5582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1412813
chaced
Posté le 28-04-2006 à 16:23:18  profilanswer
guillaume a écrit :
Mais euh, pas de risque de chauffe accru à cause de la mousse ?  :??:
Je ne suis pas un goret, il n'est pas posé direct sur de la mousse quand meme :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/pc2/PC2_016.jpg
n°1413255
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 15:23:44  profilanswer
Bonjour a tous, alors voila je viens d'acheter une tour antec sonata 2 avec le guide d'air pour le proc.
Pour le proc je pensais remplacer le ventilo de 80mm ADM par un noiseblocker SE2 fixé sur le guide d'air et branché sur le CPU fan de ma carte mere evidement, serait-il suffisant pour refroidir mon proc?(sachant que l'air serait de l'air exterieur frais, merci le guide d'air^^) Et surtout est-il vraiment silencieux?
Merci de vos reponses
n°1413262
thehacker2​5
Posté le 29-04-2006 à 15:33:03  profilanswer
hum si je comprends bien tu veux virer le ventilo de ton rad box amd (qui est un 70 mm au passage) et mettre simplement un se2 dessus via le guide d'air ?
ben si le se2 est assé proche du rad pour bien souffler dessus ca peut suffire mais si il est éloigné de 6 ou 7 cm du rad ca risque d'etre un peu limite en flux d'air
et un se2 c'est silencieux en 7 v, quasi inaudible en 5v mais en 12v c'est clairement audible
Message édité par thehacker25 le 29-04-2006 à 15:34:02
n°1413289
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 16:04:30  profilanswer
Bah la il est a peu pres a 4cm du radiateur le guide d'air.
Et je sais pas, dis moi si jme trompe, mais si je le branche sur le CPU Fan de ma carte mere, il sera automatiquement régulé par la carte mere des que le proc chauffera un peu trop nan?
n°1413299
thehacker2​5
Posté le 29-04-2006 à 16:12:14  profilanswer
ça dépend de la carte mère, si le ventilo est assé proche du rad ca doit etre bon mais ton proc risque de prendre quelques degrés, pas bien méchant et ca restera stable si tu n'oc pas
n°1413308
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 16:25:19  profilanswer
Je viens de regarder je suis a 3cm du radiateur.
Jusqu'a combien de degres environ un processeur est-il stable?
n°1413309
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 16:26:10  profilanswer
Et sinon au niveau sonore par rapport au ventilateur d'origine je risque de vraiment y gagner en confort sonore?
n°1413315
thehacker2​5
Posté le 29-04-2006 à 16:36:50  profilanswer
c'est quoi ton proc ? un a64 ? disons qu'il vaut mieux éviter de dépasser 60° en burn meme si ca peut etre encore stable plus haut
tu va clairement gagner en niveau sonore par rapport au rad box si le se2 est sous volté par la carte mère ou si elle n'a pas cette fonction un fanmate à 3 € fera l'affaire
après il faut aussi voir si le reste de la config est silencieu : alim (je pense que celle du sonata l'est) chipset et carte graphique sinon le gain en silence au niveau du processeur ne se fera pas vraiment ressentir
Message édité par thehacker25 le 29-04-2006 à 16:40:54
n°1413353
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 17:37:57  profilanswer
oui c'est un amd athlon 64 3800+ dual core.
Sinon la tour j'ai le ventilo d'origine en sortie (antec tricool 120mm) et je pensais mettre un 120 devant également (noiseblocker sx1 ou db killer).
Sinon j'ai commandé une X850XT, visiblement bruillante mais je pensais lui mettre un silencer 5 rev2.
Avec tout ca ca serait bon pr pouvoir overclocké sans rique et pioncer a coté sans devenir sourd?^^
n°1413355
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 17:38:41  profilanswer
eh oui sinon l'alim c'est une smart power 2 bien silencieuse! ;-)
n°1413364
thehacker2​5
Posté le 29-04-2006 à 17:51:37  profilanswer
un dual core ca chauffe pas mal quand meme si tu compte l'oc je te conseille d'investir dans un bon ventirad dans le genre xp90 qui ira très bien avec le se2, sinon pour la cg c'est ok un silencer que tu pourra réguler avec ati tool par exemple
pour le ventilo à l'avant c'est toujours bon de faire entrer de l'air dans le boitier donc vas y, et je te conseille un db killer + fan mate (tu n'as pas de réhobus a ce que j'ai compris) c'est vraiment le top un db kill en 5v
et ton chipset est en passif ? car si il est surmonté d'un bruyant petit ventilo ca risque de tout gacher le reste
et au passage bruillante bruyante  ;)
n°1413439
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 19:59:52  profilanswer
eh le chipset de la carte mere tu veux dire? je sais pas c'est une asus A8N5X, il y a un tout pti ventilo dessus.
Ca fait du bruit ca? On peut y changer quoi?! Merci
n°1413440
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 20:00:30  profilanswer
merci pr l'orthographe!;)
n°1413441
thehacker2​5
Posté le 29-04-2006 à 20:07:07  profilanswer
oui le chipset de ta cm, ben une fois que tu aura tout tes élement silencieux cpu et gpu ce petit ventilo risque de clairement se faire entendre et gacher tout le travail,
tu peux éventuelent le sous volté ou le remplacer par un rad passif zalman par exemple (à condition d'avoir une bonne ventilation de boitier, donc un ventilo à l'avant serait plus que conseillé dans le cas d'un rad passif sur le nforce 4)
 [:al_bundy]
n°1413498
unitednowh​ere
Posté le 29-04-2006 à 22:28:34  profilanswer
Ok ok merci bcp a toi!!!
Donc resultat des courses je pense que je vais prendre un ventilateur db killer 120mm pour l'avant, un de 92 sur un xp90 pour le proc, laisser le tricool 120 en sortie, et coller un ati silencer 5 rev2 sur la carte graphique! Le tout dès que j'aurrai un peu de sous :s...
Merci bcp!!!
n°1414118
unitednowh​ere
Posté le 01-05-2006 à 10:09:17  profilanswer
Eh j'ai encore 2 questions qui me trotent ds la tete:
J'ai de la pate thermique antec la, y a-t-il vraiment une grosse difference avec la arctic silver 5 au niveau perf et température concretement?
Sinon un processeur avec son radiateur sur lequel il y aurrait une panne de ventilateur, en combien de temps peut-il griller, est ce que le systeme prévient?(je sais c'est peu probable mais je me posais la question!)
n°1414149
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 01-05-2006 à 12:31:11  profilanswer
Sur la matos recent, il y a des sondes, et ca coupe ou reboot avant que ca grille.
n°1414217
chaced
Posté le 01-05-2006 à 14:38:28  profilanswer
Merci bcp!!!
Ton tricool n'est pas trop bruyant ? Le antec de mon Sonata 1 fait vraiement un bruit de merde, je l'ai supporté 1 semaine :D
n°1414237
unitednowh​ere
Posté le 01-05-2006 à 15:28:08  profilanswer
ok merci pour vos reponses, sinon chaced tu dois avoir tiré un mauvais numero il est plutot silencieux je trouve (pas a fond evidement mais bon!)...
n°1414671
chaced
Posté le 02-05-2006 à 14:12:57  profilanswer
Oui je parles en 5v, bizarre.
n°1414684
Posté le 02-05-2006 à 14:41:32  answer
n°1415013
_desert ea​gle_
Posté le 03-05-2006 à 10:12:57  profilanswer
[:drapal]
n°1415316
unitednowh​ere
Posté le 03-05-2006 à 21:14:48  profilanswer
Bah moi meme en 7v c'est largement acceptable!!!
Ca s'entend un peu c'est sur, mais en 5v il est presque inaudible. ;)
n°1415441
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 04-05-2006 à 09:19:50  profilanswer
Je viens de commander ce boitier:
http://www.materiel.net/details.ph [...] ref=656168
Intérêt?
Surtout son ventillo de 25cm, une fois sous volté + mousse insonorisante ça doit bien le faire, je pense que je pourrais virer les autres ventillos de boitier.
n°1415443
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-05-2006 à 09:21:12  profilanswer
Bof, ca doit surtout plus laisser passer les nuisances qu'autre chose, c'est pas specialement l'ideal pour un pc vraiment silencieux ce genre de boitier apacher. :/
Message édité par alfox1 le 04-05-2006 à 09:21:49
n°1415444
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-05-2006 à 09:22:50  profilanswer
Intérêt?
Faut surtout voir ce que fait le flux d'air en pratique à mon avis...
n°1415447
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-05-2006 à 09:25:32  profilanswer
Il fait n'importe quoi justement  :lol: , avec un tel ventillo placé a cet endroit, c'est pas vraiment le top pour avoir un flux organisé. :D
Message édité par alfox1 le 04-05-2006 à 09:25:51
n°1415457
god is dea​d
Posté le 04-05-2006 à 09:42:50  profilanswer
Bah d'aprés ce que j'ai pu lire içi le ventillo n'a pas l'air inutile:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5628-1.htm
Aprés je verrais, mais ça vaut le coup d'essayer :o
n°1415463
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-05-2006 à 09:50:18  profilanswer
C'est typiquement le genre de ventillo a moitié noname qui va vite s'user, et qui va etre irremplacable apres, reflechis bien quand meme avant de prendre ce boitier.
n°1415469
god is dea​d
Posté le 04-05-2006 à 09:57:01  profilanswer
Non mais c'est pas vraiment un achat "utile", j'ai tout ce qu'il me faut, mais c'est plus par curiosité qu'autre chose [:aurelie22]
n°1415475
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-05-2006 à 10:13:23  profilanswer
Arf, bah bon test alors si il s'agit juste de tester. :D
n°1415477
god is dea​d
Posté le 04-05-2006 à 10:15:43  profilanswer
Oui c'est surtout pour tester, si je vois que le ventillo apporte un réel + je le garde, surtout que mon boitier commence à transpirer.
n°1416689
oizoman
Padawan
Posté le 07-05-2006 à 01:46:01  profilanswer
Salutr @ tous !
voilà je cherche à faire évoluer ma config tout en perdant quelques db...
je m orientais vers un athlon64 3200 s939 et je pensais le prendre en bulk afin d y ajouter quelquechose de silencieux le refroidissant mais quoi ?
je pensais également prendre une asrock dualsata II afin de garder pour l instant ma 6600 agp, et de rester ainsi evolutif ( pciex, sataII ...)
Alors si je me fais cette config a pas cher, ce serait bien de changer d alim et de DD pour pas trop cher, mais que choisir, sachant que, vous l' aurez deviné, niveau silence je suis dépassé...
je désirerais 200 go minimum, et je n' o/c pas...
Merci de ne pas me kicker trop vite !
Message édité par oizoman le 07-05-2006 à 01:50:06
n°1416691
oizoman
Padawan
Posté le 07-05-2006 à 01:50:38  profilanswer
merci j ai édité okazou ;)
n°1416845
maradona
A la recherche du silence...
Posté le 07-05-2006 à 16:00:45  profilanswer
mikkado2 a écrit :
pour ma part et si quelqu'un ne recherche pas l'O/C j'ai un dell qui est vraiment inaudible
a mon avis niveau prix/bruit c'est vraiment le top
C'est exactement mon cas : je cherche un PC silencieux sans avoir à monter une usine à gaz.
Ce serait pour lire des divx, des mp3, surfer, pas pour les jeux bien sûr...
Dell a une très bonne réputation en ce qui concerne le silence de fonctionnement...
Avis aux possesseurs de Dell : quel modèle avez-vous ? avec quel processeur ?
Merci d'avance
n°1416865
Boulet_Man
Posté le 07-05-2006 à 16:27:41  profilanswer
Si c'est que pour mp3, bureautique, surf, je te conseil le mini-itx (epia et autres)
conso moindre, fanless pour certaines, ...
mais pour les divx je ne sais pas ...
n°1416914
ze flyer
Posté le 07-05-2006 à 17:30:25  profilanswer
Wé les itx c'est bien, mais pour la vidéo certaines sont pourries :/
n°1416943
Boulet_Man
Posté le 07-05-2006 à 18:34:34  profilanswer
Certaines, après je ne m'y connais pas assez pour conseiller mais les modèles epia 1ghz devrait pouvoir convenir (à confirmer)
n°1417060
squale22
Posté le 08-05-2006 à 00:10:34  profilanswer
oizoman a écrit :
Salutr @ tous !
pour le ventirad le model fournit avec les A64 n est pas si mauvais j ai monter 3 pc avec, une fois sous volté il reste tres suffisant pour rrefroidir un a64 et encore c était des 3000+ 2ghz en 0.13µ et pas des 90n avec le qfan active sur la carte mere il ne tourne meme pas au demarrage et quand il le fait c est a 1300tr/mm quasi inaudible comme les 2*120mm du boitier sousvoltés en 5v
pour le dd le seagate 7200.7 ide reste un des plus silencieux
pour l alim les fortron green power sont reputées silencieuses les seasonic s12 aussi mais elles sont cheres
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
