3803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  251  252  253  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2324070
Math466
Posté le 05-12-2013 à 20:45:48  profilanswer
Moins, mais j'ai surtout testé le 140mm pour le moment.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2324075
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-12-2013 à 21:11:33  profilanswer
Les Pure Wings 2 ont aussi ce design arrondi (comme la plupart des Be Quiet en général)?
Sur rad, c'est bof bof, avec l'espace qu'il y a entre le rad et ventilo
EDIT: d'après les photos, c'est "arrondi" (pas de carcasse carré autour)
Message édité par tistou77 le 05-12-2013 à 21:13:37
n°2324076
Wils
Posté le 05-12-2013 à 21:13:04  profilanswer
En parlant de Be quiet!
Ils vont passer leurs ventilateurs en moteur 6 pôles
http://www.cowcotland.com/news/395 [...] poles.html
Ça fait un moment que c'est le cas dans le domaine de l'industrie/entreprise.
Les premiers à les intégrer dans les ventilo pour le marché public.
Message édité par Wils le 05-12-2013 à 21:16:22
n°2324110
Posté le 05-12-2013 à 23:24:43  answer
20 dB ça correspond à peu près à quoi ? C'est audible ?
n°2324212
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 06-12-2013 à 19:55:50  profilanswer
Parle en RPM plutôt.
500 RPM : inaudible.
1000 RPM : discret.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2324529
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 14:29:34  profilanswer
Voici mon install
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/3b411f49deceda9966b2c8e2be41999b5ecbdba8.jpg
PROBLEME: sur mes rad, j'ai des Noiseblocker XL2 qui sont "trop bruyant" a mon gout....
QUESTION: Quels bon ventilos pas trop cher (10-12€), silencieux a bon débit d'air je peux mettre pour les remplacer?
INFOS: mes 2 rad sont: Phobya 360 et Phobya 120, donc me faut 4 bons ventilos 120mm ;)
Merci de vos réponses ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2324532
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2013 à 14:39:16  profilanswer
En bon ventilo, les Scythe Gentle Typhoon, tu les régules à 600, 700rpm et c'est buenos :D
n°2324533
bab55
I am the Night Rider
Posté le 08-12-2013 à 14:46:08  profilanswer
1er souci : les noiseblockers à l'horizontal, ensuite, as tu de quoi régler leur tension ? Vu que des XL2 en 5V, si l'horizontal ne leur fait rien devrait être au moins caché par le disque dur ou la pompe.
n°2324538
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 14:59:34  profilanswer
Merci du conseil, je vais regarder ca ;)
Oui je regule via un rheobus lamptron en facade.
La pompe est sous voltée et est inaudible (environ 2700rpm) comparé au ventilos...
Disque dur ==> SSD + HDD 2To red (souvent en veille) donc 0 bruit
de plus j'ai un XL2 qui commence a emmètre un bruit de roulement (meme a basse vitesse), ça m'agace :/
n°2324541
chris_san
˙ʇɥƃıɹ ǝʇınb ʇou sı ƃuıɥʇǝɯoS
Posté le 08-12-2013 à 15:15:03  profilanswer
+1 pour les GT, j'en ai eu et ils sont très biens à l'horizontale.
Par contre il faudra les peindre car le gris brut ne fera pas très joli dans ton install.
En tout cas félicitations pour ta très belle réalisation.
EDIT:
Quid du mini ventilo que je vois en haut à gauche sur ta carte mère ? J'ai une très mauvaise expérience de ce type de ventilo aux nuisances sonores absolument rédhibitoires.
Message édité par chris_san le 08-12-2013 à 15:19:22
.: FEED-BACK :.      .: Topic Achats/Ventes :.
n°2324542
bab55
Posté le 08-12-2013 à 15:17:50  profilanswer
Donc le souci vient de la position de tes ventilateur :) comme les autres je te conseille les scythes. Gentle typhoon ou kama flow ou encore ceux du test d'hfr sont pas mal je crois
n°2324546
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 15:40:40  profilanswer
EDIT:
- la couleur me dérange pas trop... vu la position ils sont pas visible dans l'install.
- install terminée la semaine derniere, mais je vais passer en 10/16 et embouts noir prochainement :love:
- mini ventilo inaudible (tourne pas vite), et je ne pense pas qu'il soit d'une grande utilité donc s'il devient bruyant, je le coupe ;)
Bon et bien je vais suivre votre avis, go gentle typhoon!
c'est bien ceux la: http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8916.html
en rupture :sweat:
Message édité par Yo80 le 08-12-2013 à 16:18:16
n°2324547
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2013 à 15:44:28  profilanswer
Prends celui là
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8992.html
n°2324548
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 15:46:38  profilanswer
Débit d'air : 28.2 CFM
c'est assez ca :??:
ca me parait leger :/ ?
n°2324550
chris_san
Posté le 08-12-2013 à 15:58:07  profilanswer
Les 800rpm sont bien, de toute façon au dessus ca sera bruyant.
Perso j'avais des 1150rpm que je sous-voltait.
n°2324552
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 16:16:21  profilanswer
Pour ca que la version @ 1850rpm est plus interessante pour moi: quand je bench, je met les ventilo a fond (osef du bruit en bench :D ) et je peux sous volter pour du H24 silencieux!
Message édité par Yo80 le 08-12-2013 à 16:16:42
n°2324569
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2013 à 17:30:15  profilanswer
Euh... Avec un WC, au dessus de 1000rpm, les gains sont plus que négligeables (1° de gagner) et un rad à faible densité, bien sûr
n°2324572
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 17:39:13  profilanswer
Oui mais entre 800 et 1000rpm y a t il une grosse différence? Car les scythe ne sont qu'à 800rpm...
n°2324573
Posté le 08-12-2013 à 17:40:45  answer
Les caractéristiques sont souvent données à +/- 10%
Donc pas vraiment de différence en pratique
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2013 à 17:43:24
n°2324592
Math466
Posté le 08-12-2013 à 18:41:26  profilanswer
Moi en GT je prendrais au moins des 1150, si ce n'est des 1450...sachant que les 1450 et 1850 peuvent descendre à ~400rpm assez facilement avec un rhéobus (Lamptron mais lequel ? Certains font 0-12V, pas tous).
Mais c'est vrai que c'est toujours souvent (?) mieux de prendre le ventilo le plus proche de l'usage prévu ensuite, enfin dans ton cas...
n°2324596
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 08-12-2013 à 19:09:11  profilanswer
Je gagne grand max 1° sur l'eau, en passant de ~650rpm à 1150rpm (sachant qu'au delà de 1000rpm, c'est à peine 1°)
J'avais pris des 1150 à l'époque, car les 800 était en rupture, sinon j'aurais pris les 800 :D
Message édité par tistou77 le 08-12-2013 à 19:10:13
n°2324602
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2013 à 19:44:07  profilanswer
Je regarde un peu d'autres ventilos... On a des retours des Noiseblocker eLoop?
Message édité par Yo80 le 08-12-2013 à 19:44:33
n°2324639
bibir
Posté le 08-12-2013 à 22:57:11  profilanswer
Alors pourquoi l'orienter vers les plus rapides ?  :??:
Et il faudra un rheobus proposant obligatoirement une alimentation de sortie inférieure à 5 V pour descendre suffisamment bas en RPM ... surtout pour le modèle 1850...
http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] ig.png&1=1
Source : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] up_18.html
Message édité par bibir le 08-12-2013 à 22:58:30
n°2324676
Math466
Posté le 09-12-2013 à 08:45:41  profilanswer
Il dit qu'il bench parfois, d'où peut être l'utilité d'un ventilo plus rapide [:airforceone]
(enfin ça reste à discuter en water, etc...)
Et aussi d'où ma question sur son rhéobus ;)
n°2324752
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-12-2013 à 17:36:30  profilanswer
je viens de commander des Pure Wings 2... vu le prix ca vaut le coup d'essayer !
On verra ce que ca fera sur mes rad en horizontal...
n°2324754
Math466
Posté le 09-12-2013 à 17:43:07  profilanswer
Ils font moins bien que les Shadow Wings, qui font moins bien que les gentle typhoon.
n°2324764
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-12-2013 à 18:13:36  profilanswer
bon bah j'ai annulé alors, merci de cette réponse rapide ;)
n°2324786
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-12-2013 à 19:03:38  profilanswer
On te dit de prendre des Gentle Typhoon :D
n°2324787
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 09-12-2013 à 19:07:39  profilanswer
Oui j'ai bien retenu la leçon ce coup ci ;) :D
n°2324868
Matthieu17
Posté le 10-12-2013 à 02:38:09  profilanswer
J'ai un B12-1 qui tourne sur mon boîtier entre 400 et 700 rpm et il est complètement inaudible [:implosion du tibia]
Sinon je suis d'accord concernant les pure wings, à ce prix là (même si on les trouve régulièrement en promo 1 acheté = 1 offert, cf chez ldlc en ce moment) il y a moyen de trouver mieux.
Par contre vous semblez recommander les gentle typhoon, mais quel réf exactement? Parce que j'avais testé celui-ci :
Et dans mes souvenirs il était plutôt bruyant (je ne sais ce qui m'avait dérangé exactement, peut-être le double roulement, il faudrait que le ressorte de mon tiroir pour tester du coup), donc ça m'étonne qu'il soit tant plébiscité ici.
n°2324869
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-12-2013 à 02:43:41  profilanswer
Je me demandais, il y a quelques généralités qui permettent de savoir sans le tester si un ventilateur est adapté à tourner à l'horizontale (voir dans les deux sens ou une seule des deux positions horizontales) ?
Le type de moteur et roulement y joue forcément mais quelles sont les règles ?
[:romf]
n°2324873
raysar
Posté le 10-12-2013 à 07:02:39  profilanswer
Quel composants en DIY ou technique vous utilisez pour faire tomber la tension des ventilos 120mm?
(questiondepauvre :o)
Message édité par raysar le 10-12-2013 à 07:03:00
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°2324874
Math466
Posté le 10-12-2013 à 07:20:58  profilanswer
[:romf]
En général les Sleeve bearing n'apprécient pas trop, après faut tester si tu es très exigent sur le résultat.
n°2324928
bab55
Posté le 10-12-2013 à 15:49:08  profilanswer
Tu le passes en 5V via molex (google t'expliquera mieux que moi le reste)
n°2324933
Wils
Posté le 10-12-2013 à 16:30:37  profilanswer
Math466,
Une mise à jour du comparatif avec l'ajout de ventilo slim (qui revient chez les fabriquants) ?
Message édité par Wils le 10-12-2013 à 16:31:47
n°2324983
Math466
Posté le 10-12-2013 à 20:37:54  profilanswer
Pourquoi pas...le prochain test sera celui des Pure Wings 2, qui traine depuis déjà bien trop longtemps, après faut voir :)
Quels modèles voudrais-tu voir ?
Message édité par Math466 le 10-12-2013 à 20:38:12
n°2324992
Wils
Posté le 10-12-2013 à 21:12:08  profilanswer
Pas de modèle spécial en tête.
Comme je viens de voir cette news ça m'a fait rappeler que je voulais te poser la question il y a un moment.
Car pour faire une config (ITX) vraiment compact on est "obligé" de passer par un slim (ventilo + rad)
Les seul ventilo slim que j'ai c'est celui du Big Shuriken et deux 140 mm Aerocool (acheté il y a un moment dont j'ai plus la réf en tête)
n°2325004
SH4 Origon​ X
Posté le 10-12-2013 à 22:18:38  profilanswer
Merci bien.
n°2325042
bibir
Posté le 11-12-2013 à 00:22:35  profilanswer
Pas obligé car cela ne souffle rien. Il sera plus rentable d'optimiser.
Perso, je ne fais pas partie des fans et le seul que j'avais monté dans mon PC ne l'est pas resté longtemps.
Message édité par bibir le 11-12-2013 à 00:26:26
n°2325066
raysar
Posté le 11-12-2013 à 09:42:26  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158467.html#aff19897
2 pour le prix d'un :o
n°2325071
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 11-12-2013 à 10:29:03  profilanswer
Pas testés dans le comparatif, je prends pas [:wade:3]
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
