4099 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  60  61  62  63  64  65
Modding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
n°2416368
ov3rflow
How Do You Do, Fellow Kids?
Posté le 21-06-2007 à 21:55:04  profilanswer
deviltuner a écrit :
plaqué contre le plexi?? pourtant on montre des trous dans le bord du plei? et quand tu dis plaqué c'est quoi? tu prend ta lettre tu la met contre le plexi mais alors la led ne va pas bien éclairer le tout?
Plaqué contre la tranche ;)
Mais bon aprés chacun a sa technique.
n°2416369
lesumodu59
Posté le 22-06-2007 à 23:41:52  profilanswer
bon soir a tous ^^
j'aurais besoin de l'aide des plus expérimenté en histoire de tuning en pc
j'aimerai sur ma porte de pc maître une grille vous voyez une grille avec plein de petit trou style 2mm le trou
mais le problème c'est que je ne sais ou trouver une grille de ce genre si vous ne voyez pas la grille c'est du
style de ce boîtier de DD ext.
http://www.opium-pc.com/catalog/images/BOITIER%20EXTERNE/mapowerAE31U2M.gif
n°2416370
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 23-06-2007 à 00:32:24  profilanswer
et hop voila, en noir ou en gris  ;)
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°2416371
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 23-06-2007 à 09:20:07  profilanswer
j'attend ça:
1 x Tube néon cold cathode 30cm UV - néon seul (neon30uvseul) = 2,90€
1 x Porte SBA-BL - pour serie BA/CA (grand tour) - BLEU (SBA-BL) = 34,00€
3 x Câble SATA - 50cm - Bleu Fluo UV réactif - prise coudée (ACR-SA6016-1) = 10,50€
1 x ULTRA-120 Extrem Edition - socket 754-939-940-AM2-775 (ultra-120extremedition) = 57,90€
1 x Cable USB lumineux bleu - prises male A / male B - 2m (CableUSBbleu) = 2,90€
1 x Câble SATA - 75cm BLEU AQUA Lumineux Neon Filaire (sharkoon-sat) = 5,90€
1 x Nappe Ronde BLINDEE LUMINEUSE floppy
Neon Filaire bleu aqua (lumfloppy) = 2,90€
1 x Nappe Ronde BLINDEE LUMINEUSE 45cm
Neon Filaire bleu aqua (lumide45) = 3,90€
pour mon boitier Chiftech :love:
Message édité par nounours641 le 23-06-2007 à 09:21:32
n°2416372
lesumodu59
Posté le 23-06-2007 à 16:28:58  profilanswer
merci bien mais c'est pas donné a 20€ la plaque de 50cm/50cm
Message édité par lesumodu59 le 23-06-2007 à 16:29:34
n°2416373
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-06-2007 à 17:51:08  profilanswer
je te proposerai bien un lot de foret de 2 mm pour dremel mais bon ..........
n°2416374
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 18:02:43  profilanswer
salut,
J'ai une petite question, je suis le seul à pas avoir accès au topic sur la peinture ponçage & co ? A chaque fois que je clique sur le lien je me retrouve sur la page principale :/
Message édité par Sparda_ le 23-06-2007 à 18:03:11
n°2416375
superbonho​mme
Posté le 23-06-2007 à 18:28:20  profilanswer
Ah oui exact, j'vais essayer de régler ce pb :)
n°2416376
superbonho​mme
Posté le 23-06-2007 à 18:31:22  profilanswer
bon apparament ce n'est pas de ma faute, j'ai retrouvé le topic, mais ça fait la même chose :/
n°2416377
superbonho​mme
Posté le 23-06-2007 à 18:35:15  profilanswer
bon j'ai prevenu un modo, on verra bien :)
n°2416378
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 18:38:05  profilanswer
Yes, même en passant par google, je demande parce que ça fait plusieurs jours que j'essaye d'y acceder, je voulais savoir si ça venait de moi ou du forum ...
Merci ^^
Parce que je vien de peindre l'intérieur de mon 974mb en noir mat a la bombe acrylique et on va dire que ça me salit un peu les doigts même sec :/
n°2416379
lesumodu59
Posté le 25-06-2007 à 23:30:14  profilanswer
:hello: bonsoir a tous j'ai une alimentation Aikuo 560W GF560 GP
 http://ch-img.com/produits/000000237530.jpg
 et il y a en tout 7 fil: 3xS-ATA/ 24pins (alim carte mère)/ alim pros/ 2xPCI
 Express et j'aimerai enlevé des fil inutile qui me prend plein de place [aperçu]
j'avais pensé a metre des connections entre fil et alim pour pouvoir enlevé les fils qui me serve pas via sa >>
http://i10.servimg.com/u/f10/11/26/58/42/conect10.jpgethttp://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/963059_p_p.jpg
pour le sata, les PCI Express et l'alim du pros qui on 4 connections
par contre pour l'alim de la CM j'ai pas trouvé un connecteur jolie de 24 brin
vous en pensez quoi? l'avez vous déjà fais? comment?
merci :jap:  :p
Message édité par lesumodu59 le 26-06-2007 à 00:01:13
n°2416380
lyneus
Posté le 25-06-2007 à 23:50:24  profilanswer
:s tu aurrais du prendre une alim modulaire, bonne chance.
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°2416381
superbonho​mme
Posté le 26-06-2007 à 01:01:36  profilanswer
Ya Ravimade qui a fait cette modif pour l'alim de l'un de ces mod ;)
n°2416382
lyneus
Posté le 27-06-2007 à 00:14:01  profilanswer
Je prépare mon Paycaÿ, c'est pas vraiment un MOD, c'est une modification de boitier près-tuné avec intégration d'un kit WaterCooling, je précise pour qu'il n'y ait pas d'embiguïtées.
Voici-donc le boitier :
http://img519.imageshack.us/img519/2835/jhxqv0.png
Je compte prendre du liquide violet réactif UV pour le WC avec des toyos transparents, il y aura 2 néons UV de 30cm dont un en haut à l'intérrieur et un en bas à l'intérrieur, j'ai rajouté un mini-spot UV à l'avant pour remplacer le bleu, je vais enlever les LEDs du ventilo de la porte pour le laisser comme ça ou pour en mettre des blanches. J'ai un autre ventilo aussi 120mm à l'arrière du PC à l'intérrieur avec des LEDs blanches, je sais pas si je les enlèves...
Je compte mettre une plaque comme ceci sur le sol de ma tour :
http://img248.imageshack.us/img248/1571/pict1558rl4.jpg
J'ai une seasonic M12 600W donc les cables sont gaines en Noir, le reste des cables de mon pc serront tous en blanc, il y aura que l'alim qui sera en noir avec des gaines noir.
Donc, j'aurais aimé savoir si il vaut mieux peindre tout l'intérrieur de ma tour en noir pour fondre un maximum l'alim et les gaines noir dans le décor et mettre en valeur les gaines blanches ou alors laisser l'intérrieur en gris...
Voici l'organisation du PC :
http://images.imagehotel.net/3bc6cdf760.png
A l'extérrieur il y aura ça :
http://img221.imageshack.us/img221/4255/chngyxa1.png
Le raptor tout en haut à droite sera dans ça :
http://www.rsssim.com/images/140_112/csc_pcs_kit-silence-disque-dur.jpg
Message édité par lyneus le 27-06-2007 à 00:20:11
n°2416383
lombardson
Posté le 02-07-2007 à 21:37:35  profilanswer
tout d'abords,bonjour a vous tous,je viens de faire mon premier mod et je viens vous le montrez en souhaitant qu'il vous plaise bien qu'il soit banal.
alors ne soyez pas trop dur avec moi hein..... :ange:
voila les tofs,je dois rectifier encore certaines choses,il est pas tout a fait finis.
http://img526.imageshack.us/img526/6985/0000582hj9.th.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/5038/0000588hm6.th.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/983/0000596lp4.th.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/2830/0000599qq9.th.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/5530/0000598lt9.th.jpg
 c'est un plaisir de tomber sur un topic de passionner,je trouve vos idees tres instructives.
erf me suis gourre,j'aurais du creer un nouveau topic,a peine arriver premiere bourde desole,si un modo peut me le deplacer  :sweat:
Message édité par lombardson le 02-07-2007 à 21:51:55
n°2416384
superbonho​mme
Posté le 02-07-2007 à 23:26:39  profilanswer
moi je dis que c'est plutot bien réussi :jap:
n°2416385
Posté le 11-07-2007 à 14:33:43  answer
en effet du meme avis, c est beau. :jap:
n°2416386
laperuch
Posté le 11-07-2007 à 21:09:47  profilanswer
bonjour ! voila g 1 ptite kestion ! joré voulu savoir si on pouvé mettre un ampli+ caisson ds une A3 alor kil y a un systeme bose sur l'autoradio d'origine ?
n°2416387
arkrom
Posté le 11-07-2007 à 21:22:39  profilanswer
ic c'est pluto tuning PC, pour les système audio voiture on est pas super specialiste, mais a mon avis du moment que tu une source compatible ca devrait marcher
n°2416388
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 12-07-2007 à 12:02:24  profilanswer
hello juste une petite question personne ne connais de bon lien pour acheter des plaque de plexi rouge... ou rouge uv... parce que sur pc look et tout ça on a le blu et le vert réactif uv et pas le rouge c'est dommage....:(
HERE IS THE HELL
n°2416389
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 16-07-2007 à 17:43:06  profilanswer
bon si personne ne répoind je présume que c'est nada...snif :(
Message édité par deviltuner le 16-07-2007 à 17:43:29
HERE IS THE HELL
n°2416390
lyneus
Posté le 16-07-2007 à 17:45:21  profilanswer
Chépo du tout :S
Sinon petite question, quelqu'un pourrait m'expliquer comment je démonte ça svp :
http://img485.imageshack.us/img485/3029/hjfotl7.png
Merci ;)
n°2416391
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 16-07-2007 à 18:50:21  profilanswer
faut pousser sur les pins je crois que ça vient alors enfin un peu de force s'impose aussi lol
HERE IS THE HELL
n°2416392
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 23-07-2007 à 17:06:58  profilanswer
salut tout le monde, j'aimerais savoir si je peux trouver du plexiglas sur mesure (transparent) a pas trop cher ... Une boutique sur le net ?
n°2416393
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 25-07-2007 à 14:21:48  profilanswer
sur mesure et pas trop cher c contradictoire : ils font payer la decoupe.
moi je prend du plexi dans les mag de bricolage (leroy merlin toussa...)
n°2416394
manudrz
Posté le 25-07-2007 à 15:26:21  profilanswer
ok merci je vais aller dans un brico. par contre ils découpent ?
n°2416395
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 25-07-2007 à 15:40:01  profilanswer
personne n'a d'idée à propos de plexi rouge?? où le trouver par exemple?
HERE IS THE HELL
n°2416396
chris282
Posté le 25-07-2007 à 19:02:43  profilanswer
chez leroy merlin mon pere m'a dit qu'il decoupait pas mais c'est pas bien dur avec une scie a metaux
n°2416397
nounours64​1
Posté le 25-07-2007 à 23:33:10  profilanswer
moi j'ai une question, j'ai installé un ventilo de 92 devant mon boitier et les leds du ventilos on l'air de faiblir????,j'en suis au deuxiéme
une solution SVP
n°2416398
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 25-07-2007 à 23:37:32  profilanswer
c'est le voltage de la source qui foire je pense... regarde avec un multimètre? tes ventilos sont sur potentiomètre? alimenter en 5 ou en 12V?
HERE IS THE HELL
n°2416399
nounours64​1
Posté le 25-07-2007 à 23:48:38  profilanswer
Controle:Aerocool GateWatch
n°2416400
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 26-07-2007 à 00:04:13  profilanswer
ça faiblit puis ça redevient comme avant ou ça n'arrête pas de faiblir? pcq si ça varie c'est seut-être ton rhéobus tu as pas tester le ventilo simpelment alimenté directement sur une molex?
HERE IS THE HELL
n°2416401
nounours64​1
Posté le 26-07-2007 à 00:25:07  profilanswer
en continu je me demande si il les leds ne se colmatent pas de poussières
n°2416402
Dagnir
El Che vive
Posté le 27-07-2007 à 19:30:31  profilanswer
je me suis toujours demandé : la peinture réactive au UV (et tout les produits réactifs aux UV en général), ca prend la lumière le jour et ca brille la nuit, ou alors il faut lui mettre un néon UV sous le nez et ca brille ?
n°2416403
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 27-07-2007 à 20:13:36  profilanswer
faut mettre des lampe UV sur leur nez comme tu dis ;) le truc qui prend la lumière du jour c'est fluoressant ça pas réactif uv ;)
HERE IS THE HELL
n°2416404
Dagnir
El Che vive
Posté le 27-07-2007 à 20:21:13  profilanswer
merci  :jap:
n°2416405
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-07-2007 à 16:50:47  profilanswer
pour trouver du plexy de bonne qualité et peut etre de couleur il faut que tu trouve un fabricant d'enseignes de magasin
j'en ai un chez moi mais il ne fait que du transparent (j'ai U gratos des gros morceaux de 3, 5 et 10mm)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2416406
t0xine
Force et honneur
Posté le 29-07-2007 à 16:56:34  profilanswer
lyneus a écrit :
Chépo du tout :S
Merci ;)
oui, pour défaire les pins il faut rentrer quelque chose de tres fin (style un tounevis de précison, mais pas une épingle c'est trop fin) dans le trou coté cable sur le haut.
il faut l'enfoncer au max et essayer de le tourner ou d'appuyer pour pouvoir enfoncer une petite languette en métal!
une fois retiré, n'oublie pas de remettre la languette vers le haut pour que ton cable tienne une fois remis ;)
n°2416407
pandroid
Posté le 29-07-2007 à 23:49:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Ca fait longtemps que j'avais pas posté ici, et ca fait toujours plaisir de voir que la bonne ambiance persiste  :)
Je reprends donc suite à ce post, vu ma question (qui mérite pas un post à part entière je crois)...
J'ai récemment acheté un DD externe (Iomega Black USB/FW 120 Go) et à la réception du colis que vois-je ? Un cable BLANC...  :pfff:
Du coup j'aurais voulu repeindre ce câble (FW) en noir, pour préserver l'esthétique de mon bureau, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre... Je me doute bien qu'il faut peindre à la bombe, mais j'ai un peu peur de bousiller la connectique (fiches), vu que c'est volatile  :??:
Quelqu'un saurait comment faire pour repeindre un cable sans rien abimer ? Bien protéger les fiches ou démonter le cable (si c'est possible) ?
Merci d'avance.
Message édité par pandroid le 29-07-2007 à 23:53:57
n°2416408
arkrom
Posté le 30-07-2007 à 07:04:02  profilanswer
tu peut pas demonter, proteges les parties en metal avec du skotch
par contre ca va pas tenir: chaque fois que le cable va se plier ca peinture va fissurer et partie en ecailles ( et la ca sera encore plus moche q'un cable blanc au milieu des noirs )
Choix alim PC + fabrication câblesmodding pour "range DD externes" ?
[Conseil]J'ai quelque questions concernant le WC custom et l'OCModding Pc portable
Alimenter un écran via une alimentation de PC ?Problèmes potentiels apres CG grillée.
Projet modding legerModding Msi Dragon
Update PC watercooling
Plus de sujets relatifs à : Modding et Tuning PC , problèmes, questions, news, viendez
