8252 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  264  265  266  267  268  269
[Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
n°1499452
teixeijm
C'est en forgeant que l'on ...
Posté le 24-11-2006 à 13:58:18  profilanswer
n°1499542
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 24-11-2006 à 18:32:59  profilanswer
Quelqu'un sait où trouver ce ventilateur:
GlobalWin Nanometer Ceramic Bearing CS1202512L ( http://www.globalwin.com.tw )
Dimensions: 120x120x25mm
Weight: 124g
Airflow: 41,7CFM = ~71m³/H
Noise: 19dBA
Speed: up to 1300RPM
Rated Voltage: 12V (Voltage Range ?)
Input current: ?Amp
Input power: ?Watts
Connector: 3 pins
Disponible à ?€ auprès de: ?
http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/svcompucycle_1920_60992515
n°1499549
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-11-2006 à 19:06:33  profilanswer
teixeijm a écrit :
Super
Ton reobus est a quel prix ?  pas 24€.......Des ventillos de 20w , je serais curieux de savoir leurs performances ,
a coup sure ce n'est surement pas la consomation leurs points forts.  :whistle:
et vue la puissance j'espere qu'ils ont des radiateurs pour les refroidir car 20w ca chauffe
et 4x20w=80w juste pour faire tourner des helices !!!!!!!  :pt1cable:
pas etonnant que l'on fabrique des alim de 1100Watts
 [:wipeout_tt]
5watts est deja une conso tres elevee, voir trop deja !! alors que dire de 20w ?
suffit de voire la liste juste au dessus aucun ne depassent 2w
Tu as raison, pas 24€, seulement 15€...  :whistle:  :lol:
n°1499566
Namless
Doutez de tout
Posté le 24-11-2006 à 20:28:05  profilanswer
alanou a écrit :
ou sinon pour les Nexus (en Yate Loon qui est le fournisseur des Nexus) vous pouvez passer par ici
http://stores.ebay.fr/silencio-777
Quels sont les bons yate loon, il y'en a pas mal ?
Pour ta remarque sur les noctua, c'est vrai qu'ils n'ont pas un trés bon rapport débit d'air/bruit en 5v, car le débit est trés faible; mais personnellement je cherche plutôt le silence au refroidissement, quitte à avoir 5°C de plus sur ma config. Donc il me faut le plus silencieux possible. Le noctua n'est donc pas à exclure, surtout qu'il offre un potentiomètre (je ne sais pas pour les autres), et comme ma carte mère n'est pas compatible avec speedfan...
Pour ceux dans mon cas (privilégiant à 100% le silence): quel est le meilleur ventilateur ? (je commence à cerner les bons, mais quitte à changer les miens, autant prendre le meilleur  :D )
Merci d'avance
n°1499567
teixeijm
Posté le 24-11-2006 à 20:30:57  profilanswer
Fait passer le modele, le lieu d'achat, ca peu servir a d'autres, a ce prix rien a dire :pt1cable:
n°1499603
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-11-2006 à 22:17:22  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Rehobus Sunbeam, vielle comme le monde, 0 a 12v, toute bete.
Par contre, seul default, les leds petent trop, je les aits coupés sur mes 2 rehobus.
n°1499620
poutrella
Contributeur net
Posté le 24-11-2006 à 23:17:37  profilanswer
j'ai le même l'est parfait pr le prix :o
n°1499781
blender82
Posté le 25-11-2006 à 16:59:28  profilanswer
Je vien de recevoir le textorm db-killer 120 mm,je le branche normalement et il fait comme un bruit de turbine,je décide donc de retiré la sonde pour qu'il tourne en 7v.
C'est plus silencieux mais encore trop bruyant pour moi se qui me pousse a le faire tourner en 5v.
Seulement en 5v il ne se lance pas :(
Est-ce que quelqu'un a une astuce pour le lancer en 5v?
n°1499783
PitOnForum
Posté le 25-11-2006 à 17:04:36  profilanswer
essaie 6V
sinon il te reste le hacheur (PWM)
n°1499786
blender82
Posté le 25-11-2006 à 17:33:29  profilanswer
Je peu pas 6v,j'ai pas de réhobus.
C'est quoi (pwm)?
n°1499822
PitOnForum
Posté le 25-11-2006 à 20:26:40  profilanswer
Avec un rhéo de type hacheur (=PWM=PulseWidthModulation) il est possible de faire baisser très fort la rotation des ventilateurs sans problème de démarrage car tjrs à 12V.
n°1499889
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 26-11-2006 à 01:16:42  profilanswer
Que me conseilleriez vous comme ventilo 120 efficace et silencieux, je compte changer le ventilo d'extraction et celui d'aspi qui sont actuellement des DB-Killer un peu anciens et qui commencent à faire du bruit.
J'étais tenté par un noctuah en aspi et un Arctic 12L en extraction... Qu'en pensez vous
Il me faut un aspi très efficace car mon boitier à vraiment du mal avec ca.
Message édité par g-ridaz le 26-11-2006 à 01:18:53
n°1499905
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 26-11-2006 à 02:58:08  profilanswer
Heu entre 2 ventilateurs identiques montés sur son boîtier,
un en aspiration,
l'autre en extraction,
lequel se fera le plus discret ???  :heink:
Message édité par bibir le 26-11-2006 à 02:58:24
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1499947
g-ridaz
Posté le 26-11-2006 à 11:38:26  profilanswer
Aspiration il me semble!
n°1499965
laymine
Posté le 26-11-2006 à 13:02:57  profilanswer
il faut que tu relie les 2 fils de sonde entre il tourneras en 12v mais a ce moment la il pourra demarrer a 5v en le cablant comme tel ;)
n°1500011
g-ridaz
Posté le 26-11-2006 à 15:36:13  profilanswer
J'ai coupé la sonde aujourd'hui, un moment que je pensais à l'enlever.
Pas vu de différence, j'utilise un rhéobus depuis le début et ils démarrent tous les deux en 5V avant comme après, pas l'impression que la vitesse est changée depuis.
Je n'avais aucun soucis, et pas l'air d'en avoir plus.
n°1500068
thehacker2​5
Posté le 26-11-2006 à 18:11:49  profilanswer
Impossible qu'il démarre en 5v sonde coupée, soit tu as mal fait la manip soit ton réhobus au mini ne sort pas du 5v mais plutot du 7v.
Message édité par thehacker25 le 26-11-2006 à 18:12:11
n°1500110
g-ridaz
Posté le 26-11-2006 à 19:32:56  profilanswer
Chez moi mon Zalman  MFC-1 fait démarrer les DB au mini et ils ont leur sonde coupée. Après j'ai juste suivi ce qu'un forumeur a dis: j'ai relié les deux fils allant à la sonde...
C'était pas ça qu'fallait faire?! :heink:
Message édité par g-ridaz le 26-11-2006 à 19:34:34
n°1500115
thehacker2​5
Posté le 26-11-2006 à 19:41:16  profilanswer
Ah si mais dans ce cas c'est sonde coupée et shuntée (2 fils reliés) et ça change tout par rapport à sonde simplement coupée (2 fils non reliés).  :D
Et là forcément ça démarre en 5v, c'est d'ailleurs là tout l'interêt de la manip puisque en principe avec la sonde présente ils ne démarrents pas ou difficilement en 5v.  ;)
Et ton réhobus zalman sort dans les 6 volts au mini il me semble.
Après la sonde coupée avec les fils non reliés c'est seulement interessant pour les faire tourner plus lentement en 12v quand on n'a pas de réhobus.
n°1500171
laymine
Posté le 26-11-2006 à 21:17:42  profilanswer
+1 thehacker25
n°1500180
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-11-2006 à 21:31:14  profilanswer
J'aurait pas dit mieux. :D
n°1500590
kaysersoze​77
Posté le 28-11-2006 à 12:24:11  profilanswer
Après lecture de tt les messages....j'hésite entre plusieurs
En extraction, je compte mettre un noctua NF S12-1200
Par contre, pr mettre devt mes DD, j'hésite entre noctua NF S12-1200 et nexus...
Je cherche un bon rapport silence et refroidissement!!!
n°1500604
teixeijm
Posté le 28-11-2006 à 13:09:54  profilanswer
bonnet blanc , blanc bonnet ......... achete en 4 en promo avec qlqn d'autres tu auras tout a y gagner, question prix.
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1179
n°1500617
kaysersoze​77
Posté le 28-11-2006 à 13:47:20  profilanswer
vu ta réponse cela signifie qu'il faut que je prenne noctua pr extraction et devt DD
Pas très avantageux ta promo!!!
1 noctua = 15€ Espace micro city
TDI Systems 16.5€
dc 8€ d'économie!!!!
n°1500671
teixeijm
Posté le 28-11-2006 à 16:12:13  profilanswer
tu as raison, je n'ai pas chercher le moins chere, mais juste la boutique dans le 12eme qui en avait en stock et dans leurs boutiques
, histoire d'eviter les eternels frais de port s... et d'en faire 40 ...
sinon dans cette boutique il vende egalement des nexus, deja plus dur a trouver
n°1500683
delamelon
Posté le 28-11-2006 à 16:37:06  profilanswer
exact pour Espace Micro City, j'en reviens juste j'ai choper 3 Noctua 1200 pour 15 euros! la meuf en voulais 17! ils sont pas au courant quand ils changent les tarifs dans le site je pense! :p
enfin pour 15 euros ca devient bon quand meme les Noctua!
n°1500695
kaysersoze​77
Posté le 28-11-2006 à 17:20:50  profilanswer
tu me confirmes, ils st bien alors?
n°1500706
delamelon
Posté le 28-11-2006 à 17:46:42  profilanswer
par rapport a mes antec poilu tricool de p180 ouais ils sont extra! :p
j'attend un rheobus zalman par la poste pour reglé au tit soin!
n°1500708
kaysersoze​77
Posté le 28-11-2006 à 17:51:28  profilanswer
tu penses qu'il sera suffisant pr refroidir mes 2 DD
n°1500711
delamelon
Posté le 28-11-2006 à 17:56:03  profilanswer
mais mais peu etre pas en 5v.. voir a le faire souffler un peu mais tu as quand meme de la marge si tu veu jouer sur le silence aussi!
n°1500725
kaysersoze​77
Posté le 28-11-2006 à 18:18:38  profilanswer
Je pensais le mettre en 12V
n°1500845
pierrotlem​aboule
Posté le 28-11-2006 à 23:35:42  profilanswer
http://www.silentpcreview.com/article695-page1.html
un bon test des 120 mm
trio qui st au coude à coude  :)
mon topic de vente
n°1500957
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 29-11-2006 à 13:09:29  profilanswer
au moins on a un bon comparo papst / nexus / noctua :D
Et cela met tout le monde d'accord :)
n°1500972
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-11-2006 à 13:52:22  profilanswer
Tiens
Close listening revealed a very slight buzz hidden underneath that gave the noise a slight edge that is absent in the Nexus fan. In contrast, the Nexus sounded more tonal, with more emphasis in the deeper frequencies.
C'est surement pour ca qu'on supporte moins les Noctua nous...  :sarcastic:
n°1500979
rosco
Posté le 29-11-2006 à 14:10:17  profilanswer
Ca dépend, il n'a qu'un échantillon... J'en ai eu 6 dans les mains et il y a d'infimes différences quand on écoute de très près, l'un d'entre eux avait un petit tac-tac que les autres n'avaient pas par exemple, c'est la mécanique et ses aléas... Ca ne s'entend pas à distance normale dans une tour de toute façon.
n°1500988
alanou
Remembering M.P.
Posté le 29-11-2006 à 14:36:49  profilanswer
J'en ai eu qu'un aussi effectivement, il avait un cliquettement, style noiseblocker mais en beaucoup plus faible alors que mes 3 Yate Loon et mes 2 Nexus sont tous constants et (virtuellement) identiques
n°1501092
teixeijm
Posté le 29-11-2006 à 21:15:27  profilanswer
Verdict sur  le test de
et bien Nexus ne presente a mes yeux aucun interet, il ne fait pas de bruit car il ne tourne pas vite 1000tr/min , ne brasse pas beaucoup d'air, donc a quoi ca sert de mettre un ventilo ?!!! :whistle:
je m'explique :
son debit max est de 47CFM et une nuisance de 22dba a 12v
un Papst 4412 FGL fait le meme bruit mais brasse 53 CFM en 9v
un Noctua Nf S12-1200 fait un poil moins de bruit 21-22dBA et 52CFM toujours en 9v
et le pire c'est en 5v tous inferieur a 19dBa et seulement 16CFM pour le nexus, 26CFM  pour le Papst et 30CFM pour le noctua 1200 soit le double de bebit
pour etre plus clair
pour le meme bruit genere par votre ventilateur en 5v un noctua fera passer le volume d'air d'une piece de 10m² (24m3) de plus qu'un nexus et
un Papst en fera passer le volume d'air d'une piece de 7m²(17m3) de plus qu'un nexus !
donc la capacite de refroidissement d'un Nexus est tres faible , meme au maxi il sera tres loin des deux autres !!
donc je prefere sous volté un PApst ou un Noctua pour etre aussi silencieux qu'un Nexus, brasser beaucoup plus d'air, et si des besoins importants en refroidissement s'imposent; O/C par exemple , passer en 12V
(bruit raisonable surtout noctua <25 dBa pour 30dBa pour le Papst) le temps de refroidir rapidement et efficacement le boitier ou le processeur.
Bref pour moi Noctua 1200 gagne sans pb par rapport a un Papst pour son prix et par rapport au autres pour son efficacite.
de plus pour avoir tester sur mon boitier 7 ventilos differents j'atteste qu'a l'heure actuel le Noctua 1200 est un excellent choix , juste derriere le Noiseblocker XL2 pas les autres, et le Papst 4412 FGL
du reste j'ai a vendre 5 ventilos  [:wipeout_tt]
n°1501104
thehacker2​5
Posté le 29-11-2006 à 21:46:27  profilanswer
Enfin en pratique tu crois vraiment qu'on va voir la différence entre 47 et 53 CFM ?  :whistle:
La série pas chère des noiseblocker XL2 et compagnie ce sont des pures daubes, dire que c'est un bon choix c'est ne vraiment pas s'y connaitre en matière de silence ou ne pas les avoir testés en vrai et s'en tenir juste aux comparatifs, car c'est vrai que dans les tests ils s'en sortent plutot bien au sono mètre mais en pratique leur bruit de roulement est très perceptible et désagréable, si ils sont 3 fois moins chers que le reste de la gamme noisblocker c'est qu'il ya bien une raison quelque part.
Message édité par thehacker25 le 29-11-2006 à 21:50:16
n°1501106
teixeijm
Posté le 29-11-2006 à 21:47:25  profilanswer
toi non , mais la temperature de ton pc OUI 2°
n°1501109
pierrotlem​aboule
Posté le 29-11-2006 à 21:52:39  profilanswer
fait un test en réel et on verra si t'aura tes 2 degré de différence  :whistle:
mon topic de vente
n°1501110
thehacker2​5
Posté le 29-11-2006 à 21:52:59  profilanswer
2° c'est carrément optimiste, si tu en perd 1° c'est deja bien.
Ventilateur : un choix difficile !cherche super ventilateur pour amd athlon xp 3200
ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?filtre pour ventilateur
ventilateur - beaucoup de bruitProblème Ventilateur sur PC Medion
[Topic Unique]Thermalright Ultra 120Conseils pour un ventilateur CPU AMD pour CM Asrock
Choix entre Big Typhoon et Mine... (suite ancien topic pour concernés)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les ventilateurs 120mm orientés silence
