3631 connectés
  Modding
  [ DESKMOD ] COMPUDESK Fluide 07 (Meuble bois avec tiroir)
n°2573621
compudesk
Le Deskmod sur-mesure
Posté le 16-03-2022 à 01:24:37  profilanswer
Hello Le Forum !
On vous présente ici notre projet en cours de réalisation !
Le deskmod FLUIDE 07...
Un tout-en-un sur mesure qui intègre un tiroir ou sera logée la config.
A propos de nous :
Nous réalisons des deskmods depuis 2013. Certains on peut être déjà aperçu nos projets, autrement voici tous les liens pour nous suivre :
(notre dernier projet sur un meuble TV ici : https://www.compudesk.fr/projets/meubles-tv/tvdesk-06 )
Notre site :
www.compudesk.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/compudesk.france
Instagram :
https://www.instagram.com/compudesk.france
Youtube :
https://www.youtube.com/@compudesk.france
TikTok :
https://www.tiktok.com/@compudesk_france
Alors c'est parti pour le Fluide 07 !
Qu'est ce qu'on y met comme matos .. ?
Côté config :
- CPU : Actuellement un Ryzen 5 3600XT @4,8 Ghz que l'on compte bien faire évoluer vers un Ryzen 5 de 5eme gen
           EDIT : AMD Ryzen 7 5700X fixé à 4,6 Ghz constant sur les 8 Coeurs (sans mode turbo) pour 1.20v et 60°c Max.
           EDIT : INTEL Core i7 14700 KF fixé à  6.0 Ghz constant sur tous les coeurs (sans mode turbo) pour 1.45v.
- GPU : Radeon RX 5600XT 6Go de chez XFX que l'on va tenter de changer pour une 6700XT (en fin de projet)
           EDIT : Radeon RX 7900 XT 20Go founders edition avec un waterblock sur mesure de chez Hybrid Cooling Modding
           EDIT : PNY Nvidia RTX 4080
- PSU : CoolerMaster Full-modulaire 750w Gold
           EDIT : Thermaltake Toughpower GF A3 Gen5 full modulaire 1200w Gold
- MB :  MSI X570 Gaming Edge Wi-fi (très bonne carte ! )
           EDIT : NZXT N7 Z790 blanche
- ROM : 1x SSD Nvme 4.0 500Go (Silicon Power) + 1x SSD Sata 1To (Samsung 870 EVO) + 1x SSD Sata 500go (Samsung 870 EVO)
           EDIT : Rajout d'un SSD Nvme 4.0 en primaire : Western Digital Black SN850X 1To
- RAM :2 x 8 Go Corsair Vengeance RGB RS @3600 Mhz
           EDIT :Rajout de 2 barettes supplémentaires pour un total de 32Go en 3600 Mhz (profil XMP et pas d'overcloking)
           EDIT : 32 Go Corsair Dominator titanium RGB en 6600 Mhz Cl32
- HUB USB 2x 3.0 + 2 jack (in/out)
- Ventilations : 12x iN-Win Saturn ASN120 RGB (dont 6 pour le push/pull watercooling, détails ci-dessous)
Côté watercooling :
- Radiateur Magicool 6x 120 (50mm x 360mm)
edit : Rajout d'un radiateur (Nexxxos Monsta 360mm pour séparer les deux boucles
- Waterblock Barrow pour AM4 (suffisant et efficace avec 50°c maxi @4,8 Ghz)
edit : Waterblock EkW. Velocity² Intel 1700 blanc
- 2 réservoirs de 210mm
- 2x Pompe (Amazon Power  :wahoo: ) de 800L/h
- Liquide Watercooling Ek-Waterblocks Cloud White avec une pointe de bleu UVs
Côté Périphériques :
- Ecran UltraWide de 34" en 144Hz et 1440p (PGM 340v2)
- Clavier / souris Logitech
- Kit enceinte Logitech 5.1
Côté Quincaillerie :
- 6 rails de 500mm qui permettent de tirer le tiroir de 420mm (oui oui, 6 car le tiroir est lourd !)
- 12 vis M4 pour les ventilateurs côté gauche
- 12 vis M3 sur mesure (+ boulons) traversant le bois + les ventilateurs + le rad côté droit (donc en fait 2 tiges M3 que l'on va découper à bonne mesure)
- 4 Charnières pour les petites trappes sur la partie basse du meuble
- Pack de rondelles anti-vibrations
- Mousse anti-vibrations
Divers éléments :
- Support + riser PCI.e 4.0 pour mettre le GPU à l'horizontale
- Rallonges SATA (données et alimentation)
- Rallonges USB 3.0 et Audio Ac97 (pour déporter le Hub USB qui se trouvera sur la partie haut du meuble derrière l'écran)
- Câble Display Port de 2m (support 4K 200Hz etc etc)
- Support LEDs souple semi-opaque
- Bande LED ARGB (adressable) que l'on va découper pour les 4 pieds dans la hauteur, puis connecter à la carte mère pour avoir une gestion logicielle RGB
- donc connecteurs JST 3 pins
- donc une bobine de câble à LED pour tout connecter (soudure, fer à souder, gaine thermo)
- Treillis métallique pour fabriquer des filtres pour les ventilateurs
- Bouton poussoir lumineux 16mm
- Support mural pour l'écran (sinon il prend trop de place car le pied de l'écran mesure plus de 30cm de profond)
- Plaque de plexiglass pour réaliser les supports carte mère + disques durs
- donc rajouter des entretoises
Côté Bois :
Anciennement nous avions réalisé nos meuble avec du simple pin, souvent d'une seule épaisseur.
Pour ce projet (et c'est une première) nous avons opté pour du MDF (médium) en différentes épaisseurs.
8mm, 10mm, et 16mm
La première impression des échantillons: Bois (si on peut appeler ca du bois  :na: ) beaucoup plus souple / plus tendre donc beaucoup plus simple à découper. Arrondir les angles c'est un jeu d'enfant, par contre il faudra voir pour le ponçage et la peinture.
Côté vitrage :
Nous avons choisi de poser une vitre sur la largeur entière du meuble, mais pas sur tout la profondeur.
Il restera une bande de 14cm en bois (à même niveau) pour y passer les câbles de l'écran, de la souris et du clavier
Elle mesure 8mm d'épaisseur et repose de 5cm sur chaque côté (largeur de 1m 40 donc, par 46cm)
On vous met quelques photos du rendu 3D ci-dessous. La réalisation a déjà commencée, vous pouvez suivre l'évolution, surtout sur Instagram et on va également essayer de publier un max ici au fur et à mesure.
https://i.ibb.co/nwbHc4s/CF07-1080p-01.png
https://i.ibb.co/QC1rCdz/CF07-1080p-03.png
https://i.ibb.co/cFDgJfh/CF07-1080p-04.png
https://i.ibb.co/jLN2qh1/CF07-1080p-05.png
https://i.ibb.co/JchL0jh/CF07-1080p-12.png
https://i.ibb.co/FmZzjtv/CF07-1080p-20.png
https://i.ibb.co/7Jz52GF/CF07-1080p-21-1.png
https://i.ibb.co/p4XTg1G/CF07-1080p-38-1.png
https://i.ibb.co/PNx11SF/CF07-1080p-39-1.png
Message édité par compudesk le 17-02-2024 à 11:22:38
Dernier projet : Fluide 07 / Précédent : TvDesk 06
n°2573676
compudesk
Posté le 17-03-2022 à 00:52:58  profilanswer
Hello !
Merci à ceux qui suivent ce projet , nous avons vu qu'il y avait déjà quelques vues alors on va commencer à vous balancer quelques photos sans plus attendre :D
La première étape a commencée (et ce n'est pas la plus simple) : La découpe des emplacements ventilateurs.
Alors ... classique, diamètre de 120mm que l'on a taillé quelques millimètres en dessous cause de solidité entre chaque emplacement. Ce qui nous donne des diamètres d'environ 116mm.
Donc partie double, ces deux côtés iront aux extrémités du tiroir.
Concernant le "bois" / Sciure compressé / Carton (appelez-le comme vous voulez  :pt1cable: )
Le MDF quel bonheur ! On ne s'attendais pas à ça du tout. Nous avons choisi une qualité "premium" importé d'Espagne et franchement c'est quali. Le "bois" ne s'émiette pas, les découpes sont super simple, pas besoin de forcer comparé au pin que nous utilisions avant et alors ... quelle précision ! nous avons réceptionné la plupart des morceaux déjà taillés, découpés au laser avec une précision de 0,1 mm ! Plus qu'à faire les découpes un peu spécial comme ici pour les ventilateurs.
Matos utilisé : pas de secret ni d'outil spéciale ! Une bonne scie sauteuse avec souplesse sur les réglages et une lame de qualité.
On vous laisse juger, laisse-nous vos commentaires !  :wahoo:
https://i.ibb.co/3cgx9qP/IMG-20220309-164826.jpg
https://i.ibb.co/n8XJvsT/IMG-20220309-165026.jpg
https://i.ibb.co/h81G2Nr/IMG-20220309-170705.jpg
https://i.ibb.co/5c8NLtD/IMG-20220309-173008.jpg
https://i.ibb.co/wcdb94p/IMG-20220309-182250.jpg
https://i.ibb.co/crRm7Hv/IMG-20220309-190238.jpg
Message édité par compudesk le 24-03-2022 à 02:53:03
n°2573759
compudesk
Posté le 21-03-2022 à 20:20:17  profilanswer
Suite et réalisation du week end !
On à commencé à préparer le support pour la carte mère et le support du GPU.
Le GPU et son support
Alors petit riser PCI.e 4.0 pour le GPU qui s'adapte sur un support de chez EZDIY-FAB (trouvé sur Amazon).
A la base on cherchait le support Cooler Master mais impossible d'en trouver encore en stock en France.
Les autres supports (d'autres marques) faisaient vraiment "cheap" sauf celui de chez Cooler Master (en rupture donc), que l'on à réussi à trouver à l'identique chez EZDIY-FAB au final, pour le même prix à savoir 69€.
Voici les photos du support en question :
https://i.ibb.co/QJ61SMp/IMG-20220307-WA0010.jpg
https://i.ibb.co/tH5hcpW/IMG-20220307-WA0011.jpg
https://i.ibb.co/0hrT1nc/IMG-20220307-WA0012.jpg
Aller c'est parti, maintenant il faut l'adapter !
Traçage des découpes, pour y intégrer la largeur du support PCI.e (7 slots) avec un emplacement pour le passage des câbles, et des trous d'aération.
Au passage, la ligne droite que l'on à découpé au Dremel pour encastrer le dessus (l'angle du support PCI.e ... pas très clair mais voyez les photos, 1ere photo) à réussi à nous faire casser une lame, qui à volé en éclat à 2cm de l'œil .. Comme quoi les lunettes de protection ... c'est IMPORTANT !  ;)
https://i.ibb.co/CvW91ZV/IMG-20220313-235525.jpg
https://i.ibb.co/Jdxn0gP/IMG-20220314-103444.jpg
Ca rentre parfaitement !
https://i.ibb.co/3SwWGct/IMG-20220313-235636.jpg
https://i.ibb.co/smYRs3S/IMG-20220314-104017.jpg
Mais on à quand même percé à travers le support pour le tenir encore mieux :
https://i.ibb.co/7bK6GdN/IMG-20220315-184838.jpg
Et voici le rendu avec le GPU posé :
https://i.ibb.co/FbT6Dph/IMG-20220315-185033.jpg
https://i.ibb.co/b1P7jS1/IMG-20220315-185202.jpg
Evidemment il fallait un problème (même s'il était prévu..  :na: ) Le support prévu pour accueillir un GPU de 3 slots dépasse en hauteur.. sachant que 2 slots sont suffisants pour la carte, et qu'au pire une plus grosse carte serait watercoolée, on a choisi de le couper.
A voir question solidité si ca ne s'écarte pas avec le temps, dans le pire des cas on a gardé le morceau coupé et on pourra toujours le ressouder plus bas.
https://i.ibb.co/TrRvXcF/IMG-20220316-154414.jpg
un petit coup de peinture noire et on ne voit plus rien.
https://i.ibb.co/FWGSV0R/IMG-20220316-154640.jpg
https://i.ibb.co/R7mb3Pc/IMG-20220316-154927.jpg
Voilà pour le GPU.
Place au support de la carte mère !
Question dimensions, sachant que la carte mère est une ATX et qu'elle se pose sur un support en Plexiglass (qui sera illuminé RGB), on à découpé volontairement aux dimensions du support en Plexi plutôt qu'aux dimensions de la CM format ATX.
Rien de particulier.. des découpes dans du bois (enfin du médium MDF pardon ..  :na: )
https://i.ibb.co/BB1ydMX/IMG-20220308-215510.jpg
https://i.ibb.co/N6HvG2N/IMG-20220309-133743.jpg
https://i.ibb.co/x8nP0y2/IMG-20220309-134042.jpg
https://i.ibb.co/Hhbk8Bw/IMG-20220309-144918.jpg
https://i.ibb.co/R6nRQdB/IMG-20220309-145244.jpg
Place maintenant au collage :
https://i.ibb.co/FJ882mn/IMG-20220309-153312.jpg
https://i.ibb.co/DgTxJJb/IMG-20220309-153457.jpg
https://i.ibb.co/PjRM2QK/IMG-20220309-153736.jpg
La suite arrive très vite.
N'hésitez pas à nous laisser vos avis, à poser vos questions etc..
à bientôt !  :hello:
Message édité par compudesk le 24-03-2022 à 02:54:08
n°2573765
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 21-03-2022 à 21:32:46  profilanswer
drapal pour suivre, j'aime beaucoup
par contre, si c'est possible de réduire la taille des images on voit rien ! :o
n°2573767
compudesk
Posté le 21-03-2022 à 21:58:46  profilanswer
Oui sans problèmes... Quelle résolution environ ? C'est du 1:1
Message édité par compudesk le 21-03-2022 à 21:59:11
n°2573794
Luiser
Posté le 23-03-2022 à 17:58:36  profilanswer
Cool à suivre, bon courage pour la suite :)
Instagram : Luiser  Mods : White mod h200i // Du bois de l'eau // La petite boucle
n°2573800
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 23-03-2022 à 22:55:29  profilanswer
n°2573803
compudesk
Posté le 24-03-2022 à 01:47:18  profilanswer
Hello !
On vous partage le travail de ce début de semaine !
Au programme :
- Présentation matériel reçu
- Réalisation du support pour la vitre
- Création des pieds et collage
- Création de l'emplacement Hub USB et bouton Power
PS : Nous avons réduit les photos en 1000p en espérant que ce soit suffisant pour un bon visionnage  :hello:
n°2573804
compudesk
Posté le 24-03-2022 à 02:16:21  profilanswer
Présentation matériel !
Pompe et réservoirs Watercooling :
Longueur de 210mm pour les réservoirs
Pompe de 800 L/h
https://i.ibb.co/bz9cDZX/IMG-20220307-WA0002.jpg
https://i.ibb.co/C674Ghw/IMG-20220307-WA0003.jpg
https://i.ibb.co/3pXrXyk/IMG-20220307-WA0005.jpg
HUB USB :
avec 2x USB 3.0 + 1x USB-C (alimenté 12v pour les charges rapides) + 2x Jack 3,5 (entrée / sortie)
https://i.ibb.co/1L4Stmn/IMG-20220323-130154.jpg
Quelques rallonges :
Pour brancher le hub USB et assuré les 420mm de déplacement du tiroir.
Des Alim SATA + Des rallonges USB. Pour ce qui est de rallongé la partie audio du HUB, on va simplement coupé et rallonger avec du câble qu'on à déjà en stock. Bien sur le tout sera gainé et emballé dans des protections thermo-rétractables.
https://i.ibb.co/gPhpfx1/IMG-20220323-111615.jpg
https://i.ibb.co/ynChK2L/IMG-20220323-112022.jpg
3 paquets de gaine thermo.. pour à peine 15€ sur Aliexpress
https://i.ibb.co/Xx5sBcK/Recap-tout-livraison-morceaux-1-et-8-m-caniser.png
Il y a d'autres produits en ce qui concerne le matériel mais .. on a pas tout prit en photo  :na:
Message édité par compudesk le 24-03-2022 à 02:50:10
n°2573805
compudesk
Posté le 24-03-2022 à 02:31:38  profilanswer
Création du support pour la vitre.
Ou plutôt .. modifications.
On à reçu, déjà taillée, une planche de 140 cm de largeur par 60cm de profondeur.
En épaisseur de 16mm.
Ici le but c'est de rogner l'intérieur, en laissant 5cm sur les bords pour qu'il y ait suffisamment de matière pour soulager la vitre et son poids
(Pour rappel la vitre fait 8mm d'épaisseur)
Il y aura une planchette (de 8mm d'épaisseur également) sur la profondeur pour n'avoir aucune différence de hauteur avec la vitre.
Et surtout pour pouvoir y faire un passe-câble pour l'écran, clavier et souris (plus simple dans le bois que sur du verre).
C'est reparti pour un coup de scie sauteuse ! Résultat en images.
https://i.ibb.co/Rcv5zQZ/IMG-20220227-163223.jpg
https://i.ibb.co/ZHhHgPw/IMG-20220227-163246.jpg
https://i.ibb.co/XSHq08d/IMG-20220227-162449.jpg
https://i.ibb.co/BywZLbV/IMG-20220227-162438.jpg
https://i.ibb.co/BjcDLbQ/IMG-20220227-170955.jpg
Réglé au millimètre près !
https://i.ibb.co/MZkwk0J/IMG-20220227-171111.jpg
https://i.ibb.co/cTxQhvb/IMG-20220227-171145.jpg
Prochaine étape : Perçage des emplacements pour le HUB USB et le bouton power sur la planchette du fond de 8mm qui pour l'instant n'est pas correctement plate et qui faudra bien coller.
A suivre dans les prochains jours  :hello:
Message édité par compudesk le 24-03-2022 à 02:50:30
n°2573871
compudesk
Posté le 25-03-2022 à 13:11:49  profilanswer
Suite !
Aller encore des photos !
Aujourd'hui on vous montre la création des pieds et leur collage !
Donc pour rappel, il y a aura 2 pieds (un de chaque coté hein)
Chaque pied se compose en 4 épaisseurs (2 en double fond de chaque côté de chaque pieds) avec une bande Led entre chaque double fond.
En version schéma, vue de devant (pour un pied) ça donne :
|| Led ||     Espace pour étagères     || Led ||
Et pour les deux pieds ça donne :
|| Led ||     Espace pour étagères     || Led ||                 Espace pour les jambes                 || Led ||     Espace pour étagères     || Led ||
PAS TRES CLAIR !  :o
On vous montre les images ca sera plus simple  :na:
Etape 1
https://i.ibb.co/KcZmXcP/IMG-20220316-174821.jpg
Etape 2
https://i.ibb.co/7CGGhDK/IMG-20220316-175004.jpg
Etape 3
https://i.ibb.co/SP8gcnb/IMG-20220316-175115.jpg
Voila ce que ca donne (toujours à plat) avec la bande Led qui n'est pas encore fixée mais juste encastrée dedans :
https://i.ibb.co/XVpWSLK/IMG-20220316-175145.jpg
https://i.ibb.co/PZZLcy1/IMG-20220316-175357.jpg
Maintenant, pour un pied, on fait ca en double, avec des étagères entre deux.
Ca nous fait un pied, c'est parti pour le collage :
https://i.ibb.co/pz2PTQ9/IMG-20220317-094603.jpg
https://i.ibb.co/dfPxF7C/Snapchat-1626000967.jpg https://i.ibb.co/SfqxKt0/Snapchat-1022866079.jpg
Voilà donc le pied qui sera sur la partie droite du meuble.
Plus qu'à faire la même chose pour le pied gauche mais avec des étagères plus larges et on sera bon pour les pieds.
A suivre...  :hello:
Message édité par compudesk le 25-03-2022 à 13:12:07
n°2573872
offspring3​4
Posté le 25-03-2022 à 16:05:51  profilanswer
cool tout ca :)
Mon Feed-Back
n°2574244
compudesk
Posté le 06-04-2022 à 03:06:37  profilanswer
Hello ! Petit Up.
On à eu pas mal de travail ces derniers jours.. entre la finalisation du Fluide 07 et les projets clients, pas vraiment eu le temps de publier.
Quelques jours encore, le temps de trier les photos et de les éditer.. la suite arrive très vite.
N'hésitez pas à commenter le projet, donnez-nous votre avis, toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise du moment qu'elle est fondée  :lol:
Si certains on réalisé des projets similaires on veut bien les liens ou quelques photos :D
à bientôt et merci à ceux qui suivent ce sujet  :hello:
Message édité par compudesk le 06-04-2022 à 03:07:07
n°2574567
sly557
Posté le 12-04-2022 à 22:33:38  profilanswer
Jolie. J'adore le reportage photo qui en dis bcp et raconte l'histoire. Hate de voir ce que donnera la finition du MDF mais ca semble terrible.
Tu partagera ton fournisseur en Espagne éventuellement? (livraison pas trop lourde vis à vis de la commande?)
Mon annonces : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2574675
compudesk
Posté le 18-04-2022 à 01:43:26  profilanswer
Hello !
Merci pour tes compliments !
Tout dépend.. lourd en poids ? ou en délais ?  :na:
justement, on change de fournisseur pour nos prochaines commandes.. car les délais de livraison sont bien trop long.
Ce qui reste tout à fait compréhensible puisqu'il leur faut le temps de couper chaque morceaux, il faut compter une petite semaine, surtout que nous ne sommes pas leur seule demande..
Ensuite il faut compter la livraison, environ 2 à 3 semaines..
Ca fait long ! Malgré tout leur qualité du MDF est top et leur coupe est juste, au demi-millimètre près. c'est sur votreboissurmesure.com si tu veux, ils ont un accès pour particulier (pas les mêmes tarifs par contre).
Si tu parles du poids alors.. Un meuble comme celui-ci il faut compter une centaine de kilos en moyenne. Pour ce projet par exemple on est seulement à 93Kg.
Autre exemple, un projet client similaire est monté à 102Kg.
Ils livrent donc en plusieurs palettes / plusieurs colis, via GEFCO qui sous-traite directement avec le livreur gros poids du coin.
n°2574676
compudesk
Posté le 18-04-2022 à 02:47:54  profilanswer
Aller petite mise à jour !
Et joyeuses Pâques au passage  :na:
Ca fait un petit moment qu'on à pas publié !  ;)
Alors voilà la suite des jours passés !
Le pied droit était terminé.. place au pied gauche !
Équivalent et déjà expliqué plus haut.. Les photos juste ici :
https://i.ibb.co/x3XZV5S/IMG-20220405-155122.jpg
https://i.ibb.co/2t811k9/IMG-20220330-112353.jpg
https://i.ibb.co/HrzTmCJ/Snapchat-1544725343.jpg     https://i.ibb.co/P4CvDXB/Snapchat-1225752430.jpg
Prochaine étape : La fabrication du support en plexiglass pour la carte mère.
Pas simple.. Mais le résultat est là !
On y fixe des entretoise pour fixer proprement la carte mère :
https://i.ibb.co/jW1rXnS/IMG-20220330-193757.jpg
https://i.ibb.co/nQP1V5V/IMG-20220413-143716.jpg
Plutôt simple jusqu'ici mais c'était pas assez.. on à voulu faire en sorte que le plexis puisse être RGB lui aussi.
Il suivra donc les flux RGB des pieds du meuble, avec 3 petites bandes branchées en série.
C'était la partie la plus compliqué, sachant que le plexis fait seulement 5mm d'épaisseur, et que chaque led de la bande doit "intégrer" le plexi pour ne pas avoir de différence de hauteur,
il à fallu creuser le plexis, mais pas trop loin pour ne pas traverser. Après plusieurs tentatives au foret bois qui faisait fondre le plexis au lieu de le creuser, on à utilisé un foret métal, super efficace !
Les photos :
Etape 1 : le traçage
https://i.ibb.co/phfp2cC/IMG-20220331-093343.jpg
Etape 2 : Le perçage
https://i.ibb.co/4PDzTkn/IMG-20220331-094349.jpg
Etape 3 : Etape 3 !
https://i.ibb.co/9WNjPwn/IMG-20220331-094819.jpg
Etape 4 : Etape 3 mais vue de près  :na:
https://i.ibb.co/XXYjbgR/IMG-20220331-094907.jpg
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
On revient sur le meuble après le séchage du pied gauche.
Vissage du support général du meuble.. celui qui ira au sol et sur lequel viendront se fixer les pieds :
(dommage mais pas plus de photos à vous montrer pour cette partie)
Vue de dessous :
https://i.ibb.co/KmtvKGb/IMG-20220407-160644.jpg
Pré-perçage au dremel à travers le support + emplacement tête de vis au foret bois.
https://i.ibb.co/KzM1Gwq/IMG-20220407-160709.jpg
Et vis !
https://i.ibb.co/vx7t82M/IMG-20220407-160829.jpg
Question passage de câbles et tuyaux...
Les tuyaux du watercooling vont traverser le fond du tiroir pour aller faire les raccords sur la pompe qui sera cachée derrière ce fond en question.
Donc des trous de 13mm :
https://i.ibb.co/nQdMJhh/IMG-20220402-150203.jpg
Et ensuite des passages de câbles pour l'écran, la souris et le clavier sur le dessus du meuble, avec une petit rajout bien sympathique en alu style bureau :
https://i.ibb.co/cDZCVS0/IMG-20220403-234502.jpg
https://i.ibb.co/ctNwKpB/IMG-20220403-234704.jpg
Ceci étant fait.. Tout est prêt ! Alors ? premier montage ?
C ' E S T   P A R T I   !
Sans plus attendre.. résultat en photos :
https://i.ibb.co/TWYHGZv/IMG-20220406-112434.jpg
https://i.ibb.co/KLBGyxY/IMG-20220406-112457.jpg
https://i.ibb.co/RT1MM9Y/IMG-20220406-112448.jpg
https://i.ibb.co/J5rjKm7/IMG-20220406-112518.jpg
Il manque le cache du tiroir sur ces photos (qui viendra devant) mais on s'approche du final.
Ca part au ponçage (très fin puisque le MDF est déjà bien lisse à la base, on utilise du papier de verre carrosserie ) puis à la peinture.
-> En 3 couches, dont une première d'impression, peut être 4 s'il faut.
https://i.ibb.co/Fw58xzH/IMG-20220417-191626.jpg
C'est tout pour ce post.  :jap:
Mais vous pouvez suivre l'avancement en temps réel, et même d'autres projets sur INSTAGRAM
A bientôt  :hello:
n°2574744
sly557
Posté le 20-04-2022 à 08:41:17  profilanswer
De rien, c'est largement mérité.
Je parlais lourd financièrement parlant.
car souvent, les frais de port ruine l'interet d'aller prendre en espagne.
Je bossais pas mal avec une usine en Espagne mais les prix de livraison font que sauf à avoir du mobilier à gogo, c'est pas rentable...
Bon moi c'était des meuble déjà assemblé. (je faisait des hôtels à ce moment là)
n°2574749
compudesk
Posté le 20-04-2022 à 09:31:58  profilanswer
Ah oui d'accord, financièrement parlant ça reste quand même moins cher. Les prix en France sont hallucinants ! Même livraison comprise
n°2574769
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 20-04-2022 à 18:02:02  profilanswer
n°2574797
compudesk
Posté le 21-04-2022 à 12:48:21  profilanswer
raph0ux a écrit :
Ah ça rend vraiment bien, ça donne envie :D
Merci  :pt1cable:
Tu as déjà réalisé des deskmods ?
n°2582252
compudesk
Posté le 09-12-2022 à 00:46:50  profilanswer
Après un long moment d'attente il est temps de vous montrer le résultat !
C'est enfin terminé, pour rappel le précédent post, le meuble partait en chambre de peinture.
Et voilà le résultat un fois peint !
https://i.ibb.co/vdd2Lx9/IMG-20220419-192021.jpg
Et sans plus attendre, d'autres photos avec le tiroir monté :
https://i.ibb.co/XZPmnhp/20220708182817-IMG-0652.jpg
https://i.ibb.co/Ss3yFyW/20220708182912-IMG-0653.jpg
Montage du support pour le GPU, et du support en plexiglass pour la carte mère (qui sera éclairé en ARGB)
https://i.ibb.co/wNVg7P6/20220710161312-IMG-0664.jpg
https://i.ibb.co/ZxQGvVx/20220710161357-IMG-0666.jpg
et enfin, montage de la carte mère et des autres composants
https://i.ibb.co/4s3mzBt/20220712150940-IMG-0676.jpg
https://i.ibb.co/wdtqHZD/20220712150949-IMG-0677.jpg
https://i.ibb.co/C6sDfbh/20220712151022-IMG-0680.jpg
https://i.ibb.co/ZTgqkJJ/20220712151000-IMG-0678.jpg
Message édité par compudesk le 09-12-2022 à 00:59:15
n°2582253
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 09-12-2022 à 07:40:26  profilanswer
compudesk a écrit :
Merci :pt1cable:
Oui il y a 15 ans mais c'était plus soft :p
Vraiment sympa cette update  :jap:
Message édité par raph0ux le 09-12-2022 à 07:41:53
[VDS] ↑ Asus Prime Z790-A WiFi ↑ Clavier Corsair K65 ↑ NAS DS118 + 3To ↑ /// LEGO UCS / Poussette Trio Peg Perego
n°2582262
compudesk
Posté le 09-12-2022 à 18:05:04  profilanswer
Si tu as un lien ou quelques photos, on veut bien voir le résultat !  :D
J'imagine qu'il y a 15 ce n'était pas des composants aussi "design" que maintenant avec tous les dissipateurs etc..?
La suite des photos arrive  :pt1cable:
n°2582263
compudesk
Posté le 09-12-2022 à 18:14:59  profilanswer
C'est toujours pratique d'avoir des prises chez soi.
Non pas pour charger le téléphone qui peut être relié directement au ports USB Type-c du HUB sur le meuble,
mais plutôt pour brancher une visseuse,  une lampe, l'aspirateur de madame, c'est toujours utile.
Alors c'est parti, deux trous de chaque côté et fixation de prises 220v, une de chaque côté
Avec un interrupteur général sur le côté droit (qui coupe l'entièreté du meuble, prise 220v incluse)
Et un passe-câble sur le côté gauche du meuble, pour n'avoir qu'une seule prise à brancher au mur + le RJ45
Bien entendu, on prend du câble d'électricité en 2,5mm pour supporter suffisamment d'ampères et de Watttt !  :pt1cable:
Résultat en photo :
https://i.ibb.co/st8BH44/20220706175604-IMG-0616-1.jpg
https://i.ibb.co/1JpDpVt/20220706175629-IMG-0617-1.jpg
https://i.ibb.co/smqcjDJ/20220706213617-IMG-0618-1.jpg
https://i.ibb.co/mNVX0MM/20220706213632-IMG-0619-1.jpg
https://i.ibb.co/zx4GVTT/20220706213715-IMG-0620-1.jpg
n°2582264
compudesk
Posté le 09-12-2022 à 18:20:29  profilanswer
Sans plus attendre : Quelques photos du montage Watercooling. Plutôt simple à faire. Il nous restait du tuyaux souple Corsair en stock, alors on à utilisé ceux là.
Par la suite, ca sera surement modifié pour passer sur une configuration en tuyaux rigides. (Plus chouette, toujours selon les goûts de chacun).
Pour le moment seul le CPU est watercoolé. Parce qu'on attend la sortie des RX7000 avec un petit waterblock ca va être sympa mais.. faut être patient  :jap:
La config du watercooling :
- Waterblock Barrow pour AM4, éclairé ARGB qui sera relié au reste de l'éclairage ARGB du meuble (ventilateurs, bandes LEDs des pieds du meuble, support de carte mère, LEDs derrière l'écran).
- Pompe 800 L/h avec une pression pouvant grimper 2m de hauteur, inutile ici mais ca débite en tout cas. branchée en 12v, posée sur un support anti-vibration / anti-bruit (non visible sur les photos).
- Radiateur 54mm Magicool 360mm qui sera refroidi en Push/Pull
- Embouts Magicool 16mm
- Tuyaux Corsair 16mm -> au total on a utilisé 3 mètres
- Deux réservoirs de 210mm, diamètre 60mm. Pourquoi deux ? c'est chouette  :love:
- Liquide EkWaterblocks Cloud White. 2L (on à utilisé 1,5L pour remplir la config complète sans le waterblock du GPU).
Quelques photos :
https://i.ibb.co/qNY8Z45/20220712162456-IMG-0681.jpg
https://i.ibb.co/2Ss5RLz/20220712162506-IMG-0682.jpg
https://i.ibb.co/ZYrS5mx/20220712162513-IMG-0683.jpg
https://i.ibb.co/4NsKqFB/20220712162524-IMG-0685.jpg
https://i.ibb.co/q0yrBsT/20220712164901-IMG-0686.jpg
https://i.ibb.co/gyTBsNT/20220712164913-IMG-0687.jpg
https://i.ibb.co/zG06CRV/20220712164919-IMG-0688.jpg
https://i.ibb.co/kKxVwRb/20220712164927-IMG-0689.jpg
Message édité par compudesk le 09-12-2022 à 18:35:27
n°2582265
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 09-12-2022 à 19:11:50  profilanswer
Je n'ai pas les photos malheureusement, mais ça n'avait de toute façon rien à voir en terme de budget ou de matériel :lol:
n°2582267
luttymiix
Posté le 09-12-2022 à 21:13:27  profilanswer
Résultat en photo :
Du distingo t'as pas peur  :lol:  Je bosse chez Nexans désolé c'est un spasme automatique  :sol:
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2587743
compudesk
Posté le 05-05-2023 à 23:24:28  profilanswer
Petit UP du soir  :hello:
Les photos finales.. plus ou moins finales.
Le GPU a déjà changé, on est passé sur une Radeon RX 7900 XT et en attente d'un waterblock sur-mesure de chez Hybrid Cooling Modding.
Le processeur aussi : AMD Ryzen 7 5700X. Stabilisé sur les 8 cœurs à 4,6 Ghz pour 1.20v constant (sans mode turbo) et qui ne dépasse pas les 60°c en pleine charge et 30°c en iddle.
On peut le descendre à 1,17v stable mais on préfère laissé de la marge pour les quelques degrés de différence.
Bien évidemment, on la poussé pour tester : 4,9 Ghz mais malheureusement pas stable. Le max stable qu'on ai pu sortir c'était 4,8 Ghz pour 1,35v de Vcore. Mais clairement ca chauffe trop (Plus de 70°c) pour 200Mhz de plus.
Et enfin on la RAM ou on est passé sur 4x 8Gb pour un total de 32Go de DDR4 Corsair vengeance en 3600 Mhz. (Profil XMP et pas d'overclocking pour le moment).
La suite c'est quoi ?
On attendra de recevoir le waterblock du GPU pour tenter quelque chose : Essayer de mettre le radiateur du watercooling dans un mini-frigo, sans ventilateurs.
Question échange thermique, pas sûr que ca fonctionne.. sachant qu'on va juste récupérer le moteur du mini-frigo et qu'on a déjà fabriquer un support pour avoir pile-poil la taille du radiateur.
Alors si quelqu'un à déjà tenter l'expérience donnez nous votre retour..  :pt1cable:
Et enfin on vous refera de vraies photos avec le nouveau GPU + Waterblock mais en attendant, on attends avec impatience vos questions et commentaires, bon ou mauvais (du moment qu'ils sont fondés) sur ces quelques photos  :hello:
https://i.ibb.co/FHVhJpk/01.jpg
https://i.ibb.co/9pxsL81/02.jpg
https://i.ibb.co/qxtYZBP/03.jpg
https://i.ibb.co/1rNyvqY/04.jpg
https://i.ibb.co/M1t5f9J/05.jpg
https://i.ibb.co/RjhsTw7/06.jpg
https://i.ibb.co/CvhnmnX/07.jpg
https://i.ibb.co/t35FZdT/08.jpg
https://i.ibb.co/8XcmyBN/09.jpg
https://i.ibb.co/PCrfGHz/10.jpg
https://i.ibb.co/HGwY27B/11.jpg
https://i.ibb.co/V3vsT0R/12.jpg
https://i.ibb.co/6wNKcbr/13.jpg
https://i.ibb.co/8zxRN3g/14.jpg
https://i.ibb.co/q1L74ZN/15.jpg
https://i.ibb.co/4KKrGxY/16.jpg
https://i.ibb.co/yyyrd4S/17.jpg
https://i.ibb.co/28RQKtG/18.jpg
https://i.ibb.co/pJvYmGM/19.jpg
https://i.ibb.co/cYt6XMP/20.jpg
https://i.ibb.co/LPVx6jG/21.jpg
https://i.ibb.co/C8bGryh/22.jpg
  Modding
Mini itx fanless/open air + écran en bois[abandonné] base Thermaltake G3
Projet bureau deskmodPROJET DESKMOD
[FHM] Mini Boitier en BoisDu bois pour personnaliser un vieux pc portable
[Projet] Bureau Du Geek DeskMod 2.0[WorkBlog] Bois tier HomeMade WC
[Workblog] DeskMod Shiny White[HELP] Watercooling Hard Tubing Deskmod
Plus de sujets relatifs à : [ DESKMOD ] COMPUDESK Fluide 07 (Meuble bois avec tiroir)
