8925 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Conseils : Mon premier watercooling
n°1218756
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 15:45:32  profilanswer
si tu n'as pas encore commandé,
regarde dans les occaz, genre un BIX
http://www.nokytech.net/forum/show [...] ost1471853
il est bleu et vendu 30in
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 15:46:20
Ma config
n°1218757
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 14-03-2005 à 15:47:57  profilanswer
j'ai passé commande samedi  :sweat: , tu as vu les raccords que j'ai pris ?
n°1218759
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 15:51:32  profilanswer
vivi, j'avais vu
à priori c bon
Ma config
n°1218762
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 15:54:19  profilanswer
au pire le bix d'occaz
tu le mets à l'entrée de l'air de la tour avec un ventlo
(souvent sous les DD ca passe)
ca fait 2 rads, comme un BIX2
comme ca
http://perso.wanadoo.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Watercooling2.jpg
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 15:58:23
Ma config
n°1218772
footeur81
Posté le 14-03-2005 à 16:24:36  profilanswer
keopscav a écrit :
[:keopscav] F@NOo
bien dormi j'espere  :)
voici ma petite commande :
Waterblock CPU 1A-SL2 Intel Socket 478
Waterblock CPU 1A-SL2 Sans Fixation
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4"
6 x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
2 x Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
2 x Y en PVC 8mm
3 x Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe
2 x 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM
Radiateurs tout Cuivre à ailettes pour chip mémoire BGA (revoltek)
Liquide de protection Anti-Corrosion Tec-Protect-CLEAR 500ml (pour ca dis moi si ca vaut le cp mais apparement y en a pas mal ki en mette)
je pense que j'ai rien oublié  :D
donc montage // vu ke j'ai le meme wb pour le CPU et GPU ?
copain  :wahoo:
je fonctionne avec deux SL2 en parallèle, avec une eheim 600 et un bip3
ça nous donneras l'occasion de comparer  ;)
@+  :hello:
n°1218773
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 14-03-2005 à 16:27:24  profilanswer
pour les deux bix, plus les moyens j'ai cassé ma tielire :D
n°1218774
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 14-03-2005 à 16:27:57  profilanswer
footeur81 a écrit :
copain  :wahoo:
@+  :hello:
et ca marche bien ?
n°1218802
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 17:40:09  profilanswer
t'as des tofs footeur81 de ton montage water stp
Ma config
n°1218854
footeur81
Posté le 14-03-2005 à 18:48:11  profilanswer
keopscav a écrit :
et ca marche bien ?
mouais, disons que je m'attendais à mieux
ça me fait du 35 en idle et 40 en full  :)
mon wc à au moins le mérite de me faire oc mon proco (37 dile et 45 full à 200 de FSB)
les voici :
http://perso.wanadoo.fr/8ruetoof1/imagespc/uc
http://perso.wanadoo.fr/8ruetoof1/imagespc/uc2
n°1218858
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 18:52:15  profilanswer
tu casses un peu les débits avec tous ces raccord 90 et surtout en sorti de pompe
sympa
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 18:52:56
Ma config
n°1218865
footeur81
Posté le 14-03-2005 à 18:55:52  profilanswer
j'ai testé le montage avec mes 3 embouts droits sur la pompe et à l'entrée de mon wb cpu
ça n'a rien changé point de vue temp :o
n°1218866
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 18:56:50  profilanswer
et tu tournes à 40 avec les 3 ventilo sur le bip3 à fond ?
Ma config
n°1218868
footeur81
Posté le 14-03-2005 à 18:58:37  profilanswer
nan, quand même pas  :sweat:  :D
j'ai mis deux globefans à 5V, pour le silence, raison pour laquelle je suis passé au wc  ;)
n°1218869
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 18:59:17  profilanswer
à ca me rassure
car avec 3 ventilo en 12v ca doit tomber de 4°C
Ma config
n°1218872
footeur81
Posté le 14-03-2005 à 19:08:23  profilanswer
je suis en train de les mettre en 12V, pour voir ce que ça donne,
je n'avais pas encore essayé  :whistle:
par contre, ce sont des globfans moddés, donc du vrai 12V, ça m'étonnerais que je les laisse longtemps comme ça  :sweat:
n°1218874
goer
Posté le 14-03-2005 à 19:09:26  profilanswer
dit heu pour info F@Noo t'as quoi comme water ? j'etait sur ocm et j'ai lu que t'avait pas encore...??!! t'as le syndrome du "futur acheteur" ou ouak ? lol (je l'ai eu aussi) je lisais tt sur le water du coup ca donne une trés bonne culture (théorique), et j'ai vu que la pratique était quand meme différente.
EDIT: trés bien tes réponses à footeur  :wahoo:
Message édité par goer le 14-03-2005 à 19:11:48
n°1218889
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 19:27:50  profilanswer
j'ai rien mais je me prépare,
je suis en train d'epelucher les forum de ventes au cas où
je suis sur un coup pour un coolpex 25
et je vais surement passer commande dans quelque temp pour
2HV4
laing DDC avec top plexi moddé en 700l/h afin de faire monter au max les débits dans ces waterblocks qui laisse passer peu de débit et qui marche bien avec des petits débits, donc avec de la pression...
1 BIP3 avec 3 SX2pro
raccords toyo et des brouettes
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 19:28:03
Ma config
n°1218932
goer
Posté le 14-03-2005 à 19:57:18  profilanswer
2HV4 bien
laing DDC avec top plexi moddé en 700l/h 1 BIP3 avec 3 SX2pro
j'ai eu 3 sx2pro et les papst sont plus perf et - bruyant, sinon 700l/h je pense qu'on peut mettre jusqu'a 1000 si on a circuit //
Message édité par goer le 14-03-2005 à 19:57:42
n°1218940
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 20:01:52  profilanswer
les SX2 pro font plus de bruit mais ils ont plus de CFM que le meilleur des PAPST en 120mm
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3627
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3518
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 20:04:12
Ma config
n°1218950
goer
Posté le 14-03-2005 à 20:11:25  profilanswer
désolé de te dire ça mais je parle en connaissance de cause, relis mon post plus haut (theorie/pratique) je le croyais aussi et pour info j'ai acheté mes sx chez docmicro
et pour les cfm ca se discute, car c pas aussi simple que l'on pourrait le croire (rapport avec le rad, jupe ou pas, taille des moteurs, carac mensongeres etc....)
sinon le "meilleur" des papst je suis pas d'accord, va voir chez papst.de et pleure ! lol mais le probleme c l'export des papst puissants, je suis passé par là déja.
Message édité par goer le 14-03-2005 à 20:14:27
n°1218982
F@NOo
Posté le 14-03-2005 à 20:58:04  profilanswer
très très bien, je n'y avais pas pensé, mais effectivement les  PAPST ont de bien plus gros moteur et donc plus de couple et sont donc moins sensible s'ils sont contrent un rad ou autre
mais bon il ne doit pas y avoir enorme quand meme
donc ca c'est un poil mieux alors
certe c mieux mais c pas enorme
http://www.caseumbau.de/index.php? [...] /test189_4
le PAPST n'est pas le meme mais il a les memes caractéristiques que le 4412 FGL
Message édité par F@NOo le 14-03-2005 à 21:15:38
Ma config
n°1219197
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 10:12:28  profilanswer
:sweat: , mais c'est bien ce que j'ai commandé ou pas, vs commencez à me mettre un doute la... A 300€ le kit j'espere que c'est mieux qu'un XP-120 et un ati silencer  :lol:
n°1219198
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 10:20:50  profilanswer
non quand meme
mais quand meme, mon HYPER6 avec 2 S4 est plus performant que certain water, mon P4 à 4Ghz avec un water ton con tournerait à 50 comme moi
mais t'inquiete pas ca devrait quand meme bien refroidir et surtout en silence car moi c limite un mirage 2000 au décolage
si tu as pris 2 SX2pro, ya plus le probleme posé au dessus car ils s'aident et donc un aspire et l'autre souffle donc ca marcherais mieux que 2 PAPST
et footeur tourne haut en temp car son systeme à que 2 ventilos sous volté et inaudible, donc quasi en passif
à mon avis, tu tourneras dans les 40/45 et guère plus
ca suffira pour refroidir ton o/c
Message édité par F@NOo le 15-03-2005 à 10:21:45
Ma config
n°1219202
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 10:29:55  profilanswer
F@NOo a écrit :
non quand meme
en fait j'ai pris 2 PAPST 120, j'espere que ca suffira, et c'est vrai que je pensais que ca refroidirais un peu plus.
sinon, tu me conseil en serie ou // , parce qu'apparement en LDPC, le serie est conseillé à cause de la puissance de la pompe ?
n°1219205
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 10:39:55  profilanswer
en //, le serie c pour les gros débits LPDC,
de plus, ta pompe fait en theorie 600l/h, et tes 2 waterblocks en // passeront chacun 150 voir un peu moins donc ca fait 300l/h pour une pompe de 600 et c niquel
tes papst sont bon et meme à fond ca devrait rester suportable, donc ca devrait etre bon niveau perf, mais pas extraordinaire non plus, tu n'as qu'un BIX, n'oubli pas
au pire plus tard, tu rajoutes un chti BIX en plus et ca ira mieux
Message édité par F@NOo le 15-03-2005 à 10:42:17
Ma config
n°1219210
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 10:46:45  profilanswer
c'est vrai qu'a la limite je change de rad et voila, mais bon je test deja tout ca  ;)
et dès que c'est monté je fais un tour sur ton topic  :D
n°1219212
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 11:01:17  profilanswer
ok merci  ;)
meme sans changer de rad, tu peux simplement en rajouter un
Ma config
n°1219215
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 11:14:10  profilanswer
F@NOo a écrit :
ok merci  ;)
ba le pb c'est j'ai une super lanboy, et faisant pas mal de lan, j'voudrais garder un kit transportable, j'ai pas la place de mettre un 2eme bix, au pire un bix2 en bricolant un peu, mais pas au dessus la tour
n°1219218
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 11:16:00  profilanswer
attends, je vais te sortir une integration sur lanboy
Ma config
n°1219220
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 11:22:34  profilanswer
cool  :D
n°1219224
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 11:30:21  profilanswer
une
http://img76.exs.cx/img76/5035/75-Photo1.jpg
Ma config
n°1219232
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 11:41:53  profilanswer
le soucis etant que j'ai 3 DD a la place de la pompe...
c'est la pompe que j'ai commandée ou c'est la 1000 ?
n°1219234
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 11:43:58  profilanswer
c la meme la 1000 et la 600 je crois, et regarde la photo plus haut, c pareil, mais ca devrait rentrer
Diamètre : 10cm
Hauteur : 12cm
Message édité par F@NOo le 15-03-2005 à 11:45:39
Ma config
n°1219238
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 11:51:38  profilanswer
Diamètre : 10cm
Hauteur : 12cm
ouai mais du coup, je sais pas ou mettre mes DD , a moins que je mette la pompe au niveau des lecteurs 5"1/4
n°1219240
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 12:00:27  profilanswer
est ce que tu as deja testé le bios beta pour la P4C800-E ?
n°1219249
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 12:26:34  profilanswer
je l'ai mis comme ca mais je suis revenu sur l'officiel,
j'attends qu'il le soit avant de le mettre
pour toi, on dit que c le 1014 le meilleurs pour l'o/c, mais personne n'a vraiment confirmé
et ta pompe elle devrait passer devant le DD et juste au dessous de la CG
Ma config
n°1219265
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 13:03:03  profilanswer
voila pour un sonata mais c avec une laing
http://img77.exs.cx/img77/157/img13301gd.jpg
Ma config
n°1219270
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 13:15:22  profilanswer
ah je savais pas que le 1014 etait bien pour l'oc, je vais me renseigner  ;)
n°1219272
F@NOo
Posté le 15-03-2005 à 13:19:51  profilanswer
ce doit etre valable vers les très haut FSB, genre 280 290 car moi avant vers 260 ca changait rien
mais attention pas avec les P4E
mais de toute facon vaut mieux avoir le dernier car tu peux avoir des pbs de compatibilités
Ma config
n°1219282
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 13:53:10  profilanswer
c'est clair, mais je testerais par curiosité  :D
n°1219343
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 15-03-2005 à 16:31:11  profilanswer
juste par curiosité, le liquide de refroidissement pret a l'emploi, c'est le meme que l'on ds le radiateur d'une voiture ? Ca se trouve en supermarché ?
[Centralisation] magasins en ligne pour WaterCoolingAmeliorer Aquagate => vos conseils et votre AIDE !
Avis sur eventuel 1er watercoolingQuel ordre pour tout ce montage watercooling
Besoin de votre aide pour 1er watercoolingQue vaut les kit watercooling "maison" de openjl ?
Besoin de conseilsPremier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
Premier Watercooling conseils-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-
Plus de sujets relatifs à : Conseils : Mon premier watercooling
