7851 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
n°2536729
tigre
Posté le 16-04-2020 à 15:01:03  profilanswer
humm , juste pour info mettre un rad derrière la sorti la pompe est stupide vu qu'un rad est restrictif tu bloque le flux vers le cpu ou gpu ce qui es pas terrible entre le gpu/cpu tu ralentis le fliuide et le refroidi un peu c'est pas béte tu peut également mettre les deux rad en série aprés gpu/cpu cela fonctionne bien
il faut aussi prévoir un certains volume si tu veut pas que le liquide se réchauffe de trop
n°2536733
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 15:04:48  profilanswer
il n est pas plus restritif avant qu aprés la pompe étant donné que le debit et le meme sur toute la longueur de la boucle  :non:
tigre a écrit :
il faut aussi prévoir un certains volume si tu veut pas que le liquide se réchauffe de trop trop vite !
si les rads sont dimentioné corectement c est pas un probleme si tu à un volume d eau plus grand c est vrais que sa met plus longtemp à monter en températur mais il as prevus de monter une distro aprés donc c est bon !
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 15:09:06
n°2536735
klaan
Posté le 16-04-2020 à 15:10:09  profilanswer
Autre question, sur le gpu block que j'ai pris, vous savez si les pads thermiques sont fournis ?
n°2536737
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 15:19:42  profilanswer
oui c est fournis tu peux prendre de la bonne pate thermique si tu veux ! je sais pas chez barrow comment c est prévus mais souvent c est un pad pour le gpu tu peut monter à la pate de qualité tu gagne quelques degrés
je vais ajouter aussi qu il existe des pad carbone assez perf mais à utiliser avec prudence car conducteur ! mais encore quelques degré de gagné et sa bouge pas dans le temps pas comme la pate thermique !
choisir en fontion de la taille du die de ton gpu
https://www.ldlc.com/fiche/PB00281002.html
Die Size 545 mm²  ( c est carré un peut moins de 25X25 si je me suis pas planté dans mes calculs :)  )
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] uper.c3439
si tu est assez minutieux et méticuleux tu peut envisager de monter un pad carbone c est environ 7° de moins sa depend du reste de la config
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 15:33:22
n°2536739
klaan
Posté le 16-04-2020 à 15:32:13  profilanswer
Bon si c'est fourni je vais pas me prendre la tête pour l'instant et puis j'en suis déjà à 800€. De toute façon je ferai des upgrades plus tard (l'extension de cable d'alim notamment)
Donc au final :
Blocks, cintrage : https://secure.hardware.fr/b-d7c4f8ce323927ac.html
Radiateurs, tuyaux, et raccords :
https://www.aquatuning.fr/AtsdCartS [...] 3d02c168b4
Et pour docmicro :
Pompe : https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14610.html
Kit découpage : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13790.html
Tuyaux souples : https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14556.html
Embout souple : https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9706.html
Robinet : https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 13076.html
LDR: https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14229.html
n°2536741
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 15:38:39  profilanswer
toujours mettre de la pate qualité et ne pas utiliser celle fournis c est rarement top  :jap:
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150
j ai testé elle est top j en ai recommandé une seringue d ailleurs j en avais plus  :)
je l ai utilisé sur GPU/CPU environ 4° de moins que les pates fournis !
Conductivité thermique:
16 W/mK
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 15:44:22
n°2536742
klaan
Posté le 16-04-2020 à 15:41:48  profilanswer
De la pâte thermique pour CPU j'en ai, je parlais pour les pads à mettre sur le gpu.
n°2536743
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 15:46:08  profilanswer
t as quoi comme pate si elle est de bonne qualité monte à la pate le gpu pour les vrm et la vram ceux fournis sont pas mal les retours sont plutot bon
sinnon pad carbone pour ton gpu 62,5 W/(m·K)
https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] -mm?c=2151
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 15:50:21
n°2536748
hyperboles​ke
Posté le 16-04-2020 à 16:09:15  profilanswer
Bapt37 a écrit :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 161442.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 161445.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 161454.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 104909.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] t-pc-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] t-pc-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 125143.png
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 125256.png
Je t'ai mis en exemple la modélisation que j'ai faite pour mon futur projet (genre wallmount mais pas au mur, dans un grand boitier que je fabriquerai en bois). Ne regarde pas le tubbing à chier sur les premiers schemas, c'est plus pour te montrer que ça aide pour réfléchir au tubbing, aux angles etc. Le projet final c'est plutôt le deuxième schéma.
/HS
C'est fait avec Sketchup ou autre ? ça m'intéresse :jap:
n°2536769
tigre
Posté le 16-04-2020 à 17:24:25  profilanswer
tu es plus restrictif pour refroidir le premier élement si comme moi c'est le gpu cela se voit
les pad carbone sont moins efficace que la kryonaut de  2,3° voir parfois jusqu'a 5° c'est du au défaut des die ou ihs par contre c'est plus facile a metttre en place et a utilisé aprés
Message édité par tigre le 17-04-2020 à 15:55:06
n°2536773
klaan
Posté le 16-04-2020 à 18:08:20  profilanswer
Par contre je me demande si avec le waterblock GPU je pourrais remonter la backplate d'origine :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00255301.html
Ou est ce qu'il faudra acheter une backplate compatible avec le waterblock?
n°2536775
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 18:29:44  profilanswer
une bonne backplate en alu bien épaisse avec les bon pad au bon endroits c est mieux :jap:
sa évite au pcb de ce déformer et améliore le refroidissement sur les partis ou les pad sont monté généralement vrm et arriere du gpu tu peut ajouter des pads si tu veux
je l avais fais sur mon autre CG
la dificulté c est le callage et d avoir les bonnes vis, avec une backplate il te faut des vis plus longue
normalement celle d origine dois pouvoir ce monter avec le bloc
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 18:35:46
n°2536776
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 18:39:31  profilanswer
les hcm sont trés bien !
https://hybridcooling-modding.fr/home/122-waterblock-rtx-2080-ti.html
tu peut demander pour les vis ou le calage
je viens de voir qu il y avais des barrow sur le shop te casse pas la tete au moins pas de problème de compatibilité (même si les hcm reste très bien)
tu as quelque detail de plus ici (pour les emplacement de vis)
https://fr.aliexpress.com/item/3302 [...] a3fbKSJTRo
pour plus de détail n hesite pas à fouiller tu peut même demander au vendeur chinois il répondent et ensuite tu commande sur shop hardware  :D
https://fr.aliexpress.com/wholesale [...] FB-NVTT-01
je pense que sa dois ce monter avec ton bloc mais sois prudent mieux vaut bien verifier !
tu peut demander sur formulamod c est un bon shop si le bloc et la backplate sont compatible il on les deux en vente :jap:
https://fr.aliexpress.com/item/3291 [...] 45-Y7bAZbY
https://fr.aliexpress.com/store/431 [...] FB+NVTT+01
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 19:20:34
n°2536789
klaan
Posté le 16-04-2020 à 19:50:16  profilanswer
Je vais essayer de monter la backplate d'origine et si pas possible je ferai sans en attendant d'en commandé une.
n°2536790
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 19:56:14  profilanswer
sa devrai ce monter ! :) le soucis c est que c est très lourd les bloc et sa peut forcer sur le pcb et le deformer la backplate rigidifie le tout le pcb est pris en sandwich et ne peut plus cintrer
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 19:58:34
n°2536792
klaan
Posté le 16-04-2020 à 20:00:17  profilanswer
J'ai encore changé  d'avis pour le GPU block après avoir lu des tas de topic obscurs dans le fin fond de reddit. Je vais repartir sur mon idée du heatkiller, une des raisons c'est qu'il a de très bonnes perfs, les pads thermiques fournis sont apparemment de bonne qualité. Et le block de chez barrow à un connecteur bizare pour le RGB qui ne sera pas compatible avec mon matos.
Par contre ta raison, je vais reprendre de la pathe thermique, celles que j'ai sont ouvertes depuis 5 à 10 ans, donc on va pas tenter le diable ^^
n°2536799
luttymiix
Posté le 16-04-2020 à 21:05:47  profilanswer
Heatkiller tu n'auras pas de surprise après ça reste cher ^^
Mais bon choix
Pour le connecteur barrow, il y a des adaptateurs qui coutent que dalle pour passer en connecteur standard
PS : D'ailleurs si t'es pas pressé j'ai commandé sur formulamod store cet aprem et ils livrent. Donc si t'as un mois devant toi hésites pas !
Message édité par luttymiix le 16-04-2020 à 21:07:05
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2536807
klaan
Posté le 16-04-2020 à 22:09:11  profilanswer
Ouais je vais rester sur heatkiller.
Je suis pas vraiment pressé par le temps, mais je t'avoue que je ne peux plus attendre !!
J'essaye de finaliser ma commande, ne rien oublier, j’aimerais bien la passer ce soir. J'ai toujours l'impression qu'il y a des truc à rajouter et que ca n'en finit pas xD
Message édité par klaan le 16-04-2020 à 22:09:39
n°2536824
klaan
Posté le 16-04-2020 à 23:11:43  profilanswer
Voila, commande passée chez docmicro / aquatunning, shophardware.
On verra bien ce que j'ai oublié mais fallait que je me jette à l'eau (sans mauvais jeu de mot) à un moment.
Merci à tous pour votre aide :)
n°2536832
lolo-1234
Posté le 17-04-2020 à 01:16:49  profilanswer
:D  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2536845
Bapt37
Posté le 17-04-2020 à 10:02:40  profilanswer
hyperboleske a écrit :
/HS
Oui avec Sketchup  :)
n°2536891
hyperboles​ke
Posté le 17-04-2020 à 20:38:46  profilanswer
Ok, merci :jap:
n°2536918
klaan
Posté le 18-04-2020 à 09:57:41  profilanswer
J'ai finalement reçu ma 2080 S hier. On dirait un bébé par rapport à ma 290 tri x ^^
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094753150039.jpg
J'ai également décidé de monter les ventilateurs dans le boitier pour voir ce que ça donnait. J'en ai volontairement monté un a l'envers en bas (en exhaust) pour comparer l'ésthétique.
Je me demande si je vais pas faire de l'exaust sur le bottom et de l'intake en top(et le side à déterminer), certes c'est un peu contre nature vu que l'air chaud est censé monter, mais je suis pas sur que ca fasse une énorme différence.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094751694109.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094751167607.jpg
Par contre je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de place entre les ventilateurs et les connectiques leds et usb de la carte mère. J'ai même du débrancher la connectique front usb de cet endroit pour la mettre ailleurs :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094753622312.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094754107927.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094754710526.jpg
Autre chose qui ne me plait pas trop c'est le positionnement du chipset fan et du premier slot M2 qui sont exactement DESSOUS la carte graphique :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094755238142.jpg
Et du coup complètement obstrués lorsque je plug la CG :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094755705321.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094756178538.jpg
Dernière chose qui ne me plait pas du tout, la carte graphique plie sous son poids :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094752163299.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094752682302.jpg
Cela dit, avec les stock coolers et sans maj les drivers, les températures reste acceptable au démarrage :
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/18/mini_200418094757512214.jpg
Je dois recevoir les commandes de shop hardware et docmicro ce matin par chronopost (c'est allé très vite), par contre le gros de a commande c'est aquatunning et ca va prendre plus de temps je pense.
Du coup je pense que je vais profiter du week end pour commencer à mettre à jours les drivers du pc et installer les softs principaux. Peut être faire un léger stress test pour comparer les températures avant / après WC
Voila voila
n°2536924
lolo-1234
Posté le 18-04-2020 à 12:52:15  profilanswer
sympas les photo ! :)  pour ta commande auatunnig sa vas etre un peut long j ai commandé le 12 et sa bouge chez ups depuis hier j ai un suivis !
et comme ups refillent le colis a la post passé la frontière sa peut encore allonger n enfin c étais comme sa à ma dernière commande
mais je vois que tu as de quoi t occuper ! :)
n°2536942
luttymiix
Posté le 18-04-2020 à 16:43:24  profilanswer
klaan a écrit :
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 150039.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 694109.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 167607.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 622312.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 107927.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 710526.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 238142.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 705321.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 178538.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 163299.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 682302.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 512214.jpg
Voila voila
Perso ce que je te conseille c'est full exhaust sur les radiateurs et tu prends tous les slots restants sans rad en Intake en équilibrant bien-sur. C'est clairement le meilleur setup car le but est de sortir l'air chaud.
C'est ce que je vais faire sur mon prochain montage quand j'aurai tout reçu pour upgrade. Le seul truc chiant étant que je n'aurais qu'un seul intake. Le PC O11 à l'avantage d'avoir 10x120 mm donc plus simple pour gérer
Message édité par luttymiix le 18-04-2020 à 16:45:04
n°2536966
boobygold
Posté le 18-04-2020 à 21:16:30  profilanswer
Je n'ai pas lu l'intégralité des 4 pages mais dans les précédent messages j'ai vu ton panier à 700€ sur le site EK et je voulais donner un avis pour dire que 700€ c'est incommensurable comme budget.
J'ai acheter une configuration WC complète pour 300€ il y a quelques jours sur LDLC, tout est de marque barrow, beaucoup en dise du bien c'est aussi qualitatif que du thermaltake ou Ek et moins cher.
Le but était de dire qu'il fallait absolument pas acheter de kit dêja prêt comme ceux de thermaltake par exemple à 400€ car c'est cher on paye plus la marque que le matériel, d'autant plus que dans ces kits beaucoup de choses manquent  comme des raccord coudé et bien d'autre chose encore.
Il est possible d'acheter tout les éléments d'un wc séparément c'est moins cher que les kit et surtout c'est plus utile pour faire du sur-mesure, 700€ n'était pas nécéssaire pour un bon wc beau et performant.
Tu pouvais diviser le budget wc par deux.
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
n°2536971
klaan
Posté le 18-04-2020 à 21:54:58  profilanswer
Je voudrais pas être désagréable, mais c'est vraiment pénible d'entendre encore et toujours la même rengaine "Prend plutôt un ryzen 3600 c'est moins cher..." "Démonte un respirateur pour récupérer des tuyaux, c'est gratuit et top quali"
Sérieux...
Je n'ai pas acheté de kit, pour autant j'en ai pour 900€ au final.
Est ce que j'aurais pu payer moins cher ? Certainement. Est ce qu'un testeur de fuite à 30€ était indispensable ? Clairement pas.
Je viens de claquer 2k dans ma config, c'est pas pour gratter 50 centimes sur la pâte thermique...
Oui EK est peut être overpriced, Oui Barrow c'est sans doute de la qualité, après suffit de regarder des tests et benchmarks pour voir que ce n'est pas non plus ce qu'il se fait de mieux.
En l’occurrence j'ai pris un WB de chez Barrow pour mon cpu car les perfs sont sensiblement les mêmes selon les marques. Pour ce qui est du WB gpu, entre le barrow et le heatkiller y'a pas photo.. Alors oui je le paye 150€ au lieu de 80 pour gagner 2 ou 3°. Ca peut paraître démesuré mais au final c'est subjectif. 300€ dans un WC alors que tu as de très bon ac à 50€ c'est aussi démesuré.
Maintenant, fais moins un panier sur LDLC pour 350€ me permettant de watercooler ma 2080S & mon cpu, incluant les outils nécessaire au hard tubing, si tu y arrive je m'inclinerai.
n°2536973
klaan
Posté le 18-04-2020 à 21:58:05  profilanswer
D'après LIAN-li le best set up c'est bottom en intake et side + top en exausht sur une config WC, le soucis c'est qu'il se base sur une config avec 1 seul rad sur le top.
Avec 2 rad je me pose vraiment la question. Je vois pas mal de mec avec au final un rad en bottom en intake. Mais je suis plutot d'accord avec toi, ca me parait plus logique de mettre les rad en exaust.
n°2536975
luttymiix
Posté le 18-04-2020 à 22:11:36  profilanswer
Sérieux...
Ton raisonnement est correct et clairement je ne vais rien dire contre. Par contre là ou je ne suis pas mais alors pas du tout d'accord c'est le moment où tu "envoie ch***", même avec les formes, la plupart des gens qui t'on aidé ici. Si beaucoup de personnes se permettent de faire des remarques c'est parce que tu t'es permis de poster ici, parce que la plupart des gens ont l'expérience du premier Watercooling et enfin parce que la plupart a également envie d'aider les autres en allégeant la facture finale. Alors si tu peux te permettre un WC no limit niveau budget c'est très bien, mais là c'est over react 100% en sachnat que personne n'est là pour autre chose que pour s'entraider (peut-être que deux trois personnes sont là pour foutre la mer** mais elles se font rare).
En aucun cas j'essaye d'être méchant, seulement d'être partial sur la situation
A toi de voir. Au pire si tuas du tube en rad essayes les deux setups pour le bottom ;).
n°2536978
boobygold
Posté le 18-04-2020 à 22:56:55  profilanswer
Sérieux...
Tu demande conseil et quand tu as des avis perso ou expériences perso tu viens dire que c'est lourd d'entendre des conneries du genre "Prend plutôt un ryzen 3600 c'est moins cher..." "Démonte un respirateur pour récupérer des tuyaux, c'est gratuit et top qualité"
Dans mon message il était question d'acheter du neuf et qui correspond un minimum à tes attentes, ça n'a rien avoir avec les conneries que tu écrit au dessus à propos de faire de la récup sur un respirateur faut savoir faire la différence entre un avis perso qui tient la route et les conneries que tu reçois d'autre gens.
Un autre point important tu dis " Je viens de claquer 2k dans ma config, c'est pas pour gratter 50 centimes sur la pâte thermique... or la il est pas question de gratter 20 ou 40€ on parle de 350€ en moins donc ta réponse est quand même démesuré par rapport à ce que je dis.
"300€ dans un WC alors que tu as de très bon ac à 50€ c'est aussi démesuré" ne compare pas air cooling et watercooling ce sont deux monde différent la différence de prix n'est pas démesuré.
Qu'il y ai 4 mecs qui soit venu te dire de faire tel ou tel choix et que ça te gave je peux le comprendre mais tu oublie que l'idée d'un forum est de partager les avis, expériences et connaissances, ce qui veut dire accepter les avis extérieur sachant qu'on à pas non plus passer commande à ta place avec ton fric, encore une fois si tu trouve que j'ai tort c'est pas grave.
Je vais m'arrêter la je ne pense pas que le but de ton topic soit de faire de la polémique, tu as demander des avis je t'ai donner le mien le but étant de partager tout simplement.
Je te met quand même le panier pour que tu vois que ce que je te disais tient un minimum la route, ce n'est peut être pas la solution idéal pour toi mais comme je le dis c'est une solution qui peut convenir à d'autre qui viendront lire ton sujet, c'est la qu'est tout le sens de partager les avis, expériences et connaissances.
Je précise qu'un waterblock gpu n'est pas intégrer dans un kit c'est toujours en supplément de tout le reste ce qui explique pourquoi il n'est pas présent dans le panier a 322€, je précise aussi que la il manque un coupe tube, un petit outils pour chanfreiner les tubes, et le liquide.
On est sensiblement pas loin de tout ce qu'il faut pour environ 350€ en prenant en compte l'achat de ce qu'il manque sachant que comme tu la dis tu n'est pas a 30€ prêt si il manquait quelques chose pour qu'a ton sens ce soit complet.
https://zupimages.net/up/20/16/b0t9.png
Message édité par boobygold le 18-04-2020 à 23:05:48
n°2536981
boobygold
Posté le 18-04-2020 à 23:12:01  profilanswer
+1 ;)
n°2536984
lolo-1234
Posté le 19-04-2020 à 00:05:10  profilanswer
tant que tu laisse une entrée et une sortie sa devrais aller je tourne avec les rad en intake front et top mais l inverse reviens au même j ai testé les deux est sa reste similaire il faut faire au plus pratique !
dans ton cas l esthétique entre aussi en compte avec les ventilos rgb  :)  j ai mis dans l autre sens mais j ai pas de ventilos RGB et pour les filtre c etais mieux !
il faut aussi penser à l entretien les poussières aurons tendance a rester piégé derrière les ventilo sur l entrée du rad (je sais pas si tu as des filtres)
enfin bref il faut que l air circule le plus facilement possible  :jap:
@boobygold
:kaola: chaqu'un fais ce qu il veux et il faut lire avant de critiquer :o
n°2536999
klaan
Posté le 19-04-2020 à 10:26:30  profilanswer
Comme tu l'as dit, je ne suis pas la pour polémiquer, désolé si j'ai été blessant, ce n'était pas l'intention. J'ai exagéré avec le coup du respirateur  pour illustrer mon propos (et pacque le confinement me monte à la tête).
Sur un autre topic j'annonce que j'ai 3000€ de buget, on me dit de de prendre un ryzen 3600 parce que c'est le meilleur rapport qualité prix.... Je demande des conseils pour un WC on me dit de prendre une 2080 TI avec l'argent du WC...  Faut arrêter quoi.
C'est pénible de devoir toujours se justifier quand on ne veut pas prendre le premier prix et qu'on accorde un intérêt particulier à l'esthétisme ou à la performance.
Et pour le panier que tu as fait, désolé mais pour moi le waterblock gpu doit rentrer, il manque les LDR et autres accessoires, j'ai des doutes sur la capacité d'un seul rad barrow à refroidir ma config.  Donc en rajoutant tout ca, on est au moins dans les 600€. Par contre je suis d'accord avec toi sur les kits tout fait genre thermaltake. C'est de l’enfumage.
Bref de toute façon la commande est passé donc ca ne sert plus à rien de débattre.
Et luttymic, je n'envoi chier personne, au contraire je suis reconnaissant de l'aide qui m'a été apportée.
Par contre ce que je balaye, ce sont les arguments subjectifs me disant de prendre du barrow parce que "c'est de la qualité pas cher".  J'ai tendance à penser que le prix n'est pas un gage de qualité, mais que le qualité se paye.
La seul review que j'ai trouvé concernant des produits Barrow, c’était pour le gpu block, et c'était pas particulièrement brillant.
Donc c'est bien beau de dire Barrow ceci Barrow cela mais faudrait étayer avec des faits ou mesures précises.
Car si vous semblez tous d'accord concernant cette marque sur ce forum, c'est loin d'être le cas ailleurs sur le web.
Message édité par klaan le 19-04-2020 à 10:27:11
n°2537000
Koupin
Posté le 19-04-2020 à 10:38:40  profilanswer
Bah si l'OP veut rester full EK ou autre parcequ'il préfère et que ça ne le dérange pas de dépenser plus je ne vois pas trop le problème dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut  ;)
Ne pas oublier qu'il y a aussi l'aspect plaisir qui rentre en compte et qu'il ne faut pas tout systématiquement ramener au budget.
n°2537007
luttymiix
Posté le 19-04-2020 à 11:36:14  profilanswer
Pour l'histoire du build, si on t'a proposé un 3600 pour un budget de 3000€, je suis entièrement d'accord que ça n'a aucun sens.
Pour ce qui est d'envoyer ch***, je disais ça pour mettre un mot fort rien de plus. J'aurai pu mettre tout un tas d'expression. C'est juste pour te montrer comment perso je le prendrai vis à vis de la réaction. Et c'est à juste titre je pense.
Enfin, pour ce qui est de Barow, je suis désolé mais Prix n'est pas toujours égal à Qualité ... Aussi, si tu n'es pas satisfait des avis sur Barrow, je ne sais pas où tu as regardé et j'aimerai des liens perso. Ici où sur Cowcotland, je n'ai vu que des bons avis ou avec quelques réserves mais très rarement.
Pour illustrer étant donné que tu n'as pas l'air confiant quant-à mon propos, voici mon topic, il y a 7 pages de lecture si ça t'intéresse sur mon build avec ses évolutions en Barrow : LIEN ICI
Il manque pas mal de photos sur fait de la fermeture de HFR host mais je dois les avoir sur moi donc n'hésites pas.
Justement c'est ce que j'ai marqué et bien heureusement qu'il fait ce qu'il veut. Mais quand on lance un topic pour avoir un coup de main, c'est con de réagir de la sorte sur des conseils/avis.
n°2537012
klaan
Posté le 19-04-2020 à 11:58:41  profilanswer
Oui sur cowcotland c'est pareil qu'ici, commu FR aussi donc c'est logique que les avis soient similaires.
Par contre si l'anglais ne te dérange pas et que tu vas faire un tour sur des forums anglophone / reddit, tu verra que les avis sont plus nuancés.
Je critique pas Barrow hein, j'ai pris le cpu block chez eux. Je dit juste que c'est pas forcément ce qu'il se fait de mieux pour tout, et que c'est pas déconnant de payer un peu plus cher pour avoir mieux.
Oui, c'est bien ce que j'ai dit, le prix n'est pas un gage de qualité. Pour autant, la qualité à un coût et se paye.
Niveau fittings y'a rien à dire, par contre pas mal de gens se plaignent de la qualité de la peinture sur les rads barrow par exemple. Pour le gpu block,la qualité des pads est mauvaise semble il et les performances en deca.
Mais globalement c'est justement difficile de trouver des review étayées de mesures concrète pour les produits barrow et surtout ca qui me pose problème (plus que les quelques avis négatif). L'absence de tests fiables et détaillés...
https://www.youtube.com/watch?v=iHxdPOesk_Q
https://linustechtips.com/main/topi [...] ng-brands/
The general consensus is that Barrow comes from the same production facility(ies) as Bitspower, but are either held to a lesser quality standard, or are the rejects that didn't meet Bitspower's QC (note that this doesn't necessarily mean, in any way, that they're bad parts). I've used Barrow fittings before and been happy with them.
I've heard of people using Byski, but I have no personal or second hand experience directly with them, so I can't comment.
Message édité par klaan le 19-04-2020 à 12:12:18
n°2537014
boobygold
Posté le 19-04-2020 à 12:18:38  profilanswer
C'est évident qu'il est libre de choisir ce qu'il veut, il peut sans problème dire je préfère m'orienter vers ekwb qui me semble plus qualitatif que barrow car son budget le lui permet on lui répondras sans problème qu'il peut tout à fait choisir ça.
Bien sûr il ne faut pas tout ramener au budget, mais il faut aussi savoir accepter les avis (sachant qu'il est toujours libre) sans pour autant réagir comme ça, dans la section il y a des fois des sujets ou il n'y a 0 réponses même après quelques jours.
J'étais venu donner un avis utile bien que ça ne lui correspondent pas et il à tout à fait le droit, et du coup ça va me servir aussi car luttymix à mis son topic en équipements barrow alors que je n'étais pas venu pour moi, c'est ça le partage d'un forum.
n°2537209
klaan
Posté le 21-04-2020 à 13:59:33  profilanswer
Je vais recevoir les composants du WC demain.
Pour rincer les radiateurs avant usage, j'ai vu qu'il était conseillé de l'eau distillé avec du vinaigre blanc, mais la seule eau distillée que je vais avoir c'est de la colorée pour le remplissage final.
Je pense que je vais avoir du mal a trouver de l'eau distillé au supermarché, alors est ce que de l'eau déminéralisée fera l'affaire pour le rinçage avant de remplir avec du premix ek ?
n°2537211
Winpoks
Posté le 21-04-2020 à 14:24:06  profilanswer
La déminéralisée fait l'affaire.
n°2537237
klaan
Posté le 21-04-2020 à 17:33:50  profilanswer
Ok merci.
Un plus de rincer manuellement les radiateurs à l'eau déminéralisée, est ce que ca aurait un intérêt de laisser tourner la pompe 1h ou 2h connectée aux deux radiateurs pour les rincer en profondeur avant de monter ma loop complète ?
Ou éventuellement avec la loop entière, faire tourner un peu à l'eau démi avant de remplir avec le liquide coloré, ca fera office de leak test au passage ?
Message édité par klaan le 21-04-2020 à 17:34:51
n°2537241
lolo-1234
Posté le 21-04-2020 à 18:09:39  profilanswer
te casse pas la tète tu monte ta loop tu remplis à l eau déminé et tu laisse tourner une semaine et tu remplis en définitif ensuite !
WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?Cherche à débuter en WC
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCDifférence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
Choix pompe et le reste - plein de questionsaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Surchauffe R5 3600 avec WC [help][WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC
Choix radiateur WC 120/140Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Plus de sujets relatifs à : Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
