4759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
n°2308046
actupsp
Posté le 27-08-2013 à 15:53:15  profilanswer
perso j'aurai pas mis le recon dans ce sens car tu va rien voir
l'angle de vision est assez reduit donc en regardant de travers, tu vas rien voir
j'aurait modif ta cage DD pour l'integrer a la place des vis de serrage et attache rapide DD pour que tu le voit de face
n°2308053
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 16:19:02  profilanswer
zendb a écrit :
Elles tiennent comment tes plaques ?
Pour l'instant elles tiennent comme ça, je suis entrain d'y réfléchir justement :jap:
ça m'importe peu de le voir ou non sachant que en position normal (façade) y'a la porte... que si je le vois avec ta technique, l'affichage des différents ventilos se fait en tactile donc ça sera pas mieux :/ La c'est plus pour le "style" avec l'éclairage que pour le montoring ^^ Sachant qu'on peut le faire à partir du pc directement. Je me suis inspiré de ce MOD :)
http://img15.hostingpics.net/pics/692999IMG4937.jpg
Message édité par WizardPC le 27-08-2013 à 16:19:47
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2308055
actupsp
Posté le 27-08-2013 à 16:40:34  profilanswer
je ne voulait pas dire non plus en facade
mais a 90° par rapport a ta CM
si tu ne compte pas remettre de porte lateral alors c'est la meilleur position possible
n°2308057
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 16:50:10  profilanswer
C'est vrai, mais il y'aura la porte avec plexi :/
Tu pourrais peut-être m'aider actupsp ? J'ai du mal à visualiser le cache que je pourrais faire...
Je vais mettre quelques photos d'ici 5min
Voila les photos
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377615187-img-1030.png
Le carton modélise la limite du cache, car il va monter jusqu'au baies.
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377615188-img-1032.png
Voila à peu près ce que je dois/souhaite obtenir :)
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377615188-img-1031.png
Sachant que le cache débute sur l'alimentation, comment je peux faire pour avoir la pompe aligné ? J'ai un choix à faire parmis 3 possible déjà.. quelle sera la partie visible de la pompe ?
1) Que le top ?
2) Le top+pompe ?
3) Le top+pompe+dissipateur ?
Ne voir que le top serait la meilleure chose esthétiquement et en plus ça s'alignerai parfaitement avec la hauteur du cache qui part de l'alimentation ! :D Seulement, comment intégrer la pompe+dissipateur dans le cache ?
Ta pompe est juste posé sur ton cache @actupsp ??  :??:
Message édité par WizardPC le 27-08-2013 à 17:01:31
n°2308063
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 17:09:26  profilanswer
J'ai edité mon précédent post :jap:
n°2308071
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 17:40:00  profilanswer
A force de rester planter devant mon boitier vide, j'ai trouvé une solution :)
Je fais mon cache comme prévu en découpant la forme du top+embout dedans, je viendrais ensuite glisser la pompe sous le cache grâce à l'ouverture sous les baies ! Je la fait rentrer dans l'emplacement prévu dans le cache puis je viens caler un support en dessous !! Support avec du caoutchouc surement...
n°2308075
zendb
Posté le 27-08-2013 à 17:43:21  profilanswer
Oula du mal à comprendre,
en gros ta pompe est sous le cache et les tuyaux passent à travers ?
Tu poses ton cache avant ? Tu fais comment pour fixer les tuyaux à travers le cache ?
Et tu va rien mettre en dessous de ta pompe ? parce qu'entre ton mod avec le rad intel si tu la poses directement sur le fond du PC ça va faire un bruit de dingue !
n°2308077
actupsp
Posté le 27-08-2013 à 17:54:29  profilanswer
ma pompe est vissée sur mon cache alim directement
il y a juste un patin absorbant de 1mm d'épaisseur sous la pompe donc ne se voit pas maintenant que la pompe est bien vissée
il faut quand meme te mettre a l'idée que c'est bien beau de faire des truc joli mais faut quand meme que ce soit pratique pour vidanger ou changer des pièces sans tout demonter le PC
n°2308084
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 18:16:00  profilanswer
@Zendb : Tu vois le "trou" derrière les racks amovible en bas ? Bah je passe ma pompe par la pour la mettre sous le cache, puis je passe par le même endroit le support pour la pompe. Donc je relève la pompe dans le cache et je coince le support en dessous.
Après seulement je ferai le tubing, les tuyaux passeront dans le cache pour aller de la pompe -> 240 et 240 -> 240 :)
@actupsp : Pour ta dernière phrase, ça rentre beaucoup en compte dans ma conception !
Mais faut faire des sacrifices :/ Dès que tu met un cache tu encastre les éléments donc difficultés de démontage remontage... Enfin on verra bien le moment venu :D
n°2308087
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 18:19:51  profilanswer
Cache alimentation partie 1 :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377620318-img-1034.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377620324-img-1033.png
ça rend bien ! :D je m'attaque au plan pour le dessus :jap:
@actupsp : ou tu avais trouver tes petites équerres ?
je m'excuse pour le grain sur les photos, dans le grenier la lumière est pas bonne du tout :/
edit : le grain...dans le grenier :pt1cable:
Message édité par WizardPC le 27-08-2013 à 18:21:31
n°2308098
actupsp
Posté le 27-08-2013 à 19:20:17  profilanswer
a bricomarché, ce sont des corniere en alu que j'ai recouverte de vinyle blanc
apres tu en a aussi en pvc blanc, cela te conviendrait peu etre mieux
pour ton cache alim, je ferai un chassi dessous en bois pour avoir plus de resistance
moi j'en ai fait un dessous et je peut mettre du poids n'importe ou sur le cache alim, ya rien qui bouge
n°2308099
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 19:26:46  profilanswer
J'en ai trouvé à Bricot Dépot, "CORNIÈRE PVC BLANCHE 2,5M 10X10" pour 2€ :p
J'aimerai aussi mettre des rivets pour ma vitre plexi, mais j'en trouve pas des noirs :/
n°2308106
Mata'
Posté le 27-08-2013 à 19:52:30  profilanswer
Ici pour les rivets noir spécial plexi http://www.coldzero.eu/68-rivets
Workblog Mod
n°2308109
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 19:54:21  profilanswer
Merci ! Malheureusement plus en stock :(
Au pire je peindrai des alus en noir et basta' ! :o
Message édité par WizardPC le 27-08-2013 à 19:54:46
n°2308112
Mata'
Posté le 27-08-2013 à 19:58:48  profilanswer
Des rivets alu risquent de fissuré ton plexi :/
Message édité par Mata' le 27-08-2013 à 19:58:59
Workblog Mod
n°2308117
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 20:05:50  profilanswer
Ah bon ?!  :ouch:
C'est du plexi 1mm donc très souple, je pense pas que ça se fissurera... Mais merci à toi ! je ferais un test sur un bout avant :p
n°2308120
Mata'
Posté le 27-08-2013 à 20:11:05  profilanswer
C'est encore plus risqué avec du 1mm puisque la torsion du rivet sera encore plus grande.
Tu perds rien à tester, hésites pas à bien poncer les bords du plexi et faire des trous le plus nickel possible, la moindre irrégularité augmentera le risque de fissure.
Workblog Mod
n°2308121
WizardPC
Posté le 27-08-2013 à 20:16:26  profilanswer
Je ponce et perce le plexi ? Je perce à quelle dimension, celle du rivet ?
n°2308125
Mata'
Posté le 27-08-2013 à 20:42:49  profilanswer
Ponces bien les bords du plexi. Les dimensions du trou dépendent de tes rivets, et c'est la même que le diamètre de ton rivet. Par contre en longueur je te conseil max du 6.
Workblog Mod
n°2308135
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 27-08-2013 à 22:58:32  profilanswer
au pire tu met du rivet blanc pour les plaque de bagnole :p
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2308191
Noreu
Posté le 28-08-2013 à 17:57:07  profilanswer
n°2308209
WizardPC
Posté le 28-08-2013 à 21:07:29  profilanswer
Merci :jap:
ps: ton pseudo me fait penser au "mange mystère" ;)
n°2308300
WizardPC
Posté le 29-08-2013 à 14:50:52  profilanswer
Aujourd'hui j'ai fait quelques achats et continué le cache :)
Achats :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377780148-img-1038.png
Riveteuse + 60 rivets de 4 tailles différentes = 5,20€
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377780158-img-1040.png
Cornière PVC blanc 2,5m*15mm*15mm = 2,40€
Rivet noir ? :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377780157-img-1039.png
J'ai cherché dans la magasin, il n'avait pas de rivet noir, donc vu qu'il y'en à pleins la boite, j'ai décidé de les peindre, on fouille dans le grenier... et hop un pinceau et de la peinture noir de maquettiste :D Pour l'instant j'ai peint avant, on verra si peinture tient lors de la mise en place du rivet :/ sinon je ferais les retouches après !
Cache + Pompe :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377780129-img-1037.png
Et voila ça rentre dedans :p Il ne reste plus qu'à voir si la cale en dessous est une bonne idée ou pas... :ange:
Je pars maintenant faire les découpes du boitier pour le top et le EX240 ! :jap:
n°2308319
WizardPC
Posté le 29-08-2013 à 16:06:26  profilanswer
Découpes (sans finition) :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377785052-img-1042.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377785051-img-1047.png
EX240 façade :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377785055-img-1045.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377785051-img-1044.png
Et voila ça passe :D
D'ailleurs je vous annonce que je viens (enfin !) de trouver un nom pour mon mod... "Phantom  410 480" :love:
n°2308324
Noreu
Posté le 29-08-2013 à 16:29:15  profilanswer
Je ne connaissais pas, mais aucun rapport [:kangol:1]
Bon courage pour la suite de ton mod!
n°2308325
WizardPC
Posté le 29-08-2013 à 16:43:21  profilanswer
Merci :jap:
Bon maintenant que les découpes sont faites je vais pouvoir commencer à remonter !
n°2308333
WizardPC
Posté le 29-08-2013 à 17:28:15  profilanswer
Dernier post de la journée !!
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377789890-img-1049.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377789878-img-1050.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1377789892-img-1052.png
J'ai posé une mousse auto-collante pour faire office de jupe entre le rad 240 et la façade du boitier :) je ne sais pas si cela à vraiment un impact m'enfin...
Concernant ma commande de DocMicro, le soir ou j'ai commandé ils n'avaient plus de EX240 donc j'attend... ça va être la rentrée scolaire, je sais pas si je l'aurai à temps :cry:
n°2308379
Concertym
Posté le 29-08-2013 à 21:23:09  profilanswer
J'aime bien ton taf !
Je voulais savoir un petit truc, j'ai commandé un top pour la laing d'un ami, et j'voulais juste savoir si c'était pénible a mettre ou au contraire tout simple ?
C'est un top EK le même mais en plexi :)
Cordialement
Message édité par Concertym le 29-08-2013 à 21:23:28
n°2308381
juan1972
Posté le 29-08-2013 à 21:26:00  profilanswer
Pour la jupe il faut au moins un recul de 15 voir 20mm ;)
Ta mousse va être juste.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2308384
WizardPC
Posté le 29-08-2013 à 21:34:08  profilanswer
Cordialement
Merci ! :D
Non c'est vraiment très simple ! Suffit de dévisser les vis en dessous de la pompe, y'en à 4. Tu enlève le top et tu récupère le joint, ensuite tu place ton top avec le joint puis tu revisses :) Ce qui est bien c'est que la pompe est carrée, donc tu peux tourner ton top dans 4 directions possible, pas besoin de remettre la sortie vers la ou était les anciennes !
Merci de l'info ! J'ai mis ça pour me donner bonne conscience ^^
n°2308399
actupsp
Posté le 30-08-2013 à 00:01:14  profilanswer
pourquoi avait tu besoin de faire des decoupe pour les rad ? je comprend pas
n°2308401
WizardPC
Posté le 30-08-2013 à 00:07:58  profilanswer
Pour la découpe du haut : c'est surtout hestétique, vu que mon rad est décalé (il rentre dans les baies sinon). Donc le ventilo se retrouvait sur la barre :/ pas top niveau débir d'air, donc j'ai coupé.
Pour la découpe de devant : Tout simplement parce que le rad rentre pas sinon :D Il manque pas grand chose hein ! J'ai juste coupé histoire de glisser les 5/6mm du rad en trop et puis ça m'arrange finalement, le rad tombe en face des trous de la façade :)
n°2308412
zendb
Posté le 30-08-2013 à 00:44:22  profilanswer
mon rad 240 rentre parfaitement en dégageant la baie du haut,
n°2308428
WizardPC
Posté le 30-08-2013 à 08:50:59  profilanswer
C'est quoi comme rad 240 ? Ça tombe en face des trous ? Car moi, même si le rad est limite, si j'utilise mes embouts droits ou 45°, le rad se retrouve encore plus grand donc ça passe encore moins... :/
Je pensais que tu parlais de celui de devant :o
Bref donc pour le haut, bah si je dégage la baie ça passe aussi en position normal, seulement avec des embouts droits, les tuyaux vont direct dans le Recon :/ donc obliger de faire une courbe degeu... Alors qu'en décalant d'un trou, on arrive avant les baies, ça passe aussi en fond du boîtier (j'ai la place pour câble PSU/CPU et le spectre Pro) :) sauf qu'il y'avait la barre qui se retrouvait sous un ventilo, donc je l'ai coupée :D
Message édité par WizardPC le 30-08-2013 à 08:55:25
n°2308430
Concertym
Posté le 30-08-2013 à 09:39:07  profilanswer
Merci bien de ta réponse !  :jap:
n°2308835
WizardPC
Posté le 01-09-2013 à 17:24:23  profilanswer
J'annonce que le cache est fini :D Même si il est pas encore fixé.
Cache fini :
http://image.noelshack.com/minis/2013/35/1378048980-img-1056.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1378048975-img-1060.pnghttp://image.noelshack.com/minis/2013/35/1378048973-img-1062.png
Désolé pour la qualité des photos  :( J'ai un faux jour, c'est avec mon téléphone et vu que le cache est pas fixé je voulais pas déplacer le pc dans une autre pièce... Promis à la fin de mon mod je ferai de super photos !!  :sol:
n°2308838
zendb
Posté le 01-09-2013 à 17:45:56  profilanswer
pas mal j'aime bien !
n°2308841
WizardPC
Posté le 01-09-2013 à 18:29:16  profilanswer
Merci :)
n°2308843
actupsp
Posté le 01-09-2013 à 18:48:21  profilanswer
c'est vraiment pas mal
et ça sera encore plus beau avec les composant intégrés
n°2308861
WizardPC
Posté le 01-09-2013 à 20:10:41  profilanswer
Par contre ça fera beaucoup de blanc entre le cache, la cornière, le boîtier et les tuyaux opaque... J'aurais bien mis des tuyaux transparent finalement :/ Ou alors je changerai la plaque derrière le SSD par une plaque de plexi avec led + vinyl :) mais ça attendra...
Ps: comme tu peux le voir c'est un peu copié sur toi :P
n°2308875
actupsp
Posté le 01-09-2013 à 20:37:50  profilanswer
non c'est pas vraiment copié sur moi
moi je n'ai pas de cache montant vers les baies du haut et tu n'a pas fait de chassis sous ton cache pour augmenter sa resistance
et puis un forum c'est justement fait pour partager ces idées
[Workblog] Fractal Design : R4 white & blue by Actupsp[WorkBlog] R.O.G
Choix d'un ventirad pour boitier nzxt 410 phantom[Workblog] Deskboitop !
[WorkBlog] FalconDesk : Un bureau pas comme les autres[Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide [Workblog] Weecad
[Workblog] NZXT phantom 410 v3.0 : terminé, vos avis
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
