:37:54  profilanswer
euh desole de profiter du topic mais j'vais pas en creer un pour une povre kestion  :ange:
je voudrais savoir en // c koi le mieux kan on ve bien OC le CPU et le GPU??
CPU // chip VGA
CPU // VGA chip
CPU chip // VGA
j'pense ke c un des trois mais je m'en remet o specialistes pour me dire merci d'avance et encore desole pour le HS  :ange:
n°1212573
ooto1
Posté le 03-03-2005 à 12:39:03  profilanswer
CPU // chip VGA
CPU // VGA chip
CPU chip // VGA
2 ème solution :D vu que le vga chauffe plus que le chipset
n°1212578
CartmanX88
Posté le 03-03-2005 à 12:43:44  profilanswer
ouAis mais par logike j'me dis ke comme le process ca choffe moins ke le vga c pas mieux de mettre CPU chip ke VGA chip??  :)
n°1212585
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 03-03-2005 à 12:50:32  profilanswer
CPU // chip VGA
CPU // VGA chip
CPU chip // VGA
N'importe laquelle des 2 premières solutions, l'eau ne resort pas chaude des WBlocs :D don tu t'en fout.
POWER HS: j'aime bien les nouvelles icones du forum [:xman]
Message édité par kane o_O le 03-03-2005 à 12:51:54
n°1212625
CartmanX88
Posté le 03-03-2005 à 14:10:53  profilanswer
:??: elle ressort pas chode?? comment ca  :heink:
si elle ressort pas chode la chaleur des composants elle passe ou  :heink:
n°1212780
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 03-03-2005 à 18:17:33  profilanswer
Si tu mesures la différence de température entre l'entrée et la sortie d'eau, primo il te faudra de bonnes sondes... deusio tu aura un écart du type 0.1 à 0.5°C peut être 1°C si ton WBloc est bouché et que ta pompe tourne au ralenti.
Il faut une grande quantitée d'énergie pour chauffer l'eau...
EDIT: la chaleur s'accumule si on utilise un rad passif. Mais on arrive vite à une température d'équilibre, car le delta T° entre la temp° de la piece et celle de l'eau devient grand.
En gros il est plus facile de baisser la température de la flotte qui est à 35-40° que de la flotte qui est à 25-30°C.
Message édité par kane o_O le 03-03-2005 à 18:26:17
n°1213065
ooto1
Posté le 03-03-2005 à 22:46:26  profilanswer
+1 :p
n°1213166
CartmanX88
Posté le 04-03-2005 à 01:57:49  profilanswer
ah ok c bon g compris merci pour cette jolie explication pour un noob en WC  :D
3500+ vapochill ls ou fx55 watercoolingBesoin d'aide pour mon 1.6a et ma P4B-I845
[Watercooling] Quelques problèmes, besoin d'aide/info svp[Watercooling] Quelques problèmes, besoin d'aide/info svp
besoin aide watercooling pour monterbesoin d'aide pour une instal watercooling
besoin d'aide pour achat de pièce WaterCoolingBesoin aide achat pieces watercooling
besoin d aide pour watercoolingtotal newbie en watercooling [besoin d'aide]
Plus de sujets relatifs à : Besoin de votre aide pour 1er watercooling
