8930 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Conseils : Mon premier watercooling
n°1217247
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 22:34:22  profilanswer
64.4 c le debit d'air  (CFM), pas le bruit
les db ne s'addition pas
23db + 23db  ----> 26 db
3 db correspond à un doublement de l'ordre de grandeur, donc ici c le bruit
et 23 db on entend rien ou tu les mets en 5V
prends les SX2 pro, plus de CFM et guère plus de bruit
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 22:36:42
Ma config
n°1217248
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 22:36:24  profilanswer
oki, cool
j'me tate entre perf et pratik, hummmmm
n°1217249
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 22:37:10  profilanswer
keopscav a écrit :
oki, cool
vas y tate bien  :lol:
Ma config
n°1217250
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 22:39:52  profilanswer
héhéhé, ouai je sais j'sui un peu compliké, cè ke je voudrais pas commander un truc et me rendre compte que j'aurais du faire autrement, enfin deja heureusement que tu reponds a mes questions sinon ds 3 semaines je serais encore en train de me "tater"  :lol:
n°1217252
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 22:41:50  profilanswer
allé pour t'aider, de toute facon ton proco n'ira pas plus haut que 3.8 donc.....
un BIX pri en sandwich....
Ma config
n°1217254
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 22:43:43  profilanswer
allé c vendu
1 degrée de dif entre un BIP2 et un BIX et au pire 2à3 si oveclocking
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 14&page=14
Ma config
n°1217255
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 22:43:53  profilanswer
je crois que c'est le bon choix, de toute facon c'est vrai que c'est mon premier, et que je change regulierement de matos donc bon au pire, je revends ds 2 mois  :lol: :lol: :lol:
n°1217256
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 22:45:14  profilanswer
pareil pour BIX en sandwich et BIX2
http://www.adnpc.net/dossiers/21/lire.php?pg=4
Ma config
n°1217259
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 22:48:09  profilanswer
allé va pour le bix avec 2 ventilos :D
n°1217260
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 22:48:51  profilanswer
tu as mis un wb sur ton gpu toi?
n°1217262
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 22:50:10  profilanswer
moi je suis total aircooling
j'ai un cooler master hyper 6 avec 2 S4 pour le proco
1 ati silencer 4 sur la CG
mais je me metterai bientot au water
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 22:50:47
Ma config
n°1217267
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 22:52:46  profilanswer
tu l'as lu sur les forums pour le sl2 sur le gpu? ou tu connais qq'un ki a testé?
n°1217269
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 22:57:43  profilanswer
en fait ca fait un moment que j'hesite à m'y mettre et c l'argent qui me bloque un peu
depuis longtmeps je suis tous les topics et je regarde toutes les installations sur plusieurs forum
j'ai également passé des heures à reflechir comme toi et je me suis posé les memes questions et j'ai trouvé en passant des heures à surfer
et pour le SL2 j'ai pu comprendre que pour que ton circuit soit le mieux equilibré, tant pour les temp que pour les débits et pour le bruit de la pompe si elle force, il faut 2 branche identiques, et la c'est le cas
et en plus, ca refroidi 2 fois mieux qu'un wb fait expré
et je l'ai vu sur le net
ca ce trouve
le lien que je t'ai donné où il y a eve, et bien le gars à mis un HV2 sur une X800
la photo avec le HV3 sur la 6800 c sur noky que j'ai trouvé en filtrant avec 6800
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 23:00:24
Ma config
n°1217272
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 23:03:20  profilanswer
ok, je te posais la kestion par curiosité, je te fais totalement confiance, bon ba je crois ke je passe commande demain de tout mon petit matos, hihihi :D
n°1217273
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 23:07:55  profilanswer
je compte sur toi pour me dire le resultat
par contre les magouilles et astuces au montage, je connais pas
je connais la théorie pas la pratique (un peu quand meme)
n'hésites pas si t'as d'autre question, je pourrais peut-etre t'aider
@+ / bonne nuit
Ma config
n°1217275
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 23:10:27  profilanswer
si ca te derange pas, 2main je te confirme la commande et 2 ou 3 trucs :D
encore merci pour ta patience :jap:
bonne nuit @+
n°1217276
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 23:12:18  profilanswer
pas de probleme
Ma config
n°1217434
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 14:38:17  profilanswer
[:keopscav] F@NOo
bien dormi j'espere  :)
voici ma petite commande :
Waterblock CPU 1A-SL2 Intel Socket 478
Waterblock CPU 1A-SL2 Sans Fixation
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4"
6 x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
2 x Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
2 x Y en PVC 8mm
3 x Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe
2 x 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM
Radiateurs tout Cuivre à ailettes pour chip mémoire BGA (revoltek)
Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml (pour ca dis moi si ca vaut le cp mais apparement y en a pas mal ki en mette)
je pense que j'ai rien oublié  :D
donc montage // vu ke j'ai le meme wb pour le CPU et GPU ?
n°1217451
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:24:22  profilanswer
bon bin ok
manque le relais de démarrage
juste un truc,
vu que le liquide et les raccords droit ne sont pas en stock, prends les ailleurs
genre à l'endroit que tu me parlais, pour eviter d'attendre
Message édité par F@NOo le 12-03-2005 à 15:28:25
Ma config
n°1217453
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:30:53  profilanswer
F@NOo a écrit :
bon bin ok
juste un truc,
ok ca marche, le relais je vais attendre pour le prendre, voir si je le trouve pas d'okaz.
Donc le liquide ca vo le coup ke je le prenne? c'est util?
n°1217454
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:33:34  profilanswer
un melange eau déminéralisé (ou distillée c pareil) et liquide de refroidissement (dit "pret à l'emploi" ) fait la meme chose, genre 70% eau demineralisé 30%LDR
j'ai pu comprendre que tout le monde tourne avec ca
Message édité par F@NOo le 12-03-2005 à 15:36:20
Ma config
n°1217455
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:37:23  profilanswer
F@NOo a écrit :
un melange eau déminéralisé et liquide de refroidissement fait la meme chose, genre 70% eau demineralisé 30%LDR
ouai donc je lache l'affaire pour le liquide, les raccords je vais les prendres je sais pas ou chez openjl ils osnt en rupture aussi, bon je cherche...  :D
n°1217456
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:39:33  profilanswer
cherche un magasin (sur l'annuaire) pas loin de chez toi,
tu devrais trouver
Ma config
n°1217457
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:40:11  profilanswer
tu devrais trouver
pourkoi ca se trouve chez leroy merlin un truc comme ca ?
n°1217458
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:40:58  profilanswer
n°1217459
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:41:26  profilanswer
un magasin d'info de preference, je doute dans le domaine du bricolage
Ma config
n°1217460
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:42:55  profilanswer
c du 1/4 qu'il te faut
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=312
Ma config
n°1217461
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:42:56  profilanswer
j'ai cherché ce matin a montgallet, ya pas  :sweat:
ils vendent que des kits pas de pieces, hallucinant  :??:
n°1217468
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:47:05  profilanswer
c pas bon ca
il te faut filletage 1/4 et toyo 8/10 (3/8 en pouce)
Ma config
n°1217469
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:49:20  profilanswer
F@NOo a écrit :
c pas bon ca
si c bon c le diametre interne donné (1/4 c 6.4mm)
donc c bon
Ma config
n°1217470
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:49:23  profilanswer
chez watercooling.fr j'ai autant de fdp que de matos, un truc de dingue
n°1217472
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:50:14  profilanswer
je vais chercher parce ke la ca le fait pas :D
n°1217473
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 15:50:44  profilanswer
expliquation : 8/10 en réalité c 6.4 mm interne / 9.6 mm externe
et ca correspond à 1/4 de pouce en interne et 3/8 de pouce en externe
Ma config
n°1217476
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 15:54:36  profilanswer
donc par exemple pour le toyo c'est du 1/4-3/8 ?
n°1217480
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 16:01:04  profilanswer
oui
tu trouvera comme appelation 8/10 8 interne 10 externe
ou 1/4 interne et 3/8 externe
le filletage, c autre chose, toi c du 1/4
Message édité par F@NOo le 12-03-2005 à 16:01:32
Ma config
n°1217483
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 16:04:42  profilanswer
F@NOo a écrit :
oui
ok bon pour les raccords je crois ke ca va etre docmicro qd meme, parce ke 9€ de fdp pour 10€ d'achat cè abusif donc bon, va falloir patienté  :sweat:
n°1217492
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 16:24:42  profilanswer
il ne fo pas de colliers de serrages ?
n°1217495
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 16:28:34  profilanswer
je croi ke j'ai trouvé les raccords
http://www.tuning-land.com/view_pr [...] section=43
n°1217509
F@NOo
Posté le 12-03-2005 à 17:07:24  profilanswer
ok
pour les colliers, tu en metteras juste sur le y et c bon
essai de piqué ca dans ton entourage
http://www.france-negoce.com/collier.jpg
ou
http://www.abagroup.com/upload/Flexinox13mm%20gif.gif
Message édité par F@NOo le 12-03-2005 à 17:12:17
Ma config
n°1217523
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 12-03-2005 à 17:29:32  profilanswer
ok je passe cpmmande pour les raccords :D et les colliers j'en ai
n°1218756
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 15:45:32  profilanswer
si tu n'as pas encore commandé,
regarde dans les occaz, genre un BIX
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ost1471853
il est bleu et vendu 30in
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 15:46:20
Ma config
[Centralisation] magasins en ligne pour WaterCoolingAmeliorer Aquagate => vos conseils et votre AIDE !
Avis sur eventuel 1er watercoolingQuel ordre pour tout ce montage watercooling
Besoin de votre aide pour 1er watercoolingQue vaut les kit watercooling "maison" de openjl ?
Besoin de conseilsPremier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
Premier Watercooling conseils-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-
Plus de sujets relatifs à : Conseils : Mon premier watercooling
