5969 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c
Ou posée son UC
 Page :   1  2  3  4  5  ..  970  971  972  ..  1130  1131  1132  1133  1134  1135
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
n°2566041
CharLee
Posté le 22-09-2021 à 19:34:06  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Tu n'as pas lu le cahier des charges :)
Et je me suis mal exprimé sur la hauteur: il faut autour des 50cm.
Pour ton exemple:
- Noir (tout mon setup est blanc)
- Hauteur minimale 93cm (ca fait loin au dessus des écrans quand même)
- Plateau non inclinable
En effet je me suis focus sur le plus de 50cm mais j'ai zappé l'option Blanc  :sweat:
Sorry not sorry  :O
Compte Photo : https://www.instagram.com/charlee_ph0tography_/
n°2566043
Darkbl4de
Posté le 22-09-2021 à 19:52:54  profilanswer
C'est sympa d'avoir cherché déjà :)
Mais j'ai écumé Thomann, Gear4Music, Digitec, Amazon,... sans succès :(
En fait l'idéal ça serait ça, en blanc et avec une hauteur de 50cm:
https://www.thomann.de/fr/millenium [...] nd_dm4.htm
La couleur je pourrais faire avec (ça se repeint), mais la hauteur c'est non négociable, pas envie d'avoir les HP derrière l'écran quoi :D
Message édité par Darkbl4de le 22-09-2021 à 20:03:51
Try not. Do. Or do not. There is no try. - Yoda
n°2566049
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 22-09-2021 à 22:39:52  profilanswer
Amonchakai a écrit :
Perso, je fais comme ça:
Vu de loin, j’ai le clavier / souris normal. Pour le clavier, j’ai deux câbles usb: un pour le fixe, un pour le portable. Et j’utilise la goulotte range cable sous le bureau pour cacher les câbles que j’utilise pas en télétravail. Mais en me penchant vers l’avant du bureau, je peux le repêcher facilement.
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 964a3f.jpg
Côté portable, j’ai le hub + 3 câbles (alim, hdmi, rallonge usb) qui vont au Mac. La rallonge usb va dans la goulotte sous le bureau pour cacher un hub usb pour brancher tout ce qu’il faut (ethernet, clavier, dongle de la souris, micro usb)
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 402e10.jpg
Et quand je range l’ordi, je balance le câble hors du bureau (autour du pied du micro, donc je peux le retrouver facilement). Et du coup c’est clean:
https://img3.super-h.fr/images/snap [...] 561a6d.jpg
Voilà  [:doc petrus]
C'est quoi ton tapis ?
n°2566050
Amonchakai
Posté le 22-09-2021 à 23:55:22  profilanswer
C’est un truc custom. J’ai pris les images NASA que j’ai fait imprimer sur un tapis.
n°2566064
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 23-09-2021 à 10:22:36  profilanswer
:jap: merci !
n°2566082
reg49
Posté le 23-09-2021 à 16:36:17  profilanswer
Darkbl4de a écrit :
Je cherche désespérément des pieds blancs ou tout autre solution pour installer des enceintes de monitoring au-dessus d'un écran ultrawide avec possibilité d'inclinaison vers le bas. La hauteur minimale des pieds serait de 50cm, mais je ne trouve absolument rien... l'idée ca serait d'avoir un résultat de ce type là, mais je n'ai pas de mur derrière le bureau pour pouvoir fixer des supports muraux:
https://www.google.com/url?sa=i&url [...] AdAAAAABAG
Quelqu'un aurait une solution/idée à tout hasard?
Merci d'avance :)
Ca existe en blanc ce qu'on t'a proposé : https://www.thomann.de/fr/millenium [...] tock_2.htm
Tu scies proprement les tubes du bas qui sont creux. Tu déboites le système de fixation intermédiaire et tu le remets sur le tube coupé plus court de manière à avoir 50 cm.
Pour ce qui est de l'inclinaison, c'est pas très compliqué de trouver un truc à placer sous l'enceinte.
Après, c'est moyennement convaincant surtout parce que ce sont des pieds supposés être posés au sol et vu la hauteur, la base du pied est de grande dimension donc si tu la poses sur le bureau, ça va vraiment prendre de la place.
n°2566083
reg49
Posté le 23-09-2021 à 16:37:19  profilanswer
Ca, ça monte à 40 cm à la limite
https://www.bax-shop.fr/pied-encein [...] lsrc=aw.ds
Edit : en fait ton problème est plutôt de l'ordre de la physique, il faut vraiment un gros support ou un support très solide pour retenir des enceintes fixées sur un bureau ou posées sur une base et qui sont penchées à 50 cm de hauteur... Tu devrais réfléchir à autre chose type une barre de son qualitative au dessus ou en dessous de ton écran, ça me semble plus viable si tu ne peux pas accrocher au mur ou si tu n'as pas de place sur les côtés de l'écran.
Message édité par reg49 le 23-09-2021 à 16:42:22
n°2566084
Darkbl4de
Posté le 23-09-2021 à 16:47:01  profilanswer
Ah c'est pas mal ça, merci :)
Oui je sais que changer les HPs serait le plus simple, mais j'aime beaucoup mes actives Triangle.
C'est pas tellement une question de place en fait, c'est que j'ai un 32 UW et à côté un 24, du coup si je met les enceintes aux extrémités de mon setup, c'est très assymétrique.
En attendant j'ai résolu le soucis en en couchant une sous le 24, si jamais je trouve pas de solution satisfaisante je resterais comme ça au pire.
n°2566085
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 23-09-2021 à 16:59:08  profilanswer
Je me permets de rebondir sur ça, car je suis justement en train de réfléchir à la partie audio :d
J'ai pas mal regardé vos bureaux et je vois que beaucoup utilisent le casque donc pas de soucis d'enceintes ou autre.
D'autres utilisent des enceintes biblio, j'ai tenté l'expérience mais ça fait trop lourd visuellement avec le PC et un bi écran...
J'en arrive effectivement à une barre de son... Mais laquelle ? Et quel branchement ? Barre de son TV avec branchement mini jack ?
Message édité par TECHNOm@ster 2202 le 23-09-2021 à 16:59:34
n°2566097
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 23-09-2021 à 20:37:58  profilanswer
Allez encore un super design de deskPC et français en plus !
Chapeau à son créateur !
C'est super bien pensé !
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/50036
https://youtu.be/1EpBJpFZCKw
Je ne suis pas fan du style minimalist. Mais l'intégration est impressionnante!
Sinon, c'est quoi la balise bbcode pour redimensionner une image ?
C'est resize ? C'est quoi la "syntaxe"?
Merci.
Message édité par arank'thnar le 24-09-2021 à 12:47:51
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°2566099
ricoco
Posté le 23-09-2021 à 21:00:42  profilanswer
https://i.imgur.com/YTj2N23.png
Merci.
si tu charges ici, il te donne différents liens et des exemples de code
Le lien du fil en question : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 8598_1.htm
Message édité par ricoco le 23-09-2021 à 21:03:42
n°2566100
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 23-09-2021 à 21:01:31  profilanswer
51cm, mais à repeindre
https://www.thomann.de/fr/millenium [...] s_417790_0
Topic vente:
n°2566119
arank'thna​r
Posté le 24-09-2021 à 12:48:04  profilanswer
Merci !
n°2566127
Astro 111
Posté le 24-09-2021 à 16:57:04  profilanswer
Si vous voulez rire un peu, le tribunal des bureaux via CanardPC :D :
https://youtu.be/YglE-FnSd3g
.: Mastodon :. // • Mozilla •
n°2566146
johnclaude
Posté le 25-09-2021 à 08:25:03  profilanswer
Si je veux rire avec canardpc je retrouve un numéro d'il y a 10 ans.
Topic vente:
n°2566154
Astro 111
Posté le 25-09-2021 à 13:40:11  profilanswer
Je suis trop jeune pour connaître tout ça ;)
n°2566274
ArthurHogg​ett
ça c'est un bon cochon
Posté le 28-09-2021 à 08:52:50  profilanswer
Les plus vieux cons te diront que si tu veux rire avec CanardPC, il faut lire un très vieux numéro de Joystick :D
n°2566283
Lone Morge​n
Posté le 28-09-2021 à 16:01:21  profilanswer
n°2566284
Paul de Sa​int-Balby
Stay real. Stay right.
Posté le 28-09-2021 à 16:12:49  profilanswer
Chez nous à Joystick, les jeux vidéo, c'est notre passion. [:gandalf-ze-wizard]
Si tu ne peux pas être un poète, sois le poème
n°2566370
reg49
Posté le 30-09-2021 à 08:49:59  profilanswer
Bonjour, j'ai vu un certain nombre d'entre vous qui utilisent des hue play derrière leur écran. Je ne suis pas équipé du tout en hue et je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Je voudrais mettre en place une lumière indirecte derrière mon écran pc incurvé 34" 21/9.
N'y aurait il pas des produits équivalents type ikea ou autre pour un peu moins cher ?
Edit : je parle ici juste d'une lumière d'ambiance, pas du truc connecté (huesync ?) à l'écran et qui modifie l'éclairage en fonction de ce qui passe sur l'écran.
Message édité par reg49 le 30-09-2021 à 09:00:19
n°2566371
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 30-09-2021 à 09:12:06  profilanswer
N'importe quel bandeau LED a 10 balles sur Amazon te comblera  [:salutat1ons]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°2566374
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 30-09-2021 à 10:16:34  profilanswer
n°2566376
tchou@happ​y
Posté le 30-09-2021 à 10:28:48  profilanswer
parfait ce topic, je vais lurker un peu car ça fait des années que je veux changer mon bureau mais sans savoir quoi prendre ni faire.
J'hésite à me fabriquer un bureau en bois ( j'ai les machines et le bois  :o  ) mais j'hésite encore à la forme sachant que j'ai un double écran et que j'aimerai un truc avec le pc dessous ( mais visible ) et assez sobre.
n°2566378
bucheron9
I like juice
Posté le 30-09-2021 à 10:33:40  profilanswer
+1 ^^
Listen to the hidden tune
n°2566380
tchou@happ​y
Posté le 30-09-2021 à 11:05:57  profilanswer
bordel, à l'époque y a avait les cd de démo de jeux ....
seul vieux savent  :o
n°2566382
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 30-09-2021 à 11:27:07  profilanswer
Dans les rayons magasines  [:sei7h:1]
n°2566384
It_Connexi​on
Posté le 30-09-2021 à 11:53:56  profilanswer
fier d'être un vieux con !!  :D
Les tests joystick c'était quelque chose... je dois encore avoir chez mes parents des anciens numéros avec les pages de soluces et de cheat codes  :D
Galerie Photo Personnelle
n°2566385
Posté le 30-09-2021 à 12:01:05  profilanswer
Que de souvenir, j'aimais tellement l'esprit Joystick.
Petite pensée pour Sebansky et Casque Noir qui ne sont plus parmi nous. <3
n°2566401
ArthurHogg​ett
Posté le 30-09-2021 à 15:23:06  profilanswer
Ca se transmet ce genre de choses !
Perso j'ai donné toute ma collec de joystick à une boutique locale de jeux vidéo rétro (la touche geek)
C'est une jeune femme enceinte qui a tout récupéré pour s'occuper pendant sa grossesse :D
Pour en revenir au bureau, j'oserai jamais poser une photo du mien tellement c'est le bordel.
Je viens de m'aménager un nouvelle pièce, je vais me fabriquer mon bureau à base de plateau bois et meuble Alex (la base quoi).
Mais avant de me lancer, je vais apprivoiser la pièce (l'éclairage, la façon dont le soleil rentre, la circulation).
En attendant, j'ai chopé un Bekant avec angle à droite pour 90€ sur le bon coin. C'est pas hyper hyper stable mais ça fait le taff.
Message édité par ArthurHoggett le 30-09-2021 à 15:23:30
n°2566406
yoyopouce
Posté le 30-09-2021 à 16:09:41  profilanswer
Hello, j'ai une question pour le topic :D je veux me faire un double bureau avec un plan de travail massif et deux caissons alex. Je me demandais comment être sur que le bureau ne plie pas au milieu. Dans l'idée le plan de travail ferait 3m. J'aimerais eviter un troisieme alex entre au milieu mais je suppose qu'il faudrait renforcer avec un pied ou quelque chose ?
Si vous savez calculé ce genre de truc ? je crois que ca depend de l'epaisseur du plan aussi je pensais partir sur du 3.8 cm.
Merci d'avance pour vos conseils
n°2566408
ArthurHogg​ett
Posté le 30-09-2021 à 16:23:56  profilanswer
Si ton plan de travail est collé au mur, sur une partie de la longueur, idéalement au milieu, tu fixes un tasseau dans le mur sur lequel viendra reposer ton plateau. Ca le soulagera un peu.
n°2566418
Posté le 30-09-2021 à 19:37:05  profilanswer
Soit ton plan n'est pas fixé au mur, et tu peux mettre un pied au milieu pour soulager la charge,
Soit ton plan est fixé au mur, et tu peux fixer un tasseau (comme indiqué par ArthurHoggett).
La seconde solution me parait la plus viable. :jap:
Il va s'agir aussi de choisir un plan d'une grande épaisseur, je favoriserai un plan de travail de cuisine avec une grande profondeur (mini 70cm)
n°2566423
ArthurHogg​ett
Posté le 30-09-2021 à 20:41:01  profilanswer
Ca se trouve vraiment des plans de travail de 70cm ? Le standard c'est 63cm il me semble, c'est pas assez
Le Bekant fait 80 et j'avoue que je commence à trouver ça confortable.
Remarque, un plan de travail de 300x80x3 en bois massif, ça doit couter le prix d'une RTX 3080 maintenant :D
n°2566425
Winpoks
Posté le 30-09-2021 à 21:12:39  profilanswer
Le problème c’est que c’est aussi rare que la 3080 également.
n°2566442
johnclaude
Posté le 01-10-2021 à 00:07:55  profilanswer
 [:johnclaude:7]
J'avoue qu'il y a quelques mois j'ai ouvert un canardpc hardware au supermarché local, pour voir ce que ça donnait sans docTB: j'ai vu un test de sextoy  [:nplusdeux:1]
pour le magazine principal, je me souviens d'un numéro avec un gros dossier qui plombait kickstarters, la couverture sur le sujet avec une conclusion qui se résumerait à "le crowdfunding c'est pour les pigeons", et quelques années plus tard il s'y sont mis comme tout le monde des sans race.
Pensée émue pour leur version en ligne du magasine, qui te donnait envie de t'ouvrir les veines tellement c'était impossible à utiliser.
Topic vente:
n°2566444
reg49
Posté le 01-10-2021 à 01:06:42  profilanswer
raph0ux a écrit :
J'ai pris ça pour le salon : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
c'est pas mal.
Après sinon pour le PC, NZXT HUE : https://www.ldlc.com/fiche/PB00267617.html
Merci, en effet, je vais prendre un kit tout prêt à pas cher sur amazon pour commencer. Je vais en chercher un sur secteur pour éviter d'être limité en luminosité, j'ai l'impression que c'est le facteur limitant.
Si on parle d'un plan de travail massif de 3m x 0.80m en 38mm, on est sur une masse de 50 à 60 kg suivant l'essence.
Si tu mets les 2 alex aux extrémités, ça laisse 2,3m de vide au centre, ça va forcément plier.
Je rejoins les avis précédents qui conseillent le tasseau en longueur si le plateau est contre un mur mais même avec ça, le plan va plier dans le temps au centre vers l'avant.
Ceci dit, tu pourrais en complément visser au centre dans le sens de la longueur une poutre ou une cornière en T en acier. Je pense que ça limiterait beaucoup le problème.
Tu pourrais d'ailleurs mettre la même chose en fond si tu n'es pas collé à un mur mais dans ce cas, j'ajouterais tout de même un pied au centre.
En conclusion, même avec un 3ème alex central, il resterait 1m d'espace pour chacun, c'est très large quand on sait qu'une assise c'est environ 70 cm. Tu peux aussi placer un eket en 25 cm au centre, ça prendrait moins de place et ça fait la même hauteur qu'un alex.
n°2566446
yoyopouce
Posté le 01-10-2021 à 07:34:38  profilanswer
Merci pour vos réponses. Le bureau serait collé contre un mur et le plan serait un plan massif en 3*0.8 et l'épaisseur c'était mon interrogation mais sans doute du 3.8 du coup. Je vais réfléchir a vos solutions du coup.
Merci encore :)
n°2566447
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 01-10-2021 à 08:53:18  profilanswer
Franchement pas besoin de la prise secteur, ça bouffe rien les LEDs  :D
Sur le mien je peux régler le niveau de luminosité, au max ça flash déjà beaucoup.
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°2566493
Spinebreak​er
Posté le 01-10-2021 à 22:44:55  profilanswer
Spinebreaker a écrit :
Il serait de bon ton que la boutique du bois rouvre les commandes, mon déménagement approche :o
Je m'autoquote, mais j'ai attaqué les travaux dans ma baraque, je pense emménager dans un mois, et toujours de pas de nouvelles concernant la réouverture des commandes.
Existe-t-il des alternatives sérieuses, où dois-je prendre mon mal en patience? :o
n°2566496
k-nar
Laqué.
Posté le 01-10-2021 à 23:41:40  profilanswer
Une scierie près de chez toi ou un menuisier?
Message édité par k-nar le 01-10-2021 à 23:41:54
n°2566507
arank'thna​r
Posté le 02-10-2021 à 09:21:29  profilanswer
Les gars, la France comme beaucoup de pays d'Europe subit une pénurie massive de bois. Merci les USA et la Chine. Je vous invite à regarder la 1e partie de M. Olivier Verdier, menuisier youtubeur dans ma contrée arverno-gauloise, qui explique les raisons à cette pénurie :
Même l'aggloméré devient hors de prix !
Plus cher au m² que certains bois massifs ! :mad:
Donc, non. La situation n'est pas prête de s'améliorer. :/
Surtout pour les particuliers qui passent bien après les pro.
D'où mon plan de travail en cours pour mon standing desk, à base de chute de MDF récupérées dans le chariot à chutes de LR.
Perso, ça fait 6 mois que je me casse les dents sur le rayon tablettes des GSB, pour acheter des tablettes 2m en pin, toute largeur.
Le produit que j'ai acheté de nombreuses fois dans mon magasin, a carrément été sorti du catalogue :
https://www.leroymerlin.fr/produits [...] 25629.html
Bon courage.
Les scieries disparaissent à petit feu.
Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vue la demande du marché.
Message cité 4 fois
Message édité par arank'thnar le 02-10-2021 à 09:29:10
[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)[topic unique] Mod clé USB : Pimp my USB Keys
[Topic-Unique] OC on R3E[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban)
[Topic unique] Indice de performance Windows 7[Topic Unique]CoolIT Systems ECO: Refroidissement de CPU a eau
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
[ Topik Unique ] Vos bureaux rev 3.0c[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0
