3445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  55  56  57  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1822022
Montano5
follow the White Rabbit...
Posté le 27-11-2008 à 19:21:14  profilanswer
:) merci
n°1822067
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-11-2008 à 21:48:58  profilanswer
de rien frère geek
Messatsu !
n°1822121
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 28-11-2008 à 03:20:09  profilanswer
elpachato a écrit :
les fander ont une très grande plage de voltage et ce sans passer par aucun rhéobus ;)
wolfflyter a écrit :
C'est a dire de 0 a X avec le petit bouton ?  :whistle:
de 560rpm à 1500 environ :d
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1822166
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-11-2008 à 10:46:53  profilanswer
le slipstream 1900 va de 325 à 2100trs ;)
Messatsu !
n°1822310
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 28-11-2008 à 15:13:12  profilanswer
oui mais t'as pas besoin de rhéobus avec les fander :o
n°1822403
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 28-11-2008 à 19:15:31  profilanswer
Petit compte-rendu sur le Noctua NF-R8 reçu ce matin. En 12v, il souffle étonnamment fort mais il est tout à fait audible, sans être franchement bruyant.
Je voulais l'installer dans mon alim Antec Earthwatts 380, en remplacement du ventilo Adda d'origine, hélas j'ai perdu ma garantie pour rien puisque c'est un connecteur 2 pins. Du coup, je l'ai mis sur le dissipateur de ma carte graphique "passivée" avec un Artic Cooling Rev. 2. Le PCB de ma 8800GS XXX était brûlant, ce n'est pas plus mal.
Je l'ai branchée sur un Fan Mate 2 pour ne pas l'entendre quand je ne joue pas.
Mon feedback
n°1822405
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 28-11-2008 à 19:20:52  profilanswer
et tu peux pas brancher le r8 sur deux pins seulement? Ton alim doit réguler par rapport a une sonde interne, ça devrait marcher en principe...
n°1822411
mkost
Posté le 28-11-2008 à 19:34:03  profilanswer
yep tout a fait, j ai deja fait et ca marche niquel. Seul le fil de monitoring ne sera pas branché.
J'avais meme calé un fan mate la dessus ^^
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1822609
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-11-2008 à 10:07:47  profilanswer
un autre bon 120mm :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080551.html
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/68/18/LD0000681880_2.jpg
dérivé du Magma ;)
Messatsu !
n°1823168
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 30-11-2008 à 18:57:59  profilanswer
Non, c'est impossible parce que le connecteur 2-pins de l'alim est fermé (entouré de plastique, comme une prise femelle), mais j'ai résolu le problème en branchant le R8 directement sur la carte-mère avec le module ULNA. Ça ne souffle pas fort et c'est (raisonnablement) chaud mais on n'entend vraiment plus rien.
J'hésite à prendre un Kaze Master pour avoir des sondes fonctionnelles, mais j'ai déjà doublé le budget PC que je m'étais alloué et ça commence à faire cher, tout ça… :(
Mon feedback
n°1823333
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-12-2008 à 08:39:39  profilanswer
je te comprends... Et dans l'absolu, ton alim a t elle un connecteur 3pin a brancher sûr la mobale pour la monitorer? Si oui, tu dois pouvoir réguler le r8 branche sur ta cm depuis speedfan en fonction de la température de ton alim...
n°1823352
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 01-12-2008 à 09:59:26  profilanswer
Non, c'est une Antec Earthwatts 380 à 40€, tu sais. Pour l'instant c'est bon, en 5V le R8 expulse de l'air à peine tiède, mais en 7V il commence à se faire bruyant. Il faudra faire attention en cas de canicule, c'est tout.
Je ne peux pas utiliser Speedfan pour la simple raison que je n'ai pas Windows mais Mac OS. Il n'y a aucun moyen de réguler quoi que ce soit et les seuls senseurs fonctionnels sont ceux des disques durs. Par le Bios, je sais que mon processeur monte à une cinquantaine de degrés en charge, après avoir joué un moment, mais il y a fallu que je touche le PCB de ma carte graphique pour me rendre compte qu'il était brûlant. J'avais monté un S1 rev.2  sans le turbo module, que je vais m'empresser de commander.
Mon feedback
n°1823391
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 01-12-2008 à 11:10:19  profilanswer
pas besoin, tu prends un 12cm assez silencieux que tu fixes dessus avec des colliers de serrage et tu economise tes sous! exemple de mon montage, un peu extreme mais bon, j'overclocke assez fort cette pauvre 8800gts 512...
http://images1.hiboox.com/images/4708/e9224f2359e920585088a044e844316c.jpg
n°1823513
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 01-12-2008 à 16:58:14  profilanswer
Attends, le Turbo Module vaut 8 ou 9€ et j'ai déjà un Fan Mate 2 pour le faire taire quand je ne joue pas. J'ai bien un 120mm de côté, mais hélas il fonctionne uniquement avec une grosse prise Molex, alors impossible de le réguler.
Je vais faire l'impasse sur les Noctua, par contre. À 800t/m presque tous les ventilateurs sont silencieux. Par ailleurs, les P12 sont trop bruyants et les S12 ne soufflent rien.
Jolie installation, en tout cas.  :bounce:
Avec ça tu pourrais refroidir une GTX280! J'ai mis quelques jours le Noctua R8 sur ma CG avec des colliers de serrage, justement, et ça suffisait à refroidir le PCB, mais ma 8800GS ne consomme pas plus de 110W en charge, c'est encore assez raisonnable.
Message édité par red chief le 01-12-2008 à 17:01:49
Mon feedback
n°1823517
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-12-2008 à 17:00:23  profilanswer
Tu inverses deux fils dans la molex, et hop un ventilo en 5V, même pas besoin de régulation :D .
n°1823520
mkost
Posté le 01-12-2008 à 17:06:33  profilanswer
^^ banco j allais le dire
n°1823525
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 01-12-2008 à 17:22:40  profilanswer
Ouais, j'ai entendu parler de cette astuce, mais j'ai peur de provoquer un court-circuit. J'ai déjà fait tellement de conneries style noob que j'aimerais autant éviter. Il y a quelques mois, j'ai grillé un disque dur de 250Go et son boîtier FireWire pour une prise Molex mal branchée…
Mais en fait, ça vaudrait le coup d'essayer (en débranchant la carte-mère, tout de même), parce que j'ai recyclé le module LNA du R8 pour le brancher sur le jumeau de ce ventilateur, le deuxième issu de mon boîtier Silverstone, mais celui-là doté d'un connecteur 3-pins. Il tourne à 850t/m au lieu de 1280 et il ne fait plus un bruit. :)
Je sais que le fil rouge c'est pour le jus, le noir pour la terre et le jaune pour les infos, mais dans quel sens on les branche?
Mon feedback
n°1823532
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-12-2008 à 17:39:35  profilanswer
Ah ouais, toi et l'électricité ça fait bien deux :sweat: . Le jaune c'est pas les infos c'est le +12V, le rouge le +5V :
http://hfr-rehost.net/images.bit-tech.net/content_images/2005/04/electronics_part_1/molex.gif
Je ne vois vraiment pas comment tu as pu arriver à la conclusion que le jaune faisait transiter des infos :sweat:
n°1823539
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 01-12-2008 à 17:47:44  profilanswer
Parce que mon ventilo est hybride: grosse prise molex 4-pins et petite molex 3-pins de carte-mère avec un seul fil: le jaune!
Message édité par red chief le 01-12-2008 à 17:48:59
Mon feedback
n°1823544
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-12-2008 à 17:53:06  profilanswer
Du coup pour toi tous les fils jaunes font passer des infos [:autobot] ?
Bon, sur ta prise molex de ventilo, tu les mets en face des fils adéquats d'une molex de l'alim pour le mettre en 5V (au pire il tournera à l'envers, note qu'il est aussi possible en bidouillant de le brancher en 7V :D ), la prise 3 pins pour la mobo sert à la mesure de vitesse, comme tu l'as dit [:prodigy] .
n°1823548
Spyn
Posté le 01-12-2008 à 18:01:02  profilanswer
Les nouveaux ventilos d'enermax ont l'air bien notamment l'Everest mais la thermorégulation m'intéresse pas vraiment, si on coupe le fil qui relie la sonde au ventilo ca désactive simplement la thermorégulation ou ca risque de poser des problemes ?
n°1823558
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 01-12-2008 à 18:20:46  profilanswer
J'aimerais tous les brancher sur la prise 3-pins et en 7 volts, si possible, parce qu'en 5 volts ça va tourner à 600t/m et pas souffler grand-chose. Je les mets dans quel ordre alors? Pour l'instant le fil jaune est à gauche quand on regarde la prise du côté des deux détrompeurs. J'ai aussi le fil rouge et le fil noir qui étaient sur la grosse Molex.
Et merci d'avance pour votre aide…
Message édité par red chief le 01-12-2008 à 18:21:47
Mon feedback
n°1823634
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-12-2008 à 22:07:51  profilanswer
La mobo ne sort que du 12V par défaut, donc pas de 7V possible juste en intervertissant des fils.
Tu as combien de ventilos que tu veux faire tourner à partir d'une prise mobo ? Il faut que tu cherches dans la doc de ta CM l'ampérage (ou la puissance) maximum admise sur une seule prise, et que tu cherches ces mêmes caractéristiques sur tes ventilos. Après on pourra t'aider.
n°1823642
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 01-12-2008 à 22:35:29  profilanswer
Bonsoir,
N'ayant pas pu trouver de 120x20 pour mettre dans la cage infèrieure de mon P180. :cry:  Je vais donc simplement remplacer le Tricool 38mm d'origine par un meilleur ventilo
Je pense prendre un Ultra Kaze,mais j'hèsite entre le 1000 et le 2000. :sweat:
Je peux le règuler via mon rhèobus mais j'ai un peu peur que le 2000 fasse un peu trop de bruit et aussi que le 1000 ne soit pas assez puissant
Lequel des 2 me conseilleriez-vous svp? (sachant qu'il y a quand même 4 disques durs dans la cage infèrieure de mon P180)
Merci d'avance :jap:
Message édité par Andematounum le 01-12-2008 à 22:38:23
Metal up your ass!
n°1823646
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-12-2008 à 22:51:09  profilanswer
Si ton rhéobus peut faire varier la tension de 6V à 12V, je ne vois même pas pourquoi tu te poses la question, c'est évidemment le 2000.
Vu que ta limite basse c'est le 1000 et qu'un 2000 en 6V, c'est grosso modo un 1000 :spamafote: ...
n°1823649
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 01-12-2008 à 22:58:39  profilanswer
Justement je ne savais pas trop a quelle vitesse mini on pouvait descendre avec le 2000.
Si à 1000rpm ça reste silencieux,je prendrait un 2000 que je règulerai
Merci pour ces infos
Metal up your ass!
n°1823650
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 01-12-2008 à 23:01:06  profilanswer
Je ne connais pas de ventilo qui refuse de démarrer à 50% de son voltage max, c'est pour ça que je n'ai pas tiqué. Je n'avais donc même pas envisagé le problème sous cet angle. Disons qu'il y a 99% de chances pour que ça marche :o . Les 100% étant atteignables si un forumeur se pointe et a de l'expérience avec les Ultra Kaze :jap: .
Message édité par nhemles le 01-12-2008 à 23:01:32
n°1823664
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 01-12-2008 à 23:59:38  profilanswer
L'Ultra Kaze n'est pas un modèle silencieux, même à 1000t/m. C'est plutôt les S-Flex qui sont vraiment silencieux chez Scythe.
Pour le meilleur compromis silence-performance, regarde dans la gamme Slipstream/Kaze Junyi, en particulier le modèle à 1600t/m. Il y en a aussi un à 1900, si tu veux. Avec ses 38mm d'épaisseur, l'Ultra Kaze pulse davantage mais il est plutôt conçu pour les ventirads, en particulier overclockés.
Pour mon cas, je ne crois pas que je vais m'embêter pour une poignée d'euros, je vais prendre, devinez… un Slipstream ou un S-Flex. :D
Mon feedback
n°1823674
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 02-12-2008 à 00:40:20  profilanswer
j'ai une foire aux ventilos si ça interesse qqun http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6618_1.htm :hello:
n°1823937
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-12-2008 à 21:07:13  profilanswer
le 1600 ne descend pas assez bas contrairement aux 800, 1200 et 1900trs :non:
Messatsu !
n°1823969
Andematoun​um
aiguise moi ça!
Posté le 02-12-2008 à 21:34:54  profilanswer
Vi,je suis d'accord avec toi
Mais comme il me fallait un 38mm d'èpaisseur j'avais pas trop le choix...
Et comme j'avais ètè assez dèçu par les perfs sonores des (4x) silentX Ixtrema Pro IXP-76-18 que j'ai sur mon Rad (immagine la dèception à 25€ pièce)
Je me suis dit:"le prochain coup que je voudrai des 38mm,je prendrai des Ultra Kaze épicètou!" :kaola:
Au moins là à 10€ le ventillo le risque de dèception sera bien moins grand si jamais il est un peu trop bruyant
Je pense que à 1000trs/m "isolè" dans mon P180 ça devrait être supportable (surtout comparè aux quatre SilentX qui tournent en permanance sur mon Rad externe  :D )
Message édité par Andematounum le 02-12-2008 à 21:35:28
Metal up your ass!
n°1823979
mkost
Posté le 02-12-2008 à 22:05:30  profilanswer
yep me suis roulé......
n°1824083
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-12-2008 à 10:19:51  profilanswer
t'es à 400rpm en 5V avec le 1900 :love: je suis à 325trs en 4V
Messatsu !
n°1824204
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-12-2008 à 15:58:47  profilanswer
c'est bizzarre, je n'endends que très rarement mes 76-18 sur mon ifx... Bon c'est vrai que la mousse acoustique aide bien, mais bon... Au fait qui veut une paire d'un 3000t? J'ai ça a vendre 15€ out
Message édité par 3200+++ le 03-12-2008 à 16:00:38
n°1824232
tekatoc
Posté le 03-12-2008 à 17:34:24  profilanswer
Hello
Que me conseilleriez vous entre :
Noctua NF-S12 - Ventilateur 120 mm 1200 RPM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052116.html
Enermax Cluster UCCL12
Enermax EVEREST UCEV-12
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073823.html
L'idéal pour moi étant de commander sur ldlc pour profiter de fdp reduit et d'un bon de reduc de 4% jusqu'à minuit ce soir (si vous avez d'autres modèles je suis preneur).
Sinon je peux me tourner vers des scythes si vraiment ils sont aussi performants et silencieux que ces 3 là, pour un prix inférieur qui compenserait les réduc de ldlc  .
n°1824379
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-12-2008 à 20:31:19  profilanswer
Enermax Cluster :hello:
Messatsu !
n°1824383
tekatoc
Posté le 03-12-2008 à 20:35:50  profilanswer
pour info je suis tombé sur ce test du cluster
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] ma-everest
au vus des résultats je pense le commander avec un coolink 1202 pour essayer tout ça en remplacement de mes arctic cooling
n°1824384
mkost
Posté le 03-12-2008 à 20:37:29  profilanswer
franchement les enermax ont psa bonne reputation meme si les nouvelles generation comme le cluster ont l'air meilleures.
perso je te conseillerais ca
noctua p12
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067259.html
J'en ai 6 et ca tourne au poil mais mettre 20€ dans un ventilo je trouve ca trop tout de meme.
Choppe toi des kaze juni qui sont bien meilleur pour 2 fois moins cher
n°1824385
mkost
Posté le 03-12-2008 à 20:37:53  profilanswer
et le 1600 tourne pas en dessous de 800rpm :cry:
Message édité par mkost le 03-12-2008 à 20:38:08
n°1824386
tekatoc
Posté le 03-12-2008 à 20:38:04  profilanswer
o fait merci Fssabbagh,  le test confirme ton conseil, il est en pwm en plus  :love:
n°1824390
tekatoc
Posté le 03-12-2008 à 20:48:37  profilanswer
le noctua p12 1300 il y a 10 centimes de différence avec le cluster sur ldlc,
je vais quand même regarder du coté des kaze juni sur pc look s'il y en a, en comparant avec les reduc de chez ldlc
alors merci à vous deux
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
