8921 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Conseils : Mon premier watercooling
n°1216748
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 22:21:49  profilanswer
la fixation est fourni avec le sl2
les embouts c du 1/4"
je gratte encore
edit ; faux pour le rad zern il est moins bien car 2 versions differentes
ca fait un peu cher à cause de l'innovatek
mais bon c tes ronds
Message édité par F@NOo le 10-03-2005 à 22:28:52
Ma config
n°1216750
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 10-03-2005 à 22:25:05  profilanswer
donc ca :
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
Waterblock CPU 1A-SL2 Intel Socket 478
Cool-Matic NV40/LT (Nvidia NV40/45/LE)
Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts
2 x Adaptateur pour Embout 1/8" -> 1/4".
2m de Tuyau PUR Semi-rigide transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
2 x Y en PVC 8mm
6 x Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm
2 papst 120mm (qui vont sur le rad)
moi ossi je reagrde ;)
n°1216753
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 22:31:02  profilanswer
keopscav a écrit :
donc ca :
2 x Y en PVC 8mm
Radiateur Cuivre R-Fin-Cu 2003 sans Embouts -> g dis une connerie prends le BIX
2 x Adaptateur pour Embout 1/8" -> 1/4". pas bezoin tu veux les mettre où
2 x Y en PVC 8mm
6 x Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm -> ds 1/4
Ma config
n°1216755
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 10-03-2005 à 22:31:35  profilanswer
encore une petite question, enfin 2:
ca vo le coup de prendre un pci relais 220V (ca a l'air sympa :D )
et o nivo de la flotte je met koi ? je vois k'il y a plein de liquide differents mais bon...
n°1216756
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 22:32:12  profilanswer
si tu prends l'innovatek, il faut t'attendre à le mettre en serie mais prévoit quand meme les Y
Ma config
n°1216758
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 10-03-2005 à 22:34:53  profilanswer
donc avec ca je suis paré? plus rien a rajouté ou peut etre le pci relais et l'aditif pour la flotte...
n°1216760
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 22:36:00  profilanswer
je trouve pas le relai sur PCI ca aurait eté moi je me le fabriquerai
pour le liquide tu mets 70% eau demineralisé et 30% liquide de refroidissement près à l'emploi
ca fait office d'anti algue et anti corrosion
Ma config
n°1216761
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 10-03-2005 à 22:38:11  profilanswer
ok, le LDR c'est le meme que pour les voitures?
pour l'innovatek coolmatic j'ai rien trouvé au sujet des incompatibilités, donc je croise les doigts  :sweat:
n°1216762
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 22:40:07  profilanswer
j'ai trouvé pour le relai sur openjl
le LDR c'est celui des voitures : marqué "pret à l'emploi"
au pire avec l'innovatek si tu as un blem c parce que les orientations ne te conviennes pas et tu changeras par des raccords normaux en 8/10 et 1/4 ou 1/8 en fonction du filetage de l'innovatek
Ma config
n°1216763
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 22:41:22  profilanswer
en ventilo soit ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3627
ou ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3518
ca souffle bien et ca fait pas de bruit
Ma config
n°1216767
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 10-03-2005 à 22:45:24  profilanswer
bon ba encore merci pour tout :jap: , je fini de vendre mon matos sur le forum et je passe commande :D , j'ai hate !!!!
en ttcas encore un gd merci, et bonne nuit car je vais pas tarder, 2main lever de bonne heure, hihihi
n°1216769
F@NOo
Posté le 10-03-2005 à 22:46:42  profilanswer
n°1216870
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 09:52:28  profilanswer
petite question : si je fais un montage en serie, je ne dois pas avoir besoin des Y normalement ?
n°1216873
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 09:55:18  profilanswer
non mais prevois les quand meme pour essayer les 2 types de montages car j'ai regardé en gros l'innovatek et c'est entre le HPDC et le LPDC
il faudrait chercher sur d'autre forum comment ceux qui en possedent les ont monté
sinon le mieux c de les mettre en parallele avec un robinet avant l'innovatek pour pouvoir regler son débit et donc d'optimiser le debit pour le SL2
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 09:58:21
Ma config
n°1216874
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 10:07:40  profilanswer
ca avec  2 raccords 1/4 en plus
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4312
montage
(reservoir airtrap pommpe)------------SL2------------------rad
                                     |___robinet___innovatek___|
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 10:07:47
Ma config
n°1216877
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 10:13:11  profilanswer
HPDC ? LPDC ?
le robinet regule le debit c'est ca? il fo ke je baisse le debit pour l'innovatek ?
n°1216878
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 10:18:24  profilanswer
HPDC : haut perte de charge, cad ce sont des waterblock à micro channel où les débit sont petit et qui entraine des pertes importantes de débits
LPDC : low (petite perte de charge) waterblock avec de gros débit, gros toyo et pompe de + de 1000l/h
donc l'innovatek et entre les 2, et en fait il a surement un débit superieur au SL2 (156 l/h) donc il faut lui baisser son débit avec le robinet, mais il faut verifier ailleur avant d'acheter qqchose sui sert à rien
au pire tu le mets ailleurs pour vidanger par exemple si le débit de l'innovatek et inferieur au SL2
Ma config
n°1216880
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 10:31:22  profilanswer
tu fais bien ce que tu veux mais apparement c pas top niveau refroidissement l'innovatek, les temperatures que j'ai pu voir avec ca sont assez hautes
si gt toi je prendrais un 1a vga ou nexxxos gpx nv40 avec rad memmoire et c'est grave moins cher
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 10:32:32
Ma config
n°1216882
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 10:39:34  profilanswer
et a ce moment la je peux le faire en serie ?
n°1216883
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 10:43:19  profilanswer
non si tu prends le 1a vga ou le nexxxos (prefere nexxxos moi) et bien tu les mets en // car il a des pertes de charge plus importante que l'inno à mon avis
le montage série n'est pas adapté au circuit HPDC, le serie c pour les LPDC
quand tu mets en // il faut t'assurer d'avoir des débits identique ds le 2 branches ou un débit legerment superieur ds celui du cpu
de toute facon il faut tester les 2 pour etre fixer
fais des recherches sur le matos des autres et essai de trouver pareil que toi cad SL2 // 1a vga ou nexxxos gpx
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 10:43:53
Ma config
n°1216894
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:08:59  profilanswer
oki je regarde, et pour les rad sur la CG je les fixe avec une pate speciale?
n°1216895
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:10:35  profilanswer
si c'est de la ram bga (apparement oui)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4240
et ya ce qu'il faut avec
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 11:12:01
Ma config
n°1216896
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:14:12  profilanswer
dsl j'suis lourd mais c'est koi la ram bga?
sinon j'ai vu ca:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4655
n°1216898
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:16:13  profilanswer
mets 2 SL2 avec in fix par EVE sur nokytech, ca devrait y aller et tu mets de raccords 90° comme ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949
ca cassera un poile le débit sur la Carte graphique et ca refroidira bien mieux ta carte graphique et ton proco aussi
MP EVE et demande lui si c possible et pour 6€ t pas emmerdé et ca sera nikel
edit:
meme topo pour le nexxxos
ram bga, c le type de format de ram, c bon c de la bga sur 6800
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 11:18:16
Ma config
n°1216899
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:21:04  profilanswer
edit:
donc avec ca, je test en serie et // quand meme, et je rajoute raccords 90 sur sl2 du GPU
n°1216900
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:21:57  profilanswer
o nivo debit pour le nexxxos c'est cool ou il fo ke je mette un robinet ossi ?
n°1216901
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:23:29  profilanswer
alucine et regarde c qu'il fait d'autre
http://nokytech.net/forum/showthread.php?t=54228
Ma config
n°1216902
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:25:05  profilanswer
ouaaaa le psyko du WC, trop fort le gars :jap:
n°1216904
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:27:27  profilanswer
2 SL2 en parallele avec un chouya de bricole
pas besoin de tester en serie, parallele c parfait car tu auras 2 x 150 litre/heure donc niquel pour la pompe (600l/h)
si tu prends un nexxxos pour la carte graphique, il faudrait un robinet pour regler les debits et t'embeter plus qu'autre chose et si tu ne mets pas de robinets, tu risques d'avoir des temp soit trop haut pour le CPU ou pour le Gpu
Ma config
n°1216905
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:28:49  profilanswer
mai je pencherais bien pour le nexxxos, tu crois ko nivo debit je vai pa etre emmerdé :)
n°1216906
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:29:12  profilanswer
montage
eheim_compact--------SL2-------rad
                         |____SL2____|
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 11:29:33
Ma config
n°1216907
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:29:22  profilanswer
ouai bon je prends 2 sl2 et on en parle plus :D
n°1216908
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:30:45  profilanswer
j'ai pas reussi à trouver des gars sur le net avec les wbs que tu veux, c pour ca que je te propose les 2 SL2, c le montage idéal et un SL2 sur un carte graphique, ca roxxx grave
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 11:30:58
Ma config
n°1216909
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:32:39  profilanswer
mesures les diagonales des trous de fixations de ta carte graphique
et donne toutes les mesures à eve et il te dira si c possible et il te fait un truc fait usine, c de la rigolade faire un fix à coté de ce qu'il fait
pour le SL2 50x50x16mm
c lui qui a fait ca
et il te fourni tout pour fixer (vis, rondel...)
http://membres.lycos.fr/clansith/wc/projet/fixe_univ_2.jpg
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 11:35:34
Ma config
n°1216911
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:38:09  profilanswer
ok je le MP, et du coup je prends 4 raccords et 2 a 90°, si je capte bien le truc :D
n°1216912
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 11:40:03  profilanswer
parfait (en filletage 1/4" ), on fait le point sur tous le matos cet après midi,
et attends ca réponse si c faisable
bonne ap
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 11:40:44
Ma config
n°1216913
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 11:41:12  profilanswer
ok merci :jap: , bon ap a toi ossi
n°1216929
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 13:06:07  profilanswer
n°1216931
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 13:09:31  profilanswer
oua terrbile, tu dechires, j'ai tjs pas de reponse de EVE, mais bon je lui ai posté le message vers 11h donc bon j'vais etre patient... :D
n°1216932
F@NOo
Posté le 11-03-2005 à 13:10:50  profilanswer
il repond pas très vite, mais il repond
donc tu lui as donnés les entraxes et les dimensions du sl2
donc niveau commande, attends qu'il te confirme,
et niveau montage, il faut limiter les longeurs de toyo car la pompe a pas beaucoup de pression
Message édité par F@NOo le 11-03-2005 à 13:11:48
Ma config
n°1216933
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 11-03-2005 à 13:15:33  profilanswer
non je lui ai pas donner, car je suis pas chez la, fo ke je demonte ma CG, mais je lui demande deja s'il peut me le faire :)
[Centralisation] magasins en ligne pour WaterCoolingAmeliorer Aquagate => vos conseils et votre AIDE !
Avis sur eventuel 1er watercoolingQuel ordre pour tout ce montage watercooling
Besoin de votre aide pour 1er watercoolingQue vaut les kit watercooling "maison" de openjl ?
Besoin de conseilsPremier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
Premier Watercooling conseils-= Vos conseils pour mon premier WaterCooling =-
Plus de sujets relatifs à : Conseils : Mon premier watercooling
