8411 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2021882
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 21-06-2010 à 22:40:06  profilanswer
A combien ils descendent sous 5 V ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2021898
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 21-06-2010 à 22:53:18  profilanswer
entre 550-700 ( ce que m'indique mon rhebous qui descend a 6V) (areroccol touch 2000)
Message édité par hazzelthorn le 21-06-2010 à 22:55:06
n°2021905
bibir
Posté le 21-06-2010 à 23:02:42  profilanswer
Ceux qui veulent de l'inaudible peuvent donc espérer 500 RPM pour du 5 V.
n°2021912
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 21-06-2010 à 23:08:06  profilanswer
j'viens de tester ek un fanmate 2 + le rheobus pour mater la vitesse j'suis a 400-450 la en 5V
n°2021935
bibir
Posté le 22-06-2010 à 00:10:53  profilanswer
C'est pas mal.
n°2022996
saruhada
Legendary X58
Posté le 25-06-2010 à 14:04:08  profilanswer
Salut à tous !!
Alors voilà, je vous explique :
Je compte m'acheter un boitier Antec P183 : http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/46917-P183.html
qui comporte 4 emplacements pour des ventilos de 120mm (2 en façade, 1 à l'arrière et 1 au dessus),
donc, après vous avoir lut, je pense m'orienté vers des Scythe Slip Stream 1200rpm : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Ces 4 ventilos sont ils un bon choix pour refroidir mon boitier en silence ?
Sachant que je prend aussi le rheobus Scythe Kaze Master pour les régulés : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Ensuite, je possède un Q9550 sur chipset x48, refroidi par un Noctua NH-C12P, et je doit dire que je suis plutôt mécontent du ventilo de Noctua : silence certes, mais médiocre performance...
Donc j'ai décidé de le remplacer par un Scythe Slip Stream 120 PWM annoncé à 74cfm pour 1300rpm : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Pensez-vous que je puisse gagnez en perf et garder un silence d'or avec ce ventilo ?
Je pense le régulé dans le BIOS via sa fonction de PWM.
Merci de m'avoir lut =).
Message édité par saruhada le 25-06-2010 à 14:07:12
Achats & Ventes
n°2023944
neudorf
Posté le 28-06-2010 à 21:59:19  profilanswer
Bonsoir à tous,
Disposant d'un boitier lian li B25F associé à un ventirad Noctua DH14, je n'arrive pas à avoir une configuration silencieuse (pas inaudible faut bien que le bestiau se refroidisse !)
pour l'instant j'ai utilisé les 2 cordons lna et ulna fourni avec le ventirad (qui est régulé par la carte mère) pour réduire au silence les 2 x 140 mm du dessus. Ensuite, j'ai passé en 5V la turbine en extraction. Les 2 ventilateurs 120 mm frontaux sont régulés par la carte mère.
Le niveau sonore a baissé mais c'est encore bruyant.
Sans mettre un rheobus (je trouve ça pas joli) que puis je faire pour diminuer le niveau sonore ?
le fait de passer des lian li 120 mm /1200 tr/mm et 1500 tr/mm en 12v à des Scythe Slip Stream 1200 rpm /GentleTyphoon 1150 rpm / NoiseBlocker BlackSilentFan XL1 1000 rpm également en 12v permettra-t-il de réduire le volume sonore tout en gardant une ventilation efficace ?
n°2023981
bibir
Posté le 28-06-2010 à 23:48:37  profilanswer
neudorf a écrit :
Bonsoir à tous,
Quel processeur ? Ca chauffe en 5 V ? Si non, débarrasse-toi des ventilateurs d'origine au profit de Noiseblocker XL1 (ou XL2 si gros besoins de refroidissement en full).
Ensuite il faut commencer par identifier les éléments bruyants : ventilateur(s) de boitier, carte(s) graphiques(s), alimentation, le(s) disque(s) dur(s)...
Une régulation via la carte mère n'est pas obligatoirement une solution gagnante.
Un potentiomètre n'est pas forcément visible, mais tous les ventilateurs ne se sous-voltent pas bien.
n°2025357
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 11:49:16  profilanswer
Niveau ventillo 120mm PWM le Noiseblocker XLP est ce qu'il se fait de mieux pour une utilisation sur un ventirad CPU ? :??:
n°2025434
bibir
Posté le 03-07-2010 à 15:50:18  profilanswer
Ca tourne trop fort pour du silence total...  :sarcastic:
n°2025437
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 15:54:20  profilanswer
et avec une absence totale de ventilation ça va de pair  :D
a choisir mieux vaut prendre sans silence total au moins ça refroidie  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2025441
bibir
Posté le 03-07-2010 à 16:07:07  profilanswer
On est dans la section silence, pas overclocking.  ;)
Je remarque que tu as vraiment l'esprit de contradiction.  :(
n°2025442
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 16:07:21  profilanswer
Quoi alors en PWM ?
n°2025444
bibir
Posté le 03-07-2010 à 16:09:03  profilanswer
Quel processeur au fait ?
Ta carte mère ne propose pas la régulation par la tension seulement (ventilateur 3 pins) ?
n°2025446
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 16:11:28  profilanswer
C'est tout a fait normal cette contradiction , d'un coté le silence a tout prix et de l'autre la vocation
d'un ventilateur.
Est il possible de déplacer rapidement un volume d'air en silence ?
Non bien entendue  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2025447
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 16:13:10  profilanswer
Q6600@3.8ghz. Pas besoin de bcp de ventillation cela dit.
Non, pas sur le ventilo CPU. Uniquement via PWM.
n°2025449
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 16:14:12  profilanswer
d'un ventilateur.
Ben l'objet du topic est avant tout de trouver ceux qui le font le mieux malgré tout...
n°2025451
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 16:15:13  profilanswer
C'est un bon ventilateur ce XLP , bizarrement je l'ai mis recement sur une Maximus Gene et il est apparue un son
bizarre au niveau du moteur , ce son n'est pas present sur d'autre carte mère (Asus toujours et silence mode pour le pwm).
C'etait a signaler tout de meme.
該反思的是,往往有幫助
n°2025452
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 16:17:18  profilanswer
je suis entièrement d'accord avec toi , c'est un compromis qui ne va pas que dans le sens du silence.
C'est un équilibre en fonction des besoins de ventilation.
該反思的是,往往有幫助
n°2025453
bibir
Posté le 03-07-2010 à 16:19:47  profilanswer
d'un ventilateur.
Je parle de la contradiction du conseil d'un ventilateur avec plage 1000-2000 RPM dans la section silence, et du fanless dans la section overclocking.  :pt1cable:
Pour moi le fanless n'est pas une bonne solution, même pour du silence.
Si, en multipliant les ventilateurs à faibles RPM, pour un débit total plus intéressant. Par exemple 2 ventilateurs 120 au lieu d'un seul sur un radiateur Accelero de carte 3D.
Message édité par bibir le 03-07-2010 à 16:28:50
n°2025455
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 16:20:20  profilanswer
Tain c'est dommage qu'il soit pas PWM le SilentWings Pure. @ 1400rpm il est vraiment performant et avec un bruit très agréable. Mais malheureusement un poil trop bruyant pour être silencieux. :spamafote:
n°2025459
bibir
Posté le 03-07-2010 à 16:24:31  profilanswer
A 3,8 Ghz, il faut que ça refroidisse...
http://media.bestofmicro.com/6/A/61138/original/oc3.gif
http://www.presence-pc.com/tests/O [...] -22732/19/
Dans ces conditions, le débit du XLP serait adapté, mais ce ne sera pas le silence.
n°2025462
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 16:29:24  profilanswer
bibir a écrit :
Si, en multipliant les ventilateur à faibles RPM, pour un débit total plus intéressant. Par exemple 2 ventilateur 120 au lieu d'un seul sur un radiateur Accelero de carte 3D.
Pas facile de multiplier systèmatiquement les ventilateurs , surtout sur les dissipateurs.
Cela est valable aussi sur les boitiers en aluminium ou les frequences sonore des ventilateurs peuvent entrer
en "contradiction" ( impression de bourdonnement etc...)
Le PWM a été inventé pour la gestion de la contradiction qui veut que l'on ai une machine silencieuse en fonction
de la puissance demandé.( et de la température ambiante il va de soit).
PS : dans un boitier bien isolant de ses bruits interne un ventilateur a 1000 Trs est silencieux.
Message édité par wolfflyter le 03-07-2010 à 16:31:52
該反思的是,往往有幫助
n°2025472
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 16:39:25  profilanswer
http://media.bestofmicro.com/6/A/6 [...] al/oc3.gif
Avec l'U120E un ventilo 120mm standard suffit. J'avais l'artic cooling PWM jusqu'a présent. Il suffisait largement. 77°C en charge. Vu l'oc c'est tres correct.
n°2025473
bibir
Posté le 03-07-2010 à 16:41:20  profilanswer
Si comme avec l'IFX. Ce qui est difficile c'est un montage qui permette de multiplier les débits comme avec l'Accelero.  ;)
Je parle toujours dans le cadre de configuration silencieuse, avec 2 ventilateurs de boîtier à 500 RPM (extraction), au lieu d'un seul à 1000 RPM.
Il a surtout été inventé par Intel pour ses ventilateurs bruyants à fond.  ;)  Avec un radiateur performant, le PWM sera utile pour de gros besoins de refroidissement. Mon Q6600 à 3 Ghz tourne avec un ventilateur à RPM faibles et fixes : c'est inaudible en toutes circonstances. Mon radiateur AXP-140 n'est pas le plus performant.
PS : dans un boitier bien isolant de ses bruits interne un ventilateur a 1000 Trs est silencieux. :)
Je suis d'accord. Mais à 2000 RPM (XLP à fond), non.
n°2025476
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 16:43:50  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_Ultra120ArcticCoolingAF12025PWM-1.jpg
Tu le trouve "bruyant" ou trop juste en tenue température ?
該反思的是,往往有幫助
n°2025478
bibir
Posté le 03-07-2010 à 16:48:26  profilanswer
Un peu juste, non ?  :D
Celui-là ?
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] &page=spec
Quel Vcore ?
Message édité par bibir le 03-07-2010 à 16:49:07
n°2025479
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 16:51:32  profilanswer
c'est pas Intel qui a inventé le PWM , cette gestion a été reprise par Intel et AMD par contrainte gouvernemental aux USA
en raison d'une législation sur le bruit des machines de bureau.
c'est le cpu qui demande la ventilation dont il a besoin , un ventilateur PWM sera toujours plus adapté
qu'un ventilateur a régime fixe pour la simple raison que l'homme a souvent tendance a sur-ventiler un cpu
et que les températures ambiantes sont variables.
該反思的是,往往有幫助
n°2025482
bibir
Posté le 03-07-2010 à 16:58:42  profilanswer
Dans mon cas, un ventilateur PWM ne me servirait à rien, sauf si je souhaitais monter mon Q6600 à une fréquence supérieure à 3 Ghz, pour ne plus être inaudible en full, voire également à charges modérées.
Et puis souvent un ventilateur PWM s'emballe un peu tôt. Je m'explique : si on se satisfait d'une température de 70/75° en full par exemple (ce n'est pas mon cas), et que l'on y arrive avec un ventilateur tournant à faible vitesse, le PWM n'apportera rien, à part engendrer des nuisances sonores supplémentaires.  :(
n°2025483
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 16:59:05  profilanswer
http://i189.photobucket.com/albums [...] 5PWM-1.jpg
Trop buyant a fond. Juste ca...
n°2025484
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 16:59:50  profilanswer
Celui-là ?
Quel Vcore ?
1.36v.
Ils doivent se valoir non ?
n°2025487
bibir
Posté le 03-07-2010 à 17:03:00  profilanswer
As-tu besoin des 3,8 Ghz ?
J'ai un pote qui a ce ventilateur, et c'est tout sauf silencieux !  :o
Avec son rheobus à 3,5 V, il le descend à 500 RPM, et c'est limite audible dans sa config à base de SSD.
n°2025488
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 17:07:08  profilanswer
As tu le Slip stream vendu avec le Mugen II pour essayer ?
Apparement oui c'est une configuration orienté jeu avec une GTX480 qui doit pas aider le reste
de la config concernant la thermique.
Message édité par wolfflyter le 03-07-2010 à 17:21:16
該反思的是,往往有幫助
n°2025501
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 17:58:44  profilanswer
Les 3.8 Ghz clairement oui. Dans FSX il faudrait meme plus encore... Tu parles tjs de l'Artic c'est ca ? Ma P5K-E le descend aussi a 600rpm et effectivement il se tait. Mais a 1400rpm c'est tout autre chose. Bien, plus bruyant que le SilentWings Pure a la meme vitesse.
Non, pas de slipstream. Il y a une version PWM ?
n°2025504
bibir
Posté le 03-07-2010 à 18:07:43  profilanswer
Oui il en existe une. PitonForum en a parlé plusieurs fois.  ;)
Compare les débits aussi.  :whistle:
n°2025506
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 18:15:36  profilanswer
Oui le slip qui equipe le Mugen II est PWM.
N'es tu pas limité par les possibilités de l'ultra a faible CFM ?
該反思的是,往往有幫助
n°2025508
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 18:18:15  profilanswer
Vous me posez deux question auxquels je n'ai pas de reponse :)
n°2025509
bibir
Posté le 03-07-2010 à 18:18:41  profilanswer
Ouais il faut oublier l'inaudible avec un Q6600 à 3,8 Ghz.  :jap:
n°2025511
wolfflyter
Posté le 03-07-2010 à 18:29:19  profilanswer
Question (pour essayer de mieux cerner le rapport bruit/performances)
Ta carte vidéo a t'elle eu un impact significatif sur ta température NB et carte mère ainsi que sur cpu ?
該反思的是,往往有幫助
n°2025518
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 19:25:23  profilanswer
Il ne produit rien comme chaleur comparé a la GTX 480. Clairement...
n°2025520
Ill Nino
Love
Posté le 03-07-2010 à 19:27:04  profilanswer
Sur NB et carte mere oui. Sur le CPU non pas trop.
En fait il me faudrait un ventilo inaudible en idle@600rpm et discret full@1200-1400rpm.
Vraiment le SilentWings Pure répond a ca. Mais manque le PWM. :/
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
