4178 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  29  30  31  32  33  34
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°954665
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 25-01-2004 à 18:57:35  profilanswer
n°954670
herencia
Tequila del senior
Posté le 25-01-2004 à 19:03:23  profilanswer
Ben on ne va choisir a ta place, le kit openjl est bien mais je n'aime pas l'ensemble reservoir/pompe, et l'innovatec est plus cher...de plus tu etais partant pour un kt 12, ces 2 la n'ont que le block gpu.
n°954683
Dj-brabus
Posté le 25-01-2004 à 19:27:49  profilanswer
petite question pratique pour les possesseurs de ce kit
quelles sont les mesures pour le rad et pour l'ensemble pompe-reservoir pour savoir si je saurai l'integrer ds mon lanboy ?
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°954690
herencia
Tequila del senior
Posté le 25-01-2004 à 19:40:40  profilanswer
157x133x25 pour le rad, je n'ai pas les dimensions pompe/airtrap,mais ca rentre dans un lanboy, il doit y avoir des photos dans ls pages precedentes.
n°954712
Dj-brabus
Posté le 25-01-2004 à 20:10:40  profilanswer
je viens de mesurer la place que j'ai en dessous de la cage 3"1/2 et je n'ai que 10.5cm ! je vais avoir dur a le mettre ds le boitier ! tu n'a pas une idee de vers quelle page sont les photos du lanboy ?
n°954724
herencia
Tequila del senior
Posté le 25-01-2004 à 20:30:13  profilanswer
Aucune idée, est avec mon 56k je ne vais pas me retaper toutes les pages:), c'est bien des venetilos de 120 dans un lanboy? si oui tu dois bien pouvoir coller le rad sur un des ventilos...
n°954799
Dj-brabus
Posté le 25-01-2004 à 22:25:54  profilanswer
non c'est des emplacements pour 8cm ! c'est le sonata qui a des emplacement 12cm (et d'ailleurs alors j'ai vu cette photo)
dc ca va etre chaud pour arriver a taper le rad !
n°954816
herencia
Tequila del senior
Posté le 25-01-2004 à 22:55:43  profilanswer
C'est le nouveau lanboy qui a des 120mm alors? Ou alors j'ai revé:D...
Tu ne peux pas le coller au "plafond"?
n°955025
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-01-2004 à 17:29:25  profilanswer
et hop,colis est en route :D
tro hâte [:miam]
master race :o
n°955030
herencia
Tequila del senior
Posté le 26-01-2004 à 17:35:33  profilanswer
Tu as commandé ou finalement?
n°955040
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 26-01-2004 à 17:41:35  profilanswer
http://www.computersupplies.be/pro [...] C03-L-5005
pour 263? fdpin je trouve que c good par rapport aux autres sites:D
merci a Mastoy pour le lien :):jap:
Message édité par pcgamer le 26-01-2004 à 17:42:29
master race :o
n°955222
Dj-brabus
Posté le 26-01-2004 à 22:44:18  profilanswer
oui c'est le super lanboy qui a des emplacement 12cm derriere les durs
au plafond ca va pas etre possible car j'ai a tt casser 5cm entre l'alim et les lecteurs !
j'ai bien l'impression que je vais devoir changer de tour car la mienne est bourée de chez bourée ! resultat je peux plus fermer la porte sous risque de freeze ds les jeux
edit: je viens de voir sur nokytech ton idée de fixation au plafond ca devrait passer en changeant la place de mes lecteurs mais par contre comment fixe-t-on ca ? car ca doit qd mm peser un certain poids le rad + ventilo !
Message édité par Dj-brabus le 26-01-2004 à 23:13:30
n°955241
herencia
Tequila del senior
Posté le 26-01-2004 à 23:17:23  profilanswer
Slt,le plus simple et le plus sur pour moi ca reste 4 trous et 4 vis et hop ca tiens:D, un beau blowhole avec une belle grille et c'est bon. Pour beaucoup ca reste le meileur emplacement pour le rad, je l'ai mis en bas mais ca implique de rentrer de l'air legerement rechauffé par le rad.
Message édité par herencia le 26-01-2004 à 23:19:15
n°955369
FLONG DRAG​ON
Posté le 27-01-2004 à 13:30:21  profilanswer
Tu vire la cage à disque dur du lanboy et tu les met sur rails au emplacements lecteurs cd à moins que tu ai 4 graveurs lol ;)
n°955411
Mastoy
Posté le 27-01-2004 à 17:37:26  profilanswer
De rien :) c'était le moins cher sur www.rue-hardware.com
Tu pourrais nous tenir au courant de ton achat ? Histoire de savoir si tu en es satisfait ou pas (et du site de vente, et du produit) ...
n°955448
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 27-01-2004 à 20:37:40  profilanswer
biensur :)
dès que je l'ai je post
mais je croi ke je vais lutter un peu pour WB chipset :/
une kestion juste pour etre sûr :D c bien de l'eau demineralisée qu'on mets dedans (avec du likide de ref) ? :whistle:
bon,vlà,je vous tiens au courant ;)
master race :o
n°955456
herencia
Tequila del senior
Posté le 27-01-2004 à 21:02:45  profilanswer
Tu as le choix, eau demineralisée + additif fournis dans le kit ou eau demineralisé + liquide de refroidissement. Tu peux aussi utiliser du ldr non dilué, le ldr de toute facon c'est de l'eau demineralisée avec des additifs antigel, anticorrosion, etc...mais je prefere le diluer un peu plus, je craint(peut etre a tord) que ce soit trop aggresif pour les joints des block par exemple.
n°955474
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 27-01-2004 à 21:19:40  profilanswer
oki merci:)
master race :o
n°955580
Dj-brabus
Posté le 27-01-2004 à 23:05:53  profilanswer
ben le pb c'est que les 4 baies 5"1/4 sont occupées !!!
j'ai un lecteur DVD, un graveur cd, un rack audigy et un lcd LIS dc tt est pris !
je crois que je vais me prendre un coolermaster wavemaster pour remplacer mon lanboy car il est un peu petit pour tt ce qu'il y a dedans ! et puis il a trop la classe le wavemaster !
n°955835
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 28-01-2004 à 20:02:18  profilanswer
pcgamer a dit
Mci pour le lien j'ai aussi passé commande :D  et en plus grand bonheur ils prennent le mode de paiement "contre remboursement" du coup aucun stress moa j'adore ça :love:  et en plus sans frais  :jap:
De plus ma commande confirmée ils ont indiqué un WC en moins en plus zon l'air honnête sur les stoks ... affaire à suivre ...
J'attends mon nouveau jouet :-) :bounce:
edit: finalement il n'accepte que le mode de paiement par virement anticipé :-( mais ils le disent le lendemain de la confirmation ...bug info ou mauvaise volonté ? du coup je ne commanderai pas chez eux ...
Message édité par hamrak le 29-01-2004 à 21:09:06
waterchill 2600+@2400 MHz 11.5*209 à 1.95 V
n°956828
Kx2000
Posté le 31-01-2004 à 10:44:04  profilanswer
moi j'ai le KT15 L20 ver 2
et je trouve ma flotte trop chaude.
En 7V j'ai mon P4C3 ghz @ 3.525 Ghz qui chauffe a pres de 50 en idle c'est normal ?
aux utilisateurs de ce kit, vaut-il mieux utiliser la pate thermique d'origine ou la changer pour de l'artic silver 3 (comme je l'ai fait.)
Et pour l'eau, qu'est ce qui est le plus efficace.
- l'au déminéralisée
- L'eau osmosé
- le liquide de refroidissement auto ?
ou autre chose peut-etre ?
Merci de vos conseils.
Amicus Certus In Re Incerta Cernitur
n°956882
herencia
Tequila del senior
Posté le 31-01-2004 à 12:53:30  profilanswer
Slt, ca me parait beaucoup 50 en idle, enfin un intelliste serait plus apte a te repondre.
Perso j'ai testé la patte thermique fournie par asetek, de l'arctic silver3 et en ce moment de l'arctic cooling copper et je ne vois pas de difference significative, peut etre a cause de la sonde foireuse de la nf7  en fait.
D'apres ce que j'ai pu lire, les avis divergent sur le type de liquide a utiliser, il y a les adeptes du full ldr, ceux qui preferent le mixage ldr-eau deminéralisée et ceux qui prefere l' eau deminéralisé avec un additif anti algues.
Perso j'utilise le mix ldr-eau demineralisé car j'avais du liquide de refroidissement reactif aux uv sous la main, ca donne de la couleur et avec un neon uv ca permet de voir immediatement si il y a une petite fuite. Certains disent que le ldr est trop aggressif pour le plexi aussi donc...je prefere le diluer.
Message édité par herencia le 31-01-2004 à 12:55:15
n°956884
Kx2000
Posté le 31-01-2004 à 12:57:30  profilanswer
merci pour tout mais je voudrais savoir si il existe vraiment des differences de perfs entre les differents liquides sur une même config.
Autre chose, comment vidange-t-on le systeme ?
n°956894
herencia
Tequila del senior
Posté le 31-01-2004 à 13:26:29  profilanswer
Regarde sur ce forum, il y a plein d'infos, notemment sur le liquide de refroidissement. http://www.nokytech.net/forum/show [...] adid=22892
Pour la vidange c'est un peu chiant au debut, perso j' ai laissé assezz de longueur de tuyaux pour pouvoir sortir l' airtrap de la tour, ensuite je bascule simplement l'airtrap en le placant plus que le reste du circuit et la plus grande partie du liquide se vide.
n°957522
cafeine66
Posté le 01-02-2004 à 19:51:53  profilanswer
bonsoir a tous,
voila j'ai acheté un kit wc waterchill ( proc chip et vga ), je voudrai l'intégrer dans mon sonata.je pense placer l'airtrap et la pompe sous le compartiment disque dur.
par contre j'aimerai placer le rad en applique à l'exterieur du boitier ( devant le nid d'abeille )qui serait pris en sandwich par un ventilo de 12cm.
question : flux du ventilo vers l'exterieur ou vers l'interieur du boitier?
           si flux vers l'interieur, obligation d'une extraction de l'air qui se sera réchauffé au passage du rad?
           si flux vers l'exterieur, aspiration d'un air plus chaud car les deux dd chauffent....donc rendement plus faible...
voila donc mon problème.... j'aimerai savoir si des possesseurs de wc waterchill et de boitier sonata ont rencontré ce genre de soucis et quelles solutions ont ils envisagés...
esperant qu'on éclaire ma lanterne..A+
n°957535
Kx2000
Posté le 01-02-2004 à 20:17:59  profilanswer
moi j'ai un P160 et le probleme est le même.
Au début j'ai mis le rad a l'exterieur du nid d'abeille car a l'intérieur il passe pas sans repercer le boitier et en plus la rigidité des tuyaux est chiante.
Au début, j'ai mis le ventilo en extraction a l'ext"rieur lui aussi. et le trux c'est que c'est super bruyant.
après je l'ai passé a l'intérieur flux d'air vers l'exterieur.
Resultat, - Le ventilo ne s'entend plus,
          - les perfs sont identiques
          - Ca prends moins de place.
n°957541
centvin51
Posté le 01-02-2004 à 20:39:26  profilanswer
t'as quoi comme température avec ton wc?
moi j'ai egalement un kit asetek et une IC7 avec un 2.4C et je suis à 41° en idle et 55° en full à 1.75v réel
n°957549
cafeine66
Posté le 01-02-2004 à 20:56:23  profilanswer
merci de ta réponse kx2000,
une précision stp , combien de ventilateur as-tu dans ton boitier ?
n°957554
Kx2000
Posté le 01-02-2004 à 21:03:10  profilanswer
temperature 48-50 en idle et je sais pas trop en full, je regarde pas. le voltage du proc et a 1.65 mais remarquez qu'un 3.0 degage plus de W qu'un 2.4.
dans mon boitier, j'ai un 120mm PAPST a l'avant, Une alim FORTRON 350W 120mm et le ventilo de 120 SUnon du kit Asetek. mais je vais le changer pour un PAPST
n°957559
cafeine66
Posté le 01-02-2004 à 21:11:13  profilanswer
au risque d'en faire rire certain,
idle : ?
n°957562
Noooky
Posté le 01-02-2004 à 21:16:21  profilanswer
en tout cas la peinture du rad  fourni avec le kit caidlamerde !!!!!!!!!!!!!!
n°957566
cafeine66
Posté le 01-02-2004 à 21:18:55  profilanswer
oui il faut faire gaffe...mais le materiel dans son ensemble est correct je trouve....
n°957599
Kx2000
Posté le 01-02-2004 à 22:02:54  profilanswer
+1 j'en ai plein en moins...
n°957668
hamrak
Breton_InsidE
Posté le 01-02-2004 à 23:05:50  profilanswer
tu parles du rad de la version 1 et pas radiateur Black Ice Pro ?
La version 2 est plus chère mais semble meilleur ??
n°957749
Noooky
Posté le 02-02-2004 à 00:41:43  profilanswer
je te met une photo demain  (bix)
n°957756
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-02-2004 à 01:05:26  profilanswer
Non non c'est bien la peinture du black ice pro qui est foireuse, si ca continu sur le miens je vais bientot voir plus de cuivre que de peinture.
J'ai un peu modifié la disposition du circuit, ma nouvelle carte graphique est plus encombrante que la precedente.
http://herencia2.free.fr/Watercooling/circuit%20geforce.jpg
n°957837
Noooky
Posté le 02-02-2004 à 12:57:22  profilanswer
cafeine66 a écrit :
bonsoir a tous,
Avant :ange:
http://www.users.skynet.be/fa291689/wc1.JPG
Apres :D
http://www.users.skynet.be/fa291689/wc3.JPG
tout ca dans un sonata
http://www.users.skynet.be/fa291689/wc4.JPG
Message édité par Noooky le 02-02-2004 à 13:01:52
n°957839
Noooky
Posté le 02-02-2004 à 12:59:26  profilanswer
La peinture de merde va bientot etre poncé !(regardez pas la fix c en cours d etude ;))
http://www.users.skynet.be/fa291689/rad.JPG
Message édité par Noooky le 02-02-2004 à 13:02:41
n°957843
herencia
Tequila del senior
Posté le 02-02-2004 à 13:05:56  profilanswer
Tes nouveau tuyaux c'est du special plug & cool ou c'est du souple, il n'y a rien d'inscrit dessus?
n°957859
Noooky
Posté le 02-02-2004 à 13:27:51  profilanswer
ce sont des festo achete 4?/m
n°958043
latoucheF7​duclavier
Posté le 02-02-2004 à 18:23:05  profilanswer
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] tek&scata=
Là c le kit à 290e. Par contre j'en vois sur le même site à 235?. Je ne vois pas de grosse diff a priori. :??:
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
