5500 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
n°2536302
klaan
Posté le 11-04-2020 à 17:56:24  profilanswer
Question bête, mais est ce que c'est possible de positionner ce genre de block de tel sorte que les 2 trous soit alignés verticalement ?
Ils sont toujours présentés à l'horizontal..
https://www.aquatuning.fr/special-a [...] ar-version
n°2536303
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-04-2020 à 18:01:49  profilanswer
Oui c'est possible, le mode d'emploi ne l'interdit pas. Mets le In en haut et le Out en bas.
n°2536304
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 18:02:59  profilanswer
je crois que  on peut le tourner c est pas de l AMD ton CPU ? j ai rien dis !
et mème  le In en bas et le Out en haut  :pt1cable:
Message édité par lolo-1234 le 11-04-2020 à 18:06:14
n°2536313
klaan
Posté le 11-04-2020 à 18:43:40  profilanswer
L'idée c'était plutôt de mettre le in en bas ^^
n°2536314
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 18:59:50  profilanswer
:lol:   [:smogl]
n°2536321
5inchesofp​ain
Posté le 11-04-2020 à 19:33:16  profilanswer
Tu peux tout a fait, faut juste que le flux soit dans le bon sens.
n°2536326
lolo-1234
Posté le 11-04-2020 à 20:09:41  profilanswer
et il faut faire attention car si tu le tourne 4 fois de 90° et bien sa sers a rien [:nicoozz]
n°2536332
klaan
Posté le 11-04-2020 à 23:37:44  profilanswer
Bon, j'ai avancé sur les fittings, mais je crois que je me suis perdu, l'addition devient très salée xD :
https://www.aquatuning.fr/AtsdCartS [...] d97d3d71fa
https://secure.materiel.net/Cart/Sh [...] d33ecb7b95
n°2536334
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-04-2020 à 23:50:10  profilanswer
Et encore un conseil de rabat-joie :o
Commence par du tube souple et des raccords coiffe basiques, ça te permettra de te familiariser avec le reste des compos de ton WC, d’appréhender les contraintes de ton boitier, et surtout d'avoir une bécane opérationnelle en 1 jour et pas en 1 mois ;)
OK c'est 50€ de plus, mais pour profiter tout de suite du PC je trouve que c'est rentable.
n°2536337
klaan
Posté le 12-04-2020 à 00:05:26  profilanswer
Franchement je vais peut être suivre ton conseil.
C'est une telle merde de choisir les fitings quand on y connaît rien. Je pensais pas que ce serait si compliqué. J'ai un petit coup de démotivation la
Message édité par klaan le 12-04-2020 à 00:05:58
n°2536339
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-04-2020 à 00:12:29  profilanswer
T'es pas obligé de faire un perfect au premier montage ;)
Tu peux faire évoluer le circuit au fur et à mesure, et au moins tu en profites direct :jap:
Prends aussi le temps de concevoir, sur papier ou 3D ça évite les erreurs de commande.
Et je t'assure que même quant tu as tout étudié, tu te retrouves confronté à des problèmes à cause de décalages de quelques millimètres.
Tu pourrais commencer par commander les rads et la pompe pour les placer dans ton boitier et ainsi constater comment tu vas pouvoir les relier, si l'ordre est OK, etc
Message édité par aster le 12-04-2020 à 00:15:50
n°2536342
lolo-1234
Posté le 12-04-2020 à 00:37:24  profilanswer
c est une solution de le faire en souple c est assez pratique
mais l inconvenant c est que il te faudra  les deux a terme
rien ne t empêche de faire un mix des deux  pour les pièces simple tu les fais en rigide et
ou ya 3 coude  tu le fais en souple et pendant les prochaines vacance ou pandémie tu finis tout en hard
au total il te faut 10 embouts +1 au cas ou ! 2 par élement !
tu as oublié 2 raccord male/male pour ton T il te faut des rotatif pour pouvoir mettre la vanne et le T dans le sens que tu veux https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ome?c=1954
si tu veux un coup de main ya pas de problème mais fais un croquis on t aideras pour les raccord !
Message édité par lolo-1234 le 12-04-2020 à 00:47:39
n°2536350
klaan
Posté le 12-04-2020 à 09:20:30  profilanswer
Oui j'ai fait un shéma sur papier déjà.
Le problème c'est que les trous de la distro plate vont pas être totalement alignés avec ceux des cpu/gpu car j'ai une carte mère pour AMD et pas intel.
Du coup, même avec un shéma c'est difficile de prévoir. Je pense que je vais devoir faire ce genre de twist :
https://youtu.be/YW1I4gpAfqI?t=232
Aujourd'hui je vais monter le pc déjà, en air cooling avec le rad stock du ryzen 3700 x et mon ancienne cg r9 290.
J'y verrai peut être un peu plus clair après.
Message édité par klaan le 12-04-2020 à 09:22:58
n°2536355
klaan
Posté le 12-04-2020 à 10:56:49  profilanswer
J'ai trouvé un build de quelqu'un avec un coup AMD et une distroplate.
Et étonnamment, c'est flush !
https://builds.gg/builds/overkill-exe-22800
Alors par contre c'est la distro plate de EK, elle est en rupture partout. Dans mon panier j'ai la distroplate de Byski. Faudrait que je puisse déterminer si les trous sont aux mêmes endroits !
Edit : J'ai cogité sur votre conseil de partir d'abord sur du souple, et je pense que je vais le suivre.
Les fittings pour du rigide ca monte vite en €€€ quand on ne sait pas exactement ce dont on a besoin et encore plus quand on est inexpérimenté comme je le suis.
Ca me dérange pas de mettre 800€ dans le WC, mais si au final je me suis planté, la ce me ferait chier !
Message édité par klaan le 12-04-2020 à 11:06:14
n°2536362
Bapt37
Posté le 12-04-2020 à 13:19:57  profilanswer
Déjà, ne te fais pas chier sur l'ordre des éléments. Tu n'auras que 1 ou 2° de différence au point le plus chaud en fonction de l'ordre de ta boucle.
Je te conseille plutôt une D5, tu es tranquille et aucun soucis au niveau du débit.
Pour le tubing, pourquoi finalement faire du souple ? Ok c'est plus facile mais toi qui est sensible à l'esthétique, c'est vraiment pas la même chose. Honnêtement, ce n'est pas grave que les ports des éléments ne soient pas alignés, il faut juste réfléchir à comment enchaîner les raccords pour contourner ça.
Je te conseille de faire un schema 3D sur sketchup, ça te permet de pouvoir avoir les emplacements et épaisseurs exactes de tes composants pour pouvoir réfléchir aux fittings.
J'en avais fait un pour mon O11 et j'étais plutôt dans le vrai. Mais dans tous les cas, tu auras forcément un moment au montage où ça fera un truc que tu n'avais pas prévu et il faudra que tu commandes des embouts spéciaux type "S" ou autres pour contourner ces problèmes.
Exemple, sur mon build, j'ai du faire des déports pour pouvoir être aligné :
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586689949-20190831-161442.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586689967-20190831-161445.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586689976-20190831-161454.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586690022-20180905-104909.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586690062-projet-pc-2.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586690095-projet-pc-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586690106-annotation-2020-04-12-125143.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/15/7/1586690126-annotation-2020-04-12-125256.png
Je t'ai mis en exemple la modélisation que j'ai faite pour mon futur projet (genre wallmount mais pas au mur, dans un grand boitier que je fabriquerai en bois). Ne regarde pas le tubbing à chier sur les premiers schemas, c'est plus pour te montrer que ça aide pour réfléchir au tubbing, aux angles etc. Le projet final c'est plutôt le deuxième schéma.
Message édité par Bapt37 le 12-04-2020 à 13:22:19
n°2536363
lolo-1234
Posté le 12-04-2020 à 13:21:00  profilanswer
tu peut le faire aussi en chauffant le tube et le cintrant c est pas si difficile  la difficulté c est d en faire deux identique
n°2536364
Bapt37
Posté le 12-04-2020 à 13:26:11  profilanswer
Les raccords type "S" que tu peux voir sur mon build ou sur la vidéo de GGF que tu as linkée : https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 12156.html sont très pratiques pour gérer les décalages d'alignement et créer des déports.
Moi à ta place, je ne me prendrais pas la tête. Tu intègres les éléments que tu veux avoir dans ton montage, tu réfléchis à ton tubbing en amont avec un schéma 3D, et en fonction de la réalité au montage, tu adaptes ton tubbing et tes adaptateurs/raccords. C'est aussi ça la beauté du WC rigide custom
Message édité par Bapt37 le 12-04-2020 à 13:29:10
n°2536365
Bapt37
Posté le 12-04-2020 à 13:34:39  profilanswer
Pour les fittings, tu prends ceux dont tu es vraiment sûr : les embouts droits et coudes aux entrées et sorties de tes composants, et une fois que tu auras tout installé, tu complètes avec ce dont tu as besoin.
n°2536388
klaan
Posté le 12-04-2020 à 21:17:01  profilanswer
Bapt 37 : Merci pour les conseils, je vais regarder sketchup.
Oui c'est vrai que je suis sensible a l'esthétique mais le soft tubing ne serait l'affaire que de quelques jours le temps de préparer le hard tubing.
Pour les raccords S, j'en avais prévu 2 dans le panier aquating que je vous ai linké 3-4 post plus haut. L'idée c'était de gérer le décalage CPU / distro donc 2 devrait suffire.
Lolo : question T'es sur que c'est faisable ce genre de courbe très serrée ?
Autre question : Les tubes acrylic sont ils très compliqué à travailler ? Car j'aime bien l'effet "frosted" mais j'hésite à partir sur du PETG pour pas me compliquer la vie.
Donc sinon en attendant comme annoncé ce matin, j'ai monté la config pour m'assurer que tout fonctionne et installer Windows. J'ai du mettre ma carte graphique actuel car pas reçu la 2080 S.
Au moins la config tourne mais tant que je n'aurais pas la distroplate et les blocsk cpu/gpu ce sera compliqué de me faire une idée.
https://imgur.com/Qfw2LL0
https://imgur.com/7ru1nY9
https://imgur.com/ZpY90a2
https://imgur.com/mbLFOge
Je suis super content de la ram, ca rend comme ce que j'avais vu. Très content des ventilos Bora de lian li, ca respire la qualité, ils sont étonnamment lourds.
Très content du boitier aussi, mais j'avais pas de doute à ce niveau la.
Par contre j'ai fait une connerie sur l'alim, je pensais que les cables seraient individuels, j'avais vu cette alim dans une vidéo, mais le mec devait utiliser un jeu de cable à part.
Pour l'alimentation de la carte mère ca peut aller, mais au niveau de la cg les cables sont rigides, ca rend pas bien. Question : je me demande si c'est possible de les dégainer pour qu'ils soient plus maléables ?
Edit : désolé pour la qualité des photos, j'ai fait ca rapidos
Message édité par klaan le 12-04-2020 à 21:28:03
n°2536389
lolo-1234
Posté le 12-04-2020 à 21:41:13  profilanswer
c est faisable mais pas trés facile a faire si c est  pas exactement cintré pareil sur les deux tube c est pas beau si tu peut le faire facilement avec des raccord te casse pas la téte
vous m avez motivé avec vos tu rigide j ai fais un panier du coup :)  de toute façon c étais prévus et la suite logique !
tu auras surement finis avant moi sur ali  c est super long mais pas d urgence ! :jap:
il fait bien vide ton PC  :lol:  sa vas t as beaucoup de place pour bosser sa vas aller bien  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 12-04-2020 à 21:57:27
n°2536470
Bapt37
Posté le 13-04-2020 à 16:18:30  profilanswer
Ou alors tu prends un kit de rallonges comme ça : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 07712.html  :sol:
Message édité par Bapt37 le 13-04-2020 à 16:19:18
n°2536472
luttymiix
Posté le 13-04-2020 à 17:18:53  profilanswer
Pour économiser des sousous :
Vires les deux bouteilles de premix et tu prends le concentré. Prends en deux au cas ou et et il suffit d'ajouter de l'eau déminéralisée (1€ les 5L généralement en grande surface)
n°2536648
klaan
Posté le 15-04-2020 à 18:56:38  profilanswer
Me revoila, j'ai pas mal cogité sur vos différents conseils :
J'abandonne l'idée de la distroplate pour le moment et par sur une pompe classique D5.
Je reste sur les tubes rigides par contre.
Et j'ai revu les WB, partir sur du barrow revient moins cher au final et semble faire le taf tout aussi bien.
Donc j'ai préparé 2 panier, par contre j'ai des gros doutes sur le combo pompe / top /reservoir et j'aimerais bien des avis sur ce que j'ai pris.
Et au niveau du robinet pour la purge, je pense qu'il me manque un raccord mais je suis pas sur de ce qu'il faut !
https://www.aquatuning.fr/AtsdCartS [...] 24617fcc70
https://secure.hardware.fr/b-253050400b4ddf8e.html
Message édité par klaan le 15-04-2020 à 19:05:26
n°2536658
luttymiix
Posté le 15-04-2020 à 20:16:34  profilanswer
Quelques conseils :la pompe prends plutôt ce combo directement :ça revient moins cher.
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] v.3?c=2004
C'est le même réservoir et top uniquement la pompe qui change mais c'est une d5 comme l'autre sans difference
Niveau délais par contre c'est baisé.enfin évites de prendre une pompe et un réservoir séparé. Ça coûte plus cher dans tous les cas.
pour le liquide surtout pas de mayhems c'est du liquide de demo.... Prends plutôt du concentré ekwb solid color blanc ce sera mieux. Suffit de diluer dans de l'eau demineralisee.
La pompe pour tester la pression c'est useless. Tu peux la virer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2536659
klaan
Posté le 15-04-2020 à 20:20:25  profilanswer
Merci pour les conseils. Il me semblait bien que la pomp qui revient à 200€ ca faisait cher. Mais j'arrive pas à trouver mieux.
Celle que tu link, je l'ai vu, mais je vais pas attendre 120 jours...
Ok pour le liquide, je vais prendre EK.
En quoi la pompe est useless ? Ca avait l'air pas mal pour tester avant de mettre du liquide non ? Ca marche pas?
n°2536660
luttymiix
Posté le 15-04-2020 à 20:33:30  profilanswer
Ba disons qu'une fois que ta loop est faite, tu restes en mettant des sopalin et ça fait pareil sauf que ça coûte que quelques feuilles de sopalin Quoi xD. C'est juste pour voir si le circuit est etanche c'est tout et que tu n'es pas de fuites
Dans tous les cas ça fait cher et ya moins cher pour la pompe. Disons que le souci c'est que c'est partout pareil, délais énorme pour lappro et surtout délais infâmes pour la livraison. Perso je me suis résigné pour mon upgrade je vais attendre la fin du confinement sinon c'ets même pas la peine.
n°2536661
lolo-1234
Posté le 15-04-2020 à 20:40:25  profilanswer
pour tester je souffle dans un bous de tube souple branché au circuit et je pince et je met mon doigt au bout et j attend un peut si sa reste en pression je remplis
moi j ai commandé on verras bien sa arriveras quand sa arriveras les commandes sont passé
n°2536674
Winpoks
Posté le 16-04-2020 à 08:15:21  profilanswer
En soit on peut s'en passer de la pompe, mais c'est quand même confortable par rapport à de l'essuie tout et attente de plusieurs heures. Dispensable certes, mais ça apporte du confort à l'installation.  :jap:
n°2536675
klaan
Posté le 16-04-2020 à 08:28:12  profilanswer
Voila j'ai mis à jour les paniers.
Est ce que avec ce combo, je suis bon au niveau de la pompe ou il manque un truc ? :
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] tachymetre
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] mpensation
Globalement est ce qu'il manque quelque chose dans mes paniers ? (J'ai déjà le décapeur, et je ne trouve pas d'ebavureur pour les tuyaux..)
Pour la purge via robinet, je ne sais pas trop sur quelle option partir en plus du robinet
https://www.aquatuning.fr/AtsdCartS [...] 3cec405f6e
https://secure.hardware.fr/b-e41165dd711a265a.html
n°2536710
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 13:42:05  profilanswer
pour ta pompe j en sais rien du tout ! il faut demander à ceux qui on des D5  c est vrais qu on dirais qu il manque un truc  :??:
chez docmicro il y en as encore https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 14609.html
pour ta vidange sa dépend de ce que tu veux exactement j utilise un morceau de souple que je viens raccorder sur la vanne quand je vide
il faut placer ta vanne en point bas et prévoir un endroit en point haut pour laisser l air entrer sois un T avec un bouchon ou tu desserre simplement un embout pour laisser l air entrer
pour ton waterblock GPU t as bien regardé qu il étais 100% compatible ?
n°2536714
Winpoks
Posté le 16-04-2020 à 14:05:33  profilanswer
Pour la pompe il ne manque rien. Le nécessaire venant avec le top (support de maintien et joint).
n°2536715
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 14:09:01  profilanswer
et tu fixe avec le reservoir ? et pas de cache sur le moteur de pompe ?
sur formulamod il y as la list des GPU compatible avec ce bloc si je me suis pas planté sa à l air bon
https://fr.aliexpress.com/item/32919561042.html
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 14:13:52
n°2536717
klaan
Posté le 16-04-2020 à 14:29:31  profilanswer
Oui la compatibilité GPU j'ai bien vérifier, c'est bon. Normalement ma CG est une founder edition (je viens de louper le livreur collissimo d'ailleurs, je sais pas ou est ce qu'il vont envoyer ma carte graphique maintenant xD)
Pour la pompe de docmicro elle est a 180 alors que la mon combo fait 130 (55+75), mais je ne sais pas ce qui justifie la différence ?
n°2536719
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 14:35:37  profilanswer
chez EK tu paie la marque  :D
n°2536720
klaan
Posté le 16-04-2020 à 14:37:10  profilanswer
Cela dit le réservoir de la pompe chez docmicro a l'air mieux. Y'a 3 trou sur le dessus alors que sur celle que j'avais mise y'en a qu'un. Donc pour la vidange ca peut servir. Et a la rigueur ca m'arrange de prendre des trucs chez docmicro aussi, car y'a pas tout sur aquatuning /shophardware
n°2536721
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 14:44:13  profilanswer
le reservoir est plus petit aussi mais c est pas un problème c est juste plus chiant pour remplir   si par la suite tu monte une dristro c est trankilelle
est plus belle et as le RGB j avous que j ai un petit faible pour cette pompe  [:radezleb]
n°2536722
klaan
Posté le 16-04-2020 à 14:45:29  profilanswer
Donc pour le robinet, je peux placer par exemple ca :
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 13076.html
directement sur la pompe en bas (vu qu'elle a plusieurs entrées sorties) et un bouchon sur le haut de la pompe que j’enlèverai pour l'appel d'air ?
Et a la rigeur je garde un bout de tuyau pour fixer sur le robinet ? Il faut un raccord de compression entre le robinet et le tuyau ?
n°2536724
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 14:48:40  profilanswer
oui si tu met un bout de tube il te faut les embout qui vont avec et toujours mettre un bouchon ou sinon tu met ton tube juste quand tu vide et en marche normal un bouchon
n°2536725
klaan
Posté le 16-04-2020 à 14:50:12  profilanswer
Donc la pompe (celle que tu as linké) de docmicro a 3 entrées et 3 sorties.
Il faut que je calcul précisément le nombre de bouchon dont j'aurais besoin ou c'est livré avec  ?
Je pense que je suis en bonne voie pour passer la commande cette aprem !!
n°2536727
lolo-1234
Posté le 16-04-2020 à 14:53:01  profilanswer
ou sinon tu prend un bous de souple et 2 raccord sa dépanne toujours
https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9706.html
https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14556.html
le jour ou tu est embêté tu met sa à la place, pour l entretien,le remplissage/vidange etc sa vas vraiment bien ! tu branche ton bous de souple tu le met dans un seau et rien à tenir !
et avec un autre morceau tu branche en point haut et tu souffle dedant pour enlever les reste de LDR
ensuite tu peut virer les tube et mettre des bouchons et demonter sans danger d inondation
les bouchon c est pareil pour l entretien /demontage il en faut sa evite de mettre du LDR partout au moins 2 de plus que necessaire  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 16-04-2020 à 15:01:30
n°2536729
tigre
Posté le 16-04-2020 à 15:01:03  profilanswer
humm , juste pour info mettre un rad derrière la sorti la pompe est stupide vu qu'un rad est restrictif tu bloque le flux vers le cpu ou gpu ce qui es pas terrible entre le gpu/cpu tu ralentis le fliuide et le refroidi un peu c'est pas béte tu peut également mettre les deux rad en série aprés gpu/cpu cela fonctionne bien
il faut aussi prévoir un certains volume si tu veut pas que le liquide se réchauffe de trop
WC + AIR PROBLÈME DISPOSITION / FLUX ?Cherche à débuter en WC
Aide overclock 3900x - DDR4 4500 - WCDifférence entre boitiers fractal design pour WC (S2 vs R7)
Choix pompe et le reste - plein de questionsaorus 2080 super waterforce + 9900kf le tout en WC AIO , faisable?
Surchauffe R5 3600 avec WC [help][WorkBlog] Cooler Master Masterbox Q300L WC
Choix radiateur WC 120/140Création de mon 1er WC pour CPU 8700K+2080Ti
Plus de sujets relatifs à : Abberant de prendre un WC ? + 4 questions
