3522 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  83  84  85  86  87  88
[GUIDE] Une configuration silencieuse
n°1222176
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 07:20:47  profilanswer
toto408 a écrit :
C'est quoi cette solution?  :??:
c'est simple, quand j'ai le boitier ouvert, le cpu est à 30° en idle et à 45° en burn. je le suis dis, faut que j'ai une méga ouverture, et pour l'instant j'ai juste enlevé le plexi de ma porte :D et ça tourne tjs aussi bien. yer je n'ai pas trouvé de grille, aujourd'hui les mags sont fermés donc demain (si mon pere y pense et c'est pas gagné) j'aurai ma grille que je metterai à la place du plexi!
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1222211
chaced
Posté le 21-03-2005 à 11:07:22  profilanswer
ITM a écrit :
Oui, mais trois ans de sommeils garantis  :lol:
Mon alim est derrière un onduleur, pis je fais confiance à HIPER pour le reste ;) L'alim je l'ai payée 50€ hein...  :whistle:
44 ma tagan et elle est aussi derriere un onduleur mais elle ne fait pas de bruit d'origine :lol:
n°1222308
toto408
free porn
Posté le 21-03-2005 à 15:41:56  profilanswer
Je te conseillerais plutot de percer un trou en dessous et un trou au dessus de ta tour, comme ça grace à la convection naturelle cela créra un vrai flux d'air(meme si il ne sera pas très violent), alors qu'avec ta solution il n'y aura pas de flux d'air juste un reforidissement avec l'air de la piece.
EDIT: je suis pas sur de ce que je dis donc je te fais confiance au niveau des mesures mais theoriquement ma solution n'est pas mauvaise.
Message édité par toto408 le 21-03-2005 à 15:53:44
OverClocking-Masters
n°1222321
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 16:07:49  profilanswer
au départ c'est ce que je comptais faire, mais aprés j'ai vite vu que ça partirais en sucette à quelque points:
_ deja la carte graphique est pile poile en dessous du rad du proc et est assez imposante.
_cette andouille en plus donc de retenir l'aire frait, ou de le diriger un peut n'importe ou, le réchaufferait (car en burn la cg monte à 90° et le rad est assez chaud tout de meme). (j'ai un ZM80D-HP)
conclusion le proc ne bénificierait pas de la convection naturel, l'alim encore moins... mais quand le boitier est ouvert la convection ce fait, certe un peut moins bien dans la logique mais mieux dans la pratique, je m'explique:
l'aire frait peut entrés à n'importe quel nivo (en hauteur) dans le boitier, donc chaque composant, quelque sois sa place bénificie de la convection et en plus avec de l'air frait!
et sincèrement je suis content des premier résultats, car boitier fermé sans aération (comme avant) juste en ajoutant l'alim passive, j'ai pris 10° sur le cpu et 10° dans le boitier. Avec le trou du dessus et l'ouverture latéral, tout est revenus dans l'ordre comme avant mais avec l'alim passive!
Message édité par da_momospike le 21-03-2005 à 16:09:53
n°1222351
ginie
Posté le 21-03-2005 à 16:46:06  profilanswer
[mode bricolo]
tu prends un carton et tu fais une separation entre la carte graphique et le proco, legerement incilée vers les grilles a l'arriere pour que l'air chaud de la carte degage
[/mode bricolo]
n°1222357
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 16:52:40  profilanswer
hooo t'inquiet pas, j'y ai deja pensé, j'ai deja pensé à 50 mille choses du genre (sisi jte jure 50 mille :lol: ) mais le gros gros problème c'est que la rad de la cg et du proc sont à 2/3cm l'un de l'autre... donc c'est supper dur voir impossible d'évacuer l'aire haud de la cg et d'amenner de l'air frait correctement sur 3 cm d'épaisseur.
c'est fesable mais l'aire frait arrivant va etre mal rpartit ou pas forcement bien "aspiré" .
le but de la convection naturel etant de créer un courant d'air montant, là le chemin que devrait emprinté l'aire est beaucoup trop obstrué.
n°1222361
dboss77
Posté le 21-03-2005 à 17:01:48  profilanswer
 [:drapo]
n°1222367
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 17:11:52  profilanswer
c'est quoi cet histoire de drapeau j'ai jamais callé :D
n°1222405
anthony359
mamotte ?
Posté le 21-03-2005 à 18:13:04  profilanswer
drapal: je croi que c félicition
en fait j'en sai rien
n°1222414
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 18:19:55  profilanswer
haaa faut que dboss77 nous explique :)
Message édité par da_momospike le 21-03-2005 à 18:20:13
n°1222418
zorgouille​39
Posté le 21-03-2005 à 18:24:53  profilanswer
Ma maigre contribution :
- Antec Sonata
- MSi k8n neo2 platinium
- 3500+ 0.09µ
- Thermalright XP120
- Textorm DB-Killer 120 ( sur le pross ) + 120 d'origine en extraction
- corsair 2*512 value
- DDs maxtor ( mais retour SAV il gratte à mort )
- Leadtek 6800GT ( ce qui fait le + de bruit )
n°1222425
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 18:29:37  profilanswer
c'est deja simpas, faut souvolter tout ça :D et voir ce qui est silencieux comme refroidissement pour une 6800 et t'aura un ordi bien bien silencieux :)
n°1222488
toto408
free porn
Posté le 21-03-2005 à 19:28:31  profilanswer
Ah oui j'avais pas pensé à la carte graphique, dans ce cas la c'est sur quelle va bien géner, vu la puissance du flux qui serait créé, sans trou sur le coté... :/
Quand on lit un topic, après dans la liste des topics il y a un drapeau rouge. Quand on participe à un topic, il y a un drapeau vert: donc les topics qu'on a lu mais qui sont pas très interessant reste en drapeau rouge et les topics qu'on suit ou auxquels on a participé passe en vert et sont ainsi plus repérables! ;)
n°1222494
Verson-i3
Posté le 21-03-2005 à 19:39:29  profilanswer
allez wop je post ^^
alors alors quoi de silencieux dans mon pc ! et bien :
  - la NF7-S rev.2 n'a plus le ventilo d'origine sur le chipset mais un beau rad zalman  :sol:
  - Un noisebloker S2 ( " calibrer " a 1500tours )  :sol:
  - Un Rad pour ma Hercules 9600xt zalman ZM80D !  :sol:
  - Disque Dur Seagate ( les plus silencieux a ce qui parait et je confirme c'est bien silencieux ! )  :sol:
et voila c'est tout en tout deux ventilos actif ! le noisebloker et le 12cm de mon alim fortron ^^
bref conclusion ! ce qui change " vraiment " tout c'est le zalman ZM80D sur le carte graphique ! le pc est vraiment ultra silencieux alors qu'il est ouvert !
voila voila ^^ illustration !
http://allenallenallen.free.fr/photo/pc/DSCF0666.JPG
http://allenallenallen.free.fr/photo/pc/DSCF0671.JPG
http://allenallenallen.free.fr/photo/pc/DSCF0675.JPG
http://allenallenallen.free.fr/photo/pc/DSCF0680.JPG
http://allenallenallen.free.fr/photo/pc/DSCF0683.JPG
Message édité par Verson-i3 le 21-03-2005 à 19:50:59
n°1222497
chaced
Posté le 21-03-2005 à 19:47:01  profilanswer
Mes 2 S2 tournent a 1250tpm @ 5v faut baisser le régime un peut plus :D
n°1222499
Verson-i3
Posté le 21-03-2005 à 19:52:18  profilanswer
ahhhh ! mais moi c'est sur mon 3200+ et il monte au maxi apres 30 minutes de TOAST a 63 degré le maxi de maxi. Donc bah c'est bon jvais laisser comme ca, c'est déja tres chaud ^^
n°1222504
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 20:02:15  profilanswer
oki oki, la je vai bientot recevoir mon artic silver 5! lol ça vien petit bout par petit bout! il manque plus que la pièce mère: le ncu-2000! rodidiou (oui oui je sais j'habite en haute saone...) y mle faut!
Pour l'instant, sans le plexi de la porte, ça marche vraiment super, l'alim est au alentour de 30° en idle, 28° pour le boitier, 30 pour le proc et 33 pour la cm, bref tout va bien. J'espère juste que la grille va bien laisser passer l'air :/
j'ai fait un petit calcul et je trouve qu'une grille dont les trous on un diamètre de 1.5mm, à une surface vide (trouée) de 52% de la surface totale... donc ça riske de marcher un peu moins bien lool
n°1222533
chaced
Posté le 21-03-2005 à 20:45:03  profilanswer
Oups alors evite de trop baisser :D mon cpu il a une Zalman 7000 avec un Se2 donc aucun probleme de chauffe :D
n°1222630
da_momospi​ke
Posté le 21-03-2005 à 22:45:20  profilanswer
d'aprés le calcul (fait sur plusieur grilles), on peut montrer que les grilles à gros trou ont une plus grande surface trouée.
ça tombe bien je vai avoir une grille avec de gros trous trous!!!!!
n°1222650
Verson-i3
Posté le 21-03-2005 à 23:26:09  profilanswer
ahah ouai :)
mais enfaite moi c'est pas un bon rad en dessous c'est un vieu truc de base thermaltake.
n°1223022
da_momospi​ke
Posté le 22-03-2005 à 19:43:25  profilanswer
ça y est! j'ai posée ma grille!
je suis trés content car ça fait propre et classe! ça fait aussi habillé mais on vois quand meme l'intérieur de mon paiçai :d
voici les photos, qu'en pensez vous? ( sur la photo on voi pas, mais le métal de la grille reflète un peut la couleur du néon :) )
http://membres.lycos.fr/momoftp/100_0315.jpg
n°1223038
toto408
free porn
Posté le 22-03-2005 à 20:02:20  profilanswer
Elle a l'air nickel ta grille! Et les temp? ça se vaut ou ça s'est dégradé?
n°1223041
ze flyer
Posté le 22-03-2005 à 20:06:24  profilanswer
Ouais , vraiment classe!
[VDS]M42: Taks et autres !
n°1223043
da_momospi​ke
Posté le 22-03-2005 à 20:08:12  profilanswer
merci! :)
Pour l'instant c'est les meme!
je vai bientot faire un test en burn, ça va surement etre pas mal :)
Message édité par da_momospike le 22-03-2005 à 20:08:45
n°1223047
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 22-03-2005 à 20:09:53  profilanswer
Oui mais à 50, j'ai eu le droit à une 480W rock stable pour overcloker :D (et pis maintenant aussi inaudible ;))
Message édité par ITM le 22-03-2005 à 20:10:06
n°1223057
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 22-03-2005 à 20:21:46  profilanswer
[:bien] Classe la grille !!!
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1223065
anthony359
mamotte ?
Posté le 22-03-2005 à 20:25:36  profilanswer
voila g eu mon vga silencer rev 3 donc petite maj de ma config
http://img69.exs.cx/img69/4017/43400033qs.th.jpg
Message édité par anthony359 le 22-03-2005 à 20:27:20
n°1223071
da_momospi​ke
Posté le 22-03-2005 à 20:30:03  profilanswer
hééé ça claque! je l'aurais cru plus imposant que ça!
aprés test en burn, le boitier prend 4° (comme si je n'avais pas de grille) et le cpu monte à 47° (2° de plus) dons en gros c'est pareil! :)
je suis vraiment trop trop content, j'ai plus qu'a mettre celle de la face suppérieur :)
n°1223091
anthony359
mamotte ?
Posté le 22-03-2005 à 20:46:49  profilanswer
l'est lour mé pa si gros
n°1223376
da_momospi​ke
Posté le 23-03-2005 à 07:23:57  profilanswer
cet aprés midi j'achète un petit bout de joint pour faire la finition de ma grille suppèrieur, et les modifs de la tour seront alors finies :)
et ce soir, je commande mon  :love:  :love: ncu-2000 :love:  :love:
n°1223391
tiralatete
+ on pédale - vite, - on av...
Posté le 23-03-2005 à 08:37:58  profilanswer
elle arrache ta grille momo!!Bô boulot!
t'as pas trop peur de la poussière?
n°1223392
toto408
free porn
Posté le 23-03-2005 à 08:38:32  profilanswer
Ta quete touche à sa fin... Je parie que dans quelques semaines tu va revenir en te plaignant des bruits electroniques comme tu te sera habitué au silence de ta tour. :)
Mais la deja tu va avoir une config de reve: puissante et silencieuse!  :love:  :love:  :love:
n°1223452
Daemam
Posté le 23-03-2005 à 10:48:48  profilanswer
Je deviens dingue :pt1cable:
Tellement dingue à cause du bruit que je parcours la section "silence" depuis plus de deux semaines pour résoudre ce pb :D
J'ai donc fait quelques achats...
* ZM-80D-HP sur une powercolor 9600Pro (plus gros changement je pense)
* Silent Copper 2 rev2 sur un XP2600+ fsb333
* ZM-nb47j sur le chipset
J'ai un boîtier alu Super Flower avec alim silencieuse thermorégulée, ça souffle un peu mais je vais voir ça après les modifs. J'ai deux ventilos en aspi d'origine + un blowhole. J'ai acheté deux 8412 NGLE : un en extract (découpage de la grille du boitier + rajout d'une grille "fine" ) et l'autre pour remplacer le ventil du blowhole parce qu'il est lumineux et j'aime pas trop :/
Les 4 ventilos seront sur un ZM-MFC1.
J'ai pris des nappes rondes pour améliorer le flux d'air et faire un peu moins "bordélique" :o
J'attends un dd seagate sata 80go aussi. Je cherche une soluce pour fabriquer une "cage" sur caoutchouc ou un truc du genre...
Restera :
* L'alim, à voir si elle est vraiment silencieuse. Je ne m'en rends pas trop compte là avec le ventilo du chipset et de la radeon  :cry:
* Poser du gedicoustic
* Trouver quelque chose pour mon deuxième dd en rack sans acheter un silent drive :??:
Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas de photos car matos pas reçu encore. J'en prendrais quand ça sera monté :jap:
Une petite question sur le gediscoutic. Je prends l'exemple de la pose sur le support de la mobo. Certains collent le gedi du même coté de la mobo et en font le tour avec des découpes. D'autres collent une grande plaque entre le support de la mobo et le panneau pour fermer le boitier ? Quelle est la meilleure solution ?
Sinon, j'ai une fenêtre en plexi. Comment poser le gedi de ce coté ? Faire simplement le tour de la fenêtre (est-ce utile du coup d'en mettre de ce coté ?) ?
Merci pour les réponses  :hello:
n°1223455
chaced
Posté le 23-03-2005 à 10:52:37  profilanswer
Moi aussi mais je l'ai revendu vu que 480w ne me servais a rien ;)
n°1223465
SpadVIII
Geek repenti
Posté le 23-03-2005 à 11:38:00  profilanswer
J'ai reciclé mon ancien PC en serveur, donc je voulais qu'il soit assez silencieux pour ne pas ajouter au PC actuel qui est un peu bruillant (je m'occuperai de son cas plus tard! :D ).
Le boitier est un Textorm 69U6, donc avec des ventilos de 12cm thermorégulé. Sauf, que même thermorégulé, ils soufflent toujours un peu trop. J'ai donc acheté un Rhéobus Thermaltake Hardcano 13 pour "piloter" ces 2 ventilos, et réduire leur vitesse de rotation au minimum si la température extérieur le permet.
Ils sont devenu quasi inaudible à environ 750tr/mn. A ce régime là, pas un gros souffle d'air certe, mais suffisemment pour amener et extraire suffisemment d'air à un boitier;  ce dernier ne chauffant plus beaucoup pour les raisons suivantes:
La carte graphique; ben je l'ai viré!!! (une GeForce6800). Et je l'ai remplacé par une vieille carte PCI sans ventilo, bien suffisante vu que 99.9% du temps, il n'y a plus d'écran de brancher sur ce serveur (juste administré en remote desktop). Donc, plus de bruit de ce côté là, et pas de dégagement de chaleur particulier (sans compter, le soulagement de l'alimentation du PC).
Restait le processeur,  un Athlon 2400+. Déjà, j'ai remis des fréquences et voltage d'origines pour ne pas faire chauffer ce cher Athlon plus que la normale. Ensuite, j'ai remplacé le ventirad Aqua, par un Zalman CNPS7000B-Cu, et relié le ventilo du Zalman au Rhéobus.
Le ventilo du Zalman est au minimum et ma fois, avec cela semble suffisant. Au repos, la sonde du processeur indique 38°C. En test de burn (avec SuperPI), je n'ai pas dépassé les 42°C, ce qui est très acceptable. Même si cet été, ça risque d'augmenter un peu, c'est sur.
Au final, avec une température de pièce de 20°C, j'ai donc tous les ventilos restant dans la tour au minimum, les 2 disques dur suffisemment refroidis (~30°C chacun), et un bruit très faible, qui est inaudible quand l'autre PC tourne. Avec le silence total dans la pièce, on entend un léger souffle, mais c'est vraiment faible.
J'ai testé en augmentant à 1000tr/mn les 2 ventilos de 12cm, et en augmentant aussi un peu le Zalman, le bruit reste très acceptable, donc cet été, il ne devrait pas y avoir une grosse différence, à moins d'un canicule terrible!  :pt1cable:
Ah si, j'oubliais l'alimentation Enermax. Vu qu'elle n'est plus beaucoup solicité (processeur plus overclocké, carte graphique ridicule...), j'ai aussi réduit son ventilo au minimum. Ma fois très silencieuse aussi, même si c'est peut être elle qui fait le plus de bruit finalement...
Message édité par SpadVIII le 23-03-2005 à 11:44:13
n°1223479
da_momospi​ke
Posté le 23-03-2005 à 12:46:24  profilanswer
héééééééé ça y est, le ncu-2000 est commandé
[mode bourin content on]
je crois que dés que j'aurai un peut de sious ,j'améliorerai encor un peut ma config en y ajoutant une plaque peltier  :lol:
reste plus qu'a trouver une alim 250 watt passive, une plaque peltier et deux plaques froides :p
[mode bourin content off]
pour le DD, tu peux l'enfermé dans de la mousse mais ça risque de chauffer pas mal, sinon rack silentmaxx (voir ma config).
n°1223486
Daemam
Posté le 23-03-2005 à 13:03:23  profilanswer
C'est pour moi ça ? :whistle:
Je veux essayer de trouver quelque chose sans acheter un nouveau rack en fait. J'ai pensé à faire un blowhole dans la tour juste au dessus du rack (placé au plus haut dans les emplacements 5"1/4 et enlever le cache supérieur de ce dernier pour que l'air du ventil souffle dessus. A voir :)
n°1223490
da_momospi​ke
Posté le 23-03-2005 à 13:09:48  profilanswer
sinon, si tu l'entend pas trop gartter mais plutot vibrer, tu peut le fixer avec des élastiques (des gros) dans une baie 5pouces 1/4.
n°1223499
Daxorp
Posté le 23-03-2005 à 13:24:19  profilanswer
Normalement si t'as une bonne circulation d'air dans ton boitier, il doit être + froid fermé qu'ouvert.  :??:
Boitier fermé l'air est forcé de rentrer par devant en bas, et de traverser tout le boitier.
n°1223504
Daemam
Posté le 23-03-2005 à 13:33:41  profilanswer
J'aurais bien aimé garder mon rack pourri d'origine en fait :lol:
Si je vois qu'il n'y a pas moyen et que ça vibre, je le fixerai suivant ton idée (élastiques) ;)
n°1223513
da_momospi​ke
Posté le 23-03-2005 à 13:50:16  profilanswer
haaa oki, ben faut voir! il y a surment moyen :)
heuuu sinon personne sais ou je peux trouver une alim avec une entré secteur et une sortie min 12V 10A??? et max 18V 12A
Alimentation silencieuse ?Machine silencieuse
Conseils pour config silencieuseInfos pour config silencieuse
Guide pour ventilo avec des ledsQuelle Config A64 Silencieuse?
Divxbox / passerelle internet silencieuse et pas chère???guide d'installation d'un ventirad sur AMD XP
Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?La config la plus silencieuse !
Plus de sujets relatifs à : [GUIDE] Une configuration silencieuse
