4149 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
n°2538678
klaan
Posté le 09-05-2020 à 16:43:11  profilanswer
Luke2fr a écrit :
Salut klaan.
J'ai commandé un  Lian Li PC-O11 Dynamic XL, et dans un premier temps je resterai en AC. Ceci dit, confinement aidant, j'ai pas mal regardé ce qui se faisait avec ce boitier en terme de WC et j'ai envie de me lancer, comme toi. C'est cool que tu partages ton expérience, car pour un noob dans le domaine comme moi, ca apporte beaucoup. D'autant que beaucoup de tes questions, je me les pose également. Autrement dit, MERCI.
C'est pas tout à fait fini, mais je te tire mon chapeau, ca rend déjà super bien.
Merci aussi aux différents intervenants, les topic comme ca, c'est top !
Super content que mon expérience serve à d'autres personnes. Très bon achat ton boitier, j'ai la version non XL et c'est déjà une merveille, alors le XL je pense que tu vas t'amuser.
n°2538680
klaan
Posté le 09-05-2020 à 16:53:15  profilanswer
Leak test en cours avec de l'eau déminéralisée (impossible de trouver de l'eau distillé dans les alentours)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509045850701968.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509045851174289.jpg
Ca tourne depuis 15h30, pas de fuite en vue.
Par contre j'ai beaucoup de bulles dans le réservoir et de le block GPU, j'ai essayé de pencher le boitier dans tous les sens, ca a fait partir pas mal de bulles mais il en reste.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509045851632052.jpg
De toute facon, je vais vidanger l'eau déminéralisée pour mettre le liquide spécial. Mais il faudra que j'arrive a faire partir les bulles à ce moment la.
J'attends encore 1h et je vidange. Je vous ferai une petite vidéo du remplissage avec le liquide coloré  :love:  :love:  :love:
n°2538681
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 09-05-2020 à 17:03:07  profilanswer
klaan a écrit :
Je suis pas vraiment satisfait de mes courbes et pourtant j'y ai passé beaucoup de temps. Peut être qu'a force d'avoir le nez dessus, le moindre défaut nous saute aux yeux et qu'on devient trop exigeant, quoiqu'il en soit je vais laisser comme ca pour l'instant, j'ai eu ma dose ^^
Content de te donner envie de le faire toi aussi. Je suis clairement pas un pro du bricolage et j'ai réussi. Mais j'y ai passé beaucoup de temps en y allant tout doucement de peur de faire des conneries. Je sais pas combien d'heure j'ai passé sur ce projet, mais je dirai dans les 50h. Et j'ai eu des gros moments de doutes. Faut avoir les nerf bien accrochés ^^
La patience est une vertu qui s'acquiert avec de la patience.  :D  :D
klaan a écrit :
Pour ton boitier tu peux toujours en changer au final si c'est ca qui te freine. Mon LianLi O11 dynamic (qui est une pure merveille au passage) m'a couté 150€ soit moins cher que le waterblock gpu.
Et si tu t'attaque à un WC custom en rigide, le temps que ca te prendrai de déplacer tes composants d'un boitier à l'autre est assez négligeable par rapport au reste du boulot.
Et non c'est là que réside le chalenge ! C'est d'intégrer un wc dans un boitier compact :sol:
Mais pour me faciliter la tache peut-être je partirai sur du souple, à voir, mais le rigide c'est tellement classe, c'est ce qui me donne envie de faire du wc
Je vais attendre la sortir des nouvelles rtx 3xxx pour remplacer ma 1080 ftw2
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509051245734249.jpg
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2538682
klaan
Posté le 09-05-2020 à 17:12:34  profilanswer
Alors ici on m'a donné un conseil que je n'ai pas suivi : commence par du souple. C'est un bon conseil et je t'encourage à le suivre.
Moi aussi c'est le WC rigide qui m'a donné envie de m'y mettre. Mais au final, les pièces nécessaires à un WC souple ne coûtent vraiment pas grand chose. Donc tu peux très bien commencer par ca et ensuite passer à du rigide. Ca te fera un surcout d'une 50 aine d'euros, mais si c'était à refaire, je commencerai peut être comme ca (ou peut etre pas maintenant que je sais que j'ai réussi ^^). Ca m'aurait évité pas mal de galère avec les fittings et les tubes.
Après tu peux très bien partir directement sur du rigide comme moi, mais dans ce cas la, armes toi de patience.
n°2538684
lolo-1234
Posté le 09-05-2020 à 18:46:14  profilanswer
pour l eau distilé te casse pas la tete ce n est bon que pour rincer comme elle est pur à 100% elle as tendance à ce charger avec ce quelle trouve sur son chemin
en l occurrence du cuivre sur un circuit neuf
l eau déminé ne pose aucun problème tu peut l utiliser sur de longues périodes car elle est neutre et ce n est pas le cas de l eau distillé
par contre l eau distilé peut etre utilisé avec certain additif prévus pour sinon à éviter
Message édité par lolo-1234 le 09-05-2020 à 18:48:32
n°2538691
klaan
Posté le 09-05-2020 à 19:59:02  profilanswer
Ouep c'était juste pour faire un nettoyage avant de mettre du liquide coloré toute facon.
Bon voila ce que ca donne :
Vidéo du début du remplissage :
https://streamable.com/mofss4
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509080839648352.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509080840108158.jpg
Le moment du remplissage est vraiment... Satisfaisant ! :D
n°2538703
lolo-1234
Posté le 09-05-2020 à 23:00:32  profilanswer
la partie perf est aussi assez sympas  :)  le plus stressant c est la vidange :)
n°2538725
klaan
Posté le 10-05-2020 à 10:52:07  profilanswer
Oui j'ai eu beaucoup de mal à vidanger. Vu que j'ai un radiateur en dessous de la pompe, c'est juste impossible de sortir l'eau sans démonter. Sur les 80-90 cl d'eau déminéralisée, il y 'en a environ 10-15 cl que j'ai du laisser dans la loop avant de mettre mon liquide coloré.
Il me reste 1l de liquide coloré alors je vais peut être faire une autre vidange pour enlever les merdes qui ne seraient pas partis la première fois.
Au niveau des températures hors charge pour le moment, d'après l'affichage du WB Barrow, l'eau à côté du cpu est à  27-28°. Il fait  24-25° chez moi. Le gpu est exactement à la même température que l'eau, oscillant entre 27 et 28°
Le cpu connait des variations plus importantes, il fait le yoyo entre 33° et 41° sur 3-4 secondes. Il est descendu a 31° au minimum. J'ai eu un pic à 57° au démarrage mais globalement il dépasse pas les 42°
Je vais attendre que la loop soit stabilisée quelques jours avant de faire des stress tests.
Bon sinon j'attend toujours un splitter RGB et adapteur barrow pour pouvoir avoir le rgb de la pompe et du wb cpu, mais déjà ca rend pas mal je trouve, les défauts que je voyais avant me sautent moins aux yeux :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105638333592.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105640151452.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105642471487.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105640559427.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_20051010564118813.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105641510387.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105641954832.jpg
Je trouve que ca rend mieux en blanc ou en licorne, mais l'avantage avec le liquide blanc c'est qu'on peut mettre la couleur qu'on veut au final :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105639663581.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105639191879.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105638746863.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/10/mini_200510105637849233.jpg
Message édité par klaan le 10-05-2020 à 11:05:20
n°2538729
luttymiix
Posté le 10-05-2020 à 11:52:32  profilanswer
Joli rendu final.
Concernant les températures, ne t'embêtes pas avec les températures idle c'est surtout en charge où c'est important pour voir la capacité de refroidissement de ta loop.
Si ton delta est dans les 10 degrés avec une ventilation silencieuse (1000-1100rpm) ce sera déjà très bien. Et si tu es en dessous c'est évidemment encore mieux. Disons que tant que ton delta est inférieur à 15 degrés pour une ventilation silencieuse il n'y a rien d'alarmant ;)
par contre je vois que tu as un intake en bas et exhaust en haut. A ta place je testerai la capcité de la boucle en charge comme ça et j'essaierai avec full exhaust sur les rads et deux trois ventilateurs en intake sur le côté si tu as moyen de faire ça ;) c'est surement le plus optimal pour éviter qu'un des rads prenne de l'air réchauffé par l'autre
n°2538744
klaan
Posté le 10-05-2020 à 15:04:24  profilanswer
Oui c'est sur qu'en idle c'est pas représentatif, mais c'était important de m'assurer que j'ai des températures correctes comme ca déjà.
Le problème de mettre le bottom en exhaust aussi c'est que ca va créer une pression négative et ca va faire rentrer l'air par tous les trou non filtrés.
J'ai déjà mis 2 ventilo sur le côté en intake pour alimenter le top rad, de plus la carte graphique bloque le flux provenant des ventilos en bottom, donc je pense pas que le rad du haut soit surchauffé.
Si les températures ne me conviennent pas je suivrai ton conseil, mais pour le moment j'ai pas trop envie de tout démonter ^^
n°2538761
lolo-1234
Posté le 10-05-2020 à 18:39:23  profilanswer
tu te trompe pas de pression négative les radiateur sont assez restrictif sur le débit d air  tes trois ventilos latéraux suffise largement à maintenir la pression suffisante eux n ont pas de de radiateur  :)
edit: enfin à condition d en mettre 3  :D
Message édité par lolo-1234 le 10-05-2020 à 18:43:38
n°2538763
luttymiix
Posté le 10-05-2020 à 19:02:24  profilanswer
Ce n'est pas une question de surchauffe mais pour te donner l'exemple de mon boitier, mon 360 était en intake à l'avant et en haut j'avais un exhaust en 240. Le 240 refroidissait l'air du boitier qui était +/- 1 degré inférieur à l'eau. Donc autant dire que ce rad ne servait strictement à rien.
Si tu refroidis un radiateur avec de l'air qui est quasi aussi chaud que ton eau c'est pas vraiment opti. Et comme dit lolo, la pression négative ne sera que très légère voir nulle du fait de l'équilibre de la ventilation dans le cas que je t'ai donné. Et puis je pense que la poussière sera vraiment négligeable. Tant que ton boitier est filtré en entrée ça risque rien. Le peu d'air aspiré par les équerres PCIE/l'emplacement fan arrière c'est pas ça qui fera de ton boitier un caveau à poussière ;)
Message édité par luttymiix le 10-05-2020 à 19:02:54
n°2538768
klaan
Posté le 10-05-2020 à 19:47:08  profilanswer
Vous avez l'air assez unanime sur la question. Je vois pas mal de config similaire à la mienne pourtant.
Pour l'instant j'ai que 2 ventilo en side car si j'en mets 3, je ne peux plus mettre la pompe.
Avec 3 ventilateurs je ne peux pas fixer la pompe sur celui du bas car mon radiateur gène, et je ne peux pas la fixer ni sur le deuxième ou 3ème ventilos car le réservoir est trop haut et but sur le plafond. Mais en ne mettant que 2 ventilos, je peux jouer sur leur position vertical et fixer la pompe comme actuellement.
Si je mets 3 ventilos en side, il me faut un autre bracket pour fixer la pompe ou alors fixer la pompe sur les ventilateurs du radiateur en bas.
Dans les deux cas, il faudra que je fasse de nouveaux tubings.
Je vais rester comme ca pour l'instant, je considère que les 2 ventilateurs en side vont apporter suffisamment d'air frais, mais je vais étudier la question pour un prochain upgrade.
Message édité par klaan le 10-05-2020 à 19:48:06
n°2538776
luttymiix
Posté le 10-05-2020 à 20:55:37  profilanswer
Deux ventilateurs ça peut le faire aussi ;) le truc à garder à l'esprit c'est ptus les rads dans le même sens si tu veux être opti ! Testés déjà comme ça tu verras si ça le fait te fais pas chier
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2538794
francki42
Posté le 11-05-2020 à 07:51:32  profilanswer
je regardais sa en sous-marin et tu as géré sa fait super jolie
n°2538841
killerz3
Posté le 11-05-2020 à 23:01:35  profilanswer
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 701968.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 174289.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 632052.jpg
Salut, je n'arrive pas bien a identifier ton système wc et l'ordre que tu lui as donner, ton wb cpu a l'air d'être envoyer via 2 rads ou jme trompe ?
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°2538878
klaan
Posté le 12-05-2020 à 13:04:40  profilanswer
La loop fait : pompe - gpu - rad du bas - cpu - rad du haut- pompe
n°2539509
klaan
Posté le 22-05-2020 à 13:15:34  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un peu moins de temps et d'envie en ce moment mais voici un petit update :
J'ai reçu mon splitter aRGB donc maintenant je peux connecter le rgb de la pompe et du waterblock cpu.
La pompe rend vraiment bien avec le rgb par contre j'ai du cramé les LEDs du WB car il ne s'allume pas (c'est un argb spécial de barrow, 3 pins sans espace contrairement au argb classique ou tu as 2 pin 1 espace 1 pin. Du coup je l'ai confondu avec un ventilateur et je l'ai branché sur du système fan qui doit être en 12 volt, donc j'imagine que ça vient de la. Peu importe je laisse ça comme ça.
Ma commande de chez aquatunning n'est jamais arrivé. Un on avec le transporteur (DHL)
Ils m'ont remboursé mais du coup j'ai pas reçu les joints de remplacements... Ça a l'air de tenir comme ça mais bon je suis pas serein.
L'ironie c'est que maintenant que le pc est monté j'ai pas du tout envie de jouer xD. Je me suis quand même "forcé" : J'ai fait un test de température dans GTA V avec toutes les options graphiques au max en 1080p @ 60 FPS, après 2h de jeu le cpu est a 55°, le GPU a 36° et l'eau a 42° pour une temp ambiante de 26° et des ventilos a 900 RPM. Quand j'enlève la synch verticale pour charge un peu plus le gpu il monte a 45° pour environ 70-80% de charge.
C'est plutôt correcte pour l'instant donc je pense que je vais maintenant passer a des benchmarks plus poussés.
Qu'est ce que vous me conseillez pour stresser un peu mon pc et mesurer tout ça ?
n°2539526
lolo-1234
Posté le 22-05-2020 à 19:59:06  profilanswer
j utilise 3DMARK et FurMark mais il y en as plein d autre
n°2540123
klaan
Posté le 01-06-2020 à 09:52:16  profilanswer
Bon j'ai un ventilateur qui m'a déjà laché. Il s'est mis à vibrer et faire un bruit très fort avant de ralentir et s'arrêter. Je peux le faire repartir mais le problème revient régulièrement, je pense que le moteur se met à vibrer et frotter. Donc le benchmark sera pas pour tout de suite malheureusement. J'ai débranché le ventilateur en attendant, mon radiateur tourne avec 2 ventilos sur 3. Sachant qu'en iddle, j'éteint tous les ventilos et la temp de l'eau reste à 33-34, ca tiendra le coup pour l'instant en jeu.
Du coup je vais devoir acheter un nouveau ventilo.
J'envisage également l'achat d'un aquero 5 ou 6 (sans lcd) pour pouvoir gérer la température en fonction de l'eau. Je ne sais plus si vous me l'aviez dit ou si je l'avais lu ailleurs, mais c'est vrai que c'est pénible de devoir gérer la temp en fonction du CPU ou du GPU et à l'usage ca parrait plus logique de le faire en fonction de l'eau.
Donc du coup, qu'est ce que vous me conseillez pour gérer les vitesses de mes ventilos en fonction de la température de l'eau et pour gérer mes senseurs de temp et autre débimètre ?
Ca m'amène à une autre réflexion, la température de mon gpu est très basse en iddle (== température ambiante de la pièce / de l'eau). Dans un jeu comme PUBG, elle dépasse pas les 40°, alors que mon GPU monte facile a 60 et est entre 35 et 55 en iddle. Donc finalement, mon GPU est souvent réchauffé par la température de l'eau, ce qui est un peu dommage je trouve. L'idée d'une dual loop fait son chemin dans mon esprit ^^ Mais on verra ca dans 1 an ou 2 quand je devrais faire une purge et nettoyage complet des WB
Maintenant que tout est monté, il y a tellement de chose que je vois et que je n'avais pas comprises au début, j'ai envie de faire plein de modif mais je n'ai pas le courage de refaire tout le tubbing, j'ai tellement galéré que je préfère attendre.
Je vais essayer de faire des petites modif : remplacement du ventilo, ajout d'un controlleur aquero ou autre, Benchmark puis re Benchmark en passant tout mes radiateurs en extraction comme vous me l'avez suggéré, et en fonction de ca je reverrai peut être ma loop en profondeur.
n°2540146
mekka
Jack of Tears
Posté le 01-06-2020 à 19:57:29  profilanswer
C'est quoi comme CM ? Si elle a des connecteurs 2 pins pour sonde de température, pas la peine d'aller chercher un truc en plus. Avec 1 seule sonde pour l'eau déjà t'es bien armé. Et tu règles tout dans le BIOS.
Le débitmètre bof. Sert à rien à part faire joli.
Quant au GPU réchauffé... Sachant que ça tient des températures plus élevées qu'un CPU (80°C facile @stock), je me soucierais pas trop de ça et je me compliquerais pas la vie à faire 2 loops...
MekkA
n°2540203
lolo-1234
Posté le 02-06-2020 à 18:08:32  profilanswer
franchement l aquero je regrette pas c est du velours une fois reglé regarde sur mon post et hesite pas à poser des question c est fais pour j ai regroupé tout un tas d info https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8192_1.htm
je me suis fais un petit reglage je regule en fonction de la diference de temperature entre l exterieur du boitier et la temperature de l eau le pc reste toujours aussis silencieux la temperature monte un peut en suivant la temperature externe
https://zupimages.net/up/20/23/hfio.jpg
@Mekka le debimetre c est sympas pour voir si sa circule bien en cas de problème tu vois tout de suite que sa ne circule pas
j ai coupé une pompe et baissé l autre un vilain buzzer bien agaçant c est mis en route  :D  https://zupimages.net/up/20/23/odsw.jpg
Message édité par lolo-1234 le 02-06-2020 à 18:43:56
n°2540206
mekka
Jack of Tears
Posté le 02-06-2020 à 19:11:12  profilanswer
Y'a des alarmes sur les CM pour avertir d'un problème uniquement si la pompe tourne pas, après si y'a un truc qui bouche, oui le débitmètre peut être utile. De toute façon, tu peux aussi demander dans un soft comme corsair link d'afficher un message en cas de surchauffe d'un élément. Bref plein de moyens sur les CM actuelles.
Sinon c'est vrai que le monitoring avec le delta air/eau ça reste le plus fin réglage possible.
MekkA
n°2540209
lolo-1234
Posté le 02-06-2020 à 19:45:27  profilanswer
perso j ai choisis cette carte car elle est autonome on peut meme débrancher la com usb sa tourne tout seul une fois paramétré pas besoin de soft j ouvre le logiciel seulement pour faire un réglage sinon rien en ram qui pourrais foutre le bazars comme pour le bios de carte mère mais sur ces derniere c est assez limité ou peut etre sur du haut de gamme mais c est bien plus chere
Message édité par lolo-1234 le 02-06-2020 à 19:50:08
Page Suivante
WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?Cherche à débuter en WC
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCDifférence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
Choix pompe et le reste - plein de questionsaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Surchauffe R5 3600 avec WC [help][WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC
Choix radiateur WC 120/140Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Plus de sujets relatifs à : Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
