4591 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1236787
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 18-04-2005 à 20:34:29  profilanswer
chaced a écrit :
Deja sur la 9800Pro ça ne passe pas, il faut ventillé (légérement) le ZM80 ;)
Mais si ça passe :love:
http://www.rojakpot.com/default.as [...] 123&var2=0
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1236862
chaced
Posté le 18-04-2005 à 22:40:23  profilanswer
Moi ce que j'en dit :D
Deja que sur ma 9600Pro le rad devenait brulant avec une carte de 15w :D
n°1236865
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 22:41:24  profilanswer
Perso ca le fesait sur ma 9800pro o/c presque sans ventillation, meme en jouant.
n°1236868
chaced
Posté le 18-04-2005 à 22:45:44  profilanswer
Bon je sais que ça supporte plus de 100° un gpu de toute façon ;)
Genre avec mon NV5 @ 5v ma 6800 @ 16/16 est a 33° :D
n°1236870
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 22:47:05  profilanswer
Moi je sais pas a combien est ma 9800Pro avec mon Silencer a 4-5V mais ca fonctionne donc c'est bon, et puis elle est downclocké a 270/270 aussi :D
n°1236888
mimi30
Posté le 18-04-2005 à 23:30:22  profilanswer
chaced a écrit :
Faut que j'achette du Gedicoustic pour mon new boitier :D
Au fait, 6mm de gedicoustic = 11cm de beton ou 5cm de verre en isolation phonique !
Pas exactement : 61 dB d'atténuation à 1000Hz pour 11cm de béton contre 55dB d'atténuation à 1000Hz pour 5cm de verre. [:bool_de_gom]
11cm de béton équivalent à 10cm de verre niveau isolation acoustique, là c'est exact ;)
n°1236944
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 19-04-2005 à 09:48:12  profilanswer
oui, le "grill" Zalman est brulant mais il joue parfaitement son rôle de dissipation  :whistle:
et ça réchauffe tous les autres :sweat:  composants de la tour....pour pas qu'ils prennent froid
n°1237085
antislash2
Posté le 19-04-2005 à 16:22:16  profilanswer
chaced a écrit :
Si c'est une 6600Gt le zalman ZM80 ne suffira pas :(
Sinon le VF700alcu lui il suffit sur n'importe quoi :D
ben non, c'est une TD même pas ocvk (Cf. config et signature), je ne suis pas joueur...  un ZM80 en passif devrait suffire, non ?
Message édité par antislash2 le 19-04-2005 à 16:30:59
MSI Z77A-GD65 + I7 3770K + 16 Go DDR3 1600
n°1237375
da_momospi​ke
Posté le 20-04-2005 à 13:18:28  profilanswer
benn bof quoi...
moi je revien de LAN, j'avais pas de ventilos sur ma 5900xt tdh avec zm80d hp ben.... ça chauffe!
elle à fait une pointe à 95° :ange: :D
donc heuu...
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1237377
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 20-04-2005 à 13:20:38  profilanswer
Tu vérifie avec quoi la température de ta carte graphique ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1237381
da_momospi​ke
Posté le 20-04-2005 à 13:34:32  profilanswer
avec le petit logiciel leadtek ;)
n°1237384
chaced
Posté le 20-04-2005 à 13:37:03  profilanswer
95° quand meme ! on ressent un peut les limites de cette technologie avec les gouffres a amperes :D
Ma 6800 c'est 33° en idle et 51° en full avec le NV5 @ 5v :D
n°1237517
da_momospi​ke
Posté le 20-04-2005 à 20:22:57  profilanswer
ouai c'est net! la tu vois c'est déja trés limite (meme ci les vga peuvent allés à 120° max)
bon j'aurais bien mit un ventilo a coter mais j'en avais pas :/
(et 95 cetait une pointe, normalement elle etait à 85°)
Message édité par da_momospike le 20-04-2005 à 20:23:30
n°1237526
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-04-2005 à 20:44:27  profilanswer
Ma 9800 Pro ne depassait pas les 55° en full avec le Zalman, avec les ventillos de boitier en 5V.
n°1237644
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 21-04-2005 à 10:21:11  profilanswer
Moi c'est bien chaud en tout cas, après 2H00 de jeux (Doom3/HL2/Far Cry...) tu te brules en touchant le grill Zalman (passif)...
Mais bon, ça tient sans pb : aucun ralentissement, aucun artefact ;)
Il y a 1 an et demi que j'ai ma 9800 pro...donc si elle meurt, elle aura fait son temps :D
n°1237646
PeK
Posté le 21-04-2005 à 10:31:40  profilanswer
ma participation à ce topic avec ma config silencieuse. J'ai enfin finir de la monter. elle n'est pas complètement inaudible, ce qui était impossible vu le niveau de perf recherché et l'encombrement, mais elle offre un rapport perf bruit beaucoup plus que correct :
Voila en gros la config : (pour plus de détails, bouton config)
- CPU Pentium-M Dothan 2Ghz
- GPU 6800GT
- DD : 6 disques durs, dont 3 15K SCSI (le plus problématique pour le bruit)
- Hiper  Type-R 480W
De plus, ma config participe en permanence à prime95 (projet de calcul de nombre premier), ce qui a tendance à faire chauffer enormement le CPU.
Pour arriver à mes fins, j'ai donc développé un programme qui réduit la fréquence du CPU.
En gros, quand prime95 utilise beaucoup de CPU (80%), je considère que la machine ne fait rien d'important pour moi et je réduis la frequence CPU à 1.3Ghz en 0.9V.
Quand prime95 utilise moins que 80% de CPU, je considère que la machine est chargée, et je passe en fréquence max, soit 2.6Ghz en 1.6V. Ce petit programme me permet de gagner 15° sur le proc, et limite grandement la chaleur à dégager la plupart du temps.
Pour le GPU, j'ai aussi cherché ne pas faire chauffer inutilement le PC. J'ai donc réduit les fréquences à de 350/1000 à 200/1200 en 2D sous windows. Par contre, en 3D, les fréquences passent à 425/1200.
Derniers point, les dd sont tous watercoolés, ce qui permet de les enfermer dans de la mousse isolant phonique.
Résultat : un config tres silencieuse, et pas au détriment de la puissance. Finalement, on entend dans la config 3 S2 qui tourne en 7V + l'alim qui est tres silencieuse.
PeK
n°1237678
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 21-04-2005 à 11:46:15  profilanswer
belle config ;)
perso, j'ai un S2@5V et je le trouve bruyant :/
au passage, si quelqun connait un 8 cm inaudible en 5V, je suis preneur, sachant que le niveau de bruit étalon est le S2@5V
A+
n°1237731
PeK
Posté le 21-04-2005 à 13:42:54  profilanswer
me suis gourré sur la ref des ventilos : les 3 ventilos, c'est des 12cm, donc pas S2. Je me souvient plus de la ref, mais c'est la même marque les S2,et c'est les plus silencieux.
PeK
n°1237735
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 21-04-2005 à 13:50:09  profilanswer
c'est le SX2 en 12cm Noiseblocker ;)
j'en avais un que j'ai remplacé par un Akasa :love:
et sincèrement, le SX2 est très bruyant à coté de l'Akasa ;)
Message édité par JeanY le 21-04-2005 à 13:55:23
n°1237742
PeK
Posté le 21-04-2005 à 14:02:03  profilanswer
ref de ton Akasa ? parce que si je peux encore reduire le bruit, je prends !
PeK
n°1237753
chaced
Posté le 21-04-2005 à 14:22:26  profilanswer
Akasa Ultra Quiet :D
n°1237754
PeK
Posté le 21-04-2005 à 14:24:46  profilanswer
thx :jap:
PeK
n°1237786
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 21-04-2005 à 15:11:38  profilanswer
n°1237802
chaced
Posté le 21-04-2005 à 16:00:50  profilanswer
n°1237818
anthony359
mamotte ?
Posté le 21-04-2005 à 17:47:54  profilanswer
pour le 8cm inaudible je recommande le db-killer
bien plus silencieux que le 120mm de la meme marque
il est tout simplement inaudible une fois la sonde coupée
Topic vente
n°1237819
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 17:50:13  profilanswer
Ou le 80mm fourni avec la Hiper, en dessous de 7V, il est inaudible :D
n°1237825
chaced
Posté le 21-04-2005 à 18:24:29  profilanswer
Par contre il n'inspire pas du tout confiance, rien qu'en le fesant tourner a la main, on peut se demander comment ça peut tourner ce machin :D
n°1237826
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-04-2005 à 18:26:47  profilanswer
Si si, il est pas mal, il est silencieux, meme si c'est vrai qu'il fait un peu toc.
n°1238092
antislash2
Posté le 22-04-2005 à 09:55:45  profilanswer
justement je me posais la question : on la coupe simplement la sonde, et ça correspond à quoi ? le minimum ou le maximum de rpm ? à priori le minimum d'après ce que tu dis, donc si on relie les 2 fils, c'est comme si il n'y avait plus de sonde thermique ?
Et dans ce cas, c'est uniquement le connecteur 3 fil sur la carte mère qui permet la gestion de la vitesse ? car moi j'ai mis un DB-Killer 120 sur le Rad XP120, et faute de mieux j'ai coincé la sonde entre 2 caloducs, mais il tourne tjrs entre 1460 et 1520 trs/mn et n'en bouge jamais. Ca me semble bizarre vis à vis de ses caractéristiques (jusqu'à 2600 je crois)
Message édité par antislash2 le 22-04-2005 à 10:02:09
n°1238094
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-04-2005 à 10:06:59  profilanswer
Va encore faloir le repeter:
Sonde coupé, fils non reliés: 6-7V
Sonde coupé, fils  reliés: 12V
n°1238099
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 22-04-2005 à 10:22:05  profilanswer
merci d'avoir répété...je savais pas non plus :jap:
n°1238101
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-04-2005 à 10:25:48  profilanswer
De rien :)
n°1238102
antislash2
Posté le 22-04-2005 à 10:27:41  profilanswer
Merci zossi
à ma pince coupante...  ;)
n°1238297
anthony359
mamotte ?
Posté le 22-04-2005 à 17:08:39  profilanswer
oubli pas d'isoler les 2 fils quand meme pq sinon sa fai un bel arc electrique
Topic vente
n°1238298
antislash2
Posté le 22-04-2005 à 17:14:03  profilanswer
Mon but est de les relier, pas de les séparer. A faire PC éteint  ;)
car là je suis à 1500 t/mn max, je ne les entends pas, mais à priori mon 3000+ pourrait être + froid. Donc je vais tester à 12V - le bruit. si pas bon, je reviens à la situation initiale.
n°1238321
anthony359
mamotte ?
Posté le 22-04-2005 à 18:10:11  profilanswer
o pire tu met un switch
Topic vente
n°1238870
DayWalker ​II
Posté le 24-04-2005 à 00:37:10  profilanswer
MOD I
A l'origine, un noname entièrement recouvert de gedicoustic, un Enermax UC120 FEB arrière et 2x 80 mm fortron à l'avant. Le tout monté sur vis caoutchouc et ouvertures ajourées pour faciliter la ventilation. C'était assez divin, tant au niveau silence que températures, mais j'ai quand même souhaité changer de boitier (pour le poids et l'esthétique)-> Super Lanboy.
MOD II
Du coup, l'ATI Silencer a commencé à se faire entendre, il est parti direct sur mon rhéobus (son bruit était totalement absorbé avec l'ancien boitier, comme les cliquetis des disques durs), ainsi que les ventilos du Super Lanboy pourtant peu bruyants. Le boitier est modifié : ouvertures ajourées et montage des ventilos sur vis caoutchouc (pas très facile celui de devant...). Actuellement le PIV tourne sous les 53° full après 16h de Prime95, mais j'ai bon espoir de descendre encore, vu qu'en fait, le boitier "manque" d'air : je pense ajouter 2 ZM-OP1 en bas pour faire remonter un peu d'air avec des filtres anti poussière. (cf ce forum où je suis plus actif). En fait, en ouvrant la porte du boitier ainsi que les emplacements disquettes, je gagne 2° sur le CPU et 5 sur la carte mère... d'où cette modif qui aura aussi l'avantage d'apporter de l'air sur la partie inférieure de la carte graphique.
http://img141.echo.cx/img141/5599/profil0qw.jpg
Le rhéobus devrait être d'ici peu (quelques semaines qd mêmes, qd j'aurais le temps) déporté pour placer les potards et les diodes dans une ouverture de disquette, histoire de récupérer un emplacement 5"1/4. Il passe normalement sur le coté droit, verticalement à coté des lecteurs :
http://img143.echo.cx/img143/1879/antecbaies1pc.jpg
La fortron 400W est désormais l'élément le plus bruyant, même au mini. Le montage de son ventilo sur vis caoutchouc l'a quand même bien calmée !
Aucun soucis avec mon OC ! Mon PIV ne veut pas monter plus haut de toute façon, même en augmantant encore le Vcore (1.675 V actuellement)
Au passage, ma config :
- P4P800 deluxe
- PIV 2.4 C poli @ 3.036 (FSB 253)
- Zalman CNPS7000 @ 1800 RPM
- Alim Fortron 400 @ mini
- Radeon 9800 Pro (R350...) @ 396/365 + Ati silencer 5 + Zalman RHS1
- Antec Super Lanboy...
PS : je cherche un mod du montage du ventilo du CNPS 7000 sur caoutchouc... j'étais tombé dessus ya quelques mois, mais je ne parviens pas à le retrouver.
Message édité par DayWalker II le 24-04-2005 à 01:07:04
n°1238902
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-04-2005 à 09:50:07  profilanswer
vous en etes ou avec vos temp HDD ?
je suis a 30-31 en full, c trop ?
n°1238906
speedouill​e33
geekerie quand tu nous tiens!
Posté le 24-04-2005 à 10:12:49  profilanswer
HAHAHAHAHAHAHA
j aime bien lire et voir les gonses ki foutent des enormes trucs pour laisser les fils en bordel.
Autant ne pas mettre de ventilation car l effet 'foin' des cables ralentit les flux d air.
Un gros detail aussi c est le nombre de ventilateurs aberant surtout quand ils sont en redondance (c est a d dire l un derriere l autre).
Le secret d un bon refroidissement et surtout du silence c est de configurer sa machine pour que les flux d air chaud en soit extrait.
Personellement au niveau des temperatures j ai
temperature interne du boitier 23° low et en plein charge 25°
temperature du processeur 40° low et en plein charge 46°
temperature disk dur 34° low et en plein charge 43°
pour ce qui est de la config voici
3200+ XP barton fsb 400
ATI 9800 XT 256 + VGA silencer
4 DD seagate 160 Go NCQ
Carte raid sata 150 NCQ promise TX4200
carte mere asus a7n8X-e deluxe
1 graveur DVD ND-3520
1 pioneer slot in 120S
1 graveur cd plextor 48/24/48
1 alim fortron FSP400
boitier antec server
ventilation papst avec le plus gros des ventilo en 21 db(X1) sinon 12 db(X5 =>3boitier et 2 compartiment DD)
1 blow CPU avec enermax 120 mm peut monter jusk a 90 CFM
1 rheobus zalman premier prix pour regler tout ce petit monde
n°1238914
anthony359
mamotte ?
Posté le 24-04-2005 à 10:50:47  profilanswer
je prendrai bien une photo
Message édité par anthony359 le 24-04-2005 à 14:40:18
Topic vente
n°1239040
DayWalker ​II
Posté le 24-04-2005 à 15:10:46  profilanswer
Je suis assez d'accord avec speedouille33... bien placer les cables n'est pas une mauvaise chose ! Si on vuet qqc de silencieux, il faut que tous les ventilos soient bien exploités : flux d'air non bloqués par de mauvaises grilles... Et ca marche super ! Mon MOD 1 était vraiment d'enfer, vu que tout ce qui n'était pas pour les ventilos était recouvert de mousse ; j'ai du désosser le boitier en entier pour bien en mettre partout. CT vraiment efficace, et avec un bonne ventilation !
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
