4618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Besoins de conseil pour un WateCooling .
n°1286687
Hardware-M​an
Tri-Vap's Cooling Powered
Posté le 29-07-2005 à 13:20:28  profilanswer
Message édité par Hardware-Man le 29-07-2005 à 13:26:26
n°1287311
Hardware-M​an
Posté le 30-07-2005 à 20:32:43  profilanswer
n°1287684
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2005 à 18:09:02  profilanswer
Pour de la OCZ j'ai vu ça : http://www.ocztechnology.com/produ [...] annel-2gb_  mais pas moyen d'en trouver... si vous en trouver dite moi car il n'y a pas de crucial sur le site officiel de la pc4000 en 2x1go il disent qu'il n'en n'on pas ...
n°1287838
Hardware-M​an
Posté le 31-07-2005 à 23:19:43  profilanswer
n°1288313
Wils
Posté le 01-08-2005 à 21:25:43  profilanswer
Hardware-Man a écrit :
J'ai un autre question je doit prendre quoi comme Waterblock CPU, le mieux pour un fx 57 ?
qui peut mieux refroidir le meilleur cpu si se n'est que le meilleur waterblock! :D
un XP bien sure :sol:
n°1288433
Hardware-M​an
Posté le 02-08-2005 à 01:36:07  profilanswer
Le xp s'avere etre moyen, j'ai prefere un 1a cooling
n°1288435
Hardware-M​an
Posté le 02-08-2005 à 01:41:52  profilanswer
link1446 a écrit :
pour démarer ton allimentation sans la carte mère, tu as soit ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html, ou sinon tu prend un trombonne ou un cable eléctrique, et tu prend la broche 20 pin qui se branche sur la carte mère, et tu relie le fils vert à des fils noir de la ligne qui est audessus, sinon si y a pas de fil vert, tu prend l'espéce clipse vers le bas et tu prend le 4éme carré en partant de la droite, tu doit relié ce carré à un autre carré de la ligne audessus et pi voila ton alim démarre.j'espére que tu vas comprendre ...lol
moi si tu veux mon liquide c'est 70% d'eau distillé+ 30 % de ldr ...mais bon tu peux mettre 100% de ldr aussi, en faite moi le garagiste ma dit que le ldr c'était juste de l'eau distillé mélangé avc de l'antigel et de lanticorosion ....
Pourais-je avoir une explication plus claire s'il vous plait ? Car devant la chose c'est moins marrant deja...  :ange:
n°1289456
Wils
Posté le 04-08-2005 à 14:37:42  profilanswer
pour démarrer ton alim seul tu relie le fil vert avec le noir
pas plus compliquer que ca  :D
n°1289578
Hardware-M​an
Posté le 04-08-2005 à 19:32:08  profilanswer
Oui, merci, j'ai deja fait ça marche, enfin j'ai tout mon PC en entier avec tout le Water, j'ai deux colis qui arrive demain dont les Cgs et deux embout et une fixation pour proco, et c'est fini, MERCI A TOUT CEUX QUI M'ONT AIDé TOUT AU LONG DE CE TOPIC, merci :) ... Je vous ferais par du montage des cool matic de mon water quelque photo, du bench si vous en avez envie et voila merci encore ! .... :)
n°1289597
Wils
Posté le 04-08-2005 à 20:51:40  profilanswer
vivement qu'on puisse voir le potentiel de la bete!
 :bounce:
n°1289922
Hardware-M​an
Posté le 05-08-2005 à 18:55:57  profilanswer
Bon j'ai tout monter, je n'arrive pas a demarer le cycle de l'eau avec la Laing ? Comment ca marche ? Comment mettre l'eau affin que cela parte ?
n°1289931
Hardware-M​an
Posté le 05-08-2005 à 19:21:26  profilanswer
n°1289935
Hardware-M​an
Posté le 05-08-2005 à 19:44:12  profilanswer
n°1289940
Hardware-M​an
Posté le 05-08-2005 à 19:58:57  profilanswer
n°1290005
yafaro
Posté le 05-08-2005 à 22:58:04  profilanswer
Elle tourne qd du demarre le pc?si non fo la secouer des fois sa marche
si oui,pareil ,c de grosse bulles d'air qui empeche l'aspiration de l'eau ainsi que son evacuation
n°1290009
Wils
Posté le 05-08-2005 à 23:19:06  profilanswer
moi aussi j'ai des problemes pour le démarage avec une pompe maxijet 750
je branche la pompe seule et je le laisse prendre son temps pour démarer
une fois fait je le débranche plus sauf pour l'entretient
il faut de tu fait arriver l'eau à l'entrée de la pompe
si elle est étranche tu la met directement dans un récipient d'eau
la au moins elle va démarer et aprés tu branche l'entré de la pompe pour fermer le circuit
n°1290022
yafaro
Posté le 05-08-2005 à 23:46:55  profilanswer
nan on peut pas mettre la laing ds l'eau!!!!
n°1290400
Hardware-M​an
Posté le 07-08-2005 à 00:45:33  profilanswer
Bon est bien j'ai monté mon watercooling, tout fonctionne mon FX 57 est a 40° maximum, mes deux 7800 GTX sont a 40° sur le bureau et a plus ou moins 50 en jeux ! Voila ! Je vais pouvoir commence a ameliorer tout ca en faisant quelques overclocking et en començant par mettre ma memoire en 500 Mhz etant donné que c'est de la Crucial Ballistix Pc4000 !
n°1290467
Wils
Posté le 07-08-2005 à 13:27:28  profilanswer
cool!
euh!  super cooling
Message édité par Wils le 07-08-2005 à 13:29:22
n°1293621
Hardware-M​an
Posté le 14-08-2005 à 16:02:12  profilanswer
Voila apres plusieur probleme au niveau du raid0 et d'oc ma config pete le feu  :ange:  Enfin le montage des cool matic et plus que simple..
n°1294281
over119
Posté le 16-08-2005 à 00:36:46  profilanswer
tu m etonne et bas moi je dit tu va bien t amuser sur les jeux moi j ai un athlon64 3200+ une carte mere a8n sli comme carte graphique une asus extreme 6600gt pci exprece en sli et ba je m amuse comme un roi alors toi sa va peter le feu
n°1294282
over119
Posté le 16-08-2005 à 00:39:24  profilanswer
mais pk tu veut overcloker ton pc il est tres bien in conseigne le overcloking net pas recommender pour no cher pc
n°1294380
Hardware-M​an
Posté le 16-08-2005 à 11:44:55  profilanswer
Mon watercooling est monté en serie,
Laing DDC Pro ==> FX57 ==> 7800GTX 1 ==> 7800GTX 2 ==> NexXxos III ==> Reservoir ==> retour a la pompe
Voila sinon j'aimerais quelque renseignement concernant, le Mach II Gt, ou s'en procurer un ? pour quel prix ?  :??:
Et sinon je n'ai rien a amelioré dans mon wc je penses  :??:  Mes carte graphique sont sous windows une a 41° l'autre a 42°, la temperature de mon processeur ne depasse pas les 40°, et voila !
Un futur passage vers l'extreme cooling  :whistle:
n°1294456
Hardware-M​an
Posté le 16-08-2005 à 12:39:05  profilanswer
n°1294522
over119
Posté le 16-08-2005 à 14:08:12  profilanswer
connet rien en wc :ange:  peut pas t aider sinon tres belle configue :love:  :jap:
Message édité par over119 le 16-08-2005 à 14:09:01
n°1294643
Hardware-M​an
Posté le 16-08-2005 à 17:10:22  profilanswer
n°1295425
Hardware-M​an
Posté le 17-08-2005 à 17:45:15  profilanswer
n°1296070
frakass
sportif et très costaud
Posté le 18-08-2005 à 19:07:04  profilanswer
l'éternel insatisfait ?  :??:  tu veut déjà changer ton wc ?
n°1296730
NeO-Camele​on
Posté le 19-08-2005 à 21:31:55  profilanswer
un match s'est très cher, dans les 600 roro je croi :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1299724
Wils
Posté le 25-08-2005 à 20:38:30  profilanswer
si tu compte prendre du changement de phase
voici un test très complet sur le Vapochill LightSpeed
http://www.cooling-masters.com/articles-16-0.html
ps: à quand on puisse voir les tests de la bete  :bounce:
n°1299959
Wils
Posté le 26-08-2005 à 12:35:56  profilanswer
j'ai trouvé que ca comme magasin français:
http://www.materiel.net/details_01-L-4010.html avec boitier
http://www.materiel.net/details_01-L-1060.html sans boitier
n°1330516
Hardware-M​an
Posté le 09-11-2005 à 15:18:10  profilanswer
Je up mon petit topic avec une question :
J'aimerais faire l'aquisition d'un systeme a changment de phase lequel me conseiller vous : Mach II GT ou un Vapochill ?
PS: Je voudrais le plus performant ( avec la temperature la plus basse ) merci de me repondre :)
n°1331541
Hardware-M​an
Posté le 11-11-2005 à 17:43:45  profilanswer
Personne pour me repondre :) ?
n°1331592
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 11-11-2005 à 19:16:52  profilanswer
up!!
n°1331726
Hardware-M​an
Posté le 11-11-2005 à 23:06:41  profilanswer
Merci pour le petit up !  :) :)
n°1331864
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 12-11-2005 à 13:02:14  profilanswer
Cherches plutot dans leurforum ;) :
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1333888
Proxounet
Posté le 17-11-2005 à 20:11:00  profilanswer
Jai suivi le topix ca m'a un peu aidé pour choisir les pièces,
montrer ste config bon je me dis il a du fric a niquer, qu est ce qu un particulier va faire avec ca, mais si il peut, ca évoleu tellement vite...
mais quand j'ai lu "je peux me le permettre qu'une fois par an" en parlant de sa config a 4000€ , c'est carrément indescent je trouve :/
niquer 4000€ par an pour rien... tout ca pour faire "un peu de 3d et du jeu"..
n°1334966
Hardware-M​an
Posté le 20-11-2005 à 17:59:27  profilanswer
Et oui chacun son truc, que veux tu... :)
n°1334996
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 20-11-2005 à 18:40:00  profilanswer
Je trouve ça débile comme post :D
S'il a l'argent, pourquoi est ce qu'il se priverait si l'informatique c'est une passion pour lui?
Peut être qu'à coté il ne sort pas, ou qu'il n'a pas de voiture, ou que sais-je. Chacun vie sa vie comme il l'entend, je suis sur que toi aussi tu fais une tonne de trucs "indéscentes" :o
| .:: www.wizopunk-art.com - Développement web ::. |
n°1335047
Proxounet
Posté le 20-11-2005 à 19:40:38  profilanswer
Beaucoup ont l'informatique comme passion et ne jettent pas 4000€ par an par les fenêtres; pour rien
Avis perso : il y a bien assez de choses à faire avec 4000€ dans ce bas monde
Message édité par Proxounet le 20-11-2005 à 19:41:56
n°1335068
wizopunker
FUCK ANARCHY!
Posté le 20-11-2005 à 20:10:23  profilanswer
avis perso, je suis bien d'accord.
Mais je trouve que chacun fait ce qu'il veut de son argent sans avoir besoin de se taper la morale sur un forum. Et la ce ne sont que 4000 euros, c'est pas non plus la mort comparée à ce que peuvent dépenser d'autres dans d'autres trucs :o
Conseil pour alim dans une conf overclockée ET wtarecooléeNeed conseil pour changer le ventilo bruyant du AOpen Ex915
Conseil Overclocker Athlon 64 3000+ Core Veniceo/c mon pentium 2 [conseil svp]
Conseil pate thermiqueconseil pour o/c ma 9600 pro
[Conseil SVP] ZM80D-HP / Sapphire Atlantis Radeon 9800 pro 128Mo 256b[HELP][CONSEIL] Avis avant achat 1er watercooling
nouvo beisoin de conseilconseil pour overclocking sempron 2300+
Plus de sujets relatifs à : Besoins de conseil pour un WateCooling .
