4181 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
[Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
n°2301494
WizardPC
Posté le 16-07-2013 à 23:55:10  profilanswer
Et le prix ? ^^
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2301496
zendb
Posté le 17-07-2013 à 00:02:19  profilanswer
25in :)
n°2301498
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 00:06:48  profilanswer
Bon à voir... Je verrai le prix de l'autre gars ! J'ai envoyer un mail.
n°2301499
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 17-07-2013 à 00:13:39  profilanswer
rien à foutre, tu la fais toi-même ta backplate, sinon c'est pas un vrai mod :o
 [:marteau] Sinon tu peux "imiter", du plexi, film vinyle ou carbone 3D, un logo et roulez...  :sol:
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2301518
501
Posté le 17-07-2013 à 08:10:53  profilanswer
Je suis assez d'accord avec toi titienzo ^^
Mais elles ont l'aire très bien réalisées en tout cas
FaceBook : 501 - modding
n°2301522
WizardPC
Posté le 17-07-2013 à 09:16:47  profilanswer
Seulement je suis pas un artiste.. Je verrai ce que je ferai en fonction du prix du site.
1) J'achête sur le site
2) Je demande à Polo
3) Je fais moi même
Sinon je veux bien avis sur le modèle que j'ai mis page précédente :jap:
n°2301680
titienzo18
Posté le 17-07-2013 à 22:27:11  profilanswer
ceux de polo déchirent grave, mais sont essentiellement créés pour le look.
n°2302744
WizardPC
Posté le 24-07-2013 à 00:14:03  profilanswer
Alors j'annonce le programme !
- GTX 760 EVGA commander sur RDC avec un bon de -15€
- Jai une semaine de vacance la semaine prochaine, donc montage du water ;) en attendant je vais voir pour les rads et ventilos.
- J'ai commencer à tâter l'OC de mon i5 2500k, je vais me stabiliser à 4,2GHz en Turbo :o
- Cache alim V2 en cours (sous Catia), faut que je mesure exactement comment se situe le rheobus Recon (tourner vers l'intérieur), d'ailleurs je l'ai monté je mettrais une photo !
J'hésite à couper la parti avant basse de la porte latéral pour y mette un ventilo en aspiration... Qui apporterai directement l'air frais sur le 120 qui serai alors en extraction.
Message édité par WizardPC le 25-07-2013 à 11:20:01
n°2303004
WizardPC
Posté le 25-07-2013 à 11:41:49  profilanswer
Bon c'est décidé, je vais couper un trou pour un ventilo :D
Donc je mettrai le Gentle Typhon en espiration sur le coté et le rad 120 en façade avec un seul Typhon en exctraction. Donc apport d'air frais juste devant le rad 120 !
Je vais prendre cette grille pour combler le trou de la porte latéral :
http://i2.cdscdn.com/pdt2/7/0/3/1/700x700/sil4710713966703/rw/silverstone-grille-ventilation.jpg
Je ne vais pas faire un trou carré et mettre la grille par dessus, mais faire un trou rond et mettre la grille à l'intérieur ! Pour seulement avoir la partie ronde de la grille apparente :p
Un BitFenix Spectre Pro Noir viendra rejoindre l'arrière du boitier pour l'extraction :) Tandis que le rad 240 et les deux Typhon restant seront en aspiration au top.
http://s2.static69.com/composant/images/produits/big/BITFENIX-SPECTRE-PRO-PWM-140-B.jpg
Sinon concrètement, mon boitier est démonté, je commence à mettre en place les rads et ventilos, je vais bien placer les câbles et sondes du rhéobus afin d'avoir le câble X avec la sonde X et pas la Y :D
Concernant la modification à l'avant, mon trou prévu dans le cache pour laisser passer l'air n'a plus d'intéret... Il faut donc quelque chose à la place, car je vais pas laisser un gros vide  :non: Il faut que je réfléchisse...
Voila pour aujourd'hui :jap:
n°2303135
WizardPC
Posté le 26-07-2013 à 09:57:44  profilanswer
Bon hier j'ai retiré la cm avec tout monté dessus :pt1cable:
Et j'ai commencé l'intégration des rads et ventilo... Bon ça s'annonce plus compliqué que prévu ! Finalement le boiter est vraiment "petit" pour un water ^^
- Entre le réservoir et la pompe il va y avoir un tuyau de 5cm Max...
- Les embouts du rad 120 dépasse dans la partie câble management, donc y'aura une courbe bizarre ^^
- plus gros problème, j'ai pas la place de mettre des embouts droits pour le rad 240, car il arrive au dessus du Recon, alors je peux descendre le Recon d'un cran mais il arrivera devant le 24Pin de la cm donc on verra plus l'écran... Alors faut que j'utilise des embouts 45° ou 90°, seulement j'en ai que 4 et y'a déjà un 45° sur le top de la pompe et un 90° sur le bloc CG...
-  le réservoir, je pensais mettre un 90° à l'arrière mais ça empêche de le reculer au fond, donc ça le rapproche de la pompe encore plus...
L'idéal si ça rentre : :sweat:
90/réservoir/droit -> 45/pompe/droit -> droit/RX120/droit -> droit/EX240/45 -> droit/CPU/droit -> 90/GPU/droit -> réservoir...
Pourquoi j'ai pas un sponsor pour des embouts !! :lol:
n°2303139
actupsp
Posté le 26-07-2013 à 11:05:35  profilanswer
faut toujours faire un schema de son montage avant de commander, et comme ça on voit directe quels embouts on a besoin
moi tout les mien etait bon et j'en ai pas eu de trop ou pas assez
n°2303147
zendb
Posté le 26-07-2013 à 11:34:29  profilanswer
Ouais le 410 est vraiment petit, c'est assez sport !
Mais t'a pas encore fait le tubbing parce que tu va commencer à rigoler avec les courbes  :pt1cable:
n°2303150
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 26-07-2013 à 12:06:37  profilanswer
Le BitFenix Prodigy est petit et pourtant se watercool sans souci ;)
La voilà la différence entre modding et intégration !!
n°2303154
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 26-07-2013 à 12:47:25  profilanswer
 [:toussa]
Message édité par kaari le 26-07-2013 à 12:48:02
Mon topic ventes ;)
n°2303162
WizardPC
Posté le 26-07-2013 à 13:30:48  profilanswer
J'ai acheté 18 embouts 10/16 pour 25€ in sur le forum.. Je vais pas me plaindre xD
Le schéma à été fait mais je m'attendais pas a ce que ça prenne tant de place, ça se joue à 1cm...
Mais j'ai réfléchie pour le 240 ! J'ai qu'à le tourner ? :ange: un petit 180° :D
Je change ma loop en faisant :
Res->pompe->120->cpu->240->gpu->res :)
n°2303163
WizardPC
Posté le 26-07-2013 à 13:37:23  profilanswer
La plus dur va être Gpu->réservoir :sweat: avec les sorties droite du bloc EK et le réservoir situé en bas à gauche, faire une belle courbe sans pincement et sans toucher la porte ça va être compliqué ^^
n°2303167
zendb
Posté le 26-07-2013 à 14:38:44  profilanswer
n°2303178
actupsp
Posté le 26-07-2013 à 15:17:58  profilanswer
tu exagere le phantom 410 est pas si petit que sa
le mien est pas plus grand et pourtant tout tiens dedans
n°2303264
WizardPC
Posté le 27-07-2013 à 00:51:04  profilanswer
Oui mais tu compte pas tourner un rheobus vers l'intérieur :lol:
(j'avoue je cherche pas la facilité...)
Mais j'ai réussi à décaler le ras 240 en le gardant dans le même sens ! Donc problème règlé de ce côté la :)
n°2303411
WizardPC
Posté le 28-07-2013 à 09:20:17  profilanswer
Juste une petite photo pour vous tenir au courant de l'avancement :)
J'ai mis les waterblock et installer dans le pc !
http://www.noelshack.com/2013-30-1374995568-iphone-image-07-28-2013.jpg
Voilà ce que ça devrait donner :D ce ne sont pas les tuyaux définitifs, ce sont des bouts que j'ai eu lors de l'achat des embouts sur le forum, ça m'a permis de tester les différents emplacements des embouts et de couper sans risque les tuyaux ^^ donc maintenant je sais à quelle longueur je devrais couper les vrai !! ;)
/// je conseillerai à ceux qui font leur premier water, de trouver des chutes de tuyaux sur le forum pour voir le rendu avant de couper les vrai ! \\\
Vous en pensez quoi ?? :jap:
Édit : est ce qu'il y'a moyen de former les tuyaux ? Leur courbe ?
Message édité par WizardPC le 28-07-2013 à 09:25:58
n°2303413
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 28-07-2013 à 09:35:01  profilanswer
Trempe les dans de l'eau chaude, ils se thermo-formeront plus facilement ;)
n°2303414
seiya75
Posté le 28-07-2013 à 09:36:22  profilanswer
Elle marche pas ta photo :o
n°2303416
zendb
Posté le 28-07-2013 à 09:47:35  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2013/30/1374995568-iphone-image-07-28-2013.png
n°2303418
Repie
Psykokwink
Posté le 28-07-2013 à 10:34:25  profilanswer
Hello.
Perso je décroiserai les tuyaux du cpu (en inversant le block si nécessaire).
C'est quoi la cg?
n°2303419
zendb
Posté le 28-07-2013 à 10:39:30  profilanswer
- Décroiser
- raccourcir celui qui monte au rad pour qu'il parte bien à l'horizontal
- c'était un choix de mettre le rad à l'horizontal ? T'a pas moyen de faire plus droit en mettant un 90° qui sort du GPU et un 45° qui sort du rad, et de trourner le rad pour que la flotte rentre par le haut ?
n°2303427
WizardPC
Posté le 28-07-2013 à 11:16:15  profilanswer
zendb a écrit :
- Décroiser
Alors décroiser oui je peux, faut juste que je retourne le waterblock, je serai pas obliger de changer la pâte thermique quand même ? -.-
Raccourcir celui du haut c'est prévu ;) la c'est des tuyaux "test", les bonne longueurs seront mises en après.
Le rad 120 tu parles ? Oui c'est normal, c'est pour qu'il tombe aligné avec les trous en façade. Et pour les embouts j'ai pas assez de choix :/ la c'est vraiment au mieux avec ce que j'ai ^^
Ps: désole pour la photo elle a été uploader depuis mon téléphone mais ça a pas l'air de marcher très bien...
Message édité par WizardPC le 28-07-2013 à 11:20:11
n°2303428
Fredo428
Posté le 28-07-2013 à 11:26:01  profilanswer
Nice, le circuit pour former un tuyau, met un fil électrique rigide (multibrin) du diamètre interne du tube dans le tube a former;
Donne la forme désirée au tube, le fil va conserver la forme en mémoire, plonge le tout dans de l'eau bouillante pendant 2/3 minutes et plonge le dans l'eau froide !
Retire le câble.
Le tube aura pris la forme désirée !
n°2303483
actupsp
Posté le 28-07-2013 à 17:35:49  profilanswer
effectivement inverse le waterblock cpu (moi c'est ce que j'ai fait aussi)
par contre changement obligatoire de la pate thermique
pourquoi ne pas avoir inverser ton reservoir de sens comme moi je l'ai fait pour eviter d'avoir ton tube qui passe devant
pour la pompe, elle va reposer sur quoi apres ? car dans le vide c'est pas top
n°2303538
WizardPC
Posté le 28-07-2013 à 22:28:14  profilanswer
Même si la pâte à jamais été utilisé ? Elle a juste été posé ^^
La pompe reposera sur le cache en attendant de le faire je vais la faire reposer sur autre chose.
Je vais regarder comment tu as fais, mais je crois que je peux pas faire pareil..
édit : ma sortie GPU est sur le côté pas en dessous comme toi, et je comprend pas l'embout à l'arrière, on dirait un 90+45... Ça part de l'arrière du réservoir et ça remonte au dessus :heink: en tout cas je pense pas pouvoir faire ça ^^
Message édité par WizardPC le 28-07-2013 à 22:40:20
n°2303543
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 28-07-2013 à 22:55:26  profilanswer
Oui, obligé, tu comprendra pourquoi quand tu retirera le WB :D
C'est pour ça que jusqu'au dernier moment, ne met pas de pate, tu aura des tests à faire avant, voir si ton circuit ne fuit pas etc etc...
Message édité par kaari le 28-07-2013 à 22:57:20
Mon topic ventes ;)
n°2303546
actupsp
Posté le 28-07-2013 à 23:06:24  profilanswer
oui sur mon reservoir a l'arriere j'ai mit un 90+45
comme cela j'ai pas de tube qui passe devant le reservoir
pour le cpu il y a aucun soucis pour l'inverser comme moi
n°2303547
zendb
Posté le 28-07-2013 à 23:06:34  profilanswer
Et pour pas tourner le res pour que la sortie soit en haut, mettre un 45° sur le reservoir, un 90° sur la sortie block GPU et un tuyau droit ou légèrement courbé.
n°2303549
actupsp
Posté le 28-07-2013 à 23:08:28  profilanswer
effectivement c'est une bonne solution aussi mais il doit changer son embout de trou sur le reservoir sinon son trou de remplissage sera derriere et donc inaccessible
n°2303550
zendb
Posté le 28-07-2013 à 23:10:07  profilanswer
hum ouais, il y a peut-être moyen si c'est pas trop tendu de remplir et déplaçant un peu le réservoir pour dégager le trou, une fois le circuit remplis il remplace son réservoir sur les supports.
n°2303552
actupsp
Posté le 28-07-2013 à 23:12:28  profilanswer
non mais ton idée est bonne, changer l'embout de trou donc le mettre sur le deuxieme a l'arriere est pas compliqué et comme ça son trou de remplissage sera toujours devant
n°2303553
zendb
Posté le 28-07-2013 à 23:25:48  profilanswer
Ouais mais pour remplir le trou sera toujours trop sur le devant, il faudra tourner vers l'intérieur pour que le trou se trouve à l'horizontal et là ça va bloquer avec le tuyau.
n°2303557
WizardPC
Posté le 28-07-2013 à 23:55:33  profilanswer
Je crois que j'ai déjà essayer ce que vous me proposer mais me faudrait un schéma pour être sur de comprendre ^^
n°2303558
zendb
Posté le 29-07-2013 à 00:08:31  profilanswer
Bah pour que ça fonctionne il faut que ta sortie GPU et ton entrée de réservoir soit dans le même axe de profondeur.
En gros c'est comme si mettais un tuyau droit qui sort du GPU à 90° (donc orienté vers le bas) sauf qu'en tournant le raccord il ira vers le fond du boitier. Pas de courbes, une sortie orientée vers le bas par le raccord 90°, droite et qui va récupérer l'entrée du réservoir. Entrée qui sera pile poil en haut avec un raccord 45° orienté vers la sortie du GPU.
Mais si ton réservoir est trop en avant par rapport à la sortie GPU tu sera bloqué par l'angle du raccord 90° ... ou éventuellement mettre un 45° mais je pense pas que ça ira
Edit : put** je me relis et je pense que c'est incompréhensible  :lol:
Message édité par zendb le 29-07-2013 à 00:09:09
n°2303569
WizardPC
Posté le 29-07-2013 à 09:28:52  profilanswer
Si si j'ai compris :D je verrai ce que je peux faire !
Sinon je sais pas si je vais décroiser le wb cpu... J'aime bien le tubing CPU/GPU à 90° aligné, si je tourne le block il sera plus aligné. Il faut que je vois comment je peux arranger le CPU/rad 240 pour lui donner une bonne allure ;) si j'arrive pas je changerai le sens.
n°2304421
WizardPC
Posté le 03-08-2013 à 12:51:45  profilanswer
Watercooling monté :D Des photos et des tests dans l'aprem !
n°2304438
titienzo18
Posté le 03-08-2013 à 14:17:00  profilanswer
raboule les tof :o
[Workblog] Fractal Design : R4 white & blue by Actupsp[WorkBlog] R.O.G
Choix d'un ventirad pour boitier nzxt 410 phantom[Workblog] Deskboitop !
[WorkBlog] FalconDesk : Un bureau pas comme les autres[Workblog] Fractal Design R4 Watercoolé ? MAJ 22/04/2013
[Workblog] SX58H7 wc Second Water "Le topic de Dabid" choix CG aide [Workblog] Weecad
[Workblog] NZXT phantom 410 v3.0 : terminé, vos avis
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] Phantom "480" ** FINI !! 13/09/2013 **
