4146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
n°2537241
lolo-1234
Posté le 21-04-2020 à 18:09:39  profilanswer
te casse pas la tète tu monte ta loop tu remplis à l eau déminé et tu laisse tourner une semaine et tu remplis en définitif ensuite !
n°2537252
Bapt37
Posté le 21-04-2020 à 20:50:39  profilanswer
Petite question : pour mon futur build, j'étais intéressé par les Lian-li Bora digital. J'ai vu plus haut que tu étais satisfait de leur qualité (je n'en doute pas, c'est Lian-li). Par contre que penses-tu du RGB ? J'ai dans mon build actuel les Bora 120 classiques et le RGB sur les digital me semble moins bien : les leds ont l'air de se trouver sur l'anneau central (et pas en peripherie) et les pâles ont l'air beaucoup moins bien éclairées. Bon la pression statique est aussi beaucoup plus faible mais ça c'est autre chose.
n°2537279
klaan
Posté le 22-04-2020 à 15:18:34  profilanswer
Alors oui, je me suis fait avoir pour les lian li. Je n'avais pas compris qu'il y'avait les classiques et les digitall.
Les digitall sont beaucoup moins beaux car on ne voit pas les leds sur la tranche, je ne l'ai compris qu'en les installants.
Cependant concernant le RGB, rien à dire ca envoi. Niveau luminosité j'ai été assez surpris, c'est impressionnant.
Mais bon je te laisse te faire ton avis, j'ai pris quelques photos pour toi hier soir  :
https://imgur.com/a/ahDXwkq
Juste une chose également, le bruit. Pour référence : l'ordinateur est posé sur mon bureau donc j'ai l'oreille à environ 50 cm du boitier et je contrôle les 6 ventilateurs ensembles (même contrôleur).
Même à la valeur minimal des ventilos soit 409 RPM, on entend un bruit, comme un cliquetis, qui ressemble à un HDD en train de gratter mais moins fort. Je l'entend si la pièce est complètement silencieuse mais c'est tout. Globalement jusqu'a 900 RPM on entend pas grand chose, par contre à partir de 950 -1000 rpm on entend le souffle produit par les ventilos. A 1200 rpm ca devient gênant je trouve et à 1750 rpm c'est un avions de chasse.
Pour la pression statique, je sais pas. Par contre je peux te dire qu'a 1750 rpm ca souffle fort
n°2537281
klaan
Posté le 22-04-2020 à 15:23:13  profilanswer
Bon j'ai recu le reste de la commande de aquatunning.
J'ai donc tous les éléments en ma possession (sauf les imprévus ^^) je peux démarrer le montage.
Juste deux question, sur les radiateurs Hardware lab GTS360 nemesis, il n'y a pas de sens imposé pour le in et le out ? je peux faire comme je veux ?
Et pour le waterblock du gpu, le heatkiller 4 de watercool, je suis étonné par le poids, c'est super lourd. Déjà que la carte graphique penche un peu sous son poids, j'ai peur pour le pci express. Ca craint rien de monter ce genre de block à l'horizontal ou il est conseillé d'acheter un bracket pour monter la cg en vertical ?
Message édité par klaan le 22-04-2020 à 15:31:41
n°2537285
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-04-2020 à 17:01:24  profilanswer
Pas de sens à ma connaissance sur les rads. La construction est symétrique.
Déja fait porter le poids du porte-à-faux par le bracket sur le boitier. Et les ports PCI-E sont maintenant renforcés sur pas mal de CM mid-high donc ça craint un peu moins normalement (si c'est le cas pour toi).
MekkA
n°2537289
Winpoks
Posté le 22-04-2020 à 17:22:50  profilanswer
Sur les GTX, ils recommandent un sens de ventilation car c'est des radiateurs à deux passes. Mais ça doit se jouer à rien du tout en théorie et en pratique encore moins (pas vu de différence perso).  :D
Il y a d'ailleurs un petit papier pour cette recommandation dans les boites.
https://www.xtremerigs.net/wp-content/uploads/2015/02/gtx_paint-700x393.jpg
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] -review/2/
n°2537300
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-04-2020 à 19:26:20  profilanswer
Je connais pas le GTS en détail mais vu l'épaisseur je pense pas que ce soit le même système. D'ailleurs je trouve ça moyen sur le GTX. Sur ce genre d'épaisseur on devrait avoir quelques chose de peu restrictif hors ici il est dans le milieu du panier et a mon avis ça vient de la. Bref.
Message édité par mekka le 22-04-2020 à 19:27:37
MekkA
n°2537305
Winpoks
Posté le 22-04-2020 à 20:22:20  profilanswer
Le GTS c'est du classique oui. Je ne faisais qu'énoncer un cas particulier ici.
n°2537307
klaan
Posté le 22-04-2020 à 20:40:36  profilanswer
Bon j'ai nettoyé les radiateurs, monté le block cpu, démonté les ventilateurs et j'ai commencé à regarder comment je pouvais positionner les radiateurs dans le boitier.
Mon idée ce serait d'avoir les deux radiateurs en top et en side, avec les ventilateurs en exaust dessus. En bas je mettrais juste 3 ventilos en intake. Je sais pas trop si le radiateur en side je mets les trous en haut ou en bas. Pour le rad en top je sais pas trop si je les mets à gauche ou à droite. Faut voir.
Par contre j'ai un problème, je pensais que les fixations pour la pompe ce serait du standard comme un ventilo de 120 mais non xD
Je pense qu'il me manque quelque chose, car la je vois pas du tout comment fixer cette pompe :
https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14610.html
J'imagine qu'il me faut un truc comme ca :https://www.aquatuning.fr/refroidissement-par-eau/pompes/accessoires/13667/alphacool-eheim-fixation-de-pompe-station-universelle-pour-ventilateurs/radiateurs-120-140?c=2023
Ou plutot ca : https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 12818.html
Message édité par klaan le 22-04-2020 à 20:54:42
n°2537312
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-04-2020 à 21:09:21  profilanswer
Tu fixes avec ça sinon : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 10874.html
MekkA
n°2537313
klaan
Posté le 22-04-2020 à 21:14:32  profilanswer
Ton article est en rupture, mais j'aime bien l'idée d'avoir une fixation supplémentaire en haut de la pompe.
Que pensez vous de ça sinon https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13555.html
Putain je suis sur le cul quand même, a 180 balles la pompe il pourrait fournir un système de fixation pour du 120, mais c'est de ma faute j'ai étais naïf de pas vérifier ce point
n°2537314
mekka
Jack of Tears
Posté le 22-04-2020 à 21:22:17  profilanswer
Faut être sûr d'avoir les trous au bon endroit mais sinon oui.
MekkA
n°2537315
lolo-1234
Posté le 22-04-2020 à 21:29:25  profilanswer
:lol: il manque tjrs un truc  :hello:
n°2537316
Bapt37
Posté le 22-04-2020 à 21:41:35  profilanswer
Merci beaucoup, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est vraiment dommage parcequ'ils sont vraiment beaux (la partie centrale surtout) mais le type d'éclairage ne me plait pas du tout.
n°2537370
klaan
Posté le 23-04-2020 à 20:14:17  profilanswer
J'ai monté le waterblock du gpu cette aprèm.
Quelle galère... La backplate stock (evga) de ma cg n'est pas compatible avec le gpu block heatkiller 4. Les vis du WB sont trop grosses et ne rentrent pas dans la backplate. Si j'essaye avec les vis d'origine de la plate, elles sont trop petites et ne se vissent pas dans le WB.
Du coup j'ai retiré la backplate et installé la cg comme ca pour l'instant.
Et au niveau des thermals pads, le manuel du WB indiquait les emplacements, globalement c'était cohérent sauf 2-3 petits endroits. J'ai fait un mix entre ce que disais le manuel et de la manière dont était positionné les pads sur la cg à l'origine.
Est ce que les différences proviennent du fait que j'ai une 2080 Super et que les schéma étaient soit pour une 2080 soit une TI ? Pourtant il me semblait que la 2080 Super avait le même pcb que la non super.
C'est vraiment stressant de manipulé tout ca, vu le prix que ca coute ^^
Je devrais recevoir l'adaptateur pour fixer la pompe demain. Donc après le boulot je passerai à l'installation des radiateurs et de la pompe. Si tout se passe bien j'aurai fini demain ou samedi mais c'est pas gagné
Message édité par klaan le 23-04-2020 à 20:19:12
n°2537378
lolo-1234
Posté le 23-04-2020 à 21:17:01  profilanswer
si ton bloc se monte c est deja une bonne nouvelle les pad on peut s en arranger ! la backplate c est bête mais tu peut tourner sans!
n°2537388
klaan
Posté le 24-04-2020 à 07:54:56  profilanswer
Maintenant que les wb sont installés et la cg et le processeur remis dans le boîtier, est ce que c'est possible de faire un test de démarrage a blanc ?
Je voudrais m'assurer que le pc redémare et que j'ai pas flingué la cg en la montant.
Du coup est ce qu'a ça craint de démarrer sans eau ?
C'est juste le temps de 30 sec que le pc démarre et l'écran s'allume.
Message édité par klaan le 24-04-2020 à 07:55:24
n°2537420
klaan
Posté le 24-04-2020 à 14:26:48  profilanswer
Je l'ai fait. J'ai juste allumé 30 secondes pour voir. Tout démarre. Je passe a la suite.
Des conseils pour éviter d'avoir des fuites dans ma lolo ?
n°2537428
mekka
Jack of Tears
Posté le 24-04-2020 à 15:28:50  profilanswer
Tu sors la boîte de sopalin, tu remplis, t'allumes et tu croises les doigts. Certains font un démarrage a blanc de l'alim (shunt vert sur noir sur le 24 pins, et tout débranché sauf pompe)
MekkA
n°2537431
Winpoks
Posté le 24-04-2020 à 15:47:52  profilanswer
Voila, sachant que de toute manière, tu devras forcément faire des démarrages à blanc pour le remplissage.
Et c'est là qu'on revient à la pompe pour contrôler la pression. Totalement dispensable, mais plus confortable.
Message édité par Winpoks le 24-04-2020 à 15:48:31
n°2537432
klaan
Posté le 24-04-2020 à 16:04:34  profilanswer
Alors j'ai un truc pour shunter l'alim c'est pas le soucis.
Ma question c'était pas comment trouver des fuites, mais plutôt comment m'y prendre pour ne pas en avoir :D
Bon par contre j'ai un problème, j'avais prévu de monter les rad en top et en side. Sauf que mes rads (gts 360) ne vont sur la side que dans un sens : les arrivées d'eau en haut. En mettant dans l'autre sens, les trou pour les vis ne sont plus en face de ceux de mon boitier donc je ne peux pas fixer au boitier.
Sauf que si je met les arrivées d'eau en haut, avec l'autre rad en top ca va être compliqué de faire venir les tuyaux...
J'ai quand même une possibilité de viser le radiateur mais avec seulement 4 vis au milieu.
Sinon je dois faire un setup différent, top et botom ou side et botom
Message édité par klaan le 24-04-2020 à 16:25:38
n°2537441
Winpoks
Posté le 24-04-2020 à 17:46:30  profilanswer
Et le radiateur sur le côté, tu le mets de quel côté ? Pour ma part c'était pas un GTS mais j'avais du le mêttre côté carte mère avec les ventilateurs derrière car les connecteurs ne passait pas même en haut.
n°2537442
klaan
Posté le 24-04-2020 à 18:17:48  profilanswer
Je le mets côté carte mère car il passe pas de l'autre côté mais ça je le savait, et je comptais pas dessus.
Au final je l'ai monté tete en bas pour voir, avec les quelques vis pour le tenir. C'est stable mais je me rend compte que les arrivé d'eau en bas c'est pas pratique non plus, avec les ventilateurs en bottom c'est galère.
Du coup je pense que je vais partir sur un top et un bottom.
Ça m'oblige a avoir un intake qui passe par le radiateur en bottom. Je trouve ça un peu contre intuitif de faire rentrer de l'air dans le boitiers réchauffé par le rad. Pourtant j'ai vu personne avoir top et bottom en exausht. Est ce que c'est déconnant de faire ca, avec le side en intake ?
Message édité par klaan le 24-04-2020 à 18:18:36
n°2537448
lolo-1234
Posté le 24-04-2020 à 19:42:55  profilanswer
j ai pas bien compris ou tu veux monter tes rad est ni le sens des flux c est pas clair pour moi dsl !  :heink:
pour le sens des raccord haut bas avec une grosse pompe aucun soucis  :)  tu monte comme tu veux sa vas s amorcer sans problème  :jap:
tu veux les monter rad 1 en top /intake est l autre sur le coté intake aussi ? si c est sa c est possible tu sort l air chaud par ou ? dsl j ai pas bien le boitier en tète !  :D
Message édité par lolo-1234 le 24-04-2020 à 19:46:17
n°2537450
Winpoks
Posté le 24-04-2020 à 19:57:39  profilanswer
Les radiateurs sont la pour refroidir les composants essentiels, le mieux est de prendre l'air frais extérieur. Mais le plus important, que tu fasses dans un sens ou dans l'autre, c'est que la ventilation des radiateurs soit la même. Soit avec les ventilateurs qui amènent l'air, soit qui extraient l'air du boiter, mais pas un mélange des deux.
n°2537454
klaan
Posté le 24-04-2020 à 20:06:49  profilanswer
Ah pourtant la plupart des setup que je vois dans mon boitier, le o11 dynamic, c'est généralement un rad en bas en intake et un autre en haut en exhaust.
J'ai peur qu'un mettant les deux (haut et bas) en exhaust, ca fasse des turbulences et un mauvais flux d'air du coup
n°2537456
Winpoks
Posté le 24-04-2020 à 20:11:21  profilanswer
Moi j'avais des performances plus basses qu'actuellement sur un autre boitier car j'avais zéro extraction, mais sinon ça ne pose pas de soucis d'avoir un radiateur en haut et en bas pour le refroidissement. J'ai eu ça sur les boitiers avant les O11D mais également maintenant sans soucis.  :jap:
Zéro extraction comme on peut le voir ici, je pensais que ça passerait.  :D
https://reho.st/self/dafa2d6f5c2f7978d6a940975525c2a541c1429d.jpg
Message édité par Winpoks le 24-04-2020 à 20:11:34
n°2537461
klaan
Posté le 24-04-2020 à 20:45:20  profilanswer
Et du coup tu crois pas que c'est mieux d'avoir le bas en intake et le haut en extraction ?
n°2537462
Winpoks
Posté le 24-04-2020 à 21:09:43  profilanswer
Un des radiateurs va prendre l'air chaud de l'autre et donc être moins efficace.
n°2537466
lolo-1234
Posté le 24-04-2020 à 22:33:40  profilanswer
clairement ! :(
n°2537487
klaan
Posté le 25-04-2020 à 10:39:55  profilanswer
En mettant les deux rad en extraction je vais me retrouver avec une pression négative et de l'air qui rentre par les trou non filtré, donc plein de poussière non ?
Et en mettant les deux en intake, est ce que je vais pas créer accumuler la chaleur dans le boitier ?
Sinon vous savez ou je peux brancher une sonde de température avec un connecteur 2 broches ? J'ai pas vérifié ma CM avant, et je n'ai pas de connecteur de sonde directement. Est ce que je peux détourner autre chose du genre un fan 4 broches ? Ou peut être les connecteurs 2 broches du front panel ? J'ai une Asus prime x570 -p
n°2537490
Koupin
Posté le 25-04-2020 à 11:46:58  profilanswer
C'est un Lian-Li PC-O11 non ? Je me tate à changer  de boîtier pour avoir plus d'espace pour des rads supplémentaires car dans mon R6 impossible de mettre un rad 360 en haut si il y a un rad 360 en façade  :(
Juste que c'est relou de devoir se taper des panneaux vitrés sur la quasi totalité des boîtiers "watercooling" actuels, j'aime bien les design monolithiques sans lumière ni fenêtres.
Message édité par Koupin le 25-04-2020 à 11:48:50
n°2537520
lolo-1234
Posté le 25-04-2020 à 17:42:34  profilanswer
si tu as un bon flux non c est pas vraiment un problème je tourne comme sa !
n°2537572
Bapt37
Posté le 26-04-2020 à 18:28:12  profilanswer
Pourquoi tu ne veux pas mettre les arrivées de ton gts en haut sur le côté ?
Pour info, sur le côté j'ai un gts aussi et en haut un EK PE 360. Ça passe, il faut juste un peu de minutie.
https://image.noelshack.com/minis/2020/17/7/1587918242-20190424-193210.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/17/7/1587918275-20190424-095504.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/17/7/1587918322-20190424-095459.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/17/7/1587918358-20180905-104909.png
n°2537579
klaan
Posté le 26-04-2020 à 20:20:39  profilanswer
Oui effectivement je vois que c'est possible maintenant. Mais sur le coup ca me paraissait très compliqué et je n'ai pas les fittings sous la main pour faire ce que tu as fait.
J'ai un peu avancé cette aprèm, commencé à plier les tuayux. J'en ai fait 1 et demi on va dire.
Par contre j'ai un énorme problème pour faire rentrer les tuyaux dans la base du fitting. J'ai tout essayé, la force brute, l'eau, du savon pour lubrifier... Au final le seul truc qui marche c'est de chanfrener le bord pendant 10 minutes avec ca : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] on?c=20876
mais c'est un calvère a faire et au final, même comme ca, ca ne rentre qu'avec du savon et de la force, donc ca m'inquiète vraiment...
Bon voila ou j'en suis, le tuyau entre la cg et le cpu est juste posé pour la photo, faut que je le retaille :
https://i.imgur.com/k2N95DB.jpg
Message édité par klaan le 26-04-2020 à 20:21:39
n°2537586
luttymiix
Posté le 26-04-2020 à 22:40:54  profilanswer
Normalement un coup d'outil à chanfrein er ça suffit. J'ai refait un tube cet aprèm suite à une fuite sur mon pc. Un chanfrein en 5 secondes il est fait. Tu fait un mouvement va et bien en rotation et ça suffit. Pas besoin de lubrification ou autre ça doit rentrer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2537587
klaan
Posté le 26-04-2020 à 22:44:09  profilanswer
Ben ça ne rentre pas...
n°2537590
lolo-1234
Posté le 26-04-2020 à 22:51:50  profilanswer
courage! si c est les bon raccord avec les bon tube ya pas de raison que sa rentre pas !
n°2537606
klaan
Posté le 27-04-2020 à 07:27:43  profilanswer
Si y a une raison, alphacool fait des fittings de merde.
J'ai les bons raccords, les bons tuyaux. J'ai chanfreiné comme un taré et ca ne rentre qu'avec du savon et une force immense. Ce n'est juste pas normal. Le joint dans la base du fittings est just trop gros. Usinage de merde je pense.
Après avoir fait pas mal de recherche, je suis loin d'être le seul à avoir ce problème, surtout pour les fittings alphacool.
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] ure_rates/
I've had some trouble with alphacool quick disconnects.
All of the Alphacool fittings I have are pretty shitty. It's obvious they cut corners in the production process.
I bought a lot of them myself. No leaks or serious issues, but I have to say the overall fit and finish is mediocre.
I've only used Alphacool and Barrow before. The straight fittings work perfectly fine, but the rotaries can leak if you put too much shear force on them. In contrast Barrow was completely bomb proof
Et je pourrais continuer longtemps. Donc voila, plus qu'a foutre 200€ a la poubelle et racheter des fittings... Je l'ai un peu mauvaise
Edit : Bon en cherchant bien, il semblerait que les fittings soit fait pour des tubes en plexi et non pas PETG. Donc c'est de ma faute,mais je l'ai mauvaise quand même, c'est écrit en petit, tout en bas de la page du produit, alors qu'en gros c'est écrit que ca s'adapte aux tubes rigide.
https://i.imgur.com/fKAx9Y3.png
Message édité par klaan le 27-04-2020 à 08:16:42
n°2537614
Bapt37
Posté le 27-04-2020 à 09:25:01  profilanswer
Apparemment oui tu n'es pas le seul. Ces raccords doivent être comme ça.
https://image.noelshack.com/minis/2020/18/1/1587972219-screenshot-20200427-085629-chrome.png
n°2537615
klaan
Posté le 27-04-2020 à 09:30:54  profilanswer
Sans doute qu'ils ne sont pas adaptés pour du PETG même si en principe tout le monde semble dire que l'important c'est d'avoir un tuyau rigide peu importe la matière.
Le truc c'est que si tu lime le tuyau, ben le risque c'est que l'echanéité ne soir plus aussi bonne. Donc je pense que je vais refaire une commande de fittings. Ça me fait chier mais je préfère perdre 200€ maintenant que risquer de tout flinguer. Enfin je sais pas, je suis dubitatif.
WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?Cherche à débuter en WC
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCDifférence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
Choix pompe et le reste - plein de questionsaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Surchauffe R5 3600 avec WC [help][WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC
Choix radiateur WC 120/140Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Plus de sujets relatifs à : Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
