3451 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
n°2537615
klaan
Posté le 27-04-2020 à 09:30:54  profilanswer
Sans doute qu'ils ne sont pas adaptés pour du PETG même si en principe tout le monde semble dire que l'important c'est d'avoir un tuyau rigide peu importe la matière.
Le truc c'est que si tu lime le tuyau, ben le risque c'est que l'echanéité ne soir plus aussi bonne. Donc je pense que je vais refaire une commande de fittings. Ça me fait chier mais je préfère perdre 200€ maintenant que risquer de tout flinguer. Enfin je sais pas, je suis dubitatif.
n°2537622
Bapt37
Posté le 27-04-2020 à 11:16:00  profilanswer
Après ça peut aussi être les tubes qui sont défectueux ? Tu as essayé differents tubes ? Si ça se trouve ils font un peu plus que 16mm...
n°2537623
klaan
Posté le 27-04-2020 à 11:17:28  profilanswer
Le diamètre des tubes fait exactement 16mm, au mm près. J'ai vérifié avec un mètre et j'ai pas d'autre tubes sous la main
Message édité par klaan le 27-04-2020 à 11:18:07
n°2537626
Bapt37
Posté le 27-04-2020 à 11:46:12  profilanswer
Bon...Mais même si il faut vraiment forcer, ça fini par passer ? C'est pas possible de rester comme ça ?
n°2537628
klaan
Posté le 27-04-2020 à 11:51:18  profilanswer
Le truc c'est que je force tellement pour rentrer que ça abîme les joints et je risque de flinguer ma cg ou autre en forcant...
Message édité par klaan le 27-04-2020 à 11:51:34
n°2537629
Bapt37
Posté le 27-04-2020 à 11:54:53  profilanswer
C'est ouf quand même...
n°2537632
luttymiix
Posté le 27-04-2020 à 12:29:38  profilanswer
Ouai si ça rentre vraiment que ne force uniquement laisse tomber. Un fittings de base c'est un peu dur  à rentrer donc on force et c'est limite parfois. La si c'est pire c'est même pas la peine.
Au moins on sait que ces fittings sont à éviter. A ta place, je les renverrai tu as 14jours.
Et je discuterai avec eux par rapport à ce souci.
Je te conseille de nouveau barrow personnellement. T'auras pas de surprise au moins et c'ets Lee même prix voir un poil moins cher
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2537633
klaan
Posté le 27-04-2020 à 12:34:50  profilanswer
J'ai envoyé un mail à aquatunning pour leur demander une solution. Si ils sont pas conciliant j'irai effectivement voir ailleurs.
J'ai regardé du côté de barrow, le soucis c'est que les tuyaux 16mm petg sont en rupture, et si je prend des fittings barrow je veux des tuyaux de la même marque. Sauf si vous me dites qu'ils sont compatibles avec d'autres ?
Tu commande ou tes fitings barrow ? Sur docmicro y'a pas grand chose comme choix, et aliexpress c'est un peu long, surtout en ce moment
n°2537639
Tutur_33
Posté le 27-04-2020 à 14:08:46  profilanswer
LDLC / Matériel.net dispo sous 7J
n°2537640
klaan
Posté le 27-04-2020 à 14:10:30  profilanswer
Oui j'ai vu mais j'ai des gros doutes sur les délais d’approvisionnement annoncés en ce moment.
n°2537643
luttymiix
Posté le 27-04-2020 à 15:06:58  profilanswer
Normalement du od16 est compatible avec n'importe quel fittings en 16.le must étant la même marque c'est sur.
le souci c'est qu'en ce moment tout est en reapro ou hors de prix :/
n°2537662
lolo-1234
Posté le 27-04-2020 à 19:32:15  profilanswer
oui sur aliexpresse c est super long j ai commandé   mes fifting le 12/04 et il sont arrivé en europe au triage à Liège en temps normal il faut encore une bonne semaine a ce niveau mais en ce moment les délais c est un peux la roulette
en temps normal sur ce shop c est 2- 3 semaine (barrow shop)
tu peut pas les monter au moins une fois directement sur le tube (sans etre vissé de l autre coté sur ta carte) et les serrer pour écraser les joints
et démonter ensuite pour le montage peut etre qu une fois les joints on été serré il serais plus facile à monter en definif
il y as plusieurs rangé de joins dedans ?
n°2537667
klaan
Posté le 27-04-2020 à 20:09:49  profilanswer
Comme j'ai plus grand chose à perdre j'ai décidé d'avancer quand même sur le tubbing.
Finalement en chanfreinant bien pendant 5-10 minutes, j'arrive à rentrer les tuyaux sans trop forcer.
Je suis quand même pas sur que je vais monter ma loop avec ces fittings, mais pour l'instant j'avance et on verra.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074525259017.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074525677861.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_20042707452696529.jpg
Par contre je pense que j'ai bousillé un joint hier, et j'en ai pas de rechange, à votre avis c'est poubelle ? :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074527462562.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074527891425.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074528349207.jpg
Bref, je me suis attaqué au deuxième tuyau de la CG et au tuyau le plus difficile de la loop avec 3 courbure (rad vers cpu). Je suis plutôt content du résultat même si c'est pas parfait, notamment une petite 'cloque' à l'intérieur d'une des courbes. Ca se voit pas trop puisque c'est côté carte mère, :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074529685205.jpg
Donc voila ce que ca donne, les ligne sont pas parallèle pour l'instant, je vais ajouter une extension mâle femme au niveau de la cg pour surélever le tuyau et le rendre parallèle :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074530160499.jpg
En appuyant sur le tuyau pour voir ce que ca donnerai (bon du coup en faisant ca c'est la pompe qui est de travers mais c'est juste pour la photo) :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074530639942.jpg
En vue de face :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_20042707453183597.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074531519853.jpg
De côté :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_20042707453442349.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074532775325.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074533615961.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/27/mini_200427074535515503.jpg
Donc le chemin de la loop ce serait Pompe --> CG --> Rad en bas --> CPU --> Rad en haut ---> Retour à la pompe (soit par le top soit par en bas, à voir)
Pour l'instant mon objectif c'est de terminer la loop. Une fois que ce sera fait, en fonction du nombre de tuyau qu'il me reste je verrai si je peux en refaire certains mieux.
En tout cas, ca m'aide à me faire la main et également a voir ce qu'il manque, déjà une "rallonge" male femelle pour surélever le fitting de la cg, ensuite un raccord male male pour le robinet.
Donc je vais passer une commande pour ca et puis une backplate pour protéger la cg (j'ai juste posé l'ancienne backplate dessus pour protéger des gouttes pendant que je bosse sur la loop)
Voila si vous avez des critiques ou conseils, je suis à l'écoute :)
n°2537669
lolo-1234
Posté le 27-04-2020 à 20:37:36  profilanswer
c est pas mal dus tout  :jap:  :)
pour ton joint la poubelle c est mieux  :jap:  sa se remplace des joints ne jette pas l embout tu en as pris en rab ?
n°2537670
klaan
Posté le 27-04-2020 à 20:43:42  profilanswer
Ouais j'avais un peu de rab en embout, mais de toute façon comme je vais refaire une commande je vais essayer de trouver les joints qui vont bien.
Les fittings sont fournis avec 3 joints en rab, mais pas pour cet endroit, ils sont trop petits.
n°2537672
lolo-1234
Posté le 27-04-2020 à 21:38:07  profilanswer
si tu cherche du sur mesure tu trouveras ton bonheur ici j ai déjà commandé c est sérieux et rapide
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-torique.php
n°2537675
luttymiix
Posté le 27-04-2020 à 22:53:43  profilanswer
Vu les photos de tes tubes je crois que j'ai pigé le souci. Ton outil a chanfrein est mauvais. J'avais eu ce souci aussi avec un outil Barrow, je suis passé une un autre random acheté sur Mamazon et ça n'avais strictement rien à voir. le Chanfrein est net et pas dégueulasse et c'est beaucoup plus simple. La ton chanfrein après 5-10 minutes c'est ce que j'ai perso en 5 secondes comme je t'ai dit. Si tu as un lime à ongle ou du papier de verre, essayer de faire tes tubes avec ça pour terminer le chanfrein proprement.
Également, je ne sais pas comment tu utilises ton outil mais il faut appuyer assez fort tout en tournant si tu restes à la base du tube ça fera que dalle
C'est con, je suis pas chez moi sinon je t'aurai link une vidéo pour illustrer.
Message édité par luttymiix le 27-04-2020 à 22:54:27
n°2537678
klaan
Posté le 27-04-2020 à 23:03:48  profilanswer
Alors la tu m'intéresse !
J'ai ca comme outil : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13790.html
Si tu retrouve la référence de celui que tu as je veux bien la connaitre !
n°2537681
klaan
Posté le 27-04-2020 à 23:10:46  profilanswer
Est ce que ce serait ca ce dont tu parles : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ge?c=10935
Message édité par klaan le 27-04-2020 à 23:11:16
n°2537682
Bapt37
Posté le 27-04-2020 à 23:13:40  profilanswer
Non mais je ne pense pas que ça soit ça le soucis. Le chanfrein sert à ne pas abîmer le joint. Même sans chanfrein on peut rentrer un tube dans un embout normalement.
n°2537683
klaan
Posté le 27-04-2020 à 23:17:19  profilanswer
Oui, "normalement"
Mais j'ai trouvé pas mal de post sur reddit de personnes avec les mêmes problème sur des fittings de la même marque (alphacool) et aussi bitspower parfois.
La les fittings que j'ai pris sont annoncés comme étant destiné à l'acrylic ou brass alors que j'ai des tubes en plexi. Peut être que ca vient de la.
Et du coup, pas mal de monde conseil de chanfreiner un max pour les faire rentrer, en plus de la technique évidente de l'eau savoneuse. On m'a même conseillé de tremper le bout du tube dans de l'eau chaude, voir un petit coup au heatgun avant de le rentrer (j'ai essayé ces deux dernière techniques et déconseille, ca déforme juste le bout du tube au final)
Bref, je suis prêt à tout essayer avant de me dire que je fou 150-200€ a la poubelle.
Lutty pour en revenir à ton message, c'est exactement ce que j'ai fait. 5 bonnes minutes de chanfreinage, mais justement sans trop appuyer mais en mouillant le bout du tube à l'eau froide, ca aide (je sais pas pourquoi mais ca marche). Ensuite j'ai limé les bords pour que ce soit propre avec une lime à ongle. J'ai essayé lime en carton et lime en fer (j'ai pas de papier de verre sous la main et étant confiné c'est compliqué d'en avoir). Ca marche bien, je crois que j'ai trouvé le coup au final.  Mais si y'en a un outil magique qui peut m'épargner tout ca, je suis preneur. Il me reste que 2 tubes à faire mais quand j'aurai fini je vais essayer d'en faire d'autre pour améliorer l'esthétisme de la loop, donc je pourrais en avoir besoin !!
Message édité par klaan le 27-04-2020 à 23:22:30
n°2537685
luttymiix
Posté le 27-04-2020 à 23:30:18  profilanswer
klaan a écrit :
Oui, "normalement"
Justement, il faut appuyer le tube contre l'outil quand tu tournes. Si tu n'appuies pas, tu ne vas rien faire. Le but c'est d'avoir un bord cassé lisse pour justement éviter de défoncer le joint mais ça tu le sais déjà ^^
Mais comme j'ai dit, si ton outil est naze, c'est mort.
Si ta technique fonctionne continue comme ça pour le moment tu verras plus tard si tu as possibilité de tester autrement !
Les fittings vont avec le plexi, l'acrylique et le reste, aucune différenciation par ailleurs. Je reste sur le fait que tu aies un mauvais outil.
Dans tous les cas tu dois chanfreiner, un tube brut va forcément défoncer les o'rings. Je réitère, j'ai eu un souci avec mon premier outil qui était daubé. Je passais mon temps à limer à la lime de précision ou bien à la lime à ongle. Depuis que j'ai mon nouvel outil,inutile de limer, je fais quelques aller retours intérieur et extérieur et ça ressort parfaitement lisse. Si les lames sont nazes de base, ça fera n'importe quoi.
PS : Je sais pas la différence entre le tiens et ça : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] on?c=20736
Mais ya quasi 8€ d'écart et le tiens n'est même pas présent chez alphacool.
Message édité par luttymiix le 27-04-2020 à 23:39:43
n°2537686
klaan
Posté le 27-04-2020 à 23:42:31  profilanswer
Alors en fait si j'appuie trop fort le résultat est vraiment infame, ca fait plus de mal que de bien et après c'est irrattrapable à la lime.
Je suis d'accord que "en principe" un fittings pour tuyau dur va sur tous les type de matériaux, pourtant pour la marque alphacool, c'est bien précisé au niveau du fitting :
Ceux que j'ai pris, donc pour plexi (acrylic)
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ix?c=12360
Et ceux la qui sont de la même marque, plus cher, mais ok avec le petg :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] me?c=12360
Ecoutez, comme je vais repasser une commande, je vais prendre ces fittings "compatible" petg, et on verra bien si ca venait de la.
n°2537691
Bapt37
Posté le 28-04-2020 à 00:49:24  profilanswer
Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas chanfreiner hein, juste que ce n'est pas le chanfrein qui fait rentrer le tube dans l'embout. Chanfrein ou pas, ça devrait rentrer.
Je suis aussi d'accord que normalement, petg ou acrylique, ça ne change rien. Je te conseille, si tu les change, de changer de marque. Au moins tu seras tranquille.
n°2537741
klaan
Posté le 28-04-2020 à 13:31:54  profilanswer
Bon j'ai passé une commande, j'ai pris les fittings qu'il me manquait et la backplate. J'en ai profité pour prendre un nouvel ébavureur : https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ge?c=10935
A 17€, j'espère vraiment qu'il fera mieux le taff.
J'en ai profité pour prendre des tubes acrylic, juste 20cm, pour tester de le rentrer dans le fitings. On va voir si le problème vient de la et puis c'est l'occasion pour moi de voir comment se travaille l'acrylic par rapport au plexi.
Je vais essayer de terminer la boucle cette aprèm et peut être un premier remplissage a l'eau déminé pour leak test et rincer tout ca.
Message édité par klaan le 28-04-2020 à 13:32:10
n°2537780
lolo-1234
Posté le 28-04-2020 à 17:26:33  profilanswer
vus que tu n as pas encore posté je suppose que pour l instant tout se passe comme prévus  :)
n°2537807
klaan
Posté le 28-04-2020 à 20:30:08  profilanswer
Alors pas tout à fait comme prévus, j'ai eu des petits accro ^^
J'ai réussi à faire un tuyau de plus, entre le processeur et le radiateur du haut :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/28/mini_200428083353343653.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/28/mini_200428083353822279.jpg
Il ne reste donc plus qu'un tuyau à faire, entre le radiateur du haut et la pompe.
Je me suis cassé les dents sur ce dernier tuyau, je pensais que ce serait le plus simple mais en fait c'est le plus dur :p
J'ai essayé plusieurs choses, faire venir le tuyau sur le top de la pompe ou par l'entrée en bas. Mais je dois faire deux angles très serré l'un à l'autre et c'est compliqué.
Avec les fittings supplémentaires que j'ai commandé ça devrait m'aider, j'ai pris des extensions, des angles à 45°, des doubles 45 rotatifs, donc voila je trouverai bien une solution.
J'ai utilisé 6 tubes sur les 12 que j'avais acheté, donc je suis plutôt pas mal, j'aurais du rab pour faire des essais.
Je pense que la commande arrivera jeudi ou vendredi avec de la chance.
n°2537821
lolo-1234
Posté le 28-04-2020 à 23:41:00  profilanswer
en tout cas tu n as pas à rougir de ton tubbing c est ppresque parfait !
faire deux coude  à 90° proche c est trés dificile à mesurer et si c est trop pret sa peut meme etre impossible tu peut aussi faire 2 coudes à 45°
petite astuce:
 la longueur de tube correspondant as la partie du coude à 90° = pi*r/4  (le quart de perimetre d un cercle)             r =)rayon de cintrage de ton outil c est noté dessus normalement sinon tu le mesure
Message édité par lolo-1234 le 28-04-2020 à 23:41:49
n°2537928
klaan
Posté le 29-04-2020 à 21:09:52  profilanswer
Ah merci ca fait plaisir, je trouve que je m'en sort pas trop mal pour un début, mais comme tu le dit ce n'est pas parfait et les petites imperfections sont très frustrantes.
Pour le calcul des angles je fait à l'oeil pour le moment, j'utilise un gabarit pour courber sur 90° mais au final je finis souvent par faire des retouches à "main levée".
Pour les 45° j'ai essayé d'en faire quelques un justement pour la pompe, mais je pense que ce sera plus facile quand j'aurais des fittings 45° justement qui vont arriver vendredi ou plus tard.
En attendant j'ai tenté une variation dans la loop aujourd'hui :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/29/mini_200429091837796138.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/29/mini_200429091838323108.jpg
Voila maintenant je vais attendre de recevoir les autres fittings avant de tenter d'autres trucs
Message édité par klaan le 29-04-2020 à 21:10:29
n°2537934
lolo-1234
Posté le 29-04-2020 à 21:42:53  profilanswer
personnellement j ai une préférence pour ton premier montage car il permet de faire tourner les pompe plus lentement (rad entre bloc GPU et CPU)
mais si tu reste en débit constant le résultat devrais être similaire
sur ton premier montage j aurais branché la sortie CPU sur l autre raccord radiateur (je sais pas s il as un sens) pour facilité le tubage retour rad sur la pompe
n°2537936
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-04-2020 à 21:51:07  profilanswer
Le demi degré gagné en intercalant le rad ne va pas permettre de baisser la vitesse de la pompe de façon à obtenir une diminution du bruit.
Sinon bon boulot klaan, et ça avance plus vite que je ne le pensais ;)
n°2537944
lolo-1234
Posté le 29-04-2020 à 23:30:38  profilanswer
je suis à 800rpm en idle :) je pourrais descendre à 600 mais je préfère avoir de la marge et c est mieux pour les pompes
Message édité par lolo-1234 le 29-04-2020 à 23:36:10
n°2538624
klaan
Posté le 09-05-2020 à 00:48:03  profilanswer
Me revoila avec quelques updates, ma commande à mis du temps à arriver mais j'ai finalement reçu des fittings 45° et un extender et la backplate.
J'ai également reçu un tuyau un acrylique pour faire un test d'insertion dans les fittings : Ca rentre beaucoup plus facilement. Le tuyau est prè chanfreiné mais même en chanfreinant manuellement j'ai l'impression que l'acrylique est plus facile à insérer dans le fittings.
J'ai également commandé un fitting de type différent pour faire un test, et c'est beaucoup plus facile à installer :
https://www.bykski.us/collections/r [...] -fthtj-l14
J'ai aussi du commander un adaptateur pour pouvoir brancher le aRGB de barrow sur le aRGB classique...
Que pensez vous de ce type de fittings ?
Entre temps j'ai également du repasser une commande pour des joints car j'en ai égratigné pas mal à force d'entrer sortir les tubes.
Cela dit, je suis en train de faire un leak test avec de l'air et depuis 2h la pression se maintient bien à 0,5 bar sans bouger d'un iota.
Alors peut être que les petites écorchures sur les joints sont pas si grave, mais dans le doute je pense que je vais quand même tout démonter pour les changer avant de mettre de l'eau dans la loop.
Pour le tubing, j'ai essayé différentes choses, j'ai du mal à être satisfait de l’esthétique de ma loop.
C'est très compliqué d'atteindre la perfection sur les tuyaux avec plusieurs courbes successives et j'en ai un peu marre pour être honnête.
Donc voila quelque photos de la loop complète, peut être que je ferai des modifications, des courbes différentes, mais j'en ai vraiment marre et j'ai envie de pouvoir enfin tester le système.
Ancienne backplate vs la nouvelle installée :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125150339234.jpg
Peut être que je mettrai un coup de bombe blanche dessus un jour
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125150810173.jpg
L'ancienne backplate à beaucoup plus de pads thermique que la nouvelle, mais je pense que c'est pas très important :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125151228093.jpg
Donc voici la loop complète mais peut être pas définitive, on verra :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125152138182.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125152619518.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_20050912515445174.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125154504800.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125154953951.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125155406132.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125155858181.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125156278026.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125157191204.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125157592385.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125156733134.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_20050912515394785.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125153632711.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_20050912515827947.jpg
Et donc le leak test en cours depuis 23h :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509125158458079.jpg
Si le test est concluant demain, j'hésite à faire un test avec de l'eau en attendant de recevoir les nouveaux joints.
n°2538634
lolo-1234
Posté le 09-05-2020 à 07:49:04  profilanswer
pas grand risque si sa fuis pas tu peut y aller ! parfais ton tubbing t étais pas plombier dans une autre vie ?  :)
réfléchis bien a comment tu vas vider ensuite avant de remplir  :jap:
n°2538637
Winpoks
Posté le 09-05-2020 à 09:13:06  profilanswer
Faut faire confiance à son outil. Et le but c'est de déceler les fuites rapidement.  :D
n°2538643
klaan
Posté le 09-05-2020 à 10:26:53  profilanswer
Bon voila le résultat après une nuit  :
Au premier coup d'oeil l'aiguille n'avait pas bougé, mais en tapotant sur le cadrant, j'ai un petit décalage, vous en pensez quoi ? :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/05/09/mini_200509103714817357.jpg
n°2538648
mekka
Jack of Tears
Posté le 09-05-2020 à 11:43:25  profilanswer
Que c'est bon
MekkA
n°2538660
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 09-05-2020 à 14:04:22  profilanswer
La température ambiante joue sur la densité de l'air donc sa pression (pour vulgariser)
Mais vu le faible écart constaté tu es bon :)
J'ai lu tout ton topic, pour un premier wc custom tu as fait un super taf !!
Ca me donne envie de me lancer aussi mais j'ai des contraintes de tailles dans un thermaltake g3 ^^
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2538676
Luke2fr
Posté le 09-05-2020 à 16:29:29  profilanswer
Salut klaan.
J'ai commandé un  Lian Li PC-O11 Dynamic XL, et dans un premier temps je resterai en AC. Ceci dit, confinement aidant, j'ai pas mal regardé ce qui se faisait avec ce boitier en terme de WC et j'ai envie de me lancer, comme toi. C'est cool que tu partages ton expérience, car pour un noob dans le domaine comme moi, ca apporte beaucoup. D'autant que beaucoup de tes questions, je me les pose également. Autrement dit, MERCI.
C'est pas tout à fait fini, mais je te tire mon chapeau, ca rend déjà super bien.
Merci aussi aux différents intervenants, les topic comme ca, c'est top !
Message édité par Luke2fr le 09-05-2020 à 16:31:35
n°2538677
klaan
Posté le 09-05-2020 à 16:41:00  profilanswer
Oui sans doute une petite différence de température, je pense aussi que c'est ca, vers 14h la flèche avait remonté un peu avec la chaleur (ou alors je me fait des films)
Merci pour le compliment mais je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas vraiment satisfait de mes courbes et pourtant j'y ai passé beaucoup de temps. Peut être qu'a force d'avoir le nez dessus, le moindre défaut nous saute aux yeux et qu'on devient trop exigeant, quoiqu'il en soit je vais laisser comme ca pour l'instant, j'ai eu ma dose ^^
Content de te donner envie de le faire toi aussi. Je suis clairement pas un pro du bricolage et j'ai réussi. Mais j'y ai passé beaucoup de temps en y allant tout doucement de peur de faire des conneries. Je sais pas combien d'heure j'ai passé sur ce projet, mais je dirai dans les 50h. Et j'ai eu des gros moments de doutes. Faut avoir les nerf bien accrochés ^^
Pour ton boitier tu peux toujours en changer au final si c'est ca qui te freine. Mon LianLi O11 dynamic (qui est une pure merveille au passage) m'a couté 150€ soit moins cher que le waterblock gpu.
Et si tu t'attaque à un WC custom en rigide, le temps que ca te prendrai de déplacer tes composants d'un boitier à l'autre est assez négligeable par rapport au reste du boulot.
n°2538678
klaan
Posté le 09-05-2020 à 16:43:11  profilanswer
Luke2fr a écrit :
Salut klaan.
Super content que mon expérience serve à d'autres personnes. Très bon achat ton boitier, j'ai la version non XL et c'est déjà une merveille, alors le XL je pense que tu vas t'amuser.
WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?Cherche à débuter en WC
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCDifférence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
Choix pompe et le reste - plein de questionsaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Surchauffe R5 3600 avec WC [help][WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC
Choix radiateur WC 120/140Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Plus de sujets relatifs à : Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
