4117 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1644109
wolfflyter
Posté le 02-11-2007 à 21:22:37  profilanswer
bl38
As tu a trouvé , t'as vu la bete  :D , c'est une folie.... qui va avoir des
petits frères j'en suis certain. :ange:
Message édité par wolfflyter le 02-11-2007 à 21:23:12
n°1644162
bl38
Posté le 03-11-2007 à 03:49:30  profilanswer
Pression statique annoncée par SCYTHE pour ses ventilateurs 120*38mm :
Scythe Ultra-Kaze 1000 rpm : 10,54 pa
Scythe Ultra-Kaze 2000 rpm : 39,47 pa
Scythe Ultra-Kaze 3000 rpm : 80,66 pa !!! pas mal du tout vu que le sanyo denki est lui à 64,7 pa à 2600 rpm
Scythe donne aussi la pression statique équivalente pour ses ventilos 120*25mm :
7,11 pa à 1000 rpm ; 24,76 pa à 2000 rpm et 68,55 à 3000 rpm.
Ca fait une sacrée différence pour souffler sur un radiateur + 59,41 % de pression statique à 2000 tours c'est énorme car ca fera des cfm utiles en sortie de rad au lieu de stopper le flux
Sinon les ampérages annoncés semblent cohérents en comparaison avec le sanyo denki au contraire des silenx par exemple :
0,25 A pour le 1000 et le 2000 rpm et 0,60 A pour le 3000 rpm (a titre indicatif le sanyo denki est à 0,52 A pour 2600 rpm)
Bref j'ai bien envie de commander 1 ultra-kaze 3000 pour le tester en sous-voltage et le comparer avec mes sanyo denki à 2600 rpm ;)
Les sites us l'annoncent silencieux et sans bruit parasite à partir de 60 % en sous-voltage (1800 rpm +/-)
Lien de la source : http://www.overclock3d.net/news.ph [...] pressure/1
Message édité par bl38 le 03-11-2007 à 03:54:21
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1644303
Sam Erousi​s
Posté le 03-11-2007 à 15:04:39  profilanswer
Te gênes surtout pas !  :D
[:burningcrash]
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1644346
poiuytr
\o/
Posté le 03-11-2007 à 17:20:25  profilanswer
Un 120mm silencieux à 1800 tpm j'ai un doute. Le testeur a dû tester un peu trop de Sanyo Denki... :D
Mon Coolink 120 x 25mm tourne à 1200 tpm au maxi et il fait pas mal de bruit à cette vitesse.
Plus sérieusement vos infos sur les Scythe sont intéressantes, je suis bien tenté par quelques 2000 tpm.
Une fois en passés en 5V, ils tournent bien à 830 tpm environ ?
Message édité par poiuytr le 03-11-2007 à 17:20:43
n°1644379
bl38
Posté le 03-11-2007 à 18:09:39  profilanswer
Demande à (edit) zanskar03 il est le seul à en posseder un pour l'instant ;)
Message édité par bl38 le 03-11-2007 à 19:01:02
n°1644412
Sam Erousi​s
Posté le 03-11-2007 à 18:58:00  profilanswer
bl38 a écrit :
Demande à sam erousis il est le seul à en posseder un pour l'instant ;)
Euh, j'ai pas de Scythe moi !  [:cosmoschtroumpf]
Mais je suis très intéressé, je suis vos essais  ;) .
n°1644421
poiuytr
\o/
Posté le 03-11-2007 à 19:10:57  profilanswer
En fait, j'ai fait une bête règle de trois (2000x5 / 12) pour arriver aux 830 tpm dans ma question. :D
Mais je ne sais pas si c'est juste pour déterminer la vitesse de rotation d'un ventilo à une tension donnée... :??:
n°1644428
bl38
Posté le 03-11-2007 à 19:30:33  profilanswer
ca marche pas comme ca ca marche en sous-voltage de 5 à 12 volts et a par les pwm aucun ventilateur normal à ma connaissance ne sait fonctionner a 33% soit 4 volts ;)
n°1644440
poiuytr
\o/
Posté le 03-11-2007 à 19:45:42  profilanswer
Ah ok.
Et tu saurais me dire à combien le Scythe Ultra-Kaze 2000 rpm tourne en 5V à peu près. :??:
Je crains qu'il ne tourne un peu vite pour un ventilo de boitier.
Message édité par poiuytr le 03-11-2007 à 19:46:21
n°1644457
bl38
Posté le 03-11-2007 à 20:29:30  profilanswer
n°1644459
wolfflyter
Posté le 03-11-2007 à 20:31:07  profilanswer
poiuytr
" Je crains qu'il ne tourne un peu vite pour un ventilo de boitier "
De ton boitier. ;)
Message édité par wolfflyter le 03-11-2007 à 20:31:24
n°1644477
poiuytr
\o/
Posté le 03-11-2007 à 21:01:20  profilanswer
bl38 a écrit :
833,3333 rpm environ ;)
C'est exactement le résultat que j'ai trouvé en faisant ma règle de trois.  :whistle:
Ca devrait être très silencieux à cette vitesse (à peu près comme le Noctua le moins rapide).  :)
wolfflyter a écrit :
poiuytr
De ton boitier. ;)
Oui je parle pour moi, cela sera peut être trop rapide ou trop lent pour d'autre. Je veux quelque chose de silencieux, c'est tout.
Le truc c'est que je n'ai que des ventilo assez classiques (Coolink 120 x 25mm 1200 tpm réglé au 1/3 avec potar) je ne sais donc pas ce que peut donner un ventilateur comme le Scythe une fois sous-volté.
Message édité par poiuytr le 03-11-2007 à 21:04:19
n°1645320
G2mains
Posté le 05-11-2007 à 19:01:05  profilanswer
n°1645323
ozy69
Posté le 05-11-2007 à 19:06:44  profilanswer
ca ma l'air bon ce nouveau noctua.
n°1645330
bl38
Posté le 05-11-2007 à 19:14:56  profilanswer
ventilo noctua made in silentx : pur marketing !!!
Il a des améliorations "Psycho-accoustiques" et c'est Noctua qui le dit ;)
n°1645359
wolfflyter
Posté le 05-11-2007 à 20:15:02  profilanswer
A encore un achat, dommage pas en 120mm 38mm
n°1645377
bl38
Posté le 05-11-2007 à 20:34:18  profilanswer
56,3 Cfm pour 19,8 db , pour un ventilo censé être orienté performance y a vraiment pas de quoi casser 3 pattes à 1 canard ;)
n°1645393
Sam Erousi​s
Posté le 05-11-2007 à 20:58:32  profilanswer
La pression statique de ce nouveau Noctua (25mm à 1300tr/mins) est supérieure à celle du Scythe Ultra Kaze 1000 (38mm à 1000tr/mins).
C'est encore des données marketing ?  [:bugkiller2]
n°1645400
bl38
Posté le 05-11-2007 à 21:07:16  profilanswer
La pression statique c'est pas en mm mais en pa pour commencer.
C'est physiquement impossible qu'un ventilo 25 mm ait plus de pression statique qu'un ventilo 38 mm à moins de lui rogner les pales ;)
Compare les à la meme vitesse et ca devrais pas être la même chanson ...
n°1645402
Sam Erousi​s
Posté le 05-11-2007 à 21:10:19  profilanswer
lol, j'ai comparé avec les mêmes unités  ;) .
Et le Noctua obtient la même pression statique que le Scythe Ultra Kaze 1000 à...900tr/mins  :ouch:
Ca s'appelle du foutage de gueule marketing...  :pfff:
n°1645406
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-11-2007 à 21:16:47  profilanswer
Tu peux convertir des mm d'eau (H2O) ou des mm de mercure en Pa
c'est pas un pb ça....
n°1645414
szwip
Posté le 05-11-2007 à 21:23:17  profilanswer
Sisi, c'est possible ... même si là je n'y crois pas trop  :pt1cable:
C'est une question d'angle des pâles par rapport à l'axe et de profil des pâles, qui va permettre de jouer sur le rapport CFM/pression ststique ;)
n°1645416
bl38
Posté le 05-11-2007 à 21:23:43  profilanswer
Envoie la formule stp pour comparer avec les différents niveaux de pression statique de mes sanyo denki 120mm x38 mm ?
Message édité par bl38 le 05-11-2007 à 21:24:16
n°1645424
ozy69
Posté le 05-11-2007 à 21:36:42  profilanswer
Et par rapport aux noctuas traditionnels en 120mm, les nouveaux font mieu ou pareil?
n°1645429
Sam Erousi​s
Posté le 05-11-2007 à 21:41:00  profilanswer
J'ai pas tout comparé, mais ça ne peut qu'être intéressant  ;) .
1mm H2O = 9,8 Pa (merci mon ami  :D )
n°1645430
Le Profana​teur
Posté le 05-11-2007 à 21:41:52  profilanswer
1300 tr aulieu de 1200 et desing bien plus fermé, donc moins de perte d'air entre le rotor et le stator, mais surment plus de bruit à régime identique.
Et à vitesse identique le nouveau doit pousser un peu plus aussi (avec un peu plus de débit aussi)
Puis 1200 tr je trouve déjà ça trop bruyant, alors à 1300 tr ... :whistle:
n°1645437
Sam Erousi​s
Posté le 05-11-2007 à 21:53:46  profilanswer
Ils sont malin  :o , ils donnaient pas les valeurs de pression statique pour les anciens ventilos...
Ils connaissaient très bien les défauts de leurs bébés  :lol: .
Mais le débit d'air est à peine amélioré, c'est plus dû à sa vitesse supérieure qu'à autre chose  :o .
A voir pour la pression statique mais j'y crois pas trop...  :sarcastic:
n°1645438
wolfflyter
Posté le 05-11-2007 à 21:54:19  profilanswer
A oui tout ces ventilateurs dans les machines c'est pas bon
pour le bruit.  :ange:
Il faut un seul ventilateur a maxi maxi 800 trs sinon c'est bruyant. :whistle:
3+3+3+10+3
Message édité par wolfflyter le 05-11-2007 à 21:55:33
n°1645446
rosco
Posté le 05-11-2007 à 22:13:38  profilanswer
Affirmation gratuite et totalement infondée...
On parle ici de pressions très faibles et même si le chiffre double, ça reste quand même très faible. Y suffit de pas grand-chose sur le design pour modifier en bien ou en mal la pression maxi et l'allure de la courbe de ventilo. Faut arrêter de croire aux révolutions, si vous voulez beaucoup d'air avec un ventilo axial classique, il fera forcément du bruit, même optimisé.
La pression statique des précédents Noctua y suffisait de la demander, ils la donnent : http://www.cooling-masters.com/ima [...] ourbes.png
n°1645452
wolfflyter
Posté le 05-11-2007 à 22:20:30  profilanswer
Slt rosco
Toutefois en ce qui concerne la longueur des pales , celle-ci est favorisé par l'épaisseur du ventilo
et ne change en rien le fait qu'un 38mm a vitesse égale est plus performant qu'un 25mm .
hélas il coute plus cher.
Message édité par wolfflyter le 05-11-2007 à 22:21:17
n°1645455
bl38
Posté le 05-11-2007 à 22:25:31  profilanswer
Alors si j'ai bien compris il faut diviser mon chiffre sanyo denki qui est en pascals par 9,81 pour obtenir des mm/h20 = 6,596 mm
Selon les données Sanyo Denki leurs ventilateurs 120*38 mm font 51 pa soit 5,199 mm à 2280 tours (et 37 db) et 38,2 pa soit 3,894 mm à 1950 tours (et 32 db).
Message édité par bl38 le 05-11-2007 à 23:08:24
n°1645458
Sam Erousi​s
Posté le 05-11-2007 à 22:28:31  profilanswer
Données venant de Noctua ?
Si oui c'est comparable (en théorie  :sarcastic: ) et le nouveau Noctua a une pression statique supérieure (1.65 (de tête)à 1300tr/min contre 1.05 à 1200tr/mins, unité en mmH2O)
J'arrive plus à accéder au site de Noctua pour comparer  :fou: .
Message édité par Sam Erousis le 05-11-2007 à 22:31:52
n°1645459
wolfflyter
Posté le 05-11-2007 à 22:29:36  profilanswer
bl38
Plus simple , tu achète et tu essai, c'est la seule méthode valable.
Tout au plus tu peux avoir une idée vague. :ange:
rien ne vaut la mise en situation du produit dans une machine que tu connais bien.
Après ben tu as des ventilos en stock. Ca va c'est pas des boitiers...... :whistle:
EDIT : je pense que l'ami Sam Erousis a bien noté
l'esprit des tests sur le net. :D
Message édité par wolfflyter le 05-11-2007 à 22:31:48
n°1645460
rosco
Posté le 05-11-2007 à 22:29:37  profilanswer
oui de Noctua
n°1645461
bl38
Posté le 05-11-2007 à 22:30:08  profilanswer
Pour conclure, 25 mm à 1300 tours c'est bien moins bon que 38 mm à 1000 tours en fait il me semble non ?
n°1645463
bl38
Posté le 05-11-2007 à 22:31:38  profilanswer
Si oui c'est comparable (en théorie  :sarcastic: ) et le nouveau Noctua a une pression statique supérieure (1.65 (de tête)à 1300tr/min contre 1.05 à 1200tr/mins)
Rofl t'a encore changé d'unité ? c'est en quoi cette fois ?
n°1645470
Sam Erousi​s
Posté le 05-11-2007 à 22:41:18  profilanswer
Vi !  :D
rosco a écrit :
oui de Noctua
Merci  :jap:
Les mesures n'ont pas été faite par le même laboratoire (ou dans les mêmes conditions) donc impossible de le dire  [:airforceone] .
Mais en théorie les 38mm ont plus de pression et aussi un débit d'air plus élevé je crois.
Nan  :lol: , c'est toujours des millimètres de colonne d'eau, comme pour les Noctua.
C'est vrai que pour la plupart des ventilos la pression statique est mesurée en Pa... (rappel: 1 mmH2O = 9,8 Pa / 98 Pa = 10 mmH2O)
Message édité par Sam Erousis le 05-11-2007 à 22:43:36
n°1645476
wolfflyter
Posté le 05-11-2007 à 22:47:03  profilanswer
Sam Erousis
" Mais en théorie les 38mm ont plus de pression et aussi un débit d'air plus élevé je crois."
C'est plus que de la théorie , maintenant avant que quelqu'un ne
reprenne : a buts recherchés identiques (puissance CFM DB etc...)
n°1645481
rosco
Posté le 05-11-2007 à 22:50:59  profilanswer
Les mesures n'ont pas été faites par le même laboratoire (ou dans les mêmes conditions) donc impossible de le dire  [:airforceone] .
Que ce soit fait par X ou Y, les données, si elles sont bien prises dans un tunnel à air, doivent être directement comparables, c'est la base même d'une bonne mesure. Y a pas 36 méthodes pour caractériser un ventilo, il n'y en a qu'une. Ensuite faire la différence entre les mythos marketeux et les vrais industriels qui maitrisent tout, là faut prendre des précautions car rien n'est transparent et on a très difficilement accès aux rapports de tests (quand ils existent, car certains ne s'embêtent pas...).
n°1645483
bl38
Posté le 05-11-2007 à 23:07:30  profilanswer
Sam Erousis :
En fait j'ai d'autre chiffres que toi pour les scythe et cela provient de graphiques siglés scythe :
Source : http://www.overclock3d.net/news.ph [...] pressure/1
Scythe donne son Ultra-Kaze 1000 pour 10,54 pa soit 1,0744 mm ...
Est tu sûr de tes sources ? ;)
n°1645485
wolfflyter
Posté le 05-11-2007 à 23:10:59  profilanswer
rosco
C'est Noctua qui fabrique ses ventilateurs de A a Z ?
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
