5479 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1219718
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 16-03-2005 à 07:59:30  profilanswer
da_momospike a écrit :
les S2 font de 11 à 19 db donc faudrait savoir c'est quoi le mini
Ben le mini, c'est le mini fourni par l'asaka sur lequel ils sont branchés.
anthony359 a écrit :
le mieu reste encore d'essayer
Si il faut essayer toute les marques de ventilo, ca risque de revenir cher quand meme...
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1219730
balou182
Posté le 16-03-2005 à 09:14:03  profilanswer
Daxorp a écrit :
Petite attaque sans preuves.  ;)
j'ai un enermax 12cm avec potar et son petit frere en 8cm :)
le 12 cm est dans l'alim,potar au mini,et ça fait encore trop de bruit,je verrais avec le rheo au mini,mais bon,dans l'alim,faut faire gaf :D
le 80 est sur mon proco, +1,ça fait trop de bruit,et ça refroidir pas grd chose..
petite attaque avec preuves :D
n°1219731
balou182
Posté le 16-03-2005 à 09:15:53  profilanswer
pour le 80,tu peux aussi demander à chaced,il a le meme dans son pc2 ;) et il le trouve egalement bruillant au mini ;)
n°1219747
Daxorp
Posté le 16-03-2005 à 10:13:10  profilanswer
Conclusion
L'Enermax met de son côté beaucoup d'atouts pour en faire une réussite. Performant et pouvant se faire discret, complet avec son potentiomètre et pas inélégant, il se permet en plus d'être très bon marché. Il s'agit du modèle présentant tout simplement le meilleur rapport prix/prestations.
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
Conclusion
Un peu décevant en termes de performances de refroidissement, l'Enermax sera par contre un ventilateur de boîtier idéal pour celui qui ne possède pas ou ne veut pas de rhéobus. Son potentiomètre lui conférera une souplesse d'utilisation pour un prix contenu. En outre dès qu'on le sous-volte, il sait se faire très discret.
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page6.php
:na:
J'en ai un de 8cm qui fait un petit flop-flop, mais l'autre non, et un de 9cm qui est inaudible sur le proce. À un nombre de tpm équivalent ils ventilent mieux qu'un S2.
pour les 9cm:
PAPST 3412N/2GL à 1950tpm -> 35.9 CFM
Noiseblocker SE2 à 1950tpm -> 41 CFM
Enermax UC-9FAB à 1800tpm -> 47.34CFM
:na:
Et une très bonne chose, c'est que si le besoin s'en fait sentir, ils sont capable de monter à 70CFM, alors que les 2 autres sont là à leur maxi!
:na:
n°1219749
balou182
Posté le 16-03-2005 à 10:32:59  profilanswer
Daxorp a écrit :
Conclusion
Conclusion
:na:
pour les 9cm:
:na:
:na:
-les tests de matbe ne date pas d'hier,donc ya de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis (meme par dessus à certain endroit :D ). Je reste sur mes positions,et bcp pouront te dire la meme chose,au mini,c'est pas silencieux :o
-le fait d'avoir un potar peut le placer devant,car ça evite d'acheter un rheobus,ou de faire un mod freestyle pas chere :D mais le potar est mal fait, à fonc=bruillant,je tourne à peine=plus silencieux,je baisse à fond,presque pareil :D
-j'ai pas la version 9cm,donc la je n'en sais rien :D
n°1219753
Posté le 16-03-2005 à 10:43:53  answer
heu j'ai pas trop compris la dernière phrase. met en gos tu peut mettre un zalman passif pour ta cg, meme si ta aucun ventilo dans ta tour ça suffit. si tu veux que ta config sois silencieuse met pas un rad amd box et choisi bien ton alim! ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023132.html
ok merci bcp :jap:
n°1219755
Posté le 16-03-2005 à 10:45:43  answer
sinon yen a qui dorment dans la même pièce que leur pc, avec ce dernier allumé?
n°1219756
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 10:49:40  profilanswer
ouais, moi :), avec 3 ventilo de boitier, celui du proc, de la cg et enfin de l'alim :D
Et pourtant je suis pas sourd :sarcastic:
n°1219835
Daxorp
Posté le 16-03-2005 à 14:21:53  profilanswer
Oui mais je pense qu'il faut quand m^ un rhéobus.
Au mini du potar il est p-e pas silencieux, mais il ventile  encore + que les concurrents donc c'est normal. :na:
Je reste sur mes positions aussi. :D C'est de la bonne qualité, silencieux, mais avec beaucoup de ressources si besoin. :)
n°1219844
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 14:34:47  profilanswer
peut etre qu'ils peuvent fonctionnés en dessous du min de l'asaka...
Message édité par da_momospike le 16-03-2005 à 17:11:10
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1219873
balou182
Posté le 16-03-2005 à 15:30:47  profilanswer
bah je verrais ça cette semaine ou la semaine prochaine qd je recevrai mon rheobus :)
n°1219917
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-03-2005 à 17:28:04  profilanswer
suffit de trouver qqn de riche qui s'ennui
n°1219919
monn51
Posté le 16-03-2005 à 17:35:33  profilanswer
J'ai rien sous la main pour mesurer, mais si il descends pas a 5v, il fait au moins du 7v au mini, et si c'est le cas, la diff niveau bruit entre du 5v et du 7v je sais pas si elle s'entend.
Je reste quand meme decu de mon investissement, je vais peut etre essayer de les revendre pour essayer les papst.
n°1219920
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 17:47:08  profilanswer
moi je te dit essaye qaund meme, car j'ai un ventilo ou la difference ce fait entre 5 et 7V c'est surprenant mais ça fait plaisir
n°1219929
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-03-2005 à 18:10:31  profilanswer
oui c http://www.touslessmileys.com/modules/smileys/smiley-cat-Nerdz-id-1321.gif
Message édité par anthony359 le 16-03-2005 à 18:10:44
n°1219944
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 18:50:06  profilanswer
j'en ai marre d'atendre, jveu mon ncu-2000  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°1219990
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:09:52  profilanswer
t a fond dans le passif da_momospike :lol:
n°1219998
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:17:41  profilanswer
ouaip :) à fond dedans!
je vais bientot etre en full mais faut encore que je magouille un truc ou deux pour pouvoir commander, ça m'énerveee!!!!!
n°1220001
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:19:43  profilanswer
héhé, mais franchement ca va etre un vrai four ton pc, tu compte le laisser ouvert?
n°1220010
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:25:04  profilanswer
nan je compte le fermer, mais tinquiet pas pour lui. la j'ai presque fini mon systeme d'autoventilation :)
en faite j'ammenne l'air frai directe sur les composant en les dirigeant à l'aide de "tunnel". et l'air frait et aspiré car l'air chaud monte et ce bar par une ahération découper dans la plaque supérieur de mon boitier.
je sais c'est pas bien expliqué mais je metterai des photos pour montrer :)
n°1220014
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:27:07  profilanswer
je vois le genre mais ca va pas te faire un flux thermique phénoménale en convection naturelle...
n°1220019
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:30:37  profilanswer
non ça je sais, mais qui tente rien n'a rien! pi au pire je l'aisse le boitier ouvert vu qu'il sera un full fanless :)
n°1220023
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:34:12  profilanswer
et encore... mais dis moi quand meme si ca marche je pourrai etre intéressé ;)
n°1220034
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 20:44:41  profilanswer
ben je pense que je ferai un topic sur ma config une fois finie, pour en tirer une conclusion (possible pas possible, chaud la braise...)
(tu sais pas comment jpeu mettre mon anonce pour le xp-120 en gras du coup?)
n°1220041
blitzz
Posté le 16-03-2005 à 20:54:00  profilanswer
ben nan désolé
Mais sinon c'est marrant on se retrouve sur tout les topics Air cooling qui tendent au silence :d
n°1220053
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 21:11:21  profilanswer
ouai c'est net :D
n°1220073
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-03-2005 à 21:30:56  profilanswer
mi jvai tenté le watercooling donc je vous tiendrai aussi au courant
n°1220074
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 21:33:29  profilanswer
yéééééééééééééééé :)
tu va prendre quoi? :p
n°1220076
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-03-2005 à 21:39:37  profilanswer
pompe immergée dans watercase maison
waterblock chipsert + CPU pour commencer
Big Moma
je fait le test et si sa me plait et que les temps sont bonnes, je continurai la liquidification
n°1220109
lepiaf37
Posté le 16-03-2005 à 22:48:09  profilanswer
pour ma part :
alim fANless yesico 420W
SI 97  avec un noiseblocker
2 ventilo de 120mm
rad passif zalman sur ma 9800 pro sapphire.
les ventilo sont controlés a l'aide de la facade zalman avec plein de potentiometre
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°1220123
da_momospi​ke
Posté le 16-03-2005 à 22:59:58  profilanswer
ta koi comme proc?
n°1220126
lombric
Posté le 16-03-2005 à 23:04:43  profilanswer
Ma config, orientée silence mais pas uniquement ;) , maintenant que mes différentes modifs silence sont effectuées.
Composants en detail:
- Barton Mobile 2600+@2430mhz (1.65v), Thermalright Sp97 + Noiseblocker SE2 @ 1200t/m
- Asus A7N8X Dlx 2.0 bios 1008 Trats (fsb 243mhz)
- 2*512mb Centon LL (TCCD)
- Sapphire 9600pro@xt, Vga Silencer 1.0 low
- 2*120gb Maxtor DM9+ AAM activé
- Pioneer 106S, Plextor PX-716A
- Carte Wifi Linksys
- Boitier CoolerMaster Praetorian, CM Aerogate2, 3*80mm CM Neon blue @ 7v (1200->1300t/m)
- Alim Fortron 350w mod Textorm DB Killer 120mm @ 900t/m
Place aux photos (miniatures cliquables)!
http://membres.lycos.fr/lombric666/PhotosPC/PC5min.jpg
La tour
http://membres.lycos.fr/lombric666/PhotosPC/PC1min.jpg
L'intérieur
http://membres.lycos.fr/lombric666/PhotosPC/PC2min.jpg
Zoom ventirad & alim
http://membres.lycos.fr/lombric666/PhotosPC/PC3min.jpg
Le "rack" DD: mousse acoustique en dessous, entre et sur les cotes des disques. La temperature depasse pas 40°
http://membres.lycos.fr/lombric666/PhotosPC/PC0min.jpg
La mousse au dos du plateau carte mere. Pas possible de couvrir toute la porte en raison de l'epaisseur de la mousse (3cm)
http://membres.lycos.fr/lombric666/PhotosPC/PC4min.jpg
Sur l'autre porte, en face de la plupart des ventilos
http://membres.lycos.fr/lombric666/PhotosPC/PC6min.jpg
Fixations souples de rigueur, ici pour le ventilo d'extract mais aussi pour celui de l'alim et pour les deux 80mm en facade. On peux deviner aussi un absorbeur de vibration entre l'alim et le boitier. Pour le ventilo cpu => bandes anti vibration Thermalright.
n°1220215
lepiaf37
Posté le 17-03-2005 à 07:19:54  profilanswer
ta koi comme proc?
sempron 3000 (core barton) a 2.2Ghz (au lieu de 2Ghz)
n°1220420
anthony359
mamotte ?
Posté le 17-03-2005 à 16:30:58  profilanswer
lombric: ta qqch qui souffle sur les DD ?
n°1220421
balou182
Posté le 17-03-2005 à 16:33:33  profilanswer
2 80mm :D
Message édité par balou182 le 17-03-2005 à 16:34:03
n°1220558
Posté le 17-03-2005 à 20:10:56  answer
lombric a écrit :
Ma config, ...
La mousse a t'elle un gros impact sur le silence de ta machine?
Qu'en est t'il de la différence de température, avec ou sans mousse?
n°1220563
lombric
Posté le 17-03-2005 à 20:21:26  profilanswer
Difficile de quantifier l'impact de la mousse sur le silence etant donné que j'ai changé au meme moment le ventilo de l'alim.
La différence au niveau bruit etait nettement perceptible mais surtout grace à ce changement de ventilo je pense.
L'impact sur la temp est plutot leger, 2° a tout casser. C'est de toute facon un truc a faire qu'en finition, un peu comme les fixations souples pour ventilo.
n°1220566
anthony359
mamotte ?
Posté le 17-03-2005 à 20:24:52  profilanswer
ou ya 3° d'augmentation maxi dans le boitier
la mousse reduit les bruit des DD surtout(enfin pour moi)
n°1220570
da_momospi​ke
Posté le 17-03-2005 à 20:29:24  profilanswer
tout à fait d'accord! la mousse intervient mais pas énormément, sa mise en place ce resent que quand les nuisances sont faible à mon avis.
n°1220571
Posté le 17-03-2005 à 20:30:31  answer
oui parce que je me demande si c'est bien utile de mettre toute cette mousse qui ne recouvre pas complètement le boitier (bien qu'un fros effort ait été fait dans ce sens). Je me demande si seule la mousse sous les dd's n'est pas effficace.
n°1220573
Posté le 17-03-2005 à 20:30:59  answer
grillaid
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
