6440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  29  30  31  32  33  34
Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
n°849858
mogg
Posté le 17-07-2003 à 16:05:42  profilanswer
noedoe a écrit :
on le trouve chez neolabs en france avec possibilité de paiement en contre remboursement :kit cpu 226 euros +10euros(envoi colissimo)+8 euros (contre remboursement) total 244euros en contreremboursement colissimo suivi,ou 236 euros en colissimo suivi (2à3jours).
1er post edité = neolabs rajouté !
Message édité par mogg le 17-07-2003 à 16:06:11
Les signatures c'est MAL
n°849859
mogg
Posté le 17-07-2003 à 16:05:50  profilanswer
n°850423
banzai
On va tous les bouffer!
Posté le 18-07-2003 à 17:11:39  profilanswer
J'ai vidé mon système aujourd'hui, et j'ai mis le wb sur le chipset. En remplissant, j'ai fait en sorte qu'il y ait tjs de l'eau dans le réservoir: le système est maintenant silencieux, et les vibrations de la pompe ont disparues... Pas besoin de changer de pompe en fait  :p
Da Bomb!!!
n°850488
lolo92
Posté le 18-07-2003 à 18:40:56  profilanswer
j'ai recu le waterchill (Cpu,Chipset,vga) ce soir.
Commandé chez PC-Cooling (hyper sérieux pour ceux qui hésite à commander chez eux), l'emballage pc-cooling est parfait.
Le package est très bien fait aussi, suite au tests de Nokyteck, les tuyaux ont déja été rallongés (1m pour le 12 et 2m pour le 10), les colliers pour le radiateur ont été aussi remplacés.
montage surement demain.
je donnerais mes premières demain ou dimanche
n°850490
lolo92
Posté le 18-07-2003 à 18:41:23  profilanswer
ca c'est une bonne nouvelle  ;)
n°850499
zai2
Posté le 18-07-2003 à 18:58:52  profilanswer
 :hello: lolo92
comment va tu fixer le wb chipset sur l ic7 ?
n°850580
banzai
Posté le 18-07-2003 à 22:33:11  profilanswer
Bah au cas où, le plexi se coupe très bien à la scie à métaux... Pour ma part, j'ai du réduire un peu celui du proc qui ne passait pas sur mon EpoX 8RGA+, qui est donnée comme non compatible par asetek...
Et bien chez moi ça tourne, et le tout dans mon antec lanboy...
Da Bomb!!!
n°851045
noedoe
Posté le 20-07-2003 à 08:28:36  profilanswer
ça y est j'ai monté le mien hier aprés midi, commandé le 16/07 à18h , reçu le 19 à 9h (chez neo-labs),mais suis toujours en litige avec pc mac.J' ais due meuler un peu la partie basse gauche du bloc cpu car j'ai une a7n8x deluxe à part ça pasde prob pour l'installe sauf pour le rad les trous de fixation à mon avis devrais avoir un filetage car les tuyaus gene pour y visser des ecrous.sinon niveau perf au dèbut pas mieux qu'avec mon volcano 9(50°en idle pour 30°ambiente),mais il semble que ça vienne du waterbloc car en appuyant sur la partie inférieure du bloc je perds 5° en 1 ou2 seconde,j'ai donc rajouté 3 rondelles sur chaque ressord in férieur et ce matin je suis à 42,4 en idle et 45,3 en full  (sous ut 2003)apres 1heure ,pour 27,5 de temp ambiante (prise avant de démarrer aprés une nuit de repos,ma sonde est collée sous le procos (xp 2200 166x11x1,65v)pour l'instant j'ai baissé l'oc j'ai juste laissé le bus à 166 ,le temps de tout régler au mieux.
Message édité par noedoe le 20-07-2003 à 08:29:45
n°851093
klems
Posté le 20-07-2003 à 12:27:14  profilanswer
Moi g virer les ressort du dessous, g mis 4 rondelles sur chake tiges , et je suis toujours a 65° full!!!
je crois ke je v virer les ressorts et metre des entretoises a la place.
n°851112
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-07-2003 à 13:47:05  profilanswer
normalement si tu met les ressort mou en bas et les durs en haut ils s ecrasent et c bon
fo juste verifier ke le bloc est bien a plat  [:tkilla]
n°851131
noedoe
Posté le 20-07-2003 à 15:06:59  profilanswer
j'ai rajouté 3 rondelles sur les ressorts du dessus (les 2 en bas)juste avant les vis , pour que ça plaque plus en bas et je pense que je vais encore rajouter une epaisseur car quand j'apuis entre les 2 vis du bas (tres fort)ça descend encore (la temp)pourtant tout est vissé à fond.                             Sinon pour fixer le rad j'ais mis des clips de doublage d'intérieur de voiture qui me servent de pas de vis puis j'ais percé le coté de la tour et passé les vis de l'extérieur à travers la cloison et vissés sur les clips à travers les trous du rad.
Message édité par noedoe le 20-07-2003 à 15:15:31
n°851135
klems
Posté le 20-07-2003 à 15:15:54  profilanswer
noedoe a écrit :
j'ai rajouté 3 rondelles sur les ressorts du dessus (les 2 en bas)juste avant les vis , pour que ça plaque plus en bas et je pense que je vais encore rajouter une epaisseur car quand j'apuis entre les 2 vis du bas (tres fort)ça descend encore (la temp)pourtant tout est vissé à fond.                             Sinon pour fixer le rad j'ais mis des clips de doublage d'intérieur de voiture qui me serve de pas de vis puis j'ais percé le coté de la tour et passé les vis de l'extérieur à travers la cloison et vissés sur les clips à travers les trous du rad.
ok , je v essayer de metre les rondelle ke sur les tiges du bas moi ossi.
Sinon, le ventilo , c mieux de le metre en souflerie ou en extraction ?
n°851145
klems
Posté le 20-07-2003 à 15:46:17  profilanswer
PUTIN , rien a faire ca commence a me les briser la ,super ce watercooling , c genial!!!
je crois ke je v remonter en vitesse mon slk800 la!!
le gonze ki a pondu le system de fixation , il a du faire ca la nuit , completement dechiré :fou: .
c archi nul ce con de system, g tout essayé et ca passe pas.
Je v pas tarder a lacher l'affaire la :(
n°851148
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-07-2003 à 15:47:40  profilanswer
sinon essayez sans les ressort du bas mais en serrant de la meme maniere les 4 vis
n°851150
thieuma
Posté le 20-07-2003 à 15:49:35  profilanswer
déjà, met le proc plat (pas celui ki est rond) puis monte comme c dans le manuel
n°851154
noedoe
Posté le 20-07-2003 à 15:53:13  profilanswer
pour le ventilo,j'ai un enermax de 120 au mini qui soufle sur le rad et le sunon en aspi de l'autre coté en 7v sinon pour les rondelles tu les mets carrement sur les vis et ensuite tu presente les vis et tu vis ,essaye d'appuyer sur le bloc en tenant la tour de l'autre main et en regardant la temp pour voir si sa descent ou pas
n°851159
noedoe
Posté le 20-07-2003 à 16:00:36  profilanswer
au fait avec quoi vous prenez vos temps car moi asus prob me donne environ 6 à7 degres de moins que la sonde que j'ai collée sous le cpu avant de le mettre sur le socket ,et mon bios (rev1.04 bios 1002b)me donne presque 10 degres de plus : perso j'ai plus confiance en ma sonde qui de plus se situe à peu pres entre les deux.
n°851161
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-07-2003 à 16:02:20  profilanswer
euh comment ta collé une sonde sous le cpu  :heink:
il passe par ou le fil
n°851163
thieuma
Posté le 20-07-2003 à 16:06:34  profilanswer
il a fait une rainure à la disqueuse
Message édité par thieuma le 20-07-2003 à 16:06:47
n°851164
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-07-2003 à 16:07:13  profilanswer
[:totoz] :D
n°851178
klems
Posté le 20-07-2003 à 16:31:48  profilanswer
c cke g fait , ca marche po jte dit , c meme toi kavé essayer la premiere foi.
edit : passe pour le montage o lieu daller a la plage.
n°851195
noedoe
Posté le 20-07-2003 à 16:50:57  profilanswer
et bien sous le cpu tu as entre les contacts(pics)un carre au centre sans pic tu coince ou colle avec un adhesif (souvent fournit avec les sondes)la tete de la sonde si elle est juste tu la met en diagonale ou tu la plie legerement ,puis tu passe les deux fils qui sont tres fin entre les contact jusqu'a l'exterieur et tu replace le proc sur le socket en maintenant le fil en place tu le bloque et c'est ok ta plus qu'a brancher à l'affichage lcd
n°851894
alanoid
Posté le 21-07-2003 à 20:34:25  profilanswer
Question: si t'a pas de trou autour du socket tu fais comment?  :??:
n°851897
klems
Posté le 21-07-2003 à 20:36:55  profilanswer
je crois ke ca existe de la pate thermike speciale, ki fait office de colle.
n°851902
alanoid
Posté le 21-07-2003 à 20:55:55  profilanswer
je suis pas tres chaud pour ce genre de manip ya pas de kit avec un systeme de fixation sur crochet?
n°851925
alanoid
Posté le 21-07-2003 à 21:49:26  profilanswer
J'ai trouvé mais ça oblige a achete le water block avec, pas grave puisque je pense en acheter un.
Question: le X flow il est bien ou il vaut mieux le innovaCOOL rev3.0 car les 2 existe avec la fixation sur crochet mais le X flow est moins cher.
Attention pas de gueguerre genre AMD/Intel  :jap:
Message édité par alanoid le 21-07-2003 à 21:50:02
n°852164
banzai
Posté le 22-07-2003 à 07:31:26  profilanswer
Je mets à jour mes températures en fonctionnement, puisque ça peut intéresser du monde...
le XP1800+ tourne à 1850 Mhz stable: je suis limité par ma PC2700... Par contre 47 degrés en full sous seti, donc super correct! J'essaierai d'aller plus haut lorsque j'aurai acheté de la RAM correcte, si je ne craque pas pour un 2500+ au passage ;)
Da Bomb!!!
n°852185
klems
Posté le 22-07-2003 à 09:28:59  profilanswer
ca me rend malade de telles temperatures... :(
je sens ke je suis proche de la crise de nerf.
n°852513
landser
Posté le 22-07-2003 à 19:10:51  profilanswer
Salut à tous !
Ceux qui ont commandés sur pc cooling ont eu leur paquet sous quel délai ?
Merci,
Landser en vacances.
n°852540
banzai
Posté le 22-07-2003 à 20:02:58  profilanswer
Landser a écrit :
Salut à tous !
Merci,
J'ai commandé le lundi dans la journée, et j'ai tout reçu le jeudi... Ils ont aussi été très compréhensifs quand j'ai eu mon pb de pompe ;)
Da Bomb!!!
n°852543
banzai
Posté le 22-07-2003 à 20:04:19  profilanswer
Désolé pour toi  :pfff:
Revois ton montage, essaie les astuces données plus haut  :(
Da Bomb!!!
n°852565
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 22-07-2003 à 20:37:00  profilanswer
il est pas passé le thieuma ?
n°852605
klems
Posté le 22-07-2003 à 21:24:33  profilanswer
si , il a prix mon proco , il la testé chez lui , et hop 38° a 2400 donc ya bien une couille...
il va me preter un waterblock , pour tester.
n°852774
thieuma
Posté le 23-07-2003 à 02:12:49  profilanswer
l'effet thieuma, c comme le 3ième effet kiscool  :D
n°852775
thieuma
Posté le 23-07-2003 à 02:13:21  profilanswer
[:totoz]
edit : je t'avais prévenu  ;)
Message édité par thieuma le 23-07-2003 à 02:13:45
n°855009
arketype
Posté le 25-07-2003 à 21:27:26  profilanswer
G acheté ce matin mon kit et ce soir je viens de remarker ke des aillettes du rad etaient abimés (enfin un peu tordu) kk1 . C grave docteur ou il faut ke je le change ????
Welcome to the Arkside !!!!!!
n°855098
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-07-2003 à 23:27:16  profilanswer
non l' eau circule dans les tubes uniquement
n°855211
arketype
Posté le 26-07-2003 à 12:06:41  profilanswer
je sais mais je voulais savoir si ca diminuait bcp le refroidissement de l eau de tt facon je pense ke je vais le garder kom ca
n°855323
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 26-07-2003 à 14:45:43  profilanswer
non ça ne gene pas ke les ailettes soient un peu tordues... [:okey-dokey]
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°855915
arketype
Posté le 27-07-2003 à 18:35:02  profilanswer
G enkor des petites bulles dans mon waterblock alors k il tourne depuis une journee C grave  ?
n°856128
zai2
Posté le 27-07-2003 à 23:03:01  profilanswer
Je suis un heureux possesseur du waterchill
commandé sur watercooling.de lundi , recu jeudi monté ce weekend
ca marche vraiment bien , mon 2.6C a 3.25@1.7v avec MCX4000B + 80 enermax en full depassais les 50° relevé avec asus probe et avec le waterchill je depasse pas les 34° en full charge.
il y a de la marge pour refroidir un chipset ou un gpu :)
les 3 serie je ne sais en tout cas il est efficace ce kit .
Seul point noir C que g pas gagné en oc avec mais C pas du a 1 manque de perf C un autre composant qui bride .
Différence Watercooling Waterchill ?a koi ressemble le nouvo WB Pgeo Edelweiss, est t'il efficace ?
WC 100% efficace inside!!!!watercooling efficace(vpc), ca avance, MAJ 1er post
Refroidissement efficace et silencieux pour P4[Ventilo]Quel est le plus efficace??
[refroidissage] l'underclocking est-il efficace ?Efficace ou pas le refroidisement pour disque durs ?
Kit Peletier, efficace ou pas ??Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
Plus de sujets relatifs à : Asetek WaterChill : le 1er kit de w/c efficace ! [maj 05/07]
