7188 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°2194315
Math466
Posté le 23-02-2012 à 09:39:57  profilanswer
Et oui, qu'est-ce que ça a pu me poser comme problème quand j'avais un Thermaltake shark :pt1cable:
J'avais commencé par mettre un morceau de carton qui séparait l'alim du ventirad, ainsi l'air chaud du ventirad était majoritairement aspiré par le ventilo d'extraction et non plus par l'alim... et j'ai fini par percer dans le boitier pour retourner l'alim et qu'elle aspire l'air par le haut !
Tu as quoi en ventilo d'aspiration ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2194331
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-02-2012 à 12:09:42  profilanswer
Pourquoi avoir choisi un F12 Pro pour l'extraction ? J'aime beaucoup ces bidules en remplacement sur radiateur mais grosse déception en extraction dans un boitier en légère surpression (GMC R2 Toast modifié). Je suis passé de 2xAF8 Pro à 2xTB Silence 80mm, puis à 2xM12 S8. L'évolution a à chaque fois amélioré le refroidissement et le ratio RPM/dBA.
J'ai conservé un autre R2 Toast (non modifié => pression négative) avec du vieux matos (XP2800+ mais M12 II 500W Bronze). Si l'alim accélère un peu, les deux Artic Cooling ont tendance à mouliner pour pas grand chose...
Tu ne veux pas essayer une inversion de flux d'air au niveau de l'alim ("just for the fun"  :D ) ?  Ça marche très bien avec les X-Serie et les alim avec ventilateur anémique.
http://hfr-rehost.net/www.silentpcreview.com/files/images/solo2-build/case-sileo5002.jpg
http://www.silentpcreview.com/article1221-page3.html
Il faut que le boitier soit en dépression, que l'extraction augmente un peu en charge et que le ventilo de l'alim ne crache pas trop. L'objectif est que l'air chaud de l'alim s’échappe directement par le ventilateur adjacent sans contaminer massivement le boiter.
Message édité par nicooo66 le 23-02-2012 à 12:31:57
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2194332
Math466
Posté le 23-02-2012 à 12:11:52  profilanswer
En retournant le ventilateur de l'alim ?
n°2194337
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-02-2012 à 12:27:47  profilanswer
Caution : temporary HB inside !
Un Sonata fonctionne de cette manière avec une X-Serie ou une Modu82+/Modu87+. C'est la dépression dans le boitier qui permet la ventilation de l'alim (le ventilateur de cette dernière se retrouve à tourner bêtement à contrecourant). Le fait de repasser à une S12 II 500W (Modu82+ en SAV !) n'a que très légèrement modifié les températures CPU/NB/GPU.
Je serais curieux de voir si ça marche dans la config de Bibir. Mais attention : dépression obligatoire !!!   Edit : + bon monitoring des températures pendant les tests !
Message édité par nicooo66 le 23-02-2012 à 12:40:03
n°2194352
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 23-02-2012 à 13:26:32  profilanswer
Pas si simple.
bibir a écrit :
A part ça, question performances, Math penses-tu qu'un Gentle Typhoon 800 conviendrait mieux qu'un Vieux Swif 800 dans une alimentation ? Tension fixe de 12 V, sans régulation.  :jap:
Je ne cherche pas le top. Là je suis en mode recyclage...  :whistle:
... de ventilateurs !!!  :o Ce PC est vendu et je dois le livrer demain.  [:akhesa]
http://hfr-rehost.net/http://www.s [...] eo5002.jpg
J'avais pensé à inverser le sens du ventilateur mais le souffle ne viendra plus "taper" contre les radiateurs internes, avec un flux contraire à celui de la convection naturelle.  :cry:
Puisque mon boîtier ne compte qu'un seul ventilateur en aspiration, il passera en surpression, avec un airduct qui ne servirait plus à rien en face du top-flow CPU.  :(
Et tout ça doit tourner en vitesse fixe, sans régulation.  :D
Un Xigmatek.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 23-02-2012 à 13:40:59
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2194376
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-02-2012 à 14:58:49  profilanswer
bibir a écrit :
Là je suis en mode recyclage... de ventilateurs !!!  :o Ce PC est vendu et je dois le livrer demain. (...) tout ça doit tourner en vitesse fixe, sans régulation. (...)
Alors il vaut mieux éviter les prototypes expérimentaux !!!  :D
Dans le Sonata le cul des X-Serie/Modu82+/87+ est bien froid même si la circulation d'air va à l'encontre du phénomène de convection. Le ventilo de la Modu82+ est incapable de dépasser 500RPM dans ces conditions. M'enfin, il ne sert alors strictement à rien...
Le risque en inversant le ventilo de l'alimentation, c'est qu'une avarie du F12 en extraction provoque une catastrophe !!!  [:nicooo66]
Edit :
C'pas faux ! La Blue Storm ne se contentera pas d'un mince filet d'air frais et si en plus l'extraction est fixe... [:fabien27]  Donc en fait, il faudrait une X-Serie semi fanless et je suis persuadé que ton client s'en passera !
Message édité par nicooo66 le 23-02-2012 à 15:31:02
n°2194381
Wils
Posté le 23-02-2012 à 15:44:52  profilanswer
On parle de boitier en sur-pression/sous-pression,
Vous pensez vraiment que ça peut etre le cas ?!
Un boitier quel qu’il soit n'est pas étanche. L'air trouvera toujours un moyen d'entrer (ou sortir) si on met tous les ventilo en extraction (ou en aspiration)  ;)
n°2194383
rosco
Posté le 23-02-2012 à 16:02:31  profilanswer
C'est le cas, sinon l'air ne passerait pas par les évents, dans un sens ou dans l'autre selon l'arrangement des ventilos. C'est une différence de pression qui créé les mouvements forcés d'air, seulement cette différence intérieur/extérieur est extrêmement faible, de l'ordre de quelques dixièmes de mmH2O au mieux (équivalent ~0.00001 bar), puisqu'un boitier n'est pas étanche et que les ventilos axiaux sont anémiques en termes de pression dispo, mais ça suffit à générer et à diriger un flux d'air car la pdc est aussi très faible à ces niveaux de ventilation.
n°2194391
bibir
Posté le 23-02-2012 à 16:54:34  profilanswer
Très bien expliqué ! :)
Car la surpression ou la dépression ne sont pas vraiments des états mais plutôt des phénomènes entrainant une stabilisation automatique par entrées ou sorties d'air parasites.
Message édité par bibir le 23-02-2012 à 16:56:23
n°2194394
nicooo66
Méchante nature
Posté le 23-02-2012 à 17:20:19  profilanswer
Oui !  :)
Mon montage tient un peu du HB puisqu'il faut éviter de gâcher cette pression négative pour distribuer un minimum d'air frais dans le boitier.
- Restriction à l'avant et à l'arrière du boitier.
- Ouverture des équerres PCI sous la CG.
http://farm8.staticflickr.com/7067/6777372594_231b17eba2_b.jpg
(Ancienne config)
L'unique 120mm en extraction est régulé via SpeeFan en Fonction des températures CPU/NB/GPU.
Pour recoller au topic (des 120mm orientés silence !), c'est avec cette configuration que me suis rendu compte que le SWiF2-120P était décevant à faible* RPM par rapport à un Multiframe (qui n'est pourtant pas le roi de la pression statique).
* Pour inverser le flux dans une Modu82+ (120mm @500RPM), on est clairement dans l'audible ! Une X-Serie ne présente pas ce problème et le risque c'est qu'elle ne laisse pas suffisamment d'air frais aux autres composants !
Edit : aucune filtration au niveau des aspirations "passives" ! Je retrouvais souvent de petites araignées au fond du boitier, sans parler de la poussière !
Message édité par nicooo66 le 23-02-2012 à 17:28:55
n°2194404
zorro51
Posté le 23-02-2012 à 18:44:57  profilanswer
:jap: Impressionnant les Noiseblocker XL1 en mini sur rhéobus ! Un vrai silence de catédrale
n°2194487
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 00:33:27  profilanswer
Juste une petite question hors sujet (ou pas)
Au terme de ces 199 pages pour vous qu'elle est le meilleur ventilateur 120 mm rapport perf/bruit sans limite de prix..
J'ai hâte de savoir pour moi c'est le :
Alpenfhon wing boost :)
J'oublie ils peuvent être pwm ou pas :)
n°2194493
bibir
Posté le 24-02-2012 à 02:22:11  profilanswer
Pourquoi le Alpenfhon Wing boost ?
Des tests ?
n°2194495
- gab
Posté le 24-02-2012 à 02:28:54  profilanswer
Ça fait envie !
J'essaie de faire un proto de mod pour mon boitier ce week-end, et lundi je commande plein de XL1 et de PL1 :love:
Message édité par - gab le 24-02-2012 à 02:29:15
n°2194496
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 02:37:45  profilanswer
Pourquoi le wing boost ? Parceque je me fie à mon expérience personnelle.
C'est bien pour sa que j'ai préciser "pour vous" ce qui m'intéresse c'est pas de chercher des test sur Google et me dire qu'elle est le mieu :)
n°2194517
Math466
Posté le 24-02-2012 à 09:51:39  profilanswer
Et bien...cet Alpenföhn est pour moi un ventilo "moyen", ni mauvais, ni spécialement bon [:airforceone]
Certaines versions peuvent être très jolies par contre, mais ça je m'en fiche un peu :D
Pour moi les meilleurs ventilos seraient ceux que je cite souvent : les NB (XL1/PL1/PL2/M12-S2...), Nexus (basic blanc/noir ou orange), Scythe S-flex 1200 ou Kama flow 2 900, Nanoxia DX12 (disparus du marché) aussi...
Après ça dépend aussi des usages, de ce que je recherche, de la manière dont c'est régulé...par ex si c'est pour monter en extraction arrière, régulé par la cm, et que celle-ci envoie du 6V au minimum, je prendrai un ventilo qui tourne "lentement" en 6V.
n°2194519
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-02-2012 à 10:02:42  profilanswer
tu n'oublies pas les Scythe GT, Math?
Message édité par tistou77 le 24-02-2012 à 10:03:02
n°2194520
Math466
Posté le 24-02-2012 à 10:05:58  profilanswer
Si, sur rad, au milieu du boitier ;)
J'aimerais quand même qu'ils se décident à sortir les GT2150 PWM :o
(ou même 1450/1850...)
Message édité par Math466 le 24-02-2012 à 10:06:16
n°2194535
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 11:20:58  profilanswer
Je profite de votre (sur)expérience, je m'y connais pas énormément, vous pouvez me conseiller des 120mm a mettre sur Rad Cpu ?
Si j'ai bien compris il faut des ventilateur avec une bonne pression statique ?
Micii de votre aide
n°2194536
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-02-2012 à 11:25:58  profilanswer
- NB M12-PS à la verticale, USC* à l'horizontale.
- Mention spéciale aux XL1 et PL2.
- Quand il faut que ça dépote dans tous les sens : GT.
* Pas les derniers que j'ai testé qui font "tic, tic, tic" !
Quel rad avec quel CPU ? 1090T ?
Message édité par nicooo66 le 24-02-2012 à 11:28:11
n°2194538
Math466
Posté le 24-02-2012 à 11:28:40  profilanswer
Pas les PWM quoi [:airforceone]
Je me demande si les Shadow wings PWM sont meilleurs que les Silentwings PWM...je le saurai bientôt :o
n°2194539
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 11:28:44  profilanswer
Sa serai pour un push-pull monter a la verticale :)
Sur un hyper 212 evo, un copain me la passer gratos :D
Message édité par vincent9669 le 24-02-2012 à 11:29:40
n°2194540
Math466
Posté le 24-02-2012 à 11:30:18  profilanswer
Gentle typhoon ? NB PL-PS sinon pour le PWM, les M12-PS sont trop ch**ts à monter si les fix ne sont pas adaptées.
n°2194542
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 11:35:14  profilanswer
J'oubliais sa serais pour un boitier NZXT H2 blanc; boitier plutôt orienté silence ;)
n°2194543
Math466
Posté le 24-02-2012 à 11:36:12  profilanswer
Plutôt orienté chaleur étouffante pour être mauvaise langue :o :p
PWM ou pas ?
n°2194546
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-02-2012 à 11:38:15  profilanswer
Ouh là là, ne m'en parle pas !!! J'en ai encore trois neufs dont je ne me suis pas encore débarrassé !
Ça m'intéresse beaucoup ! J'ai deux USC 120 gérés par une 560Ti mais la prochaine CG sera forcément en 4-Pin PWM...
Idem Matt466 !  :)
Je ne connais pas les CM AMD. Le connecteur CPU_Fan peut réguler un 3-Pin ?
n°2194547
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 11:39:11  profilanswer
Je préférerais PWM, mais sinon il y a un petit rhéobus  devant donc des 3 pin me gène pas  du tout  :jap:
Carte maman  :ange:  : Asus M4A89GTD Pro
Message édité par vincent9669 le 24-02-2012 à 11:40:39
Je pense se que je dis, je dis se que je pense.
n°2194549
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-02-2012 à 11:41:44  profilanswer
Un petit push pool de PL-PS régulés, ça doit être bien !  :p
Message édité par nicooo66 le 24-02-2012 à 11:41:56
n°2194550
Math466
Posté le 24-02-2012 à 11:44:45  profilanswer
@ vincent9669 => Dans un H2, tu ferais bien d'assurer une bonne ventilation du boitier...les ventilos s'étouffent derrière la façade :o
A toi d'aller voir dans le bios si tu as une option 4 pins/pins ou PWM/voltage ou qqch du genre.
@nicooo66 : tu devrais avoir ta réponse prochainement :D
Message édité par Math466 le 24-02-2012 à 11:46:48
n°2194553
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 11:50:01  profilanswer
Ok, je termine mon travail et je vais faire un tour  dans le bios, si mes souvenir sont bon j'avais déjà joué avec et en PWM j'avais 4 modes possibles:
-Faible
-Moyen
-High
-Automatique
n°2194554
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-02-2012 à 11:52:09  profilanswer
Bah en gros choix des rpm fixe sois auto en fonction de la température
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2194555
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 11:56:19  profilanswer
Exactement Cresius !
n°2194556
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-02-2012 à 11:57:59  profilanswer
Bah en fait je te répondais  si tu savais pas  :whistle:
n°2194558
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 12:00:09  profilanswer
Ha lol, c'est vrai je suis pas très doué mais j'avais compris (un peu)  :lol:
Message édité par vincent9669 le 24-02-2012 à 12:00:30
n°2194559
nicooo66
Méchante nature
Posté le 24-02-2012 à 12:01:12  profilanswer
 :bounce:
Cf. manuel de ta CM : le "Q-Fan" (évolué) est un vrai régal !!! Il a vraiment de quoi affiner les réglages en fonction des températures CPU/SYS, notamment en idle.
Un petit semi [HS] au sujet du rad Noctua NH-U12P dont le 120mm en push bute sur des RAM hautes :
J'avoue que la photo m'a étonné !
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12p_fan_higher.jpg
http://www.noctua.at/main.php?show [...] =14&lng=fr
Message édité par nicooo66 le 24-02-2012 à 12:03:30
n°2194560
vincent966​9
20sent
Posté le 24-02-2012 à 12:01:35  profilanswer
Bref, le mieu serais de partir sur l'idée  de Nicoooo66 pl-ps ? :)
Sur le site d'asus  il y a marqué ça:
Fan Xpert
Fraîcheur et silence
ASUS Fan Xpert permet aux utilisateurs de régler la vitesse de rotation du ventilateur du châssis et du processeur en fonction de la température ambiante et de la charge du système. Les différents modes intégrés vous offrent un large choix de vitesse de rotation pour tout type d'environnement.
C'est du Marketing ou c'est bien ?    :??:
Message édité par vincent9669 le 24-02-2012 à 12:05:12
n°2194561
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-02-2012 à 12:02:24  profilanswer
nan mais bon vaux mieux bien expliquer pour que les gens comprennent que de prendre de haut en disant que c'est des boulets :pfff:
n°2194564
Math466
Posté le 24-02-2012 à 12:17:51  profilanswer
Tout ça ne nous dit pas si les ventilos non PWM sont régulés sur la prise cpu, ou pas :??:
Sinon tu peux partir sur des PL-PS en effet, pour assurer le coup.
n°2194565
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-02-2012 à 12:20:46  profilanswer
bah si la prise cpu et 4 pin je dirais que techniquement oui en fonction de la température de celui ci (prise cpu_fan -> temp cpu) ect
n°2194566
Math466
Posté le 24-02-2012 à 12:22:07  profilanswer
Tu ne réponds pas à ma question là, les ventilos PWM (4 pins) sont régulés, ça c'est sûr, mais les 3 pins (non PWM) ? C'est ça que je veux savoir.
Message édité par Math466 le 24-02-2012 à 12:22:23
n°2194569
Cresius
Riche de passion !
Posté le 24-02-2012 à 12:23:50  profilanswer
ah sa je pense pas car il faut jouer sur la tension d'alimentation et je doute que les mb le fasse
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
