6058 connectés
 Page :   1  2  3
Conseil et aide : premier watercooling !
n°2410518
aure47600
Posté le 20-10-2015 à 21:07:48  profilanswer
ah ouais c'est con, oui joue le droit de rétractation, c'est le mieux à faire :jap:
n°2410520
boras
Posté le 20-10-2015 à 21:12:48  profilanswer
Surtout que je viens de voir que Ek sont plutôt cool : Ils acceptent que le produit soit déballé mais pas utilisé et on a 30 jours pour engager la procédure.
Edit : Je vais en profiter pour acheter un Y, deux embouts et un bouchon pour avoir un système de purge.
ça donnerait ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/230251purge.jpg
Au niveau du rad 240
Message édité par boras le 20-10-2015 à 21:52:41
n°2410545
aure47600
Posté le 21-10-2015 à 00:31:01  profilanswer
pourquoi un y le réservoir n'aura pas assez de sorties en bas? sinon la purge au point le plus bas est le mieux :jap:
n°2410549
boras
Posté le 21-10-2015 à 03:36:40  profilanswer
Faut voir ou je place le réservoir, sachant que le rad de 240 (représentait sur le schéma) est le point le plus bas.
n°2410550
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-10-2015 à 04:16:59  profilanswer
si comme sur le schéma ton rad 240 serra contre la façade tourne les entrées vers le haut sinon l'aire va ce bloquer en haut du rad
tu mes le combo réservoir/pompe  http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10686.html
à l'emplacement prévue en bas
sur l'arrière de se reservoire il ya une sortie tu branche un embout mâle/mâle
et tu mes un robinet de ce genre et tu as ton système de purge
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11188.html
des que tu as envie de purger tu lui branche une rallonge de tuyaux prevoit un embout en plus et tu vidange
Message édité par ccomesa le 21-10-2015 à 04:27:26
n°2410551
boras
Posté le 21-10-2015 à 04:39:08  profilanswer
Je ne m'attendais pas à une réponse :) ce réservoir est mieux adapté que celui avec top cyclindrique ?
Reste à voir comment le fixer en bas.
n°2410563
aure47600
Posté le 21-10-2015 à 09:56:10  profilanswer
Ccomsa a raison, toujours mettre les entrées/sorties du rad en haut et non en bas. J' en ai fait les frais ;) .
Le système de purge de ccomesa est correcte par contre le modèle de vanne sélectionné et un double 1/4 donc tu dois juste rajouter un simple embout pour mettre un tuyau derrière cette vanne. Sinon on est tous d'accord :D
n°2410582
boras
Posté le 21-10-2015 à 14:08:27  profilanswer
Je n'y avais pas pensé à ce problème et pourtant c'est plein de bon sens !
Si je prends cet ensemble : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 2821.html. C'est bon ?
Édit :  j'ai plusieurs questions concernant la fixation des radiateurs : comment les fixer au boîtier ? Ça paraît bête mais je n'ai que des vis longues fournies avec le rad et non des courtes.. Enfaite je souhaite fixer le radiateur au boîtier et ensuite de fixer en dessous les ventilateurs.
Message édité par boras le 21-10-2015 à 16:26:58
n°2410684
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 22-10-2015 à 01:42:46  profilanswer
on vois pas ton lien
pour le réservoir que je tes mis plus haut il fais top et réservoir niveaux perf c'est du pareil au même prend quelque chose que tu pourras fixer facilement et qui te plais esthétiquement
pour les vis courte il te faut des vis m3 de 3/4 mm (je connais pas tes rad mesure histoire de ne pas percer ton rad)
http://www.amazon.fr/Lindy-66002-V [...] B0012E22AO
trouvable facilement dans n'importe quelle quincaillerie pour pas chère
pour fixer ta pompe il existe des fixations comme ça mais ça peut nécessiter de percer le boiter
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12739.html
Message édité par ccomesa le 22-10-2015 à 01:47:55
n°2410685
bardemeteo​re
Posté le 22-10-2015 à 02:08:02  profilanswer
Salut ! J'ai prévu de faire un wc rigide sur le même boîtier que toi et comme toi je me suis posé la question du réservoir !!
Je ne sais pas si tu as vu mais sur la tôle arrière de ton boîtier tu as une perforation de tôle un peu spécifique qui te permet de fixer le réservoir ! Et dans le pire des cas tu peux caser ta pompe sur la plaque qui se fixe sur les 2 cages hdd !
Tiens nous au courant !
n°2410688
boras
Posté le 22-10-2015 à 05:14:36  profilanswer
Pour les liens qui ne sont pas passés je pensais prendre ce réservoir :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12821.html  Et ce système de fixation : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12818.html  Ce qui me permettras de la fixer en bas à droite de l'alim sur le premier emplacement de ventilateur 120
Je vais regarder ça bardemeteore mais en tout cas je peux pas le placer sur la plaque accrochée au cage HDD a cause du GPU
n°2410696
bardemeteo​re
Posté le 22-10-2015 à 09:44:10  profilanswer
Alors, pour les fixations :
http://reho.st/preview/self/2293922a85d99d29d966438dd3c4675c0586513b.jpg
Crédit photo : www.cowcotland.com
C'est de cette perforation dont je te parlais hier ! En regardant un peu sur le net je me suis aperçu qu'il y en a qui le fixent ici !
Ce qui placerait ton réservoir à cet endroit là :
http://reho.st/medium/self/259497c09ffb09b30a86114f65d2916930c8429a.jpg
Crédit photo : www.us.hardware.info
En éspérant t'avoir un peu  aidé !
Message édité par bardemeteore le 22-10-2015 à 09:45:59
n°2410758
boras
Posté le 22-10-2015 à 20:24:36  profilanswer
Je ne suis pas que mon GPU me permette de fixer le réservoir ici à voir, en tout cas merci beaucoup :)
n°2410760
bardemeteo​re
Posté le 22-10-2015 à 20:50:02  profilanswer
Il n'y a pas de quoi !
n°2411437
boras
Posté le 28-10-2015 à 21:12:57  profilanswer
Salut à tous !
J'avais mis le montage de mon WC un peu en pause le temps d'avoir les pièces manquantes (j'ai d'ailleurs galéré avec ces foutu vis M3 x 6), le montage reprend et j'arrive à la fin mais j'ai quelques questions :
- J'ai des sondes livrées avec le rhéobus (6), il y a un intérêt concret à les utiliser pour moi ?
- Questions concernant le circuit en lui même comme l’orientation des ventilos et le sens du courant :
http://img15.hostingpics.net/pics/801573270510.jpg
J'ai aussi changé le Rad de 360 en 45 par un 30, le 45 ne passait pas sans forcer sur la rame et la CM.. J'espère ne pas le regretter.
J'ai renvoyé le Top et le rad en 360 x 45 chez Doc micro et le réservoir en 250 chez EKWB, j'attends leurs retours.
Bonne soirée !
n°2411503
boras
Posté le 29-10-2015 à 16:35:27  profilanswer
Et je me posais aussi la question : que mettre dans le réservoir entre la mousse, l'anti-tourbillon et le tube ?
n°2411667
aure47600
Posté le 30-10-2015 à 15:03:25  profilanswer
mousse, anti-tourbillon ou tube?
Personnellement j'ai un tube et j'ai jamais eu de souci, la mousse si ça bouge ça peut le faire et l'antitourbillon, je connais pas :( .
Sinon pour ton montage tout es bon pour mois sauf les ventilo à l'avant, inverses le sens des ventilateurs et mets les entre la grille du boitier et le rad
n°2411672
boras
Posté le 30-10-2015 à 15:21:25  profilanswer
Oui je me suis gouré sur le schéma, les ventilateurs sont en aspiration. Je gagne beaucoup à les mettre entre le boîtier et le rad ? Car je peux pas faire autrement ..
n°2411675
aure47600
Posté le 30-10-2015 à 15:25:46  profilanswer
ah oui tu gagné un peu, les ventilo sont prévu pour tourner en push mais pourquoi tu ne peux pas les placer devant?
n°2411679
boras
Posté le 30-10-2015 à 16:06:29  profilanswer
Les vis utilisées pour maintenir en place les ventilos prennent toute la longueur (les deux trous)
n°2411684
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-10-2015 à 16:51:00  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1519439 [...] tubing/120 je serais toi je ferais comme le mec parce que la tu n'a pas d'apport en air frais avec le rad en façade
si tu mes le 240 en bas et tu laisse le 200 tu auras de bien meilleur temp
n°2411686
boras
Posté le 30-10-2015 à 17:08:01  profilanswer
Impossible si non je ne peux pas mettre de réservoir
n°2411702
boras
Posté le 30-10-2015 à 19:37:37  profilanswer
J'ai mis les ventilos du bas en push par contre c'est trop compliqué pour moi ta solution ccomesa même si elle était très bonne et je te remercie d'ailleurs..
n°2411720
aure47600
Posté le 30-10-2015 à 21:35:05  profilanswer
ben ta vis doit être du 30mm non? ta vis doit passer ta grille puis traverser ton ventilateur et finir dans ton radiateur? tu veux accrocher comment sinon?
n°2411723
boras
Posté le 30-10-2015 à 21:58:20  profilanswer
C'est bon :) j'avais des vis 30 et 35 mais avec qu'une petite partie de filetée donc soit le rad tenait sur un bout de filetage soit le tout était instable.. J'ai utilisé les 35 et rajouté des rondelles en plastique épais et ça tient bien :)
Je fais une photo demain du montage, je file au boulot :)
n°2411761
aure47600
Posté le 31-10-2015 à 10:49:11  profilanswer
il faut juste éviter d'avoir les vis qui  percent le rad mais normalement les nouvelle rev évite ce genre de problème :jap:
on attend le montage.
n°2411789
boras
Posté le 31-10-2015 à 16:09:14  profilanswer
Je fais ça des que possible :) après me restera à acheter un rack de 3 HDD pour 2 baie 5.25 et j'aimerais aussi m'acheter des câbles gainés mais c'est pas donné et j'ai pas le courage d'en faire des homemade..
n°2411800
boras
Posté le 31-10-2015 à 17:40:48  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/246657image301.jpg voilà voilà :)
Message édité par boras le 31-10-2015 à 17:41:50
n°2411813
aure47600
Posté le 31-10-2015 à 18:56:44  profilanswer
j'aime pas le pcb blanc de la carte mère mais sinon c'est très propre [:implosion du tibia]
il manque plus qu'il n'y ait pas de fuite et c'est réussit ;)
n°2411815
boras
Posté le 31-10-2015 à 19:09:21  profilanswer
C'est plus argenté que blanc mais bon :) question de goût ! Oui tests de fuites, j'aimerais aussi faire un beau câble management avec des trucs pros :) si non c'est utile les sondes du rheobus ?
n°2411822
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 31-10-2015 à 20:49:12  profilanswer
propre le montage dommage que le blanc de la cm n'est pas accorder avec les tuyaux,ventilo et ram :jap:
n°2411824
boras
Posté le 31-10-2015 à 20:56:43  profilanswer
C'est surtout la luminosité qui joue, elle est vraiment argentée clair alors que la .. Merci en tout cas !
n°2411836
aure47600
Posté le 31-10-2015 à 23:14:37  profilanswer
après c'est une affaire de goût, je pense que je suis plus habitué au pcb ui se font dans le boitier qu'un pcb argent clair qui ressort ;)
Sinon les sondes du rhéobus sont utiles pour un mode auto si c'est du manu c'est utile pour des température auxiliaire tels que température de l'eau ou rad ou air interne au boitier enfin tu fais ce que tu veux des sondes. Mais certains rhéobus demande à les avoir quand même ;)
n°2412019
syuken7
Posté le 02-11-2015 à 21:14:00  profilanswer
Salut, ton topic m’intéresse énormément car j'ai exactement le même boitier, et je compte aussi faire du watercooling.
J'ai vue que tu avais un problème d'epaisseur au niveau du radiateur du dessus, il faudrait que je prenne un 30mm alors, car le 45 ne passe pas ?
n°2412040
aure47600
Posté le 02-11-2015 à 22:38:25  profilanswer
suffit de regarder sa photo, en effet le 45mm est à éviter à moins de mettre des ventilo slipstream slim sinon ça bloque avec la config, par contre à l'avant compense avec un 60mm voire plus si tu veux ;)
un 360mm slim se fait rattraper par un bon rad 240mm épais en performance donc à voir ;)
n°2412081
boras
Posté le 03-11-2015 à 07:11:58  profilanswer
Oui le 45 ne passe pas et même avec un 30 c'est juste ! ( un conseil branche l'alim CPU avant)
Si tu as d'autres questions n'hésite pas !
Édit : je vais certainement l'équiper de deux sondes-embout pour mesurer la T° en sortie des deux WB, es-ce judicieux ? J'en profite d'avoir le circuit vide pour perfectionner le tout.
Message édité par boras le 03-11-2015 à 07:19:23
n°2412250
aure47600
Posté le 04-11-2015 à 00:38:52  profilanswer
+1 pour branché l'alim cpu d'abord ;)
sinon les sondes tu les mets où tu veux, elle ne ralentissent pas le flux donc tu peux en mettre autant que tu veux. Moi j'en mets une soit sur le tube rentrant au réservoir soit une entre l'embout et la pompe (mais pour toit c'est pas possible, pourquoi? tout simplement car c'est censé être le point le plus froid en théorie et le liquide est plus lent donc la sonde est plus stable ;)
Après  si tu veux mettre en sortie de cpu/gpu pourquoi pas mais tes température ne seront pas hyper différentes selon l'endroit de la sonde, tu aura ptete 1°c d'écart en sortie de gpu et entre le réservoir donc bon, comme tu veux ;)
n°2412253
boras
Posté le 04-11-2015 à 07:52:59  profilanswer
Autant en prendre qu'une alors ? Je verrais ou la placer :)
Par contre j'ai un peu peur au vu de la rigidité des embout (surtout les coudés) EK !
n°2412270
aure47600
Posté le 04-11-2015 à 11:02:15  profilanswer
oui une sonde est suffisant, j'en met souvent qu'une ;)
sinon tu trouves les embout ek pas terrible? j'ai jamais entendu du mal de ces embouts :/
n°2412311
boras
Posté le 04-11-2015 à 17:25:19  profilanswer
L'embout en lui même est bon, juste la solidité des pièces en plusieurs parties. Après c'est peut être moi qui pète un plomb ! :pt1cable:
n°2412347
syuken7
Posté le 04-11-2015 à 22:59:26  profilanswer
boras, j'ai vue un watercooling sur un enthoo luxe, et au niveau du dessus le mec a reussi à foutre un 45MM, j'ai regarder de plus près, et si tu regarde bien, tu as un emplacement pour foutre t'es ventilateurs au dessus du rad, voir photo :
http://cdn.overclock.net/d/db/900x [...] _2693.jpeg
en espérant que cela t'aide !
 Page :   1  2  3
Besoin d'aide watercooling maisonWatercooling - Crédibilité de mon projet
Recherche kit Watercooling[Workblog] Watercooling Phanteks Enthoo Primo SE
Besoin de conseils watercooling dans enthoo primo[1er Watercooling] Avis et conseils
Conseil d'achat Matériel WaterCoolingAide et conseil pour mon premier watercooling
Aide et conseil pour mon premier watercoolingj'ai besoin d'aide pour choisir un watercooling AIO
Plus de sujets relatifs à : Conseil et aide : premier watercooling !
