6406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1267746
chaced
Posté le 21-06-2005 à 21:47:33  profilanswer
Prend des Akasa 12cm, ce sont des vrais bijoux :love: et double Ball Bearing, ça ne craind pas le chaud contrairement aux papst. (C'est bien papst, mais trop cher).
n°1267747
darkangel
C2FFA
Posté le 21-06-2005 à 21:51:14  profilanswer
akasa double roulement donc,  et je les fous en 5v c ca ?
n°1267748
darkangel
C2FFA
Posté le 21-06-2005 à 21:51:33  profilanswer
(way faut  vraiment que je me  rachete un clavier en même  temps :o)
n°1267750
chaced
Posté le 21-06-2005 à 21:53:14  profilanswer
Oui, c'est extra silencieux (dans la ligné d'un SX1) par contre en 5v ça ne fait pas un souffle enorme, mais suffisant en principe (du moins sur mon pc :D), et de toute façon, gros souffle ne rythme pas avec silence :)
n°1267752
chaced
Posté le 21-06-2005 à 21:54:16  profilanswer
PS : référence  AKASA Ultra Quiet AK-183-L2B 12cm
Genre - http://www.multe-pass.com/boutique [...] g=1&num=12
n°1267753
darkangel
C2FFA
Posté le 21-06-2005 à 21:59:10  profilanswer
:jap: oki je vais voir ca
n°1268187
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2005 à 17:40:21  profilanswer
Ou alors des Textorm dB Killer en 5V egalement. :jap:
n°1268190
darkangel
C2FFA
Posté le 22-06-2005 à 17:43:00  profilanswer
On m'en a aussi parlé effectivement de ceux là [:huit] D'ailleurs ya des risques que je prenne ceux la, parce que les autres m'obligeraient à prendre les produits chez différents marchands en ligne, ce qui est relou :o
n°1268217
anthony359
mamotte ?
Posté le 22-06-2005 à 19:01:16  profilanswer
c du tout bon les db killer @5v
Topic vente
n°1268669
D3smo
Posté le 23-06-2005 à 14:36:18  profilanswer
Ma config:
- P4C 2.8 @ 3.47 / SP94 + Noisebloker SE2
- 2 X 160Go Hitachi en mode silence
- X800XT sous VF700 Cu
- 2x120mm Globefan - fixé par plots caoutchouc
- alim Yesico 420W Fanless
- Les 4 ventillo de la config sont régulé via un baybus de facade 5V-12V
- Et le tout est dans un Textorm 69U6
Détails en images
Message édité par D3smo le 23-06-2005 à 15:08:43
Custom Keyboard landing page | WC custom
n°1268676
Posté le 23-06-2005 à 14:44:02  answer
joli le site d3smo, fait avec Dreamweaver ?
n°1268682
D3smo
Posté le 23-06-2005 à 14:50:42  profilanswer
L'anim c'est du Flash mais le site est fait avec dreamweaver.
n°1268897
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-06-2005 à 21:10:50  profilanswer
C'est vraiment bien fait, felicitation. :)
De meme pour la machine.
n°1269083
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 24-06-2005 à 10:24:07  profilanswer
D3smo a écrit :
Ma config:
Détails en images
ça signifie quoi mode silence pour le DD ?
car moi j'ai un hitachi 160 Go en sata
si tu as réussi à le mettre en silencieux je voudrais bien savoir comment tu as fait...
Merci ;)
n°1269089
D3smo
Posté le 24-06-2005 à 10:37:45  profilanswer
Tu téléchage Hitachi feature tool depuis cette page, et tu creer une disquette. Tu boote sur ta disquette, tu vas dans Feature et sur Change Acoustic level et tu specifie le niveau sonore de ton disque (met le mini tout à gauche). Tu vas perdre un peu en perf c'est assez insensible par contre tu gagne beaucoup en silence. A savoir que Hitachi feature tool est compatible avec pas mal de marque de disque (sauf seagate). Il faut que le disque soit compatible AAM en fait.
Hitachi feature tool manual - PDF
Message édité par D3smo le 24-06-2005 à 10:38:12
n°1269099
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 24-06-2005 à 11:07:25  profilanswer
" Il faut que le disque soit compatible AAM en fait."
Comment je peux savoir ça ?
n°1269101
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 24-06-2005 à 11:08:36  profilanswer
ah non j'ai rien dit
c'est écrit dans le pdf....
Sinon ton disque est en sata toi ?
EDIT : tu pense qu'avec EVEREST je peux voir le modèle de mon disque? car j'ai la flemme de démonter la tour
avec le watercooling et tout... LOL :)
Message édité par inside77 le 24-06-2005 à 11:10:54
n°1269103
D3smo
Posté le 24-06-2005 à 11:09:10  profilanswer
Si c'est un Hitachi 160Go il est compatible AAM
n°1269104
D3smo
Posté le 24-06-2005 à 11:10:24  profilanswer
oui ils sont en SATA tout les deux ils sont meme en Raid 0
n°1269106
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 24-06-2005 à 11:11:24  profilanswer
mon disque c'est bien un hitachi 160 Go
n°1273213
anthony359
mamotte ?
Posté le 03-07-2005 à 11:04:54  profilanswer
mon boitier chieftec arrive dans la semaine
sawachier....
(non non ce n'est pas un up dissimulé)
Message édité par anthony359 le 03-07-2005 à 11:05:18
n°1273469
jeanjean03
Posté le 03-07-2005 à 20:26:24  profilanswer
J'aimerais activer l'AAM sur mon Hitachi Deskstar 7K250 - 250 Gb SATA.
J'ai booter avec la disquette Feature Tool (v1.97), tout à l'air de bien fonctionner, mais je n'arrive pas à activer l'AAM, je peux déplacer le curseur, mais il n'enregistre pas mon choix (Enable).
Est-ce qu'il n'est pas possible de l'activer sur mon disque ou est-ce qu'il y a un autre problème ?
Merci d'avance
n°1273511
anthony359
mamotte ?
Posté le 03-07-2005 à 21:12:26  profilanswer
peut etre que le dur n'est pas compatible
essaie avec un autre dur pour etre sur
mon seagate baraccuda ne prend pa l'AAM par exemple tandis que mon vieux western digital se laisse activer sans encompres
n°1273512
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 03-07-2005 à 21:14:08  profilanswer
flag
n°1273517
anthony359
mamotte ?
Posté le 03-07-2005 à 21:31:04  profilanswer
Jolile pseudo
n°1273547
foxracer
Posté le 03-07-2005 à 22:17:58  profilanswer
P4P800 (pas de ventilo sur le chipset)
Zalman cnps 7000 AlCu, régulé par la CM
Noiseblocker S2 80mm réglé au minimum (potar Zalman)
Alim 400w: circuit d'air avecdeux ventilo 80mm, un auto régulé é un sous volté à 5v
Asus 9600XT, ventilo auto régulé (inaudible lorsque je ne joue pas)
Kit insonorisation Akasa
la tour est à coté de moi, aucun dérangement au niveau du bruit
température intérieur: 35°
température du proc (idle): 38° (burn): 46°
température chipset CM: 40°
température carte graphique (idle): 44(GPU) 50(RAM)  (burn) 55(GPU) 58(RAM)
n°1273583
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 03-07-2005 à 23:32:27  profilanswer
anthony359 a écrit :
Jolile pseudo
c'est pour reposter des que j'ai le temps ;)
n°1273587
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 03-07-2005 à 23:36:46  profilanswer
on dit drapal :o
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1273589
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 03-07-2005 à 23:47:29  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
on dit drapal :o
on dit skon veut :o
n°1273607
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 04-07-2005 à 00:09:32  profilanswer
ouais bon je préfère prendre des sx1 ... c'est @ 17€ donc pour la diff.. !!
n°1273609
tyler1207
Posté le 04-07-2005 à 00:12:37  profilanswer
c'est une temp en ce moment celle-ci ??
si c'est le cas (donc avec plus de 30°C dehors, dans la pièce ou je suis précisément 34°C) j'ai du mal à te croire ou c'est que ta sonde est mal étalonnée  :)  ne jamais croire aveuglément ce que dit une sonde !
n°1273675
sebf11
Posté le 04-07-2005 à 09:54:58  profilanswer
Config :
Tagan 330watt
P4C 2.6 + Thermalright Sp94 + Noiseblocker S2
MSI Néo2LS i865
Radeon 9800pro + Zalman VF700-CU (5volts)
4 ventilo Noiseblocker 8cm pour le boitier.
Tour Heden modifiée (isoation homemade)
Le tout est régulé par un réobus,vitesse au minimum aucun bruit meme tour ouvert.
le seul probleme c'est le chipset !! meme le ventilo reglé au minimum il fait un bruit aigu ! c'est chiant. j'ai acheté un zalman bleu pour metre dessus mais c'est pas le meme system de fixation...
n°1273697
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-07-2005 à 11:17:23  profilanswer
Le systeme de fixation c'est bricolable pour mettre un Zalman, suffit de biduoiller avec la fixation d'origine.
n°1273802
Niubert_86
Posté le 04-07-2005 à 15:25:08  profilanswer
Apres un problème de chauffe sur ma vieille ti4200 j'ai trouvé la soluce dans ma trousse de toilette :
http://niubert.free.fr/album/img/Inclassable_forum/IMGP5661.JPG
C'est efficace et silencieux !!  ;)
n°1273804
Niubert_86
Posté le 04-07-2005 à 15:26:44  profilanswer
Je suis à peut près à la meme temp avec ce zalman... (et en lan chez un pote en ce moment)
Message édité par Niubert_86 le 04-07-2005 à 15:29:16
n°1273821
tyler1207
Posté le 04-07-2005 à 16:02:27  profilanswer
à peut près ... ie ??
et en ce moment c'est déjà plus probable étant donné qu'il fait bcp plus frais que la semaine dernière.
n°1273844
chaced
Posté le 04-07-2005 à 16:40:43  profilanswer
http://niubert.free.fr/album/img/I [...] GP5661.JPG
Excelent :D
Par contre un ventillo antec :( j'en ai un meme en 5v ce n'est pas top :(
n°1273905
anthony359
mamotte ?
Posté le 04-07-2005 à 18:16:05  profilanswer
the jacky pc touch
n°1273908
Niubert_86
Posté le 04-07-2005 à 18:20:43  profilanswer
Bah en fait je suis en lan, et j'ai pris le seul ventilo que j'avais sous la main... (j'ai remplacé ya quelques temps déja tout mes vieux antec "jacky touch" par des bons vieux papst 12dB)
n°1273966
chaced
Posté le 04-07-2005 à 19:47:01  profilanswer
Bah en fait je suis en lan, et j'ai pris le seul ventilo que j'avais sous la main... (j'ai remplacé ya quelques temps déja tout mes vieux antec "jacky touch" par des bons vieux papst 12dB PMPO)
n°1274087
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-07-2005 à 22:55:03  profilanswer
lol
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
